电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>降压转换电路的工作原理及设计步骤
降压转换电路的工作原理及设计步骤
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电容降压工作原理
电容降压工作原理 电容降压工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作
2009-11-30 10:47:301586
三张电路图,教你看懂阻容降压工作原理
电容降压工作原理并不复杂。阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:02:206225
DCDC降压电路工作原理及仿真设计
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:368748
降压DC/DC电压转换器的工作原理
本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:083489
PT100温度电压转换电路工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:139730
什么是降压转换器?降压转换器的工作原理
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:066983
电路保护工作原理
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-23 10:47 编辑 电路保护工作原理完整的电路保护:过流保护,过压保护,热保护![hide][/hide]
2009-12-03 10:37:16
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作
基本工作和电流路径的说明开始。降压转换器的基本工作以下是降压转换器的基本电路工作,以及电流的流向。Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的导出示例
降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
降压转换工作时的电流路径
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压转换工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
DA转换工作原理
DA转换工作原理
2012-08-20 18:00:27
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC/DC工作原理及芯片详解
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-11 08:49:58
FM电路工作原理
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
UCOSII系统基本工作原理以及配置步骤
UCOSII系统支持的软件定时器采用回调函数的方式执行,简单好用!本文简单介绍了软件定时器的基本工作原理以及配置步骤,供大家参考,谢谢!
2022-01-21 06:02:30
Y-三角降压启动控制电路工作原理是什么
互锁控制是什么意思?Y-三角降压启动控制电路工作原理是什么?
2021-10-14 09:15:04
【求助】PFC电路工作原理?
如题:PFC电路工作原理?谢谢
2016-12-07 18:02:17
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
伺服驱动器的工作原理以及测试步骤
大家有没大神,对伺服驱动器的工作原理和常规故障说解,且有测试检验的具体步骤,探讨下,目前在国内行业内没有形成标准标杆的测试步骤,来来大家讨论下…………
2021-03-02 15:53:58
分析降压电路工作原理
这个是一个降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
降压转换器的传递函数导出示例其2
步骤来导出传递函数。升降压转换器的传递函数导出示例 其2:ton≠on’ 的升降压转换器此次的控制方式不是降压开关与升压开关同时导通,而是分别独立工作并控制的方式。因此,降压开关和升压开关的动作因输入
2018-11-28 14:36:12
复位电路工作原理是什么?
复位电路工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
干货:电源变压器降压电路工作原理分析
整流二极管VD1正极。图3-31 最简单的电源变压器降压电路1.电路工作原理分析电源开关S1闭合时,220V交流市电电压经S1(图3-31中未闭合)加到电源变压器T1的一次绕组两端,交流电流经S1从
2019-12-10 11:18:28
整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算?
整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算?常见整流电路有哪几种?
2021-06-18 09:13:00
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?有哪些应用?
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
求教电压转换电路工作原理
以下是12V转40V直流电压电路原理图,看了半天,一头雾水,在此希望大神能详细解说其工作原理
2018-05-02 08:34:00
求教该电路工作原理
求教该电路工作原理
2018-06-18 15:17:10
求教这种恒流电路工作原理
求救求救求教这种恒流电路工作原理
2015-06-09 12:07:11
电容降压工作原理
电容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则
2008-06-07 13:19:09
电容降压工作原理、容抗计算以及注意事项
电容降压工作原理、容抗计算以及注意事项1、电容降压工作原理电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。在理想电容器上并不产生功耗,如果电容是一个理想电容,则流过
2011-10-31 09:58:09
电源电路基本工作原理
图中圆珠笔是电路正常工作时的直流电压,麻烦大神们指导指导,电路的基本工作原理
2020-08-05 08:40:56
电路工作原理
电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
逆变电路的基本工作原理是什么?
逆变电路的基本工作原理是什么?电压型/电流型逆变电路的特点是什么?
2022-01-20 07:47:24
阻容降压电路及其工作原理详解
  所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)  全面解析阻容降压电路及其工作原理!  因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以
2018-10-24 17:04:48
高速D/A转换芯片MX7541的工作原理是什么?
2021-04-14 06:31:26
阻容降压电路
阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:3915088
主板复位电路工作原理及维修方法
主板复位电路工作原理及维修方法 复位电路工作原理
2008-10-26 10:35:3212274
主板时钟电路工作原理
主板时钟电路工作原理 时钟电路工作原理:DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以
2009-02-11 10:17:548158
DC-DC降压转换工作原理!#电路原理
电路分析DC-DC降压转换DC-降压行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:10
放映室灯光同步转换工作原理
放映室灯光同步转换工作原理   该装置的应用电路工作原理见下图。在放映幻灯或电影、录像时,往往要将室内的照明灯熄灭。放映结束时,
2009-12-29 18:00:472187
液控电路工作原理
液控电路工作原理   该装置应用电路工作原理如下图。它可用于家庭自来水自动灌,现在城市用水比较紧张,高层建筑上的住户用水就更加困难
2009-12-30 09:40:551272
电池电路工作原理
电池电路工作原理 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:    1、正常状态 在
2010-04-23 10:31:151696
电池电路工作原理介绍
2012-11-01 10:16:213341
开关电源保护电路工作原理
开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理
2016-01-15 16:39:0285
开关电源保护电路工作原理
开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理开关电源保护电路工作原理
2016-02-18 18:12:2132
降压变压器工作原理详解
本文主要介绍了降压变压器工作原理详解,降压变压器是把指输入端的较高电压,转换为输出相对偏低的理想电压,从而达到降压的目的变压器。 降压变压器是输变电系统中十分重要的设备,其正常运行不仅关系到本身
2018-03-29 09:30:0115852
实现降压转换器出色 PCB 布局的五个步骤经验分享
2018-04-27 10:06:460
概述斩波电路降压斩波电路工作原理及应用
斩波电路(一) —— 概述和降压斩波电路原理
2018-08-13 00:08:0021413
RFID读写器天线的工作原理和设计的基本步骤说明
本文简要介绍了RFID技术的基本工作原理,指出天线设计是RFID系统设计的关键部分。然后介绍了RFID读写器天线的基本工作原理,指明其相应的物理基础,说明了天线设计的基本步骤,并给出了一些优化措施。
2020-10-20 14:41:2686
一文读懂电容降压工作原理是什么?
2021-06-11 09:43:357237
acf反激电路工作原理
acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:5957
详解阻容降压工作原理
2022-08-08 15:37:246710
方波到正弦波转换电路工作原理
在这个项目中,我们将讨论方波到正弦波转换电路工作原理以及如何使用简单的无源电子设备构建它。
2022-08-11 15:52:0088686
降压转换工作原理简介
随着前几期的介绍,大家应该已经对降压转换器各个组成部分有了足够的认识。这一期视频我们则会讲解降压转换器的工作原理,希望通过这一期视频,大家可以真正入门并灵活地推导应用相关关系式。
2022-11-21 14:48:332671
非隔离型降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:042512
开关稳压器的基础-降压型开关稳压器的工作原理
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理
2023-02-20 09:47:161983
开关稳压器的基础-同步整流降压转换工作时的电流路径
本文是“开关稳压器的基础”的“降压型开关稳压器的工作原理”相关的补充。在“降压型开关稳压器的工作原理”中,介绍了“降压型异步(二极管)整流式开关稳压器的电路工作”。
2023-02-20 09:47:191893
阻容降压电路工作原理
电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路
2023-02-22 16:18:4317621
电容降压工作原理
2023-05-16 10:08:242026
设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路
2023-06-14 17:07:152472
dcdc降压电路工作原理
dcdc降压电路工作原理  DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:1919886
降压转换器和升压转换工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:004000
逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理
一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:565080
简析报警电路工作原理
报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤
2023-10-25 09:32:063892
模数转换器的工作原理是什么?
模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:002224
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向  倍压整流电路是一种常见的电路,用于将交流电转换为直流电,并将输出电压倍增。它由变压器、整流元件和滤波电容组成。下面将详细介绍倍压整流电路工作原理
2023-11-30 14:44:353079
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池板等
2023-12-08 11:42:335860
电流检测电路工作原理
及应用。 电流检测电路工作原理 电流检测电路的基本原理 电流检测电路的基本原理是通过测量电路中的电流,将其转换为可处理的电信号。在电路中,电流流经电阻或导线时会产生电压降。这个电压降与流过的电流成正比关系,因此
2023-12-19 13:53:226994
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其应用。 一
2023-12-20 09:24:1316712
dcdc降压工作原理介绍
DC-DC降压转换器是一种将高电压直流电源转换为低电压直流电源的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制等。DC-DC降压转换器的工作原理主要包括以下几个方面: 输入滤波
2023-12-30 11:39:006034
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:014922
DC-DC转换电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:424843
半波整流电路工作原理和特点
半波整流电路工作原理和特点  半波整流电路是一种常见的电路设计,它能将交流电信号转换成直流电信号。在本文中,我们将详细介绍半波整流电路工作原理和特点。 一、半波整流电路工作原理 半波整流电路
2024-02-01 10:39:184469
升压转换器的工作原理、优点和应用
升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图 一
2024-02-01 14:08:174883
dcdc降压转换工作原理
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:003249
开关稳压器的降压工作原理
开关稳压器降压工作原理是指利用电子开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制开关的占空比来调节输出电压的过程。在降压(Buck)转换器中,输出电压总是低于输入电压
2024-02-26 16:35:571549
降压斩波电路工作原理分析
降压斩波电路,也称为降压式斩波电路,是一种用于将高电压或高电流转换为较低电压或电流的电路。它常被应用于许多领域,如电源、工控、电子设备等。本文将详细分析降压斩波电路工作原理。 一、降压斩波电路概述
2024-03-11 14:45:5414040
降压斩波电路电路,工作原理,及数量关系
降压斩波电路是一种常用的电力电子电路,用于将输入电压降低到所需的较低电平。它在许多领域中都有广泛的应用,例如计算机电源、通信设备和家用电器等。本文将详细介绍降压斩波电路电路结构、工作原理以及数量
2024-03-29 15:57:277268
逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类
逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类 逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电路,其工作原理和作用可以根据具体分类有所不同。下面将详尽、详实、细致地介绍逆变电路工作原理、作用和分类。 一、逆变电路
2024-04-08 18:20:017286
变压器与转换器的工作原理及其区别
在电力和电子领域中,变压器和转换器都是至关重要的设备。它们各自在电路中发挥着特定的作用,虽然有些功能看似相似,但两者的工作原理和实际应用却存在显著的差异。本文将详细介绍变压器和转换器的工作原理,并探讨它们之间的区别。
2024-05-22 18:14:423775
降压转换器的功能和工作原理
在电子技术和电力电子领域中,降压转换器(Buck Converter)是一种至关重要的设备。它以其独特的功能和高效的工作原理,广泛应用于各种电子设备、通信设备、汽车电子以及工业自动化等领域。本文将详细探讨降压转换器的功能、工作原理以及其在各个领域的应用,以期为相关领域的读者提供深入的了解和参考。
2024-05-23 16:40:042183
buck电路工作原理和应用介绍
Buck电路,也称为降压变换器,用于将一个较高的直流电压转换为一个较低的直流电压。它的工作原理基于功率开关器件的快速切换和能量存储元件,如电感和电容。 工作阶段 Buck电路工作分为两个主要阶段
2024-06-09 18:04:004107
Buck变换器的工作原理和应用
Buck变换器,也称为降压转换器或步进电压降压器,是一种重要的电力电子设备,用于将直流电压转换为较低的直流电压。其工作原理基于电感储能和电磁感应的基本原理,通过周期性地开关电路中的元件来实现电压的降低。
2024-07-16 17:14:515185
同步降压转换器的工作原理和作用
同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路,其工作原理和作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压转换工作原理和作用的详细阐述。
2024-08-14 09:51:154773
同步降压转换器的工作频率是什么
同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制器在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开关的次数。这个
2024-08-14 10:08:471359
ADC采样保持电路工作原理和技术指标
ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,其工作原理和技术指标对于确保ADC转换的精度和可靠性至关重要。以下是对ADC采样保持电路工作原理和技术指标的详细阐述。
2024-10-05 14:33:006652
线路驱动器工作原理_线路驱动器输入差模电压范围
线路驱动器的工作原理主要基于信号的放大、转换和驱动技术,其工作原理可以细分为以下几个关键步骤
2024-10-03 15:00:001528
LEVELSHIFT电路工作原理
LEVELSHIFT电路,即电平转换电路,是数字电路中一个重要的组成部分,其工作原理主要涉及将一个电路中的信号电平转换到另一个电路所需的电平,以确保信号在不同电路之间能够正确传输和处理。 一
2024-10-07 15:22:008625
阻容降压电路工作原理图介绍
阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本原理 阻容降压电路利用电容在交流信号下产生的容抗来限制最大工作
2024-10-07 17:04:009203
已全部加载完成
