基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2023-01-16 09:46:43
4967
在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配!
2022-10-18 10:19:25
2054
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2023-01-11 09:45:25
2562
2023-02-23 10:03:32
608 传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。 恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2023-05-19 09:16:55
4753
最近,杰克又开始不务正业,继续学习起了硬件电路的设计。本篇推文主要内容包括:运放的虚短和虚断描述、简单恒流源电路分析。最后通过一个由三极管/mos管、运算放大器组成的恒流源VI电路示例来演示实际的设计过程。
2023-10-01 17:04:00
4570
TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简单的一种
2023-12-21 14:20:40
1922
电路图一大张,看似复杂,但也都是由一小块一小块的功能模块组成的。因此要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。下面小编给大家整理了16种常用
2021-09-02 09:23:50
级需要是恒压源;· 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模
2020-08-17 07:32:22
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:12 编辑
6种最常用恒流源电路的分析与比较`
2012-08-19 13:51:29
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联
2022-11-12 14:43:00
恒流源可以用单个晶体管做,也可以用多个三极管做,两者比较有什么优劣?求解释。
2014-01-07 17:22:17
三极管和运放构成的几种恒流源电路分析t] 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出 第一种由于RL浮地,一般很少用 第二种RL是虚地,也不大使用 第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电
2019-03-26 07:00:00
正在学习(智能小车)项目现在在做(恒流源循迹)模块这个是我从网上查到的,可是我基础薄弱,不知如何去分析,确定阻值比如,运放和三极管之间的电阻的作用
2018-10-23 18:52:14
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs 类型2:特征:使用并联
2019-03-25 11:07:22
玩过Linux的人都会知道,Linux中的命令的确是非常多,但是玩过Linux的人也从来不会因为Linux的命令如此之多而烦恼,因为我们只需要掌握我们最常用的命令就可以了。当然你也可以在使用时去找
2019-07-11 08:21:45
最常用的无线协议
2021-03-03 07:17:33
分享一下:学习运放过程过程中——最常用的运放产生三角波方波电路分析设计,求带走,不用客气~
2015-04-04 11:21:40
基于电容常用功能,详细介绍各功能应用电路中最常见到的电容使用方法
2021-03-17 08:08:35
有2个恒流源电路有些细节看不明白,谁帮忙分析一下
2020-09-07 21:49:31
,讲一点最常用的知识。其它的型号大同小异。时钟含义特点HSE外部高速时钟信号一般选择外接晶振,最常用的时钟信号。电机驱动板外接12MhzHSI内部高速时钟信号由单片...
2021-08-11 07:39:56
恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。恒流源用处非常广泛,最常见的就是LED灯驱动等。1.运放+开关管+采样电阻 在这个电路里,运放的作用是比较器,而Rs的作用是将
2014-05-26 13:26:10
要根据大的功能先划分成块,再在块里面看是通过什么电路形式实现的,有些起辅助作用,有些起主要作用。下面小编给大家整理了16种常用的模块电路分析,希望对大家有帮助。1. RS232通讯电路双路232通信电路
2019-07-12 07:30:00
2018-10-05 22:39:25
电路图这是一种由运放组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2021-12-30 07:54:39
一种高负载恒流源电路装置的设计方法,恒流源电路具有恒流特性好
2015-11-28 09:32:17
上图是一个恒流源电路,求大神分析原理啊!!!谢谢了
2014-08-26 15:57:38
PCB 设计是产品开发中必不可少的一环,也是一项十分漫长的工作。在进行PCB设计时,首当其冲地是选择设计软件,没有完美的PCB设计软件,关健是找到一种适合自己的工具, 能很快、很方便的完成自己的设计工作。那么大家最常用的PCB设计工具有哪些呢?
2014-04-10 20:56:00
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波。
2019-08-01 06:46:41
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
UART、 I2C 和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。1、初步介绍SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM
2021-11-18 09:22:58
单片机系统中最常用的三种通信协议是什么?
2022-02-17 06:03:46
哪位大神帮我分析一下这个恒流源电路原理,其中输出电流如何计算,电容c8有什么作用等等
2016-06-29 11:27:13
需要是恒压源;输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻 RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈
2020-08-17 08:53:54
——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。 四种恒流源电路分析: 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大
2023-03-16 15:36:18
在分析电路时常用的定理有哪些
2021-03-11 06:33:09
市场上最常用的欧姆龙PLC型号有哪些?
2018-01-07 15:42:32
保证输出晶体管的电流稳定需要满足什么条件?4种常见恒流源电路分析及应用
2021-03-11 07:09:47
压控恒流源电路的原理是什么?怎样去设计一种压控恒流源电路呢?
2021-10-14 10:56:30
),R4为调试用,调试完后焊接好R4。6、SD卡模块电路(带锁)本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件
2019-04-01 07:00:00
气缸内径测量最常用的方法,精度是什么样的?
2015-12-02 09:52:14
16种常用模块电路分析
2021-03-11 06:41:44
如图是一个测RTD的恒流源电路。我把负载在10K之内变动,电流始终为0.1mA,不是太明白原理。
2019-02-18 17:43:11
参考A图。提示1:图1中的电路的不足就是晶体管的集射极间电阻一般为几十千欧以上,当只需几伏的工作电压,采用这种恒流源电路 ,其等效内阻是非常大,功耗大,且精度不高。实际电路中,最常用的简易恒流源如图2
2019-04-29 08:00:00
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里讲解了一下比较常见的恒流源的结构和特点。 恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。 最简单的恒流源,就是用一只
2019-05-06 09:17:46
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是:(1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;(2) 计算
2011-02-17 09:49:01
简单三极管组成的恒流源电路图
2008-04-28 10:44:40
6254
恒流源电路
2009-04-19 11:56:18
1010
最常用的电子镇流器电路图
2009-06-11 11:12:43
4451
恒流源电路图
图 恒流源电路图
图所示电路表
2009-07-20 15:49:00
3304
输出电流可调的恒流源电路
图 输出电流可调的恒流源电路
2009-07-21 15:42:54
13016
如何分析集成运算放大电路中的恒流源电路
2010-04-13 11:31:43
2509
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是: (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管; (2) 计算或确定基准电流; (3)根据半导体器件之间的一致性,
2011-01-28 13:28:51
810 本文主要介绍了在 温度巡检仪 系统中 恒流源电路 的巧妙设计,系统采用恒流源电路作为信号的获取电路,恒流源电路是采用价格低廉的器件通过比较巧妙的设计构成的,恒流效果十分理想
2011-08-09 10:57:37
78 运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45
305 以前寫論文收集的一些資料,學習電路的好資料!!!
2016-06-16 15:59:44
13 恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。最常用的简易恒流源如 图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的 be 电压作为基准,电流数值为:I = Vbe
2017-10-27 11:40:22
39 6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
2017-12-07 16:51:26
98 与典型的静态工作点稳定电路一样,Re0和Re1是电流负反馈电阻,因此与镜像恒流源电路相比,比例恒流源的输出电流IC1具有更高的稳定性。
2019-10-25 11:42:15
33819
2020-09-05 11:16:26
12412
2020-09-07 15:37:21
17165
2020-09-25 14:04:22
4782
2020-11-21 11:48:59
5889
2021-01-08 21:23:00
20 对于小功率的恒流源设计,最常用的就是运放 + 场管方案。电路如图2所示,该方案由分立元件组成,运放、三极管、电阻的电气参数一致性及温漂会极大的影响恒流源的精度,影响因素较多难以控制。
2021-03-11 10:59:36
11096
运放电路综述之四种恒流源电路分析
2021-09-13 14:28:09
58 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动
2022-01-10 12:14:57
7 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2022-02-10 11:07:06
63 恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。
2022-12-09 10:41:05
84 小川今天给大家介绍的是多路恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:35:11
1289
小川今天给大家介绍的是威尔逊恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:37:03
1662
小川今天给大家介绍的是微恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:38:45
782
小川今天给大家介绍的是比例恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:41:35
1938
小川今天给大家介绍的是镜像恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 11:58:29
1180
对于电源,我们最常接触的是恒压源,日常生活中也最常使用到。而还有一种电源叫恒流源,这种电源用得比较少,但也不是少得见不到,比如LED的驱动电源就是恒流源,还有在测量电阻的紧密仪器中也会用到恒流源电路。
2023-03-20 11:51:50
4281
EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:18
2310
2023-08-23 11:27:22
600
具有恒流源的差分放大电路 差分放大电路是一种常见的电路组成结构,用来比较两个电压信号的差异。在一些需要高电压增益的应用中,通常需要使用差分放大电路来放大信号。但是,在实现高增益时,往往需要
2023-08-27 16:13:24
2640 大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:50
1355 恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。恒流源电路可以将直流电压转化为恒定的电流输出,通常用于驱动需要精准电流控制
2023-08-27 16:25:55
1382 直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58
686 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:00
1544 恒流源电路工作原理是什么?一般通过什么方式实现 恒流源电路是一种常用于电子设备中的电路,它可以提供恒定的电流输出,从而保证所控制的器件、电路等可以稳定可靠地工作。在很多电子设备中,恒流源电路常用
2023-09-13 14:16:52
5149 ESD最常用的3种模型?|深圳比创达EMC
2023-09-20 11:29:53
627
2023-11-03 08:31:30
2 恒流源和恒压源是电子设备中常用的两种电源类型,它们各自具有不同的优势和应用。
2023-11-10 10:36:26
790
什么是恒流源?恒流源是如何工作的? 恒流源是一种电子元器件,它能够生成一个稳定的电流输出。在电路中,恒流源常用于保持恒定的电流通过负载或驱动一些特定的应用,例如电流放大器、稳流二极管、电化学
2023-11-10 15:49:08
1103
正在加载...
