DC-DC变换器的基本原理及应用电路
2022-09-26 14:57:221402 DC-DC变换器的基本电路
2022-10-18 10:12:001247 图1给出了利用555集成电路的升压型dc-dc变换电路,图中555集成电路构成一个多谐振荡器,控制开关管Q1的导通和截止。R6、R7和Q2构成稳压和调整单元。R5是负载电阻。
2022-11-14 09:26:231082 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-01-21 10:33:30
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
555集成电路,需要的朋友可以看一下
2019-12-21 17:19:33
555集成电路800例应用点击下载
2018-07-26 21:34:19
。555集成电路实用大全"的图书目录……1 555集成电路的基本特性和用法2 日用电子3 家用电器4 家电控制器5 家用报警器6 门铃7 防盗报警器8 报警器9 射击电子10 玩具游戏[此贴子已经被作者于2009-3-29 11:58:09编辑过]
2009-03-29 11:47:49
555集成电路应用800例
2013-10-05 21:01:07
555集成电路应用800例
2012-04-07 16:49:12
555集成电路应用800例
2012-04-07 13:56:41
555集成电路应用800例
2012-04-07 17:03:58
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑
555集成电路应用800例(新编版)`
2012-08-01 21:57:32
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
就DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
2021-12-31 06:02:44
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
我看到“利用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器”这样的一个设计电路,可是电路图太小,里面的元件参数看不清。各位大人,谁有这个清晰的电路图?万请帮忙发到邮箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
DC-DC变换器,正向将30V直流电源经变换器,恒流输出给电池组充电,恒流范围为1-2A,电流步进可调;反向电池组经变换器,升压为30V,恒压输入,给负载供电。方案为BUCK和BOOST电路结合,主控器用DSP控制PWM输出,实现数控
2015-09-10 11:08:07
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
本文的理论参考了《模拟对话第41卷第2期》Jeff Barrow的文章减少DC-DC变换器中接地反弹,并且引用了其中文字和插图,对Jeff Barrow表示感谢。DC-DC电源是电子硬件设计中常
2021-11-17 06:38:52
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
,而电流则是额定电流,所以, 推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。 图1 推挽逆变-高频变压-全桥整流DC-DC变换器的基本电路拓扑 当S1开通时,其漏源电压 uDS1只是一个开关管
2018-09-29 16:43:21
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
基于Matlab/Simulink 交错并联DC-DC变换器仿真与分析
2022-01-14 14:04:59
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
555集成电路应用800例,很多很实用的电路,在生活中都很实用
2015-05-09 14:22:10
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
常用的DC-DC变换器建模方法中,等效电路法也是普及度比较高的方法之一。该种方法应用了一个载波周期内平均的概念,把开关电源变为一个含有受控源的线性电路,然后用求解线性电路的方法对开关电源进行小信号分析
2018-10-11 16:37:24
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
新编555集成电路800例,特全的555应用,有用的孩儿们记得下载撒
2013-03-27 20:39:01
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
我想把48V的直流电通过直流斩波的方式降压到15左右,我的想法是这样的:用555集成电路产生占空比可调的矩形波,传送给IGBT驱动芯片控制IGBT的导通时间。问题是我目前只有48V而555芯片和IGBT驱动芯片都需要15V的电源供电,怎么解决这个问题呢?
2012-01-06 20:52:10
的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。 首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性
2023-03-03 11:32:05
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。R4是负载电阻
2022-04-02 15:51:25
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
高可靠性与超宽环境温度的混合集成DC-DC变换器的设计
2012-08-20 16:29:16
在典型的降压型DC-DC 变换器(图1)中增加简单的双晶体管电路便可提供可调的输出限流功能。该设想适用于大多数带有反馈节点的降压型变换器。图一所示电路利用PWM 开关方
2009-02-07 21:11:1135 DC-DC正激变换器设计指南:单端正激变换器拓扑技术作为最佳方案,广泛地应用于工业控制、电信中心局设备、数字电话及使用分布式配电系统等DC-DC应用当中。在DC-DC单端正激
2009-10-10 11:52:4662 在升压和降压DC-DC变换器中,可以用数字电位器的工作达到对输出电压进行校准和调节的目的。
2010-12-03 15:50:0332 可调DC-DC小功率变换器电路图,电路由CD4011,和三极管C2785组成。5V输入,输出可调, 在8V--22V之间。
2007-12-20 20:56:531085
反转式DC-DC变换器典型电路图
2009-05-06 12:53:07828
降压式DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:25:012073
无变压器的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:28:33726
与PFC电路相接的DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:30:351003 MC3406A升降压DCDC集成变换器
MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l
2009-12-10 10:52:085520 全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开
2010-01-26 11:19:591066 航天器用DC-DC变换器的过压保护电路技术
在DC-DC变换器设计时要考虑对用电负载的保护以及因用电负载的失效而对DC-DC变换器的保护
2010-05-19 08:46:162455 555组成无变压器负DC-DC变换电路的基本结构与正DC-DC变换器相同,如图中所示.
2010-10-01 16:13:501316 常见的DC-DC应用多是适合于较低的Vin/Vout电压(小于30V-40V)。对于更高电压输入的情况则很少见,本文介绍一种以TL494为控制器,可以工作在60V输入的降压变换器。
2011-09-20 18:01:434327 LC56A 是精简型DC-DC 降压变换器集成电路,内含温度补偿的参考电压源(1.25V)、比较器、能有效限制电流及控制工作周期的振荡器、驱动器及大电流输出开关管等,外配少量元件,就能组成DC-DC
2016-08-19 17:04:5348 基于DC-DC变换器及演化
2017-09-12 10:20:0511 本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:0236674 LC56A 是精简型 DC-DC 降压变换器集成电路,内含温度补偿的参考电压源(1.25V)、比较器、能有效限制电流及控制工作周期的振荡器、驱动器及大电流输出开关管等,外配少量元件,就能组成
2021-06-18 10:59:4047 基于555电路组成的DC-AC变换器设计方案
2021-06-27 10:27:2222 推挽正激DC-DC变换器的分析与实现(理士国际电源技术有限公司)-推挽正激DC-DC变换器的分析与实 现
2021-08-31 10:17:0039 一种新型双输入反激DC-DC变换器(通信电源技术杂志社电话)-一种新型双输入反激DC-DC变换器
2021-08-31 13:46:3910 基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究(电源技术期刊格式要求)-基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
2021-08-31 13:59:2573 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:0837 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:3557 具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器(通信电源技术杂志简介)-具有移相控制的ZVS全桥DC-DC斩波变换器
2021-08-31 18:56:3838 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176 半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51141 双向直流变换器,严仰光,双向DC-DC变换器的经典课本!(深圳理士奥电源技术有限公司官网)-双向直流变换器,严仰光著作!介绍双向DC-DC变换器的经典课本!
2021-09-27 13:21:29275 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00106 前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。 高兴LED电源。 功率优化器。如功率跟踪器。 与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中
2021-11-10 10:51:0042 ICL7660/7662变极性DC-DC变换器的原理与应用
2021-12-16 17:07:3241 DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501
查看更多
