电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于Multisim实现串联反馈式稳压电源
收藏
查看更多
开关式交流稳压电源设计
     现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种
2010-07-27 09:07:191059
数字化控制在直流稳压电源中的应用设计
直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。常见的直流稳压电源,大都采用串联反馈稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的
2011-10-12 11:10:311474
自激反馈开关稳压电源电路图
自激反馈开关稳压电源电路图
2014-07-03 10:48:453786
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源反馈稳压电源
2014-09-29 17:23:0315631
串联型直流稳压电源电路原理,串联型直流稳压电源电路图解
串联型直流稳压电源结构如下图a)所示,可以看出,一个串联型直流稳压电源通常都是由变压器、整流滤波器、调整器件、比较放大、基准电源和取样6个部分组成,有些稳压电源中还有过载或短路保护装置。
2023-07-13 15:56:027890
AC-DC数字稳压电源设计与Multisim仿真
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687
串联稳压电源电路电源调整管如何选择
大功率串联稳压电源电路电源调整管用3055和2955,可以吗,能达到多少瓦?
2012-02-10 21:34:13
串联稳压电源电路的设计教程(原理+设计+仿真)
串联稳压电源,即利用串联于电路中的调整管Q1进行动态分压而使负载得到稳定电压的电路。串联稳压电源的工作原理,是在输入电压存在波动时,输出电压保持恒定的装置,利用稳压二极管两端电压不变的原理,使输出
2018-12-28 14:26:25
串联稳压电源输出只有0.2V
这是一个48V交流转48V直流串联稳压电源
2015-05-12 16:27:49
稳压电源
如何获得3.3伏稳压电源,要十分稳的电源?求大神指教
2013-06-10 21:19:32
稳压电源和开关电源的区别是什么
这一问题。  常用的交流稳压电源有:  ①铁磁谐振交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。  ②磁放大器交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器
2018-10-19 16:26:42
稳压电源接上电路后Multisim仿真报错
目的是想设计一个按键控制稳压电源实现电压步进(1V)控制分为按键计数、选择器、和稳压电源三个模块。三个模块都进行过单独验证。按键控制电路一旦触发,仿真就出错。通过测试,只要连接上稳压电源就会报错,但是不了解错误原因。分别上传三个模块的电路。希望大佬们出出主意,谢谢。
2020-07-02 11:18:14
稳压电源有哪些功能?常见的稳压电源分类及特点
抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源,它的稳压性好,控制功能强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。交流稳压电源又称交流稳压器随着
2022-06-26 08:49:57
稳压电源的主要指标有哪些
范围。技术指标:(1)稳定度。(2)内阻。(3)输出波纹。(4)响应速度。稳压电源的分类:按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源反馈稳压
2021-11-12 08:40:48
稳压电源的分类
的小型化和低成本化,使稳压电源朝轻、薄、小和高效率的方向发展。设计上,稳压电源也从传统的晶体管串联调整稳压电源向高效率、体积小、重量轻的开关型稳压电源迅速发展。 http
2017-09-13 09:50:14
TL431怎么构成串联稳压电源电路?
采用TL431构成的串联稳压电源电路图
2019-10-11 04:51:46
[分享]开关稳压电源概述
; 输出电压比输入电压高,实际就是并联型开关净化稳压电源。     降压&nbsp
2009-09-18 16:09:37
【专辑精选】电源教程之稳压电源设计资料汇总
+原理图+仿真)《开关稳压电源的设计与应用》数控直流稳压电源(完整版)数控直流稳压电源proteus仿真+程序资料串联式、并联、变压器电源设计方法
2019-05-15 16:21:31
交流稳压电源
是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。  2、自耦
2017-09-14 10:35:50
交流稳压电源
能够提供一个稳定的交流电压和频率的电源称为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:  1、参数调整(谐振)型  这类稳压电源稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压
2017-10-19 10:23:56
什么是开关稳压电源,及稳压电源的优缺点有哪些?
做线性电源,属串联稳压,它的调整管工作在线性放大的状态,一般调整管的压降越大,它的效率就会越低,但为了保证调整管的正常运行,一定的压降又是很有必要的,由此我们看出普通稳压电源的效率来说会较低。普通
2016-04-01 09:37:14
首先普通稳压电源又叫做线性电源,属串联稳压,它的调整管工作在线性放大的状态,一般调整管的压降越大,它的效率就会越低,但为了保证调整管的正常运行,一定的压降又是很有必要的,由此我们看出普通稳压电源
2016-04-22 11:45:56
什么是直流稳压电源
电压。是串联调整方式。误差放大器将取样电压与基准电压之差值加以放大,控制串联调整元件的压降,以使输出电压(或电流)得到稳定。连续导电稳压电源有线路简单、纹波小、相互干扰小等优点;缺点是体积大,耗材多
2016-11-24 14:03:19
什么是直流稳压电源
2016-09-09 21:41:21
什么是线性稳压电源?线性稳压电源的工作原理是什么?
,由于调整管串联电源跟负载之间,所以叫做串联稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器 TL431 就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图 2
2023-03-15 16:49:02
利用直流稳压电源来调整输出电压
引言直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备。常见的直流稳压电源,大都采用串联反馈稳压原理,通过调整输出端取样电阻支路中的电位器来调整输出电压。由于电位器阻值变化的非线性和调整范围窄,使普通直流
2021-11-12 06:09:43
参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
可调稳压电源Multisim仿真设计
文章目录数电课设-可调稳压电源Multisim仿真设计【Multisim仿真+报告+演示视频.zip】一、Multisim仿真源文件二、仿真视频原理讲解三、原理文档报告资料下载【Multisim仿真
2021-11-12 07:46:56
基于Multisim实现串联反馈稳压电源
进行整流、电容滤波、最后通后三端稳压芯片进行稳压输出等四个环节完成设计。主要的器件有:变压器、整流桥、滤波电容及稳压控制芯片,其基本的结构框图如下:电路结构框图串联反馈稳压电源的研究与改进摘 要:随着
2022-11-15 08:00:00
常用的稳压电源包括哪些部分
常用的稳压电源包括线性电源和开关电源。 线性电源LDO(LOW DROP OUT)分为串联式和并联串联式负载通过电阻分压方式获得稳定电压,因此效率较低,通常为60%,且动态性较差;并联通过
2021-11-12 06:09:48
开关稳压电路的工作原理
小功率整流滤波电路单相桥整流电路滤波电路线性稳压电稳压电源的质量指标线性串联反馈稳压电路的工作原理三段线性集成稳压器三段继承稳压器的应用开关稳压电路开关稳压电路的工作原理...
2021-11-12 06:14:20
开关交流稳压电源电路怎么实现
开关交流稳压电源电路设计
2019-09-12 09:11:56
开关稳压电源和线性稳压电源
大小的,所以叫做调整管。  像图1所示的那样,由于调整管串联电源跟负载之间,所以叫做串联稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种
2018-10-12 16:48:40
怎么实现基于线性集成稳压芯片的稳压电源设计?
2021-10-12 08:29:26
串联式稳压电源电路图
求一个串联稳压电源的电路图,包括过温保护,过压保护,过流保护!急用~~~~
2019-04-17 06:36:36
求教大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
谁有大功率串联稳压电源电路,要求功率大于400瓦
2012-02-10 16:25:46
测试系统数字稳压电源的工作原理是什么?
等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入控制器来实现数字稳压电源的控制系统。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。
2019-08-19 08:24:34
直流稳压电源
稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关稳压电源具有的干扰与噪音。它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量
2017-10-19 10:18:27
直流稳压电源
经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关稳压电源具有的干扰与噪音。它的缺点是需要
2017-09-14 10:37:48
直流稳压电源电子教案
、难点串联稳压电路的分析。9.3 知识要点整流电路滤波电路直流稳压电源稳压电路集成稳压器开关稳压电源9.4 主要内容一、直流稳压电源的组成电子设备中需要直流电源,它们可以采用干电池、蓄电池或其它直流能源供电。但这些电源成本高,容量有限,在有交流电网的地方,一般采用将交流电变为直流电的直流稳压电源
2009-09-16 09:14:03
直流稳压电源的相关资料分享
通常有电容滤波、电感滤波、复式滤波。稳压稳压电路结构简单,输出电压不可调,仅适用于负载电流较小且变化范围小。串联型线性稳压电源中,调整管、基准电压电路、输出电压采样电路和比较放大电路是基本组成。基准电压的稳定和反馈深度是影响输出电压稳定的重要因素。开关型稳压电路中调整管工作在开关状态功耗小效率高。
2021-10-29 07:14:16
简单串联稳压电源电路简介
稳压稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联稳压电源电路。简单串联稳压电源电路如下:
2021-11-12 07:27:55
线性稳压电源的工作原理
电压保持恒定,这样我们就实现稳压的目的。这个三极管或者场效应管是用来调整电压输出大小的,所以叫做调整管。像图1所示的那样,由于调整管串联电源跟负载之间,所以叫做串联稳压电源。相应的,还有并联型
2017-02-06 17:51:17
线性稳压电源的过渡过程响应
中港扬盛开关稳压电源的输出电阻随二极管额定电流不同而异,但二极管的等效串联电阴为几十毫欧,扼流圈的串联电阻有可能为相同值,对于同等的反馈放大器的增益其输出电阻也比线性稳压电源低。另外,若将开关
2021-11-12 06:48:58
自激开关稳压电源
大家给看看这个自激开关稳压电源的各元件的参数怎么确定啊?
2013-04-21 11:03:22
详细解析串联稳压电源电路
详细解析串联稳压电源电路和典型电路图最全面精辟的串联稳压电路的基本结构与工作原理视频教程
2021-11-12 09:14:48
稳压电源原理-直流稳压电源原理
此书详细介绍了稳压电源原理-直流稳压电源的工作原理,内容有:稳定电源常用的一些元件及电路,参数型稳压电源串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压
2008-05-03 22:58:21114
精密串联稳压电源电路及制作
精密串联稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:17:3320
串联反馈稳压电
主要内容:串联反馈稳压电路基本要求:了解带放大器的串联反馈稳压电路的稳压原理及输出电压的计算,三端集成稳压电源的使用方法及应用。教学要点:介绍
2009-04-24 12:56:460
串联型直流稳压电源实验
串联型直流稳压电源实验:九 串联型直流稳压电源一, 实验目的1, 研究单相式整流`电容滤波电路的特性。2, 掌握串联型晶体管稳压电源主要技术指标的测
2009-05-14 00:57:25201
稳压电源实用手册
稳压电源实用手册:稳定电源常用一些元件及电路,参数型稳压电源串联反馈调整型稳压电源,开关直流稳压电源,集成稳压电源,可控硅直流稳压电源,直流稳压电源,UPS
2009-07-13 17:07:500
最基本的串联型实用稳压电源
最基本的串联型实用稳压电源 调整管为了保征工作在放大区,需要有一定的管压降Uce,一般取:Uce=Usr-Usc=3~8伏。Uce选得大,可调整范围宽,适应性好,但调整管的
2010-01-14 14:31:5866
关于使用《串联型晶体管稳压电源故障检测与分析》教学案例评析
串联型晶体管稳压电源故障检测与分析》教学案例的评析教学案例设计:项目:串联型晶体管稳压电源任务:串联型晶体管稳压电源故障检测与分析说明:《串联
2010-06-16 09:54:190
串联反馈调整型稳压电源
分析了晶体管串联反馈调整型稳压电源的工作原理以及串联反馈型晶体管稳压电源的设计与计算,并以应用电路为例进行说明。论述了串联反馈型直流稳压电源的制作、调试、维护
2010-07-05 15:06:40157
稳压电源具体介绍
2010-10-30 16:43:28151
串联稳压电源
串联稳压电源    串联稳压电
2006-04-16 22:56:051442
高精度串联稳压电源
    这里介绍的高精度串联稳压电源,主要给取样放大管的负载增设了一个恒流源,能有效
2006-04-16 23:09:29873
开关电源与线性串联稳压电源的区别及比较
开关电源与线性串联稳压电源的区别及比较:稳压电
2007-12-03 21:23:054537
中容量稳压电源的预稳电路图
中容量稳压电源的预稳电路图 图所示电路中,虚线框内为串联稳压电源的整流电路.
2008-02-14 17:45:08722
直流稳压电源串联应用
直流稳压电源串联应用     直流稳压电源应用非常广泛,有时会把两个或两个以上的电源串联使用
2008-10-20 20:54:431441
串联稳压电源的工作原理及电路图
串联稳压电源电原理图 工作原理:
2009-04-24 09:21:0655515
串联型线性稳压电源方框图
串联型线性稳压电源方框图 下
2009-05-11 10:52:515908
串联型线性稳压电源电路
串联型线性稳压电源电路
2009-05-11 11:00:364183
输出9V的串联稳压电源电路图
输出9V的串联稳压电源电路图
2009-05-13 16:42:593646
模拟电路网络课件 第五十节:串联反馈稳压电源
模拟电路网络课件 第五十节:串联反馈稳压电源 10.2  串联反馈稳压电源 一、稳压电源的质量指标
2009-09-17 18:07:192357
简单串联式线性稳压电源电路
简单串联式线性稳压电源电路 &nbs
2009-10-12 17:56:244064
串联稳压电源
串联稳压电源     串联稳压电路是最常用的电子电路之一,它被广泛地应用在各种电子电路中,它有三种表现形式。    1。如图1所示,
2009-11-09 14:58:478742
三端式稳压器7812构成的串联稳压电源电路
三端式稳压器7812构成的串联稳压电源电路 图9.4 是用
2009-12-08 08:55:268498
串联稳压电源过流/限流保护电路
串联稳压电源过流/限流保护电路
2009-12-13 18:52:193843
串联稳压电源原理
串联稳压电源原理 串联稳压电路是最常用的电子电路之一,它被广泛地应用在各种电子电路中,它有三种表现形式。    1。如
2010-02-06 18:06:183782
串联开关型稳压电源设计报告
串联开关型稳压电源设计报告
2011-11-11 17:19:42139
常见稳压电源
《常见稳压电源》技术专题内容涵盖交流稳压电源、直流稳压电源、开关稳压电源、可调稳压电源、集成稳压电源稳压电源设计和稳压电源电路图。本专题内容丰富、实用、整合性强,是电子发烧友必备的资料大全。
2012-07-19 16:05:39
串联直流稳压电源的设计(第二组)
串联直流稳压电源的设计(第二组),实验目的:1. 学习小功率直流稳压电源的设计与调试方法。2.掌握小功率直流稳压电源有关参数的测试方法。
2015-10-28 13:50:550
基于串联开关型稳压电源的分析与研究
与研究。得出结论是: 串联开关型稳压电源体积小,重量轻,功耗低,稳压范围宽,稳压效果好;稳压的控制方式是通过改变调整管基极电压的占空比来实现串联开关型稳压电源的功率从几十瓦到几千瓦,可为不同需要的电子
2016-01-04 15:10:4924
基于Multisim10的可调直流稳压电源设计与实验
基于基于Multisim10的可调直流稳压电源设计与实验是Multisim的开关电源设计的基本电路仿真
2016-07-15 17:21:2674
开关稳压电源和线性稳压电源
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源
2017-03-03 09:29:112328
全桥移相串联谐振高压充电稳压电源
全桥移相串联谐振高压充电稳压电源
2017-09-11 13:15:4320
串联反馈稳压电路相关知识详解
本文介绍了串联反馈稳压电路相关知识,包含稳压电源质量指标、串联反馈稳压电路工作原理、三端集成稳压器和三端集成稳压器的应用。
2017-11-22 18:35:5628
串联反馈稳压电路的工作原理
本文介绍了串联反馈稳压电路的工作原理,及稳压电源质量指标、三端集成稳压器和三端集成稳压器的应用。
2017-11-23 15:07:3045
什么是稳压电源_稳压电源和开关电源的区别是什么
稳压电源的种类很多,串联稳压电源电源变压器、整流元器件、滤波电容、调整元件(调整管或三瑞稳压器等)、基准电压、取样网络、比较放大以及过载或短路保护等组合而成。由于串联稳压电源属线性稳压电路,且调整管在稳压便。其缺点是功耗大、效率低和允许电网波动范围小。
2017-12-27 14:37:4317846
开关电源与线性串联稳压电源的区别及比较,Power Supply Introduction
开关电源与线性串联稳压电源的区别及比较,Power Supply Introduction 关键字:开关电源与线性串联稳压电源的区别及比较
2018-09-20 18:21:491745
直流稳压电源的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是直流稳压电源的学习课件免费下载包括了:直流稳压电源的基本组成,串联反馈稳压电路。
2020-10-20 14:41:2630
串联反馈稳压电源设计与制作
串联反馈稳压电源设计与制作方法介绍。
2021-06-19 15:48:5519
程控直流稳压电源设计与实现
程控直流稳压电源设计与实现(力普拉斯电源技术有限公司招聘)-程控直流稳压电源设计与实现
2021-08-31 17:03:2449
串联型直流稳压电源
串联型直流稳压电源(新型电源技术作业答案)-串联型直流稳压电源
2021-08-31 17:17:3981
串联开关型稳压电源设计报告
串联开关型稳压电源设计报告(安徽理士电源技术有限公司官网)-文档为串联开关型稳压电源设计报告讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 12:50:5010
串联型直流稳压电源设计讲解
串联型直流稳压电源设计讲解(电源技术应用杂志社)-文档为串联型直流稳压电源设计讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:26:2141
串联型直流稳压电源设计报告
串联型直流稳压电源设计报告(通信电源技术发表)-文档为串联型直流稳压电源设计报告总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:54:3140
直流稳压电源Multisim仿真
直流稳压电源Multisim仿真(深圳市澳科电源技术有限公司)-直流稳压电源Multisim仿真一、整流电路的测试电路图如下图所示,整流电路由3N259代替原电路中的2W06,负载用1202电阻
2021-09-22 10:27:0150
直流稳压电源设计
实验项目名称: 直流稳压电源设计一、实验目的掌握Multisim软件使用方法。了解直流稳压电源的工作原理,掌握小功率直流稳压电路的设计方法。掌握稳压电源设计中参数设定的方法。二、实验内容
2021-11-06 12:21:0046
串联稳压电源
2021-11-07 14:06:0051
稳压电源的稳定度
中港扬盛稳压电源的稳定度比线性稳压电源低,对于输入电压的变化,线性稳压电源的输出电压几乎不变,而开关稳压电源输出电压的变化比线性稳压电源大10倍左右。线性稳压电源稳定度的说明,电路中不接入反馈放大器
2021-11-07 14:21:0410
稳压电源
2021-11-07 14:36:0359
直流稳压电源
小功率整流滤波电路单相桥式整流电路滤波电路线性稳压电稳压电源的质量指标线性串联反馈稳压电路的工作原理三段线性集成稳压器三段继承稳压器的应用开关式稳压电路开关式稳压电路的工作原理...
2021-11-07 15:06:0015
串联稳压电源与多谐振荡器
2021-11-07 15:20:5926
开关稳压电源的晶体管
2021-11-07 15:51:0013
一般的线性串联稳压电源与开关稳压电源的主要异同在哪?
一般的线性串联稳压电源与开关稳压电源的主要异同在哪?及各自的优缺点?  线性串联稳压电源和开关稳压电源是电子产品中常用的两种稳压电源。 线性串联稳压电源和开关稳压电源的异同 异同点: 1.
2023-10-18 16:48:47700
晶体管串联稳压电源的制作
晶体管串联稳压电源的制作
2023-12-07 10:29:550
已全部加载完成
