智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑电平转换器即连接不同工作电压的IC与模块或印制电路板(PCB),提供系统集成解决方案。
2014-07-15 15:58:291130 主流无刷电机筋膜枪PCBA芯片方案介绍
2022-09-12 17:19:161250 今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-02-16 11:56:31783 (有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一种单MOS管的双向电平转换电路,简单易用,用在对速率要求不高的场合。以下为单MOS管电平转换电路,左侧为1.8V电平逻辑,右侧为3.3V电平逻辑,下面详细介绍一下。
2023-03-10 11:58:575026 电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361660 使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。
2024-03-04 11:31:07620 在遇到不同电压的mcu需要串口通信的时候常会遇到电平转换的问题这里提供三种常用解决方案
2019-05-24 07:39:57
5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案
2012-08-08 15:47:25
满足实时控制要求的嵌入式操作系统(RTOS) 以下介绍14种主流的RTOS,分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS、mbed OS、RTX、Vxworks、QNX
2021-12-14 06:57:59
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
的主题,今天的主题是五种方法实现流水灯,讲这个的目的不是为了让你会五种方法而可以在小伙伴中炫耀,而是想告诉大家一个理念,学习要善于思考,活学活用,解决问题的办法不只有一个。好了,先上一个电路图: 以
2018-07-13 00:30:11
两种同型号的驱动器,需考虑同步启动及锁相环,且被试驱动器需工作在V/F的模式下,否则驱动的输出频率在变化,无法锁定其相位。方案五:新能源汽车驱动器测试单驱动器加载方式(电抗短路法)新能源汽车驱动器测试
2017-07-11 11:08:30
满足实时控制要求的嵌入式操作系统(RTOS)操作系统,以下介绍14种主流的RTOS,分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS、mbed OS、RTX、Vxworks、QNX
2021-10-27 07:28:51
介绍一种BGM1033N7和GLONASS前端模块解决方案
2021-05-25 06:28:05
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种MAX98089的音频编解码器解决方案
2021-06-01 06:02:40
为什么要提出一种超视V8”银行视频监控系统?介绍一种“超视V8”银行视频监控系统的解决方案
2021-06-02 06:07:06
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
介绍一种包含千兆采样率ADC的系统设计方案
2021-05-14 06:07:02
本文介绍一种基于FIFO结构的优化端点设计方案。
2021-05-31 06:31:35
本文介绍一种面向基站平台处理单板的基于融合SoC处理器的平台软件解决方案。
2021-05-17 06:36:12
介绍一种完整的液晶电视电源方案
2021-06-08 06:02:13
介绍一种嵌入式框架模板的构建方案
2022-02-22 06:25:45
介绍一种嵌入式语音播放的解决方案
2021-05-25 06:59:05
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
本文介绍了一种汽车无线接入技术的解决方案。
2021-05-12 06:40:56
介绍一种网络无线实验室的解决方案
2021-05-25 06:13:20
介绍一种视频监控系统的设计方案
2021-05-31 07:07:58
什么是Telepresence?介绍一种telepresence(远程呈现)视觉协同运作解决方案
2021-06-07 06:03:53
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
本文给大家介绍一种modbus与OPC调试对接方案。
2022-02-22 06:21:10
在MSP430上如何去使用ADPCM库?介绍两种MSP430的解决方案
2021-06-08 06:27:03
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2022-02-14 06:15:07
电平转换方案汇总
2015-04-05 22:18:03
电子设计的硬件工程师经常会用到电平转换,有没有常用的转换方案呢?
2021-03-06 06:58:36
一、can的五种帧:1.数据帧,包括七段,帧起始,仲裁段,控制段,数据段,校验段,ACK段,结束段。2.遥控帧,只发送ID,不发送数据,请求对方回复数据。3.错误帧4.过载帧5.帧间隔注:显性电平
2021-08-06 09:13:29
的质量优于标准逆变器,提出了一种新型的三相五电平逆变器拓扑结构。本文的目标是通过采用新的拓扑结构和调制技术,提.
2021-11-15 08:30:34
一种有效的可转换的认证加密方案:针对一般的认证加密方案存在着当签名者否认签名时,接收者不能使任何验证者证实签名者的诚实性等问题,提出了一种有效的解决方案。该方案与已有的认证加密方案和传统的签名-加密
2009-06-14 00:19:17
当你使用3.3V的单片机的时候,电平转换就在所难免了,经常会遇到3.3转5V或者5V转3.3V的情况,这里介绍一个简单
2013-11-25 11:45:41
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
UART转CAN的应用已广泛应用于各行各业,因此对于数据帧转换的形式要求也逐渐增多,目前主流的转换形式包括透明转换、透明带标识转换以及自定义转换。具体是如何实现?本文将为大家介绍其中的透明带标识转换
2019-07-12 06:36:55
都可以实现,就看你是不是土豪,是不是能够用得起集成芯片。这里,介绍一种串口通信使用的电平转换电路,奇葩的是本次项目需要实现2.8V到3.7V的电平相互转换。
2021-02-05 06:23:44
如何切实的保护开发的产品呢?当前主流方案有哪些?
2017-04-18 16:25:15
大佬好,感谢大佬解惑。
想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。
想要实现的功能如下:
如果是NPN传感器,在动作时输入0V,那么电路板的输出则是
2023-09-05 22:49:43
本文介绍了一种三十二通道扫描数据采集模块的设计方案。该方案最高采样率为200KSa/s,存储深度IM×16bit ,垂直分辨率16bit,增益可编程为1、2、5、10、100五个等级的PCI数据采集模块的设计与实现。
2021-04-14 07:00:18
五种波形发生电路是由哪些部分组成的?五种波形发生电路的设计要求有哪些呢?如何去实现一种五种波形发生电路的设计呢?
2021-11-02 09:47:36
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换的方案呢?
2021-10-29 07:04:55
无线充电采用的主流方案有两种:MCU方案和SOC方案。MCU方案无线充电早期方案,MCU芯片,控制芯片,驱动芯片,运放全部独立,外围元件也相当多,复杂,不利于产品快速开发。SOC方案SOC方案又分
2021-11-10 06:20:34
阻抗/待机模式。这两种不同方案的低压工作特性、带宽及电路特性也各不相同。 安森美半导体双电源电平转换器规范及要求 安森美半导体的双电源逻辑电平转换器与竞争器件相比,体现出多方面的优势。这些优势包括
2018-10-10 17:10:37
求一个五电平整流器
2021-10-04 09:42:29
DisplayPort到DVI / HDMI信号转换原理是什么?求一种DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
2021-06-03 06:23:18
现在很多SOC器件为了降低功耗,都把IO口的电平设计成了1.8V,核电压0.85V,当这种SOC做主平台时,在做接口设计需要格外关注电平的匹配。单板中经常需要将1.8V的电平转换成3.3V或者
2023-03-22 16:05:24
碳化硅(SiC) MOSFET、超级结MOSFET、IGBT和汽车功率模块(APM)等广泛的产品阵容乃至完整的系统方案,以专知和经验支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍针对主流功率等级的高能效OBC方案。
2020-11-23 11:10:00
求助一种电路,无论输入高电平还是低电平,输出总是低电平,我们用来检测输入的脉冲信号,因为脉冲信号有有源和无源区分,这涉及两种检测电路,但我们想把这两种输入合并处理成一种电路。求助各路大神。
2022-05-11 14:06:32
:TTL; 输出: CMOS CD4000系列: CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS。 常用的几种电平转换方案 (1) 晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接
2019-03-22 07:00:00
I2C双向电平转换电路的设计原理是什么?怎样去设计一种I2C双向电平转换电路?设计I2C双向电平转换电路有哪些需要注意的事项?
2021-08-06 06:46:31
小弟毕设需要用到一个逻辑电平转换模块,主要问题如下: 1、FPGA输出的 3.3V 数字信号 需要通过 逻辑电平转换芯片,转换为1.8V或2.5V或3.3V中的一种。 2、 本设计需要16路数字IO
2015-09-04 21:21:28
电平转换在I2C总线中的应用(英)
2010-07-23 16:16:4429 电平转换电路
2007-12-06 14:21:431177 摘要:逻辑电平转换技术及其缺陷—Maxim的解决方案。
对逻辑电平转换的需求越来越多的数字IC采用与以往不兼容的电源电压、更低的VDD、或者VCORE和VI/O不同的
2009-04-23 14:01:113035 电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176 电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
2012-07-11 13:51:179639 在电路设计时,最容易忽视也最容易造成错误的问题,详细介绍TTL电平和CMO电平之间怎么转换
2016-01-13 10:23:267 电平转换
2017-03-04 17:53:553 常用电平转换
2017-10-18 08:50:270 ,其引脚基本上是CMOS结构,因此输入电压范围是:高电平不低于0.7VCC,低电平不高于0.3VCC。 但在介绍电平转换电路之前,我们需要先来了解以下几点: 1.解决电平转换问题,最根本的就是要解决电平的兼容问题,而电平兼容原则有两条:①VOH》VIH ②VO
2017-11-28 10:14:4018 本文为大家介绍简单的RS232C/TTL电平转换和串口取电。
2018-01-05 17:08:0210898 的接收器的输入兼容。 用于实现这些器件的互相连接的电平转换方案有很多。 根据应用的不同需要,某种方法可能比其它方法更适合。 本应用报告概述了用于转换逻辑电平的方法和产品,并列出了每种德州仪器 (TI) 电平转换解决方案的
2018-07-02 08:00:0023 1.5 TI BMS 方案 - 各种主流方案的介绍
2018-08-15 00:29:009631 电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片
2019-08-30 09:12:0517120 DigilentPmodLVLSHFT是一个数字逻辑电平转换器。
2019-11-29 14:53:501774 新唐I²C电平转换器家族产品提供I²C/SMBus接口双向电压电平的转换,并同时提供高规格的ESD保护。
2019-11-19 09:40:541470 。每个工程师都有自己的 一套转换方案,今天我们将6种电平转换的方法进行汇总,并且总结各种的优劣势,避免设计过程踩坑。 实现电平转换的6种方法,你会几种? 一、电平转换方法 5种电平转换方法分别是,下午我们会从速率、驱动能力、漏电流、成本、通道数
2020-03-09 10:40:0811014 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。这几乎是每一个电子工程师都会遇到的一个问题。
2020-04-13 18:14:4411439 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。
2020-11-03 15:50:293660 为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片来实现电平转换。
2021-01-08 16:47:2653 在我们电路设计中,常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2021-05-20 17:40:542501 设计方案5-低电平、高精度、双极输入差分至单端信号转换24位A/D单电源差动至单端转换电路放大低电平双极信号并保持LTC2400的高电平
2021-05-26 09:28:0114 1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2317 在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2021-12-09 17:06:1336 电平转换也可以叫电压转换,它可以解决器件接口中的电平兼容问题。
2022-02-02 17:59:001720 。每个工程师都有自己的 一套转换方案,今天我们将5种电平转换的方法进行汇总,并且总结各种的优劣势,避免设计过程踩坑。
2022-02-09 12:01:139 在我们电路设计中,常常会遇到无线通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2022-03-15 15:18:254136 电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:192787 使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换。
2022-11-14 12:55:581890 使用专用的电平转换芯片,分别给输入和输出信号提供不同的电压,转换由芯片内部完成,例如PCA9306DCTR等电平转换芯片。专用芯片是最可靠的电平转换方案。
2022-12-28 12:08:44820 电平转换(Level Shift)与电源系统中的电压转换是两种不同功能的芯片,电平转换是针对信号线电平的,比如MCU 的GPIO口为3.3V的工作电压,DSP的GPIO是1.8V,它们之间的通信
2023-06-21 14:12:39413 为什么要进行电平转换?电平转换的几种实现方式 电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一种电平转换为另一种电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:171194 电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572
查看更多
