D2二极管作用????????
2013-06-27 15:13:39
这颗二极管有什么作用
2018-11-13 10:40:19
1. 二极管的作用二极管的作用主要有整流、检波、限幅、调制、开关、稳压、发光、混频、阻尼和瞬变电压抑制等。强电电路多采用普通整流二极管和双向触发二极管,而很少采用其他二极管。二极管的主要特性二极管
2017-05-16 09:00:40
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这儿只介绍前面说的几种. 发光二极管信任我们都见过,通常作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表明你的硬盘正在作业(若是不闪,则很可能是你的机器
2013-12-16 11:48:59
二极管的作用
2012-08-20 23:40:35
各位大侠,小白请教一下,这是一个反向并联 在LED 灯珠上的二极管。34串灯珠,没有并联,有5种不同灯珠,请教下,它的作用以及类型!非常盼望有人解答!
2017-07-05 16:42:15
此电路二极管D1,D2,D3的作用是什么?
2020-04-03 10:50:57
请问这4个二极管是什么作用
2017-09-20 00:03:18
1.1 作用 二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管
2018-10-16 15:27:46
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
. 按频率分类2. 按结构分类3. 按正向电流的大小分类4. 按集成度分类5. 按形状分类二极管有按使用回路的功能和制品的大小所要求形状的两种分类。麻烦的是这两种分类没有直接关连,所以经常要把两种
2019-04-12 00:31:05
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
`大家都知道,二极管是非常常见的一种元器件,对于方案设计过程中,我们需要对二极管有一个大概的了解,因此今天分享一下二极管的种类及如何的选型。我所知道的二极管有普通二极管、整流二极管、变容二极管、快
2020-02-08 15:04:50
二极管的钳位作用对于二极管的单向导通特性,我们最熟悉的应用就要属二极管整流了,还有一种钳位电路,也是利用它的这一特性。所谓的钳位,就是将信号强行钳制到某一电位上,抬高或降低信号的基准电位,但不
2019-11-26 09:06:41
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
`串口接收的二极管是什么作用`
2018-03-16 18:06:06
大部分的MOS管中并在D极和S极有一个二极管,如下图:相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的二极管呢?原来这个叫寄生二极管。当电路中产生很大的瞬间反向电流时,就可以通过
2016-12-20 17:01:13
TVS二极管与稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
此二极管作用?
2013-07-27 15:56:31
工程师们:大家好!二极管上接3.3V电源,再串联一个电阻接信号线,请问二极管的作用?电路图见图片
2018-09-25 14:59:24
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
看到一篇关于LM317从0调压的文章,核心是制造了一个-1.25v的控制电压,该电压是由-1.7v转换得到的,电路中看到了一堆二极管,想知道3个串联的二极管起什么作用,还有电阻跟二极管串联,怎样计算分压。还有,如果有一电源5.7v我想得到5v电压,直接在中间串联一个压降为0.7v的二极管是否可行?
2015-07-29 21:22:01
。因为,慢恢复管在导通的时候会产生很高导通压降尖峰,导致虽然钳位电容上的电压很低,但是却没法钳住尖峰电压。所以应该选择肖特基二极管之类。 12. 什么是肖特基二极管? 肖特基二极管是一种利用肖特基势垒
2016-11-14 20:04:40
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
,整流二极管,开关二极管,肖特基二极管,稳压管,变容二极管等等除了变容二极管,所有的二极管都是应用了二极管的单向导通作用。变容二极管应用的是结电容虽外电压变化而变化的效应。整流管的反向耐压高,电流大开关二极管
2012-07-12 15:44:13
变容二极管是什么?变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
2021-06-07 06:41:16
请分析以图中放大器电路 图中二极管4148的作用是什么?
2020-08-05 08:02:21
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
谁能帮忙解释一下这个二极管还有稳压二极管在这的作用吗?谢谢了
2016-07-14 15:52:17
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的二极管呢? 这个寄生二极管又叫体二极管,我们以NMOS管为例先说一下它是怎么来的。NMOS管是以P型半导体为衬底,在上面挖出
2023-03-15 16:59:21
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个PN结,有正极和负极两个端子。二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。整流二极管
2020-08-28 17:09:27
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁
2019-06-12 02:34:10
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
小弟按照导师要求在复制这个核磁共振仪的双工器,其中的二极管用显微镜看丝印为G0N或60N,图片显示为3pin脚(我猜测是双二极管概率较高),有大侠知道这款二极管的具体信息吗? 非常感谢。
2017-08-02 16:43:48
二极管作用和目的
2018-05-08 09:19:27
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
有个问题请教大家一下,图中的二极管是起到什么作用的啊?
2013-01-05 16:36:23
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:42:32
二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。 在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。 稳...
2021-11-12 08:00:32
续流二极管的工作原理是什么?续流二极管在电路里起什么作用?续流二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
最后能以图文并茂的形式帮我解释,谢谢!(续流二极管的作用么?原理)
2020-08-04 03:01:07
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第二种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。 2、肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
` 在电子产品生产中,都会用到一种材料,它也因此被誉为电子行业的“生命之源”这种材料就是肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管两端的波形。我们知道,肖特基二极管的最大的作用就是防止变压器初级线圈的瞬态反向脉冲通过次级线圈对后级电路造成冲击,如果在芯片启动之后,后级肖特基二极管因为无法承受反向冲击脉冲而造成短...
2021-10-28 06:07:57
1.作用 肖特基二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。 肖特基二极管按用途分为:晶体肖特基二极管、双向触发肖特基二极管
2018-11-21 13:51:35
Diode:也有简写为:SBD来命名产品型号前缀的。但SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。肖特基二极管下载:
2021-06-30 17:04:44
解答二极管和稳压二极管的使用区别:电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。为了防止这种破坏
2016-01-22 16:21:09
最近在学习这方面的知识,不知道这个二极管额作用是什么,了解请指点啊!
2011-09-30 14:57:43
1、这个二极管串联的作用是什么?2、什么情况下我们需要考虑使用二极管进行串联?
2019-07-30 04:36:07
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
如图。请问大神,这个二极管是起保护作用的吗?防止电源反接烧坏管子是吗?谢谢!
2015-07-15 09:12:43
二极管,配合周围R13,R12电路,常理上分析,当电压大于二极管导通电压0.7V时,二极管直接导通,这一堆都起不到过压过流保护作用,只有电压低于0.7V时,电流才会绕过二极管,走R13,R12,二电阻起限流作用。不确定这二个二极管的保护作用,请教高手解惑,谢谢!
2020-04-08 22:01:04
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管): TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
pcb菲林是什么?这5个作用你知道吗
2023-11-22 11:14:46
2160
