本节课程讲解一下电感电压第如何形成的,以及计算公式。
2019-04-25 09:25:5014852 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-10-12 09:25:411213 在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?
2022-11-12 14:03:452401 处于稳定状态的电感,开关导通时间(电流上升段)的伏秒数须与开关关断(电流下降段)时的伏秒数在数值上相等,尽管两者符号相反。这也表示,绘出电感电压对时间的曲线,导通时段曲线的面积必须等于关断时段曲线的面积.
2022-12-11 10:54:125125 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2023-07-06 09:13:17958 由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262041 电压电流的超前是什么意思?电压电流的滞后又是什么意思?
2021-10-09 09:00:13
±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。下图是电感的,用红色表示电压,蓝色表示电流。如果接上理想
2021-09-24 06:30:00
;VA。推导就是这么简单。这样的结果与电感电压公式是一致的。二 从能量的角度理解感应电动势的方向再让我们从能量的观点来理解感应电动势的方向。如图1,当电流增大时,可知外部电源输出功率有增大的趋势,又因
2011-10-19 10:53:00
本文给大家从理论上推导了电感的相关公式,通过后面得公式推导,也让大家知道了,为什么电感的感应电压超前电流90°相位,或者说电感上电流滞后于感应电压90°相位。
2021-02-25 13:52:46
逐渐减小,即滞后初级电感电流90度。但是问了几个教授,都说是基本同相位的,滞后也是一点点,为什么??我哪里分析错了
2018-11-06 17:08:54
和电感上的电压VRL关系也满足这个关系,即V=√(VR^2+VRL^2)。 交流电路电感电流与电压相位的关系 电感电压比电流超前90°(或π/2),即电感电流比电压滞后90°,如何理解这句话呢,可以
2018-10-19 16:33:07
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
一个简单的电路,但是模拟出来电感电流为何恒正?望解答谢谢
2018-08-24 18:25:43
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的电感电流波形分析讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-26 15:51:29
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
如何去判断电压与电流波形的超前与滞后现象?如何去理解电压与电流波形的超前与滞后现象?
2021-09-28 06:30:30
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
的角色。上图电感被输出晶体管的ON/OFF方波电压输入时,流动的电流会因电感而可以梯度至电流输出成为三角波。以此方式,方波形成平滑的三角波,这是基本。・电感电流和输出纹波电压为了测量电感电流并判断是否适当
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
怎样去计算在电阻并联电路中的电流?在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位多少?空载电流是什么意思?
2021-09-18 08:34:42
2019-11-02 08:00:00
内部几乎没有流动,因此电感为零。因此,线圈将成为纯电阻或无感电阻。感应电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感电阻。 电阻器的感应是构建电路时要考虑的一个非常重要的点,尤其是在处理开关或
2024-03-08 07:48:20
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
(synchronus)”方式。 现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输 入电压必须比输出电压高
2020-06-16 08:23:56
(synchronus)”方式。现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输 入电压必须比输出电压高,因此会
2017-11-20 19:23:07
深入剖析电感电流DC/DC 电路中电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计中电感
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
最近在用DSP28335做独立逆变器,开关频率20K,正弦波50Hz。在调试电感电流闭环控制时出现问题,在输入电压小于25V时能控制住,当电压高于25V时DSP程序跑飞,采样后经过调理电路进入到
2017-08-07 19:12:09
电容电感的电电压和电流超前和滞后、网络电抗计算1.这个波形能看出来超前和滞后,不过看不出来是超前90°啊!这个超前和滞后怎么看,顺时针还是看还是逆时针看?这个X轴怎么是两个参数?VR和I。2.这两个计算网络电抗的公式不是自相矛盾吗?
2020-04-30 11:13:01
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
在交流电路当中,电感元件的电流滞后电压90°,电容元件的电流超前电压90°,好多学过的人可能都感觉不好理解,以至于对于交流电其他内容的学习产生了影响,怎么解释这个问题?一、电容的构造与充放电电容器
2022-11-12 14:41:10
内环电流反馈的不同,逆变器双闭环控制可分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两种。在以滤波电容电流作为内环反馈的控制方法中,如果在电容电流内环电压外环控制系统中增加电流限幅环节,其只能限制电容
2012-03-14 10:19:23
形该效果也可以用相量图表示,即在纯电感电路中,电压“ LEADS”的电流为90 o。但是通过使用电压作为参考,我们也可以说电流“滞后”了电压四分之一周期或90 o,如下图所示。交流电感的相量图因此
2020-09-17 09:31:46
的电压和电流都同相,因此矢量V R被叠加绘制成比例缩放到电流矢量上。从上方也可知,电流滞后于交流电感(纯)电路中的电压,因此,矢量V L在电流前被拉成90 o并与V R具有相同的比例,如图所示。合成
2020-09-17 09:42:07
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
自感电路中出现的过电压现象与电感电路教学:通过对经典自感实验电路的分析, 指出了电感电路中拄拄存在着过电压现象通对电感电路细致的分析表明, 在含电感线圈电路两端并联一
2009-10-31 14:22:5357 摘要:分析电路中电容电压和电感电流发生突变的条件以及决定突变程度的因素,并举例加以说明,关键词:电容 电感 突变 冲激电压 冲激电流
2010-05-12 08:58:2335
图 在续流二极管侧并联电路电感电流脉动电路图
2009-07-25 10:58:101162 电感电压在一个开关周期内的伏秒平衡定律,也可以用电感上的磁链平衡来理解,磁链是电感量和流过电感的电流之乘积(Li),在电感上的电压为正的间隔内,电感中的电流会增加,其磁链也跟着增加,这个过程是电感的激磁;在电感上的电压为负的间隔内,电感中的电流会下降,其磁链也跟着下降,这个过程是电感的去磁。
2016-11-18 11:55:0112251 ,推导出了参考滤波电流、DG输出电流及输出电压之间的关系式;理论推导表明,调整滤波电容和控制系统参数,能使DG输出电流有效地跟踪参考滤波电感电流。然后,当DG输出电流中的某一相电流的有效值大于给定阈值时,通过改变参考滤波电感电流来进行限流。最后,仿
2017-12-21 15:02:020 本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
2017-12-26 16:52:1564446 本文主要介绍了电感电压计算怎么来的_电感电压计算公式。在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场
2018-03-13 11:48:1885495 本文主要介绍了电感电压与电流的关系(大小/相位/频率/数量关系),电感电流与电压的公式。在纯电感电路中,电流强度跟电压成正比,即I∝U.用1/(XL)作为比例恒量,写成等式,就得到I=U/(XL
2018-03-13 13:50:31272721 )直流侧拓扑进行改进,深入分析调制过程中储能电感的工作模式,推导出任意工作条件下储能电感电流最小限定值,并针对改进拓扑设计调制策略以维持储能电感电流的稳定。其次,通过引入交流侧电压、电流的正交虚拟分量,建立单相CS
2018-04-20 11:27:3421 耦合电感电流驱动拓扑设计。
2018-05-29 09:38:369 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2019-06-29 10:39:098153 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794 电压电流的超前与滞后
2020-01-09 14:34:485477 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2020-03-18 09:02:149853 电压电流的超前与滞后这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度) 反过来说
2020-10-21 11:11:2346575 来源 | 电路设计技能 由于Sin[t]在求导或积分后会出现Sin[t90],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为t时可以观察到波形超前滞后的现象。 直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是
2020-10-28 10:52:233877 如果把波形画在矢量图右方,就是下面这种动画,但横坐标右方是过去存在的波形,指向过去,是-ωt。虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。
2020-11-01 11:21:382970 感抗与电感、频率成正比,因此电感线圈对高频电流的阻碍作用很大,而对直流则可视作短路。还应该注意,感抗只是电压与电流的幅值或有效值之比,而不是它们的瞬时值之比。
2021-04-22 14:07:2120482 感抗与电感、频率成正比,因此电感线圈对高频电流的阻碍作用很大,而对直流则可视作短路。还应该注意,感抗只是电压与电流的幅值或有效值之比,而不是它们的瞬时值之比。
2021-06-30 11:31:3714798 深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-09 16:36:0023 深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择原文:Fairchild Semiconductor AB-12: Insight into Inductor Current翻译:frm(注:只有
2021-11-09 18:21:0120 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:433130 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:125166 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-02-09 11:00:511 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象,直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-02-10 11:11:071 假设电感的电流能突变,即需要无穷大的电压,在实际中也是不存在的,即电感电流不能突变。
2022-08-12 18:00:5212773 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-09-02 10:50:211001 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
2022-10-24 08:46:181213 电流电压超前滞后的几个动图:电压与电流同相位、电压超前于电流、电滞后于电流、电感充电
2022-10-24 15:20:58847 开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928 超前与滞后都是相对概念,比如电压超前电流,电流滞后电压是一个意思。没有对比就没有超前也没有滞后。
2023-03-09 10:47:5419144 当输出电压不变,输入电压不变,只改变输出负载大小,电感电流会是怎么变化呢?下面我们来讲一下。
2023-03-16 11:22:293448 在保证电感不被饱和的情况下,给电感施加恒定直流电压,电感电流会呈线性增长,也就是标准的一次函数。
2023-03-20 16:21:232044 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好
2023-04-24 19:06:331764 你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373 无功补偿技术的主要原理是:电流在电感元件中作功时,电流滞后于电压90°;而电流在电容元件中作功时,电流超前于电压90。在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180。
2023-05-19 16:29:560 由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。
2023-06-05 14:56:29836 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-06-12 15:10:12514 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202874 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27489 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30340 纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405 耦合电感中的互感电压是指在电感元件中,由于磁场相互耦合,在一根线圈中产生的电压传递到另一根线圈中的现象。为了判断互感电压的参考方向,需要了解几个关键概念和理论,并结合具体的实例进行说明。 首先,我们
2024-03-09 09:34:52296 或多个线圈共同构成的电感元件,其中线圈之间通过磁场作用相互联系,形成了互感。互感电压是指当电流在一个线圈中变化时,在另一个线圈中会产生感应电动势。 在耦合电感中,一个重要的指标是互感系数k。互感系数k是表示互感强
2024-03-09 10:09:37253
查看更多
