请看开关晶体管Q2关断时的电流状态(图中红线)。电感L的作用是即使开关晶体管Q2 OFF时也可保持在此之前的电流值。
2021-03-12 10:47:00
1443
的情况下,晶体管关闭。当向基极端子施加正确幅度和极性的电压时,晶体管接通,允许更大的电流在发射极和集电极端子之间流动。 控制晶体管开关状态所需的电压通常非常小。因此,晶体管可以用作放大器。基极-发射极电路
2023-02-16 18:22:30
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
在四种常用晶体管开关电路(2种NMOS,2种PMOS)一文中,介绍了晶体管构成的开关电路。这里我们使用所述
2016-08-30 04:32:10
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
小日本写的晶体管电路设计(上下册)两本书非常不错,我已经全部看完了才来发帖的,非常不错,语言非常朴实。
2012-09-02 23:32:49
晶体管电路设计
2012-10-25 10:14:21
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
请问各位***友:晶体管的输入信号不是微弱的电信号吗?而常见的资料用输入信号的频率。问题就在这微弱的电信号与频率有什么关系?像六管超外差收音机接受的电磁波我还能理解,放大其他的我就弄不懂了。。。。希望各位不吝赐教。。。。
2012-11-12 22:34:51
晶体管三相漏电保护开关电路如图8-7所示。电路工作原理漏电保护开关合闸后,380V交流电经变压器T2变压后由次级输出,然后经VD3整流和电容器C1滤波,为VT1、VT2提供工作电源。正常
2023-02-03 16:52:22
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
)晶体管和陶瓷封装晶体管等。其封装外形多种多样。 按功能和用途分类 晶体管按功能和用途可分为低噪声放大晶体管、中高频放大晶体管、低频放大晶体管、开关晶体管、达林顿晶体管、高反压晶体管、带阻晶体管、带
2010-08-12 13:59:33
通。晶体管导通时,开关就导通,并且允许电流通过该管。晶体管开关工作方式的电路通常采用集电极开路的连接方式晶体管作为电子开关使用时,能够对被控对象进行控制,诸如LED、电动机、继电器线圈等。应为此时晶体管
2017-03-28 15:54:24
、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。`
2019-03-06 17:29:48
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
是"增幅"和"开关"。比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。这是模拟信号的情况,但是
2019-05-05 00:52:40
型号的晶体管。 5.开关三极管的选用小电流开关电路和驱动电路中使用的开关晶体管,其最高反向电压低于100V,耗散功率低于1W,最大集电极电流小于1A,可选用3CK3、3DK4、3DK9、3DK12等
2012-01-28 11:27:38
;nbsp; 晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为
2010-08-12 13:57:39
2010-08-13 11:36:51
作, (3)可得到的器件耐压范围从100V到700V,应有尽有. 几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进
2010-08-13 11:38:59
《晶体管电路设计与制作》分为两部分。第一部分介绍单管和双管电路,主要目的是理解晶体管的基本工作机制。第二部分介绍各种晶体管应用电路
2020-08-19 18:24:17
《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详细叙述;然后利用可在微机
2021-01-05 22:38:36
放大电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计》(上)面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识
2017-07-25 15:29:55
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
。达林顿通常用于需要低频高增益的地方。常见应用包括音频放大器输出级、功率调节器、电机控制器和显示驱动器。 达林顿晶体管也被称为达林顿对,由贝尔实验室的西德尼达林顿于 1953 年发明。在 1950
2023-02-16 18:19:11
光敏晶体管日光开关电路
2019-03-12 11:44:10
电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术
2017-06-22 18:05:03
各位大大你们好,本人最近在看铃木雅臣的晶体管电路设计(下)一书,对于栅极接地放大电路的设计和晶体管开关电路章节有些疑惑,希望能得到大家的详解。具体如下:栅极接地放大电路的设计:电路图所下:在求交流
2016-04-27 22:50:34
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
连接了一个“续流二极管”,也称为续流二极管。飞轮二极管将线圈两端的反向电压钳位到大约0.7V,从而耗散了存储的能量并保护了开关晶体管。飞轮二极管仅在电源为极化直流电压时适用。AC线圈需要不同的保护方法
2020-09-15 10:39:59
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
“晶体管开关”,是使用晶体管控制电路通断的开关。根据实际应用场景,也称“模拟开关(Analog Switch)”或“逻辑开关(Logic Switch)”。它或许是一些电子发烧友们DIY时遇到
2016-08-30 01:01:44
,当在其基极施加零信号时,它保持关闭状态,在这种情况下,它充当集电极电流为零流的开路开关。当我们向晶体管的基极施加正信号时,它会接通,在这种情况下,它充当闭合开关,最大电流流过它。 基本晶体管开关电路
2023-02-20 16:35:09
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下: 加速电路一 在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一般在1nf
2020-11-26 17:28:49
晶体管的开关速度即由其开关时间来表征,开关时间越短,开关速度就越快。BJT的开关过程包含有开启和关断两个过程,相应地就有开启时间ton和关断时间toff,晶体管的总开关时间就是ton与toff之和
2019-09-22 08:00:00
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
2019-08-19 04:00:00
)条件下,数字晶体管中流过的电流值定义为IO。如您所知,绝对最大额定值被定义为"不能同时提供2项以上",仅用IC标记没有问题,但结合客户实际使用状态,合并标记为IO。因此电路
2019-04-22 05:39:52
。关于数字晶体管的开关动作①晶体管的动作图1如图1,输入电压,启动NPN晶体管。在这个电路中,基极(B)-发射极(E)之间输入顺向电压,注入基极电流。就是说,在基极(B)领域注入+空穴。如果在基极(B
2019-04-09 21:49:36
的内部电路中也是采用这种技术。如下图,肖特基箝位在基极-集电极之间,这种二极管开关速度快,正向压降比PN结小,准确来说叫做肖特基势垒二极管。由于肖特基二极管的正向压降比晶体管的Vbe小,因此,本来应该
2023-02-09 15:48:33
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
晶体管以外,还制造集成多个晶体管的复合晶体管。包括内置电阻的数字晶体管、集多个晶体管于一体的晶体管阵列,还有构成简单电路的晶体管单元。※数字晶体管内置电阻的晶体管。它是在电路设计中将频繁使用的部分
2019-05-05 01:31:57
本文讨论了商用氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器方面的优势。介绍随着更高功率、更小尺寸和更高效率的明显趋势,高频 LLC 谐振转换器是业内隔离式
2023-02-27 09:37:29
求一个晶体管开关时间的测试搭建电路,有脉冲发生器,直流电源,示波器。
2020-03-05 22:57:43
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
稳压管限流保护电路和晶体管限流保护电路
2009-12-13 18:57:04
这个晶体管为什么是开关管的作用,还有电流方向是怎样的?
2018-12-28 15:41:49
集成电路来实现一些常见的功能,如扩流、恒流、稳压等。本文也就正是基于这方面,和大家分享一下晶体管的使用心得,希望能对初学者有一定的帮助,老司机可以直接忽略在下的班门弄斧了。首先来看一个负载控制的实例
2016-06-03 18:29:59
的二极管必须选用快速恢复型二极管,以保证二极管能够迅速反应得以保护晶体管。对于二极管的耐压要求,一般其截止电压为开关晶体管C-E间电压的2倍。 2、RC阻尼电路 图二 图二中,在晶体管关断
2020-11-26 17:26:39
大功率开关晶体管的重要任务
现在的功率晶体管能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体管作为开关有很多优点,主要是;
(1)容易关断,所需要的辅
2010-02-06 10:23:49
43 DK系列电子整流器、节能灯专用开关晶体管、三极管参数资料(110~130V)
2009-05-12 23:42:49
4821
DK系列电子整流器、节能灯专用开关晶体管(110~130V专用)
2009-07-29 12:06:03
1497 DK系列电子整流器、节能灯专用开关晶体管
序号
2009-07-29 12:18:51
1240 谈逆变电源中开关晶体管IGBT的驱动与保护。
2016-03-30 15:13:09
25 工作于开关状态的晶体管由于电流变化率di/dt和电压变化率dv/dt而产生瞬态过电流和瞬态过电压,这种现象称为电应力。电应力的本质是瞬时功耗的集中。这种电压和电流过冲形成的尖峰和毛刺,很容易
2021-03-21 15:40:51
4062
40 V、200 mA NPN 开关晶体管-PMBT3904-Q
2023-02-07 19:09:20
0 40 V、500 mA PNP 负载开关晶体管-PBLS4002Y
2023-02-07 19:16:59
0 40 V、200 mA NPN/PNP 开关晶体管-PMBT3946VPN
2023-02-07 19:54:18
0 40 V、200 mA PNP/PNP 开关晶体管-PMBT3906VS
2023-02-07 19:54:54
0 40 V、200 mA NPN/NPN 开关晶体管-PMBT3904VS
2023-02-07 19:55:05
0 40 V、200 mA NPN 开关晶体管-MMBT3904-Q
2023-02-08 18:44:56
0 NPN开关晶体管-PMBT2222A
2023-02-09 18:52:00
0 40 V PNP 负载开关晶体管-PBLS4002Y-Q
2023-02-09 21:39:53
0 40 V,600 mA,NPN/PNP 双开关晶体管-PMBT2227AYS-Q
2023-02-09 21:57:37
0 40 V、200 mA NPN 开关晶体管-PMBT3904
2023-02-17 19:13:05
0 NPN开关晶体管-PMBT2222
2023-02-17 19:45:34
0 40 V、200 mA NPN 开关晶体管-PMBT3904M
2023-02-20 19:54:45
0 40 V、200 mA NPN 开关晶体管-PMBT3904MB
2023-02-21 18:31:53
0 40 V、600 mA NPN 开关晶体管-PMBT2222AQA
2023-02-21 18:40:24
0 40 V、600 mA NPN 开关晶体管-PMBT2222AMB
2023-02-21 18:40:45
2023-02-21 18:40:56
0 60V、600mA PNP 开关晶体管-PMBT2907AQA
2023-02-21 18:41:11
0 60 V、600 mA PNP 开关晶体管-PMBT2907AMB
2023-02-21 18:41:30
2023-02-21 18:41:41
0 40 V、200 mA 双 NPN 开关晶体管-PMBT3904RA
2023-02-21 18:47:51
0 40 V、200 mA NPN 开关晶体管-PMBT3904QA
2023-02-21 18:53:34
0 40 V、200 mA PNP 开关晶体管-PMBT3906MB
2023-02-23 18:57:15
0 60V、600mA、PNP 开关晶体管-BSR16
2023-02-23 19:24:18
0 PNP 开关晶体管-PMBT3906
2023-02-23 19:24:30
1 40 V、600 mA PNP 开关晶体管-PZT4403
2023-02-27 18:15:59
0 NPN开关晶体管-PXT2222A
2023-02-27 18:16:16
0 40 V、600 mA、PNP 开关晶体管-PMBT4403
2023-02-27 18:16:44
0 40V、600mA、PNP 开关晶体管-PMBT2907
2023-02-27 18:17:04
0 60V、600mA、PNP 开关晶体管-PMBT2907A
2023-02-27 18:17:15
0 40 V、600 mA PNP 开关晶体管-PMST4403
2023-03-01 18:40:17
0 60 V、600 mA PNP 开关晶体管-PMST2907A
2023-03-01 18:40:33
0 60 V、600 mA、PNP 开关晶体管-PXT2907A
2023-03-02 23:03:21
0 40V、600mA双PNP开关晶体管-PMBT4403YS
2023-03-02 23:12:53
0 40 V,600 mA,双 NPN 开关晶体管-PMBT4401YS
2023-03-02 23:13:07
0 60V、600mA、双PNP开关晶体管-PMBT2907AYS
2023-03-02 23:13:22
0 40 V,600 mA,双 NPN 开关晶体管-PMBT2222AYS
2023-03-02 23:13:37
0 电子发烧友网站提供《NPN开关晶体管PMBT4401产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:45:14
0 晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作方式
2024-01-11 16:47:58
360
