电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源环路稳定性分析(一)
开关电源环路稳定性分析(一)
收藏
查看更多
如何衡量开关电源稳定性
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
2017-10-30 14:53:1815197
开关电源如果调整才能保障稳定性
开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源环路稳定性呢?
2017-11-02 10:12:596367
开关模式转换器的综合稳定性的研究分析
在大多数情况下,开关电源(SMPS)反馈环路通过观测特定点上的电压来进行稳压,而其余输出电压则依靠变压器的性能来确保正常运行。在这种情况下,稳定性分析必须包含所有次级元件,以涵盖所有可能的负载配置
2020-08-11 15:05:24788
开关电源环路稳定性分析(二)
在上一节中,基于欧姆定律,基尔霍夫定律,伏秒平衡这些已知的知识点,可以推导出Buck变换器的输入输出关系。
2022-11-18 15:24:131210
开关电源环路稳定性分析(三)
  大家好,这里是大话硬件。在前面的章节中,分析开关电源为什么需要闭环环路控制,并且得出了开关电源需要稳定可靠,就必须增加环路控制的结论。虽然目前开关电源环路控制的方法很多,但是较常用的是电压控制方式。
2022-11-21 16:15:062684
开关电源环路稳定性分析(四)
  大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路稳定性来说非常重要。
2022-11-28 16:51:552275
开关电源环路稳定性分析(五)
经过前面4篇文章的梳理,估计很多人已经等不及了,什么时候可以开始环路分析。为了尽快进入到大家关心的部分,这一讲我们正式进入环路分析的第一部分——传递函数。
2022-12-05 15:17:221242
开关电源环路稳定性分析(六)
  根据上一篇文章的分析开关电源系统主要分为3个部分,功率级,控制级,反馈级。今天这篇文章我们分析功率级和控制级的传递函数。
2022-12-06 15:52:251576
全差分运放CMFB负反馈环路稳定性分析
我们都知道,全差分运放一般都有共模反馈电路(CMFB),它的目的是稳定对称两点位置的共模电位。CMFB一般也是通过负反馈方式来稳定共模点的,所以和主运放追求环路稳定性一样,CMFB环路也要考虑环路稳定性
2023-07-14 16:09:011169
开关电源环路稳定性分析环路补偿的六步策略
如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。
2024-02-28 10:44:31180
24V 360w输入220v 110V可控这种开关电源入手应该从哪些方面测试其稳定性?
`这种开关电源入手应该从哪些方面测试其稳定性?望大家给小弟些建议`
2018-12-05 10:42:44
3个方法评价电源环路稳定性
1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2019-03-16 11:38:25
开关电源环路稳定性测量问题
各位目前手上有个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第次做
2018-05-23 10:20:24
开关电源环路稳定性分析
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
开关电源环路稳定性分析(二)
如果上来就分析开关电源环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是些知道名字,但是连在起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
开关电源环路稳定性分析(五)
种思路。因此,分析开关电源环路稳定性的精要所在就是求出开关电源系统的传递函数,直接求解没有思路,只能级的求解,然后得到从输入到输出的传递函数。针对上面的框图,传递函数可以表示成:3.开关电源传递函数
2022-12-06 08:00:00
开关电源环路设计与计算经验分享
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 五、总结:本文从反馈环路注入扰动信号的角度来反映开关电源稳定性,给出稳定性的标准,Bode图
2018-12-24 18:35:59
开关电源增益稳定性分析
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。  另外,在测试过程中,开关电源环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
开关电源布线
我正在画个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
环路稳定性的主要技巧与经验看了就知道
45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中的极点与零点之间的互相转化关系。用于环路增益稳定性分析的频率“十倍频程准则”。
2021-04-06 07:09:05
环路稳定性的基础知识
稳定性分析所需的些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的些术语。
2021-04-06 08:55:16
电源环路稳定性评价方法
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
LDO稳定性分析
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性
`请教下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
1、很荣幸拿到这本《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》,花了几天的时间浏览了遍,书的内容知识点很多,内容确是非常丰富的,需要细细品味消化,需要对运放有点的了解,才能更加
2023-05-22 12:37:54
【分享与总结1】开关电源的系统框图、开环、闭环、稳定性、系统校正等
稳定性等,在此基础上介绍开关电源系统校正,并试图从理论上解释线性调整率、负载调整率、输出稳态误差等产生的原因。Bode图是工程技术领域最常用的分析工具,如何应用到开关电源环路设计?1.1开关电源系统1.2
2019-04-09 07:00:00
【资料】PID控制器的结构及稳定性分析
本文讲解PID控制器的结构及稳定性分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-05 10:12:59
【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
2018-08-01 16:46:44
【运放稳定性分析】TI 高精度实验室 运放培训笔记
2016-04-03 21:24:53
三个原则判定电源环路稳定性
  环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为个参考指标。  (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。  (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
利用Pspice分析放大器环路稳定性
,而SNR不会得到明显改善。 是什么使得个看起来很简单的电路的稳定性分析变得如此复杂呢?主要原因就是寄生元件的影响。在图2的电路中,几乎没有迹象表明这个电路会是不稳定的,图中所示的寄生元件“CD
2011-07-19 15:59:54
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
环路的动态补偿进行了定性分析和定量计算,通过设计合适的相位裕量来保证开关电源稳定性。其过程经实验证明具有较好的通用性,在实际应用中取得了很好的效果
2013-07-09 20:22:52
基于反馈环路注入扰动信号测量分析开关电源稳定性
FRA-开关电源稳定性的测量分析
2019-04-25 11:30:56
怎样对开关电源进行环路分析
进行环路分析呢?就是将输出电压的增益和相位随注入信号的频率变化而产生变化的测量结果绘制成曲线,即伯德图,然后运用伯德图来分析开关电源电路的增益裕度和相位裕度,以判定其稳定性。2原理讲解开关电源
2020-10-21 11:20:39
注重细节和基础,从“电源稳定性分析”开始
最容易忽视的。当你养成良好的习惯之后,仅仅是举手之劳,无须刻意而为。样本:电源稳定性分析结论:篇又遍小小的工程笔记加起来就是顿丰盛的大餐!技术需要长期的积累和不懈地追求。很多时候往往隔行如隔山
2011-11-25 20:02:14
浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
详解开关电源控制环路稳定性设计
开关电源稳定性设计方案(2)
2019-03-08 11:00:25
运放稳定性的标准及测试
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
运算放大器稳定性分析(TI合集)第5部分 beta计算问题
在学习运算放大器稳定性分析(TI合集)第5部分的时候,计算beta是有点疑惑,为什么beta = VFB / delta VOA ?而不是beta = VFB / VOA?
2022-04-01 10:21:51
环路稳定性主要技巧与经验
运算放大器的稳定性:本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol 曲线与1/β曲线以及环路增益曲线Aolβ中
2009-09-25 08:25:3639
电容性负载的稳定性
电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618
运算放大器的环路稳定性基础
运算放大器的环路稳定性基础:本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种
2009-09-25 10:14:1542
环路稳定性基础
本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技
2009-11-06 14:37:5220
opa稳定性分析
opa稳定性
2010-02-09 17:15:0024
隔离反馈式开关电源稳定性分析
由于开关电源的非线性,用包络方法对隔离反馈的开关电源的动态特性进行分析较为复杂,本文采用连续建模的状态空间平均法,建立了隔离反馈的正激式开关电源的小信号模型,
2010-02-23 11:53:0047
运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验
运算放大器的稳定性第4部分:环路稳定性主要技巧与经验 本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带
2010-03-17 17:58:4542
单端反激式开关电源稳定性分析
摘要:结合一实际课题用状态空间平均法建立了单端反激式高频高压开关电源的状态空间平均模型,并求得系统的闭环传递函数,然后对这类电源系统进行了稳定性分析。关键词:单端
2010-06-12 08:27:5439
隔离反馈式开关电源稳定性分析
2010-07-14 16:31:5334
Agilent开关转换电源稳定性工具套件(SPSST)
背景Agilent4395A网络/频谱/阻抗分析仪是最适于进行开关转换电源性能评估的工具。4395A执行的主要测量包括:稳定性(环路增益)测量输出阻抗测量输出波动和切换噪声测
2010-07-28 20:30:1219
典型二阶系统设计及其瞬态响应和稳定性分析
典型二阶系统设计及其瞬态响应和稳定性分析 一、  实验目的 1、掌
2008-10-16 00:16:0913769
稳频稳压电源稳定性分析与设计
稳频稳压电源稳定性分析与设计 摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系
2009-07-21 15:16:061381
频率响应法-相对稳定性分析
频率响应法-相对稳定性分析
2009-07-27 14:27:552706
共模反馈环路稳定性分析及电路设计
共模反馈环路稳定性分析及电路设计 全差分运放(fully differential operation)相对于单端输出电路来说,不仅输出摆幅更大、共模噪声抑制更好,还能消除高阶谐波失真。然
2009-10-25 10:04:095561
开关电源的小信号模型和环路原理及设计
开关电源的小信号模型和环路原理及设计 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路
2010-03-04 16:55:10979
开关电源的小信号模型和环路设计
开关电源的小信号模型和环路设计 建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的
2010-03-16 11:19:561215
LDO稳定性分析
关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04101
多环开关电源系统的稳定性分析
环路稳定性分析通常从开环波特图开始,先提取出相位和增益数据,然后是确认补偿器结构,最后是分析环路增益及补偿器之前的电源部分,确保环路闭合时补偿器上的极点/零点能够
2011-12-29 14:34:4333
一类线性时变系统线性化稳定性分析方法的讨论
2016-01-07 16:26:180
运放稳定性分析
运放稳定性分析,有需要的朋友可以下来看看
2016-02-19 16:53:040
逆变型分布式电源微网并网小信号稳定性分析
2016-03-30 14:19:414
含风电场电力系统的小干扰稳定性分析
含风电场电力系统的小干扰稳定性分析,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 18:16:4214
环路稳定性分析
介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:029
开关电源环路设计
2016-05-03 11:44:0217
矩阵变换器_永磁同步电机驱动系统静态稳定性分析
2016-05-04 15:26:2815
Buck变换器稳定性分析
电子专业单片机相关知识学习教材资料——Buck变换器稳定性分析
2016-07-25 09:49:260
运放稳定性分析详解(五)
电子专业单片机相关知识学习教材资料——运放稳定性分析详解(五)
2016-08-08 17:03:240
线性定常系统的瞬态响应和稳定性分析
实验二-线性定常系统的瞬态响应和稳定性分析
2016-09-01 17:24:530
哈郑风火打捆特高压直流外送电压稳定性分析_张强
2016-12-29 14:40:191
模块化多电平变流器开环环流抑制策略的渐进稳定性分析
模块化多电平变流器开环环流抑制策略的渐进稳定性分析_赵聪
2017-01-05 15:33:033
三相SPWM逆变器的切换模型与稳定性分析
三相SPWM逆变器的切换模型与稳定性分析_韩璐
2017-01-07 17:33:563
一类T_S模糊控制系统的稳定性分析及设计_陈国洋
2017-02-07 18:22:060
一类离散时滞切换系统的稳定性分析_曹莹
一类离散时滞切换系统的稳定性分析_曹莹
2017-03-15 09:30:390
开关电源的控制方式及高PF反激临界模式开关电源环路设计
通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:5122
开关电源增益稳定性分析
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-03-23 10:56:227268
运算放大器的稳定性分析与性能介绍
10.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 1
2018-08-16 01:22:003942
运算放大器的稳定性分析(5)
10.5 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 5
2019-02-20 06:11:004657
AN-593:ADP3178密勒补偿式线性调节器的稳定性分析与暂态分析
2021-04-24 19:37:369
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977
基于模型的GAN PA设计基础知识:GAN晶体管S参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
基于模型的 GAN PA 设计基础知识:GAN 晶体管 S 参数、线性稳定性分析与电阻稳定性
2022-12-26 10:16:211645
三个原则判定电源环路稳定性
2023-04-26 17:27:521991
开关电源环路稳定性分析(七)
在前面的文章中,已经分析了控制级和功率级的传递函数,这一节咱们来分析反馈级的传递函数。
2023-05-09 16:16:432436
开关电源环路稳定性分析(八)
在上一节分析了3种类型的电压型补偿网络,当然前面的内容还达不到环路补偿的要求,在后面会有内容对其进行补充。 我们先把整个开关电源的闭环控制所需要基本知识点过一遍,再针对性的分析
2023-05-09 16:18:221229
开关电源环路稳定性分析(九)
2023-05-09 16:22:06949
开关电源环路稳定性分析(十)
开关电源的带宽怎么设定? 开关电源精度和什么相关? 怎么调节动态响应? 动态响应和什么有关系等等。
2023-05-09 16:22:471195
开关电源环路稳定性分析(十一)
这篇文章主要是分享如何用观察法直接写出补偿网络中的零极点的表达式。
2023-05-09 16:23:36921
正反馈系统稳定性分析
我们常见的环路大部分都是负反馈环路,对于负反馈系统的稳定性,我们有相应的稳定性判据。
2023-05-23 17:15:251640
了解电源环路稳定性环路补偿:基本概念和工具
为了检查电源反馈环路带宽和稳定性环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性的关键概念和重要性, 从奈奎斯特图准则到波特图。然后,它提供了波特的例子 绘图和工具,以及用于生成波特图的实验室测量,以演示 如何最好地评估回路稳定性。实用的回路测量设置 还将解释注意事项。
2023-06-14 17:15:283193
控制器设计和稳定性分析
控制器是控制系统动态反应、稳定性和性能的DC-DC转换器设计中的一个关键要素。 控制器的主要功能是调节输出电压或电流, 使转换器能够用所需数量的电力提供负荷。 本节讨论控制器设计和稳定性分析,这是
2023-08-25 15:14:32488
开关电源光耦反馈控制环路稳定性设计
电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383
开关电源环路分析
电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:413
利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572390
已全部加载完成
