555集成电路的升压dc-dc变换电路
- 集成电路(352181)
- 变换电路(25913)
- DC-DC(80052)
555集成电路的降压dc-dc变换器
了解。本文介绍一种利用555集成电路的新型dc-dc变换电路,属于降压型,电路原理与普通dc-dc略有不同。电路如图1所示,图中Q1、D1和L1构成buck电路,555集成电路构成一个施密特触发器,用于控制Q1的导通和截止。C1是滤波电容,R1是负载电阻,R2、R3、Q2和R5构成稳压和调整单元。
2022-11-14 09:32:38
1432
DC-DC升压电路图和工作原理讲解
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。
2023-08-28 09:11:47
2134
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
555集成电路实用大全
555集成电路实用大全555集成电路实用大全介绍国内外最通用的555时间集成电路(包括双极型和MOS型,单双时间电路)在38个应用领域的500多个应用实例,诸如安全、节电、充电、电话、传真、遥控
2009-03-29 11:47:49
555集成电路应用800例(新编版)
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑
555集成电路应用800例(新编版)`
2012-08-01 21:57:32
DC-DC升压变换器的相关资料分享
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
DC-DC升压模块
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC变换器的应用
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC变换的开关电源电路 转
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
DC-DC与LDO电路的优点是什么
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作
文末下载完整资料 摘要:本设计应用隔离型回扫式DC-DC电源变换技术完成开关稳压电源的设计及制作。系统主要由整流滤波电路,DC-DC变换电路,单片机显示与控制电路三部分组成。开关电源的集成控制由
2021-10-28 07:17:35
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
dc转换
恢复成所需的直流输出值。高频斩波信号对输入直流而言,相当是一种调制信号,故DC-DC 功率变换电路有时也称高频调制型DC-DC 功率变换电路。为维持功率变换电路输出电压稳定不变,通常需采用脉冲宽度调制
2011-05-13 22:40:48
LDO和DC-DC有什么不同?
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
Multisim 仿真DC-DC升压电路时为什么输出端的波形有很多尖波?
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
初学者需要学习的升压式DC-DC变换器电路,你会吗?
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
基于单片机控制的DC-DC变换电路
比较电压,电流反馈闭环电路,从而对LM2596芯片进行控制,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。升压部分直接由LM2577电路控制稳压其结构图如图1所示。 1.2、控制系统
2018-10-18 16:50:59
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
想做一个dc-dc升压电路,请问使用那些芯片合适?
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
用proteus仿真了555集成电路组成的模拟频率计和555任意分频电路的组合,无任何反应
用proteus仿真了555集成电路组成的模拟频率计和555任意分频电路的组合,无任何反应,不知是原理不对还是什么问题,
2017-07-04 20:42:31
用直流斩波电路设计DC/DC变换器时中出现的问题,求解答!
我想把48V的直流电通过直流斩波的方式降压到15左右,我的想法是这样的:用555集成电路产生占空比可调的矩形波,传送给IGBT驱动芯片控制IGBT的导通时间。问题是我目前只有48V而555芯片和IGBT驱动芯片都需要15V的电源供电,怎么解决这个问题呢?
2012-01-06 20:52:10
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
器原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。 首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
SM9261 PFM 升压 DC-DC 变换器
SM9261系列是PFM 控制的高效率、低纹波开关升压型DC-DC变换器。SM9261 系列产品仅需要3 个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到
2010-04-13 15:05:37
34
可调DC-DC小功率变换器电路图
可调DC-DC小功率变换器电路图,电路由CD4011,和三极管C2785组成。5V输入,输出可调, 在8V--22V之间。
2007-12-20 20:56:53
1085
升压式DC/DC变换器应用参考电路
升压式DC/DC变换器应用参考电路
1. MAX752 应用电路MAX752 的应用电路如图18-32 所示。图中的C2 必须靠近芯片,这样可以抑制由于负载瞬变而引起的高压。
2009-09-19 15:46:21
1570
DC-DC升压电路
DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:49
22981
用六反相器制作的DC-DC变换电路
用六反相器制作的DC-DC变换电路工作原理
如图所示的电路用一个TTL六反相器即可构成一个DC/DC变换器,将5V变成12V。该电路提供了DC/DC变换
2009-12-25 17:50:04
1157
DC-DC芯片34063智能设计软件 网络版
DC-DC芯片34063智能设计软件 网络版 这是一种用于DC-DC电源变换的集成电路,应用比较广泛,通用廉价易购。极性反转效率最高65%,升压效率最高90%,降压效率最高80%,变
2012-09-14 15:46:36
DC-DC变换电路基础
将一个固定的直流电压变换成另一个固定或可调的直流电压,称为直流一直流( DC - DC)变换技术。与其对应的电路,称为DC - DC变换电路。按照DC - DC变换电路中输入与输出间是否有电气隔离,可分为不带隔离变压器的非隔离DC -DC变换电路和带隔离变压器的隔离DC - DC变换电路。
2016-05-13 15:39:49
19
基于单片机控制的DC-DC变换电路
本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:49
15275
1.5V升3V芯片和电路图 DC-DC升压IC
1.5V升3V芯片和电路图 DC-DC升压IC(电源技术 投稿)-1.5V升3V芯片和电路图,DC-DC升压IC
2021-08-31 10:25:22
27
基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究(电源技术应用出版单位)-基于ARM的移相全桥DC-DC变换电路软开关的研究
2021-09-23 09:42:48
23
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00
106
萨科微MC34063在DC-DC变换集成电路中的应用案例
萨科微MC34063可应用于远程及数据通讯、计算机、自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天航空、老人手机、USB小电风扇、电动牙刷、BT蓝牙音箱、可充电键鼠等产品。萨科微MC34063双极型 DC-DC变换集成电路
2023-08-21 11:43:34
316
一文总结DC-DC升压电路
DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44
284
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
