PCB Layout爬电距离、电气间隙的确定
爬电距离的确定: 首先需要确定绝缘的种类: 基本绝缘:一次电路与保护地 工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电
2010-01-25 09:05:28
6050 ,充分有效,热容量大,不易烧损,提高了保护安全性和保护效果。变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成套设备,具有体积小、安装调试方便,可靠性高等特点
2014-06-17 15:18:39
接地线端子、保护接地装置、螺钉和连接、爬电距离和电气间隙、耐热、耐异常热、耐漏电超痕、防锈。四、试样 6只成品,1只未浸漆样品。五、判定原则
2009-06-17 08:51:03
、变压器内部的电气隔离距离:变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为 3mm,那么变压器的电气隔离距离值为 6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器
2020-10-10 09:52:45
1.爬电距离和电气间隙不应小于下表所示的值。(表格见下页)2.安全距离的测量a)所考虑的路径包括一个具有任一深度而宽度≧1mm
2011-09-22 22:19:24
,不会使设备和人员受到损伤。EN 60664-1(或GB/T16935)低压系统内设备的绝缘配合标准提出了绝缘配合的概念,绝缘配合统指电气设备根据其使用和环境条件来选择的电气绝缘,它由电气间隙、爬电距离
2017-01-13 17:57:00
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
,整体安装AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便、可靠性高的特点。3、有效保护、特性稳定
2013-10-12 14:11:42
EN50124-2005空气间隙和爬电距离规范
2012-05-13 14:41:47
保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。 一、 产品特点1、符合标准,专业制造 NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置严格按照GB1985-2004《高压交流隔离开关和接地开关》、GB
2013-11-19 15:10:44
普遍接受的印刷电路板的标准,讲清楚这两个问题。
01
PCB的电气间隙
安规距离要求在不同产品对应的安规标准中有明确规定,不在本文范围。
PCB的电气间隙要求主要参考IPC-2221b
2023-05-06 10:55:44
间距成正比,差分线间距越大,阻抗就越大。5、电气的爬电距离在高压开关电源PCB设计中比较重要的是电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的情况。爬电间距以及电气间隙在PCB设计
2022-12-15 16:21:44
2022-12-15 16:28:19
PCB安全距离详解安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。 电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 爬电距离:两相邻导体或一个导体
2011-08-01 11:59:52
条件满足的情况下,间距设置越大越好。
2、开槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。
二、走线要求
1、走线的间距:
根据PCB生产厂家的加工能力,导线和导线之间、导线到焊盘之间的间距
2023-10-31 16:45:31
侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
在设计和生产过程中,需要特别注意这些距离的合规性。如果实际的爬电距离小于这些要求,可能会导致电火花或电击
2023-11-03 11:19:39
侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
2023-11-03 11:16:11
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气
2014-11-19 11:29:55
layout的时候都是按规定设定和核对爬电距离和电气间隙,但是貌似PCB上面的组焊层尤其是多层板的内层的导线两侧都是绝缘的啊,会产生空气放电或者污染什么的导致异常的连接吗?这个……不知道兄弟们有没有谁有过类似的想法?怎么破?
2016-12-13 18:50:21
及输入额定电压范围为100-240V~为例)电气间隙爬电距离L 线-N线(保险管之前)2.0mm2.5mm输入-地(整流桥前)2.0mm2.5mm输入-地(整流桥后)2.2mm3.2mm输入-输出(变压器
2019-10-10 07:30:00
有谁知道爬电距离,请帮我解释一下,谢谢!
2011-10-20 23:28:59
和电气间隙的关系?电气间隙和爬电距离(爬电间隙一般被称作电气间隙,因电气间隙决定了爬电情况的发生与否,所以电气间隙也常被称作爬电间隙。) 此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离
2017-06-09 17:29:19
试题,学员可通过高压电工试题及解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【单选题】 工作票是准许在()上工作的书面命令。(C)A、停电设备或线路B、电气设备或停电线路C、电气设备或线路2、【单选题】 下列关于保护变压器的角型间隙安装位置描述正确的是()。(B)A、远离变压器一侧B、高压熔断器
2021-09-16 08:43:28
• 8 mm的增强电气间隙• 16 mm的增强爬电距离此爬电距离在当前封装中不可能实现。但是,如果隔离栅可以分成基本隔离栅和补充隔离栅,则对每个隔离栅的要求是:• 脉冲耐受6000 VPEAK电压
2018-10-17 11:06:36
2018-11-01 10:48:36
的作用,变压器后倍压电路进一步升压。PCB制作过程中要注意电气间隙和爬电距离,避免出现自身放电情况,调试过程中注意人身安全!
2020-07-30 15:20:29
有人有开关电源layout的视频吗?最好有讲解电路的爬电距离,电气间隙,等安规知识,EMC规范。
2019-07-09 10:31:00
如何确定PCB Layout爬电距离、电气间隙?
2021-04-26 07:02:36
什么是爬电距离和电气间隙?变压器内部的电气隔离距离?如何确定?如何设定爬电距离及电气间隙?怎么操作?
2021-03-11 06:14:59
预期寿命、确定标准额定电压和产品支持的爬电距离和电气间隙等七个方面的因素。常见的数字隔离器应用场合主要包括以下三个方面:第一:在隔离高压(危险电路)系统和低压(安全电路)系统之间的电气连接,以保护用户
2021-08-10 17:20:25
电气隔离用光电耦合器》2. 检验项目:共14项,目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温
2009-06-17 08:47:18
距离和电气间隙;7、标称功率测试;8、发热测试;9、耐热、耐火和耐漏电起痕;10、螺纹及接线端子;11、元件要求; 12、异常测试; 13、机械强度测试;14、EMF电磁场辐射测试; 15、变压器和相关电路的过载保护;16、非正常工作;17、电源连接和外部软线;18、外部导线用接线端子等。
2015-10-15 11:26:16
2022-12-15 16:09:58
关于高压电源爬电距离,如果你看了很多文章云里雾里,建议你点开下面链接试看一下 开关电压爬电讲解:1.爬电现象2.爬电原理3.电气间隙4.爬电距离 http://t.elecfans.com/8668.html
2018-08-03 12:10:43
2018-08-03 12:09:41
陶瓷高压电容器的脚距或螺距应该怎么设置才属于安全爬电距离呢?高压电容作为一种必不可少的保护元件,在电子产品以及通讯领域方面的应用比较多一些,而陶瓷高压电容则多见于变电领域。这种在今天的文章中
2016-01-26 15:04:57
领域。在电气领域,变压器通常用于降低电站、配电网的交流电压,或用于测量。在电子产品中,变压器用于许多应用,例如升压或降压电压、阻抗匹配、脉冲生成、耦合和隔离。 电子领域使用的变压器通常印有初级电压
2023-03-29 15:57:54
结果如何,元件都必须符合给定电压的爬电距离和电气间隙。部分元件级标准是专门针对隔离栅采用光学通信的产品而制定的。这些产品被称为光耦合器,进入实用已有一段时间,遵循IEC 60747和UL 1577两项
2018-10-16 12:50:34
电气性能。内部和外部要求的处理方法大不相同。爬电距离是指电气隔离两端的导电结构(如器件引脚)之间沿器件表面的最短距离。电气间隙是指器件中隔离导电结构之间的最短距离,但它不限于表面上,路径可以跳过沟槽
2018-10-15 09:51:25
的外部尺寸,例如爬电距离、间隙和漏电指数,另一种是内部电气性能。内部和外部要求的处理方法大不相同。爬电距离是指电气隔离两端的导电结构(如器件引脚)之间沿器件表面的最短距离。电气间隙是指器件中隔离导电
2018-10-16 21:00:55
2018-10-24 10:20:27
电磁感应原理,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全。另一用途是防干扰。可广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。中电电气变压器产业是集团主导产业之一,集团变压器产业
2013-10-25 17:14:43
包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘
2020-08-01 07:36:17
请教各位大侠,怎样算电源板上的爬电距离,像家电电磁炉或电饭煲上的那种电源板,对电源的爬电距离都有要求,具体怎么样,有哪位高手指点一下,谢谢。
2012-09-06 12:13:28
of 8mm基本/补充爬电距离:8mm 在SOIC16W封装中使用iCoupler数字隔离器,可以达到基本/补充绝缘爬电距离、电气间隙和脉冲电压要求。以下框图显示如何级联isoPower器件和标准高
2018-10-18 09:25:56
of 8mm基本/补充爬电距离:8mm在SOIC16W封装中使用iCoupler数字隔离器,可以达到基本/补充绝缘爬电距离、电气间隙和脉冲电压要求。以下框图显示如何级联isoPower器件和标准高
2018-10-12 10:27:48
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝
2019-05-07 06:22:06
时,零序电流电压保护约经0.3~0.5S 时限动作于断开变压器各侧断路器。 B.中性点不装设放电间隙时,应装设两段零序电流保护和一套零序电流电压保护。零序电流保护第一段设置一个时限,第二段设置两个
2018-06-11 11:28:31
怎么设置覆铜与那个孔的距离?在间隙里面具体设置哪一项?
2019-04-01 07:35:01
关于强电与强电,弱电与弱电,强弱电之间的电气间隙和爬电距离的要求。如果是在相邻层是否还需严格遵守这些电气间隙的要求?还是说可以交叉走线,尽量不平行走线就行?
2019-03-05 07:28:21
详情见附件。高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?当我是本科生时,我做了很多电化学蚀刻。我把它放在我的简历上多年,因为采访
2021-04-14 16:18:14
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
用变压器油清洗电气触点
电气开关、
2009-09-04 15:06:27
2135 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
2010-09-25 17:08:22
6809 电气间隙 和爬电距离是电器产品中一项重要的安全检测项目,但在实际测量中,不同的测量者由于测量工具选择不当或测量路径选择不当往往得出不同的测量结果。阐述了怎样正确选用
2011-08-01 16:06:53
54 国际医疗安全设备标准IEC 60601涉及隔离器件的电气方面,与其它标准有多方面的不同,包括爬电距离和电气间隙要求以及除颤容差测试。在其它许多标准中,爬电距离要求允许根据爬电
2011-12-12 15:33:02
62 本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。
2017-05-10 16:27:45
19116
2017-05-12 10:58:40
74 隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2018-01-27 15:33:46
7917 本文主要介绍了几款隔离变压器的型号以及它们的参数。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。目前广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
2018-04-09 16:52:19
20171
电气间隙和爬电距离一、定义1、电气间隙:不同电位的两个导电部件间最短的空间直线距离。2、爬电距离:不同电位的两个导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。3、隔离距离(机械式开关电器一个极的):满足
2018-12-08 09:50:01
11707
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为3mm,那么变压器的电气隔离距离值为6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸
2019-01-06 10:20:15
14677
根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。一次侧线路之电气间隙尺寸要求,见表3 及表4。二次侧线路之电气间隙尺寸要求通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地
2019-01-23 15:39:13
11297
隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件。最简单的隔离变压器是一种在初级 和次级之间不设屏蔽层,匝数为1:1的变压器,主要用于输入与输出间的电气隔离,从而解决两者之间的共地问题。有时也叫绝缘变压器。
2019-06-10 16:21:56
9044 隔离变压器是变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
2019-06-10 16:39:53
15357 电气间隙的大小和老化现象无关。电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现的最大的内部和外部过电压(脉冲耐受
2019-07-26 09:22:37
4531 本文主要阐述了电气间隙和爬电距离的区别。
2019-12-31 09:45:15
23682 电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2019-12-31 10:11:35
7154
本文主要介绍了箱式变压器安全距离及箱式变压器内部结构图。
2020-08-20 09:36:16
15693
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全
2020-11-19 15:11:00
66 家电产品的电气间隙,务必根据底压系统软件的绝缘相互配合,(一二次融合柱上断路器)而绝缘互相配合则是建立在加速度过电压被限制在规定的冲击性承担电压,而系统中的电器产品或机械设备导致的加速度过电压也尽量
2021-02-20 11:39:27
821 电路板的爬电距离和电气间隙规定
一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于1mm)只能增加表面
2022-01-13 10:10:59
0 在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:
2022-02-10 11:08:37
49297
电子产品检测中电气间隙和爬电距离的确定,
不同的安全标准对电气间隙和爬电距离有不同要求,其限值的求法和结果不尽相同.今以一开关
电源电路为例,介绍在不同标准下如何根据工作电压情况对最小电气间隙和爬电距离值进行确定.
【关键词】 电气间隙;爬电距离;功能绝缘;基本绝缘;加强绝缘
2022-10-28 17:10:02
3 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流,使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离
2023-02-10 13:44:07
2466 爬电间距与电气间隙的定义
u 电气间隙:可导电部件之间最最短的空间的距离。
u 爬电距离:可导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
2023-03-02 11:00:04
3439
中性点产生高电压时,通过放电间隙击穿的方式保证中性点的电位不至于威胁到变压器的安全。当然这种方式还只是保证变压器自身安全的权宜之计而已,对于这种情况我们最需要做的还是切除系统故障,为此保定新思达电气为变压器保护设置
2023-03-17 16:46:09
1470 许多电路都需要电气隔离。通常使用变压器来提供这种电气隔离。许多不同的拓扑结构都是通过变压器来传输电能。反激式转换器是一种广泛使用的电路类型,尤其适用于大约50 W或更低的功率。
2023-06-14 15:12:52
476
。防触电危险是安规评估的重点,而电气距离是满足防触电的一个重要方法。安磁小编整理收集了一下相关资料,针对62368-1中的电气距离要求做简单的归纳解读。电气距离分为两类,分别是电气间隙(clearanc
2022-03-25 16:51:05
794
根据人们的生活和生产需求,现在市面上的隔离变压器种类越来越多,但很多人其实是不了解隔离变压器到底是什么,或者R型隔离变压器对人们身体安全或设备安全有哪些好处,今天就让小r来为大家介绍一下什么是隔离变压器。
2022-07-29 16:32:46
582
R型隔离变压器的作用主要是将电源端和负载端电气隔离,也就是说,两者之间没有电气连接,所以隔离变压器又叫安全变压器,因为它的一次和二次绝缘要求比较高,一般其转化的比例为1:1
2022-09-06 15:45:35
491
电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
2023-07-20 17:05:50
742
三相隔离变压器接线原理 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能够将输入电源的电压转变为输出端所需的电压。与普通变压器不同的是,隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一个隔离屏障,使得输入端和输出端之间
2023-08-17 17:45:41
1007 变压器安规距离计算软件!
2023-10-12 14:20:19
4 - 在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38
492
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52
851
在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:02
1126
什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声? 电气噪声是指由变压器本身或其工作过程中引起的声音。变压器是电能传输和变换的重要设备,广泛应用于电力系统中。然而,变压器不可避免地会产生噪声,这不仅会对运行
2023-11-23 14:13:22
272 ,隔离变压器能提供电气隔离。隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一组绝缘绕组,通过这组绝缘绕组的设置,可实现电气隔离,即使在输出端发生故障时,也不会影响输入端的正常工作。这种电气隔离的作用可以增加系统的安全性
2023-11-30 11:43:26
427 什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:55
1425 爬电距离和电气间隙的区别 爬电距离和电气间隙是电力系统中两个重要的概念,它们在电力设备的设计、运行和维护中起着关键的作用。本文将详细解释这两个概念的含义、区别以及它们在电力系统中的应用。 首先
2023-12-08 10:26:59
867 也可以减少电路板的成本和尺寸。下面将详细介绍AD覆铜规则设置中距离的相关内容。 距离对电气性能的影响: AD覆铜规则中的距离直接影响电路板的电气性能。距离越近,信号传输的速度越快,但也容易出现电磁干扰和串扰的问题。距离越远,电
2023-12-20 10:46:29
945
