电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>五种主流的电平转换方案分享
五种主流的电平转换方案分享
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
数字信号电平转换
数字信号电平转换 单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三简单电路
2010-03-03 17:34:152618
智能手机中的逻辑电平转换方案
智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑电平转换器即连接不同工作电压的IC与模块或印制电路板(PCB),提供系统集成解决方案
2014-07-15 15:58:291689
互连电平转换及相关转换技术的基本原理及应用场合
1、逻辑电平转换概述 电平转换在实际电路设计中常常会用到,不同种类逻辑电平之间的转换一般通过特定逻辑功能器件实现(如使用MAX232实现TTL转RS232等等),但随着器件集成度的增加,工艺的提升
2020-12-21 14:49:018750
介绍主流电平转换方案
嵌入式系统中,当两个不同供电电压的单片机之间需要通讯,或者单片机与不同电压的外围芯片进行通讯时,不可避免地要进行电平转换,否则会出现通讯不成功,甚至电压超过单片机耐受值而损坏的情况。下面介绍主流电平转换方案
2022-11-14 09:36:362928
使用二极管运用到电平转换电路
。 一是直接使用专门的电平转换芯片,电压直接转换,这种方法成本比较高,但稳定性和方便性高。 一是使用MOS管来做电平转换的电路。(这个原理我以前文件有讲:https://www.elecfans.com/d/1815946.html,大家可以看下)。这种办法是比较经济实惠的,
2022-12-10 17:34:167279
通讯电平转换电路分享
今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-02-16 11:56:311961
介绍一单MOS管的双向电平转换电路
(有时候自己玩玩还是可以的),需要电平转换芯片。这里介绍一单MOS管的双向电平转换电路,简单易用,用在对速率要求不高的场合。以下为单MOS管电平转换电路,左侧为1.8V电平逻辑,右侧为3.3V电平逻辑,下面详细介绍一下。
2023-03-10 11:58:5710548
电平转换电路讲解
这种方案应该是最便宜的一了,只使用了电阻这一器件,如下图所示。我们分析一下这个电路,当3.3V电平模块向右侧发送数据的时候只通过限流电阻,到达右侧时的电平在客户端的接收范围内。当5V电平客户端向左侧发送数据时通过两个电阻分压,左侧接收端电压5V*2K/(1K+2K)≈3.3V。
2023-06-30 11:50:2519475
分享几种常用的电平转换电路
在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平转换。常见的转换电路有以下5
2023-07-07 14:45:0018718
电平转换电路和电源转换电路设计
电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:367544
双向逻辑电平转换器电路图分享
双向逻辑电平转换器是一电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:006174
主流电平转换方案盘点
使用专用的电平转换芯片,只需给芯片两侧提供不同的电压,电平转换由芯片内部完成,如74xHC系列和74xHCT系列芯片,可实现七路3.3V与5V电平相互转换
2024-03-04 11:31:074827
5v串口和33v串口通信电平转换常用解决方案
在遇到不同电压的mcu需要串口通信的时候常会遇到电平转换的问题这里提供三常用解决方案
2019-05-24 07:39:57
5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案
5v逻辑电平与3v逻辑电平数据转换方案
2012-08-08 15:47:25
主流的三RF方案及其优缺点对比分析
主流的三RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
电平转换方案汇总
电平转换方案汇总
2015-04-05 22:18:03
电平转换有哪些常见的转换方案
电子设计的硬件工程师经常会用到电平转换,有没有常用的转换方案呢?
2021-03-06 06:58:36
can的帧介绍
一、can的帧:1.数据帧,包括七段,帧起始,仲裁段,控制段,数据段,校验段,ACK段,结束段。2.遥控帧,只发送ID,不发送数据,请求对方回复数据。3.错误帧4.过载帧5.帧间隔注:显性电平
2021-08-06 09:13:29
轴伺服数控系统技术方案
轴伺服数控系统技术方案http://www.docin.com/p-1735225797.html
2016-09-22 08:09:16
新型的三相电平逆变器拓扑结构
的质量优于标准逆变器,提出了一新型的三相电平逆变器拓扑结构。本文的目标是通过采用新的拓扑结构和调制技术,提.
2021-11-15 08:30:34
有效的可转换的认证加密方案
有效的可转换的认证加密方案:针对一般的认证加密方案存在着当签名者否认签名时,接收者不能使任何验证者证实签名者的诚实性等问题,提出了一有效的解决方案。该方案与已有的认证加密方案和传统的签名-加密
2009-06-14 00:19:17
电源转换器电路设计讲解
  本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。  3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
串口通信使用的电平转换电路介绍
IC集成度的不断提高,导致IC需要的供电电压逐步降低,功耗越来越低。对于某些场合应用,两颗IC电平要求不同的情况下,电平转换就配上了用场。电平转换方案多种多样:集成芯片,三极管电路,MOS管电路等
2021-02-05 06:23:44
保护产品的主流方案
如何切实的保护开发的产品呢?当前主流方案有哪些?
2017-04-18 16:25:15
关于NPN和PNP互转的电平转换问题
大佬好,感谢大佬解惑。 想要做一个电平转换的小电路板,主要功能是用于传感器上,大多为24V的接近开关或光电开关。 想要实现的功能如下: 如果是NPN传感器,在动作时输入0V,那么电路板的输出则是
2023-09-05 22:49:43
如何去实现一波形发生电路的设计呢
波形发生电路是由哪些部分组成的?波形发生电路的设计要求有哪些呢?如何去实现一波形发生电路的设计呢?
2021-11-02 09:47:36
如何实现三相电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢
怎样去解决电路设计中的电平转换问题呢?有哪几种常用的通信电平转换方案呢?
2021-10-29 07:04:55
无线充电采用的主流方案有哪几种
无线充电采用的主流方案有两:MCU方案和SOC方案。MCU方案无线充电早期方案,MCU芯片,控制芯片,驱动芯片,运放全部独立,外围元件也相当多,复杂,不利于产品快速开发。SOC方案SOC方案又分
2021-11-10 06:20:34
智能手机的逻辑电平转换方案
阻抗/待机模式。这两不同方案的低压工作特性、带宽及电路特性也各不相同。  安森美半导体双电源电平转换器规范及要求  安森美半导体的双电源逻辑电平转换器与竞争器件相比,体现出多方面的优势。这些优势包括
2018-10-10 17:10:37
电平整流器嘛
求一个电平整流器
2021-10-04 09:42:29
求一DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
DisplayPort到DVI / HDMI信号转换原理是什么?求一DisplayPort到DVI / HDMI信号转换适配器方案
2021-06-03 06:23:18
求一HDMI转VGA音视频数据转换芯片方案
CS5213的功能特性是什么?求一HDMI转VGA音视频数据转换芯片方案
2021-05-28 06:42:36
求一高速电路逻辑电平转换电路的设计方案
  现在很多SOC器件为了降低功耗,都把IO口的电平设计成了1.8V,核电压0.85V,当这种SOC做主平台时,在做接口设计需要格外关注电平的匹配。单板中经常需要将1.8V的电平转换成3.3V或者
2023-03-22 16:05:24
求助一高低电平转换电路?
求助一电路,无论输入高电平还是低电平,输出总是低电平,我们用来检测输入的脉冲信号,因为脉冲信号有有源和无源区分,这涉及两检测电路,但我们想把这两输入合并处理成一电路。求助各路大神。
2022-05-11 14:06:32
蓝牙模块的电平转换电路设计
蓝牙模块不能因电平限制不能与电脑直接相连,故设计MAX232电平转换电路如图。不知这样能否完成电平转换工作?设计思路:DB9接口直接与USB-串口相连,由其他电路给蓝牙模块和MAX232供电。另一
2019-01-10 09:48:39
详解几种CMOS电平转换电路方案
:TTL; 输出: CMOS  CD4000系列: CMOS 输入: CMOS 输出: CMOS。  常用的几种电平转换方案  (1) 晶体管+上拉电阻法  就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接
2019-03-22 07:00:00
请问一下怎样去设计一I2C双向电平转换电路
I2C双向电平转换电路的设计原理是什么?怎样去设计一I2C双向电平转换电路?设计I2C双向电平转换电路有哪些需要注意的事项?
2021-08-06 06:46:31
逻辑电平转换芯片的问题
小弟毕设需要用到一个逻辑电平转换模块,主要问题如下: 1、FPGA输出的 3.3V 数字信号 需要通过 逻辑电平转换芯片,转换为1.8V或2.5V或3.3V中的一。 2、 本设计需要16路数字IO
2015-09-04 21:21:28
电路图、PCB转换软件4.0最新版
电路图、PCB转换软件-4.0最新版
2009-04-09 11:28:000
数字信号电平转换
单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三简单电路,可以轻松、可靠地实现数字信号电平转换,设计
2010-07-05 15:33:1853
电平转换电路原理分析#电路设计
电平转换转换电路电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:43:20
电平转换办法,您都有哪些?# #pcb设计 #电路原理
电平转换电路设计分析
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:44:17
电平转换电路
电平转换电路
2007-12-06 14:21:431621
逻辑电平转换
摘要:逻辑电平转换技术及其缺陷—Maxim的解决方案。 对逻辑电平转换的需求越来越多的数字IC采用与以往不兼容的电源电压、更低的VDD、或者VCORE和VI/O不同的
2009-04-23 14:01:113725
#硬声创作季 车规级电平转换—RS8T245
芯片电平转换
Mr_haohao发布于 2022-10-20 18:53:56
#硬声创作季 电平转换的参数理解
电路分析电平转换
Mr_haohao发布于 2022-10-20 18:57:16
应用于智能手机的逻辑电平转换方案
应用于智能手机的逻辑电平转换方案 近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而
2009-11-07 09:25:221474
电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148656
级联型电平逆变器电路
级联型结构是最早发明的一电平拓扑结构,早在1975 年就申请了专利,但当时没引起足够的重视。级联型电平逆变器电路:
2012-03-29 11:30:335392
电平转换电路原理图
电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
2012-07-11 13:51:1710161
TTL与CMOS电平转换区别
在电路设计时,最容易忽视也最容易造成错误的问题,详细介绍TTL电平和CMO电平之间怎么转换
2016-01-13 10:23:268
如何利用MOS管进行单、双向电平转换
MOS管电平转换
微碧半导体VBsemi发布于 2024-04-12 17:32:58
单相四象限电平变换器_高志刚
单相四象限电平变换器_高志刚
2017-01-08 13:38:532
电平转换
电平转换
2017-03-04 17:53:553
国产电平转换器双雄登场!GS0104/GS0108 如何破解多场景电压适配难题?
电平转换
聚洵半导体科技发布于 2025-12-22 14:27:36
常用电平转换
常用电平转换
2017-10-18 08:50:270
电平转换电路解析
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU
2017-11-28 10:14:4018
适用于三非对称h桥电平逆变器的调制策略设计
图1中的非对称h桥电平逆变器已有的调制策略分别采用特定次谐波消去法[3]和方波-消谐波pwm合成调制策略[4],前者在电机驱动场合的频繁宽调速范围过程中,开关转换时刻的查表值与真实值之间会存在一定
2018-07-16 10:14:004513
如何选择正确的电平转换解决方案电平转换解决方案优缺点详细概述
的接收器的输入兼容。 用于实现这些器件的互相连接的电平转换方案有很多。 根据应用的不同需要,某种方法可能比其它方法更适合。 本应用报告概述了用于转换逻辑电平的方法和产品,并列出了每种德州仪器 (TI) 电平转换解决方案
2018-07-02 08:00:0023
如何设计电平转换电路?
2018-10-17 16:42:2916692
主流元器件的分析预测
第二季度主流元器件行情摘要和看点:各分析机构对2019年半导体市场的观察和预测。
2019-04-25 11:45:165809
电子设计教程: 电平转换电路
来实现电平转换。该电路是一个常用的IC总线的电路,首先我们在选用mos管的时候要注意一点就是我们的mos管的开启阈值电压UGS不能超过3.3V。该电路的三状态,空闲,3.3V工作,5V工作。空闲状态
2019-08-30 09:12:0518912
如何实现电平转换,多种方法
。每个工程师都有自己的 一套转换方案,今天我们将6电平转换的方法进行汇总,并且总结各种的优劣势,避免设计过程踩坑。 实现电平转换的6方法,你会几种? 一、电平转换方法 5电平转换方法分别是,下午我们会从速率、驱动能力、漏电流、成本、通道数
2020-03-09 10:40:0813649
几种常用的电平转换方案总结
前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。这几乎是每一个电子工程师都会遇到的一个问题。
2020-04-13 18:14:4412618
传统逻辑电平转换方法及其优缺点
由于晶体管-晶体管逻辑(TTL)和互补金属氧化物半导体(CMOS)是逻辑电路中的标准电平,因传统逻辑电平转换方法中,TTL-CMOS输入转换很常见。这种转换方法简单,成本低,主要用于低电平至高电平
2020-08-12 16:16:573858
电平转换器操作需要考虑三状态
有一电平转换电路可以轻松的实现3.3V到5V,12V的电平转换,暂时还没尝试。
2020-09-01 12:42:562317
CMOS信号电平转换电路的计算
由于实现方式简单,CMOS电平时钟被广泛使用(通常频率在200MHz以内)。但实际应用中由于电源轨的限制经常需要将CMOS信号的电平进行转化,比方将3.3V转换成1.8V,或1.8V转换成1.2V。在此给出一简单的转换电路和计算。
2020-09-08 09:41:295071
常用的电平转换方案分享
2020-11-03 15:50:295109
FPGA逻辑电平的互连电平转换详细说明
电平转换在实际电路设计中常常会用到,不同种类逻辑电平之间的转换一般通过特定逻辑功能器件实现(如使用MAX232实现TTL转RS232等等),但随着器件集成度的增加,工艺的提升,现在的控制器使用的逻辑
2021-01-07 17:07:0013
如何实现电平转换电路详细教程说明
为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片来实现电平转换
2021-01-08 16:47:2653
mos管电平转换电路原理与mos电平转换电路分析
先来分享一下经典MOS管电平转换电路: 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。 而各电路模块间经常
2021-04-09 15:26:5357626
常用的通信电平转换方案
在我们电路设计中,常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2021-05-20 17:40:543384
LVDS接口设计及电平转换综述
LVDS接口设计及电平转换综述
2021-07-31 16:34:3815
57 spi电平转换的坑
1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2320
几种电平转换电路
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2021-12-09 17:06:1340
电平转换是如何去定义的
电平转换也可以叫电压转换,它可以解决器件接口中的电平兼容问题。
2022-02-02 17:59:002912
【干货分享】6电平转换的优缺点
。每个工程师都有自己的 一套转换方案,今天我们将5电平转换的方法进行汇总,并且总结各种的优劣势,避免设计过程踩坑。
2022-02-09 12:01:139
几种常用的通信电平转换方案
在我们电路设计中,常常会遇到无线通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2022-03-15 15:18:255530
电平转换电路的两设计方法
电平转换针对的是两个或者两个以上的CPU之间的通讯需要进行的一转换技术,两个CPU如果供电电压不一样,比如一个是1.2V,另一个是3.3V,那么在电平不匹配的情况下工作,会造成信号传输出错;如果二者电压相差较大,严重的可能会损坏芯片。
2022-08-19 15:33:304404
结合实际聊聊电平转换电路(常用电平转换电路总结)
电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路。
2022-08-29 15:00:1328273
什么是电平转换
简单说明一下,在我们设计的电路中,不同芯片的引脚使用的电压不同,比如常见的1.8V、3.3V、5V等,在两不同电压芯片引脚之间进行通讯时候,我们需要使得两边的电平都符合自身的需求且能够进行正常的通讯,这就叫电平转换
2022-08-31 14:40:115794
mos双向电平转换电路_二极管电平转换电路
电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:194078
双向电平转换电路——AiP2206
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两电平转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-19 14:37:383565
双向电平转换电路——AiP2206
2022-12-22 10:29:524856
接口电路设计的电流倒灌和电平转换问题
使用专用的电平转换芯片,分别给输入和输出信号提供不同的电压,转换由芯片内部完成,例如PCA9306DCTR等电平转换芯片。专用芯片是最可靠的电平转换方案
2022-12-28 12:08:442567
IIC总线双向电平转换电路的工作原理
在IIC主从设备连接时,需要考虑主从设备的电平情况,常规的主要有3:5V、3.3V、1.8V,如果电平相同,那么就直接连接;若电平不同,一个高电平是5V,另一个是3.3V,那么就需要做一下电平转换,即接入MOS管。
2023-03-16 17:42:335911
三相电平VIENNA的工作原理
  该拓扑与传统三相三电平VIENNA主要区别是每相都有一个三态开关电路。所谓三态开关中的“三态”,就是指每相都会有三开关状态或者工作状态,同时会在桥臂端口Vx点的位置形成电平状态,因此也称
2023-03-23 09:26:2712140
电平转换芯片TS、TB、LS系列简介
电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。
2023-07-24 15:19:226432
中微爱芯电平转换芯片TS、TB、LS系列简介
简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:073454
分享几个经典的通讯电平转换电路
今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:072168
为什么要进行电平转换电平转换的几种实现方式
为什么要进行电平转换电平转换的几种实现方式  电平转换是在数字信号中,将信号的电平从一电平转换为另一电平的过程。电平转换通常用于将数字信号从一个设备传输至另一个设备。 在数字系统中,电平转换
2023-11-01 14:56:173437
电平转换芯片属于什么芯片类型
电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片将一
2024-01-05 16:38:543397
cmos电平与ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
)是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平和TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMOS电平: CMOS电平是一用于数字电路传输的电压标准。常见
2024-02-22 11:10:525619
TTL电平与高电平信号的转换
在电子工程领域,信号电平转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间。TTL(晶体管-晶体管逻辑)电平和高电平信号是两不同的电平标准,它们在电压水平和应用场景上有所不同。 TTL电平的定义
2025-01-16 10:28:421598
已全部加载完成
