电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>备用电池(纽扣电池)供电电路设计
备用电池(纽扣电池)供电电路设计
收藏
查看更多
中国纽扣电池无汞化领先全球
中国纽扣电池无汞化领先全球     2009年6月,一则消息引起了大家的关注:索尼公司宣布了6个型号的碱性无汞纽扣电池(LR
2009-11-27 10:03:421480
交流/备用电池供电切换电路设计
供电回路中插入串联元件,以免在电池电压较低时电流回路中引起额外的电压降,从而降低总体转换效率。尽可能减小电池电流回路中的电阻,可有效地延长电池寿命。当接入交流电时,任何由电池供电的DC/DC电路应从电池中吸取电流最小。下面,将介绍几种符合上述要求的电源转换技术方案。
2023-08-29 14:06:20692
3v纽扣电池想升压到5v给放大器INA128供电,请教如何选择最简单的升压芯片及外围电路啊?
2017-02-17 17:48:21
648系列备用电池的用途是什么?
您好,我的8648D中的2 / 3A锂备用电池已经死了。我没有一个方便,所以我连接了CR系列纽扣电池。当我第一次恢复CAL数据时给单元上电,有时在上电时它会显示503消息,用于恢复衰减器校准数据(我
2018-09-28 16:38:17
电池充放电管理电路
比较简单的电池充放电管理电路,包括全电流充电和半电流充电,上图,另外请教想加个电源指示灯,需要主电源供电时一个灯亮,备用电池放电时另一个灯亮如何加。
2014-08-25 15:47:34
电池的选型和充电电路的设计
最近有一个项目,老师要求要用电池给ARM2440开发板供电,5V /2000ma 该选用什么样的电池是用5v的电池,还是用9v的电池经降压后给单片机供电呢,充电电路又怎么设计呢
2014-07-30 10:22:43
纽扣电池CR2032给放大器供电问题
有谁用过纽扣电池CR2032给仪表放大器供电啊,我看网上说CR2032提供电流好像只有0.2mA,也有说在2mA,电压可以满足放大器工作电压,但是放大器max4460工作电流在0.7mA,我怕纽扣电池不行,所以希望发烧友能够帮帮忙,非常感谢
2017-02-23 15:00:57
纽扣电池封装问题.....
我的PCB板子中电源想用5V纽扣电池......请问怎么处理封装问题呢.......
2012-08-08 10:37:03
纽扣电池有哪些类型和特点
纽扣电池有哪些类型和特点
2021-03-11 06:56:18
纽扣电池的分类
有些电池常用作电子产品的后备电源,这些电池虽然厚薄有别、大小不一,但都因状若纽扣而共同拥有一个名字叫:“纽扣电池”。  对这些大大小小的纽扣电池,也常常会用标称电压来分别它们,例如,实用中人们常说
2019-05-06 09:15:47
AT24C02工作在备用电池
怎么让AT24C02在外部断电时,自动选择备用电池供电
2015-06-12 22:47:12
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
M48x系列支持备用电池供电吗?
新唐M48x系列支持备用电池供电
2023-06-16 07:06:51
PLC模块备用电源的可充电电池源设计指南
描述 TIDA-00500 是一种参考设计,用于在发生断电后在短时间内为负载供电。传统上,可编程逻辑控制器 (PLC) 都配有一个用作备用电源的可充电电池源。该电池源通常存在一些缺点,例如充电拓扑
2018-11-08 14:35:42
STM32F429加入备用电池,时钟不跑
大家好,请问 有没有遇见过STM32 加入备用电池 实时时钟不跑的情况?STM32F429加入备用电池,实时时钟不跑!具体情况表现如下:1、没有备用电池,断电,在电路板电容完全放电完毕后 上电实时
2018-12-05 08:51:17
UPS和备用电池组同时出现故障案例总结
近日在市电切换过程中遇到UPS和备用电池组同时出现故障案例现总结后分享给大家。故障现象:UPS在市电切换过程中输入电源中断,工作状态由电池逆变异常切换至旁路供电状态,同时...
2021-11-16 09:26:15
电池供电应用驱动 LED 的 3 种窄 Vin 电路
,这里有几款适用于电池供电的可调光 LED 驱动电路。希望你能喜欢!1.1 至 2 节 AA 电池纽扣电池应用先从小的开始,在我们将 1x AA、2x AA 或纽扣电池用作电源驱动单 LED 时,这类
2018-09-18 19:30:54
为什么ADP5091去除备用电池SYS引脚输出电压就无法达到设定值
在有备用电池时输出电压可以达到3V,为什么去除备用电池SYS引脚输出电压就无法达到3V
2022-05-18 16:41:57
介绍一种纽扣电池电流的测量方法
  我司有产品用到了不可充电的纽扣电池,为MCU的RTC以及其它重要电路供电源,正常工作时电池输出电流极少,约3-5uA左右,此电池非常重要,可以这么说,此电池决定了产品的寿命,电量耗尽后产品
2023-03-22 17:34:33
使用电源管理芯片优化电池寿命的方法
使用电源管理芯片优化电池寿命无线连接一般仍需要连接电线或电池来获得能量,纽扣体积小,质量轻,价格便宜,很多小型传感器都是使用纽扣电池供电。但是纽扣电池一般阻抗高(8-20Ω),过高的峰值电流对电池
2021-12-29 07:21:20
使用锂离子纽扣电池的完整单芯电池电源解决方案
描述 此参考设计展示了使用锂离子纽扣电池的完整单芯电池电源解决方案的功能和性能。它可通过外部适配器或 USB 端口供电。此板连接到计算机时,可在 GUI 上监控负载电流、充电状态以及关于电池的更多信息。特性全套解决方案监控精确
2022-09-23 07:15:08
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池,锂电池能够正常充电)
2016-11-30 17:46:16
关于DS1302备用电池供电的功耗问题
看技术手册备用电池供电(引脚8脚VCC2没有连错)active模式0.4mA,保持模式0.2μA。我把CE、IO、SCLK三个脚连到单片机上。设备整体断电,只用备用电池供电给DS1302,这时候
2017-11-20 17:43:10
双智能电池充电器简化了服务器的备用电池
DN342- 双智能电池充电器简化了服务器的备用电池
2019-08-21 10:43:24
如何为物联网项目使用电池为nodemcu供电
大家好。我想为物联网项目使用电池为 nodemcu 供电。我有以下方法:使用 arduino 5v 引脚供电,通过拆分微型 USB 电缆并将其连接到 nodemcu 和电池,或者通过使用 VIN 直接使用 7805 ic 将 7.4 螺栓降到 5 伏来供电。请帮我。
2023-02-22 07:09:48
如何理解战舰V3中是VCC供电而不是BAT(纽扣电池供电呢?
本人萌新,对电路仅仅停留在高中水平。最近刚买了战舰V3,关于其备用电源有一点疑问PDF是这样说的:后备区域供电脚 VBAT 脚的供电采用 CR1220 纽扣电池和 VCC3.3 混合供电的方式,在有
2019-09-02 21:21:50
如何用两节3V的纽扣电池给STC89C52供电
最近在做旋转LED,旋转部分用两节3V的纽扣电池串上两个稳压二极管来驱动单片机上的16个led,可是输出的电压非常的小,不足以驱动led发光。百度了说是因为纽扣电池内阻太大,导致电流小。请问有什么办法能让两节纽扣电池来驱动单片机?
2014-10-25 18:16:54
如何设计供电电路实现USB供电电池端断开,无USB供电电池供电
电路如图,VBATT为电池输入端,VBAT为USB供电端,现在想实现USB供电电池端断开,无USB供电电池供电,现在有个疑问,当USB供电时PMOS的D电压比S电压高,会对电池产生什么危害吗
2019-06-06 10:31:13
如何设计在电池供电与外部供电方式之间的切换电路呢?
如何设计在电池供电与外部供电方式之间的切换电路呢?,要求当电源适配器插入电路板时采用外部供电,拔出电源适配器时采用电池供电
2019-07-31 19:59:49
如何设计干电池供电电路
是这样的各位大神:需求是设计一个干电池供电电路(一节干电池)。负载端使用的是3.3V电平,我选用的升压芯片是CE8301 / PT1301,用来把干电池电压升到3.3. 当电池满电的时候升压部分正常
2019-10-21 04:03:37
备用电池的SPI SRAM PICtail开发板
AC164151,PICtail和PICtail Plus开发板,演示了标准开发平台上带备用电池的23LCV1024 1 Mbit串行SRAM的功能
2020-08-21 09:48:09
废弃纽扣电池的秘密
运算放大器的实施方案。纽扣电池的电压是 3V,该电路采用 3 至 5V 电压级供电。奇怪的是,我听有客户反映,纽扣电池在这类电路中的使用寿命要比预期的短很多;只能用几天或几个小时!这些客户发现在移走
2018-09-17 10:16:08
按关于纽扣电池M***的充电电路
初入电子行业,对于电路设计望高人指点,如何设计一个在使用外部电源的时候对能充电的纽扣电池M***进行充电。
2013-10-16 12:52:01
新人求助一下DS1302添加备用电池后程序改如何修改
DS1302添加备用电池后程序改如何修改?希望知道的大神能指点一下.
2015-04-04 11:52:59
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
智能家居中的电池特性介绍
太阳能电池电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行
2020-12-31 17:28:16
求双电源自动切换方案,市电和备用电池
情况是这样的,我要做一个可以自动切换电源东西。电源方案一:假设外部输入的是220V交流电,然后用开关电源转换成24V交流,接着整流后过DC-DC输出5V直流电。现想搞一个备用电池给系统供电,在220
2018-10-16 09:04:32
纽扣电池给4个白色led供电可以吗?
看了下白色led 3v的工业电压,用4块纽扣电池给led供电不知道可不可行我看纽扣电池只有0.2mA,好小啊。。。白色led找到最小的只有20mA 差了100倍,有没有别的解决办法
2022-09-06 23:17:29
绘制PCB板子的时候不用备用电池电路会有影响吗?
绘制PCB板子的时候不要备用电池电路会有影响吗?
2023-10-15 11:31:03
给RIoTboard添加RTC备用电池
RIoTboard和大多数低成本ARM开发板一样,都有片上RTC,但是板子的设计者并没有提供连接备用电池的方法,这让片上RTC几乎没有什么意义。因为每次你关闭电源,数据和时间都会丢失,再次打开电源后
2014-06-13 14:03:31
备用电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么?
我的设备用电池供电,锂电池本身自带的有过流保护,电路的主路上还有必要装保险么,如果需要装,熔断电流应该选多少?
2018-04-16 08:22:21
请教纽扣电池升压电路问题
输入是CR2032纽扣电池,输出3.3V,负载工作10mA左右,待机10uA。升压芯片TLV61225,不带负载时有正常输出,加上负载时一上电纽扣电池就被拉低到1V了,没有输出。用电脑串口板的电压作为输入供电时也没有问题,用纽扣电池供电就带不动负载。请教一下要怎么解决啊?
2020-04-08 12:53:06
请教一个备用电电路,正常是AC220V过空开然后输入,但是当停电时,启用备用电
场景是这样的,想做一个备用电源,当主电源AC220V输入断掉的时候,由备用电源开始供电。前级AC220V打算用一个光耦做一个断电检测电路。请问这个备用电电路怎么设计,备用电源可以是高电压蓄电池,也
2022-08-03 08:25:24
请问纽扣电池能给时钟芯片供电多长时间?
请教大家一个问题: 用纽扣电池给时钟芯片供电,能供多长时间? 芯片是:X1226,用3V的纽扣电池,就是原子哥开发板上的那种电池。在做一个低功耗产品,想让时钟芯片完全由电池供电,而不需要电源。
2019-05-22 04:36:59
请问stm32能用纽扣电池供电吗?
请教各位大神,stm32可以用纽扣电池供电么?用纽扣电池供电供电电路应该怎么样设计呢?本人新手,要做一个移动设备,最好不要电源线
2019-02-20 23:45:03
请问如何计算纽扣电池供电使用时间
纽扣电池cr2032 :容量210mAh,工作电流0.2mA,持续电流3mA,脉冲电流20mA。 现在有一个系统,采用cr2032供电。系统工作电流约1.5mA,另,每隔8s有一个7mA的脉冲电流
2018-12-29 10:19:30
请问如何计算纽扣电池供电使用时间?
2018-12-10 09:40:44
备用电池电路
备用电池电路
2009-01-13 19:57:282601
备用电池原理图
备用电池原理图
2009-01-13 19:57:581627
配备有备用电池的交流数字时钟电路
配备有备用电池的交流数字时钟电路
2009-01-13 20:22:091576
纽扣电池的基本知识
纽扣电池的基本知识 纽扣电池也是很常见的电池,个子小,型号多。常
2009-10-22 16:16:142126
纽扣电池会什么污染?
纽扣电池会什么污染? 目前一些媒体上宣传的一个纽扣电池可以污染上千万立方米的水”的说法是片面的。事实上,与纽扣电池中的汞等量的金属
2009-10-28 11:06:267436
什么是纽扣电池
什么是纽扣电池纽扣电池是指外形像纽扣电池,它实际上是锂电池。锂是最轻的金属,所以锂电池有轻便、耐用、稳定性高、电力持久的优点。缺点是电量小,造
2009-10-31 12:11:462313
数码相机为什么要购买额外的备用电池
数码相机为什么要购买额外的备用电池 结论:确保您有一个备用长期照片拍摄的数码相机电池。许多支持数码相机的可充
2009-11-04 15:35:212139
纽扣电池盒的选择
纽扣电池盒的选择 突破性的技术往往占据头条新闻,像纽扣电池盒这样的元件常常被忽视,尽管它们在支撑备受关注的纽扣电池的工作中起着重要的作用。电池盒有可
2009-11-10 10:51:33434
扣式电池纽扣电池)基本知识
扣式电池纽扣电池)基本知识 扣式电池,也叫纽扣电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣电池,一般来说直径
2009-11-13 11:22:332994
纽扣电池盒的选择
纽扣电池盒的选择 纽扣电池的保持力与拆卸   设计良好的纽扣电池盒必须在抵抗冲击和震动的同时保持
2009-11-16 10:45:53809
纽扣电池盒的理性选择
纽扣电池盒的理性选择(图)     突破性的技术往往占据头条新闻,像纽扣电池盒这样的元件常常被忽视,尽管它们在支撑备受关注的纽扣电池的工作中起着重
2009-11-26 17:51:151013
如何选择纽扣电池
如何选择纽扣电池盒 内容 纽扣电池的保持力与拆卸 导电性和抗腐蚀性 可焊性要求 突破性的技
2009-12-30 14:08:161967
氢燃料电池系统在通信系统备用电源中的应用
通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。
2011-09-20 18:14:572088
备用电池的选择和使用介绍
客户中经常性有很多在设计时钟电源或者备用电源时候由于选择电源管理方案的问题而出现电池时钟归零问题,不能充电问题,备用时间不足够等多方面的问题
2012-04-13 11:47:151499
纽扣电池座封装
纽扣电池的PCB封装库以及纽扣电池封装的说明文档。
2016-04-18 14:49:300
一、 通信备用电源系统简介 通信基站一般用市电供电,为保证基站正常工作,需要给基站配备备用电源系统如铅酸蓄电池组和移动油机,在断电时,备用电源系统为基站中的负载供电,保证设备的正常运行。 铅酸蓄电池
2017-12-04 03:23:01364
纽扣电池和普通电池什么区别
纽扣电池也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池)。纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池
2017-12-07 16:58:1928336
cr2016纽扣电池_cr2016纽扣电池多少钱_cr2016纽扣电池的价格如何
cr2016纽扣电池是3v锂锰环保扣式电池,其储存寿命长、产品性能可靠、自放电率低、抗漏液性强。根据最新CR2016纽扣电池品牌的价格对比分析,以供参考。广泛应用于RFID电子标签、电脑主板、储存卡
2017-12-25 19:16:5111010
备用电源的储存介质有哪些选择?传统选择是电容和电池
首先,任何IC解决方案都会需要一个完整的锂离子电池备用电源管理系统,其必须能够在主电源发生故障时让3.5 V至5 V电源轨保持供电电池提供的能量比超级电容要多很多,因此需要备用电源长时间供电的应用使用电池更合适。
2018-10-31 11:40:256847
纽扣电池的保质期是多久
2020-03-11 10:56:1038616
纽扣电池可以充电吗
 纽扣电池可以充电吗?告诉你不知道的!纽扣电池,要看清这些标志——是否可以二次充电、循环使用
2020-06-13 16:06:1559642
Sonnen推家用备用电池,0.4秒完成电网切换
特斯拉Powerwall产品遇到新的竞争对手,Sonnen推出了自己的家用备用电池,可以让用户在电网瘫痪时获得可靠的临时供电。这种名为SonnenCore家用电池的产品,可以与家庭中的太阳能发电系统
2020-11-20 14:30:50843
LT1239:备用电池管理电路数据表
LT1239:备用电池管理电路数据表
2021-05-21 13:11:213
纽扣电池耐用的原因是什么
纽扣电池为什么耐用?原因很简单,并非纽扣电池里的电量多,而是由它供电的电器耗电太少了。
2021-06-11 18:18:477169
电路设计实例(纽扣型可再充电锂离子电池充电电路
随着智能穿戴的发展,可充电电池电路设计也是我感兴趣的部分,希望总结下相关内容1.纽扣型可再充电锂离子电池充电电路2.
2021-11-06 16:21:0138
交流/备用电池供电切换电路
2021-11-10 11:50:5922
延迟备用电池
本应用笔记说明,从主电源和备用电池到负载的最简单链路是二极管-OR连接。无论这个概念多么简单,当电池电压超过主电源电压时,二极管OR都不起作用。本文介绍了一个处理这种情况的电路。设计中采用MAX931比较器,具有2%基准。
2023-06-26 10:35:56296
澳大利亚ACCC纽扣电池/硬币电池产品UL4200A测试报告
。 儿童可能会通过多种方式接触到纽扣/硬币电池,包括: • 带有不安全电池仓的产品; • 纽扣/硬币电池包装不适合儿童使用; • 质量差的产品在掉落或损坏时会释放纽扣/硬币电池; • 在产品包装中散装提供备用电池; • 备用电池没有
2023-08-15 16:24:53313
分享一个有意思的电路纽扣电池电流测量
我司有产品用到了不可充电的纽扣电池,为MCU的RTC以及其它重要电路供电源,正常工作时电池输出电流极少,约3-5uA左右,此电池非常重要,可以这么说,此电池决定了产品的寿命,电量耗尽后产品就“寿终正寝”了。
2023-09-11 14:15:02812
你一定会用到的纽扣电池选型方案
一、RTC备用电池选型注意事项RTC是一种用于提供系统时间的独立定时器,它可以在系统断电或低功耗模式下继续运行,只需要一个后备电池作为供电源。在嵌入式系统中,选择合适的RTC电池时非常关键的,它会
2024-03-05 08:13:06108
已全部加载完成
