电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>二极管简易直流稳压电路及故障处理
二极管简易直流稳压电路及故障处理
收藏
查看更多
二极管简易直流稳压电路故障处理
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易直流稳压电路二极管构成的温度补偿电路等。
2017-10-26 09:41:178437
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路故障处理二极管温度补偿电路故障处理二极管控制电路故障处理二极管限幅电路故障处理二极管开关电路故障处理二极管检波电路故障处理继电器驱动电路二极管保护电路故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管直流稳压电路故障怎么处理
二极管简易直流稳压电路故障处理
2021-03-02 07:15:35
二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用
(1)二极管简易直流稳压电路故障处理(2)二极管温度补偿电路故障处理(3)二极管控制电路故障处理(4)二极管限幅电路故障处理(5)二极管开关电路故障处理(6)二极管检波电路故障处理(7
2011-10-14 15:46:31
二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用!
(1)二极管简易直流稳压电路故障处理(2)二极管温度补偿电路故障处理(3)二极管控制电路故障处理(4)二极管限幅电路故障处理(5)二极管开关电路故障处理(6)二极管检波电路故障处理(7)继电器驱动电路二极管保护电路故障处理
2012-08-01 21:06:44
二极管应用电路分析
二极管的七种应用电路及详解一、二极管简易直流稳压电路故障处理二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管
2019-06-03 04:20:03
二极管开关电路会出现哪些故障
二极管开关电路一般会出现哪些故障,这些故障又该如何处理
2021-03-07 07:31:07
二极管开关电路故障处理
通。 3.故障检测方法和电路故障分析 如图9-47所示是检测电路中开关二极管时接线示意图,在开关接通时测量二极管VD1两端直流电压降,应该为0.6V,如果远小于这个电压值说明VD1短路,如果远大小于这个电压值
2018-10-09 10:32:58
二极管检波电路及继电器驱动电路故障怎么处理
2021-02-25 08:30:48
二极管温度补偿电路故障怎么解决?
二极管温度补偿电路故障处理
2021-03-17 08:24:21
二极管的七种用法
2014-10-13 19:36:29
二极管的特性你真的掌握了吗?7 种应用电路全面分析二极管
简易直流稳压电路故障处理二极管简易稳压电路主要用于一些局部的直流电压供给电路中,由于电路简单,成本低,所以应用比较广泛。二极管简易稳压电路中主要利用二极管压降基本不变特性。二极管压降特性
2019-08-17 04:30:00
二极管限幅电路故障处理
二极管限幅电路故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
稳压二极管
稳压二极管电压导通后的电压 是稳压二极管本身的电压吗? 还是根据电路图判断
2017-11-25 13:45:39
稳压二极管 稳压值如何测??
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
稳压二极管稳压值测量电路介绍
稳压二极管稳压值测量电路(一)这个电路利用NE555做升压电路测量稳压管稳压值,变压器可用收音机用的音频变压器代用,交流输出约为130V,SW1限流转换开关接22K电阻电流约为1mA,SW1开关接
2022-01-10 07:01:34
稳压二极管稳压电路电阻R的大小选多少合适
使用到了该滤波电路。2、稳压二极管稳压电路看似简单,其实就一个电阻和一个稳压二极管,但对初学者来说并不容易。不是随便选择满足稳压要求的二极管再配个电阻就可以,电阻R的大小选多少合适?这是要根据稳压...
2021-11-15 08:10:33
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。从稳压二极管与TVS二极管的含义来判断,它们的共同点主要体现在:一、在一定范围内,均可以限制两端的电压;、长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联。稳压二极管规格书下载:
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管有什么区别?
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管的区别在哪
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
稳压二极管电路中有哪些应用呢
什么是稳压二极管稳压二极管电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
稳压二极管如何使用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
稳压二极管如何判别?
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
稳压二极管如何用法
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
稳压二极管应用注意事项是什么
稳压二极管是工作在反向击穿状态下的,使管子两端电压基本不变的一种特殊二极管。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压管的稳定电压。晶体收音机的稳压电源可选用2CW54...
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管怎么使用
  稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。   它的原理图符号有如下图所示的两种:   标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
稳压二极管稳压值如何测量?
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
稳压二极管的使用注意事项
稳压二极管的使用注意问题
2021-01-21 06:16:27
稳压二极管的原理是什么
1.稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7v,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压的条件下会处于导通的状态,电压也不再升高,所以用在重要元器件上,起到稳压作用。稳压二极管主要利用其
2021-11-15 09:13:52
稳压二极管的参数有哪些?
​1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管的型号和稳压值介绍
电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 2、故障特点:稳压二极管故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种
2015-11-27 18:03:57
稳压二极管的工作原理
存在着两种类型的击穿,即雪崩击穿和齐纳击穿。稳压二极管电路符号及伏安特性当反向电压足够高(如大于6V)时,PN结中电场较强,使载流子加速。当其与中性原子相撞时,就可能产生新的电子空穴对。这些新的载流子
2018-01-05 11:58:46
稳压二极管的工作原理是什么
稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数,也是工程师在选型时首要的参数。稳压二极管的典型应用电路如下图所示:它...
2021-11-15 06:34:39
稳压二极管的性能/主要参数/基本原则
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
稳压二极管的用法
2017-03-03 10:31:32
稳压二极管的简介和应用
导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路
2012-09-10 17:16:56
稳压二极管的识别判断有哪些?
1.在电路稳压二极管识别:稳压二极管电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。2.稳压二极管的识别正负极识别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为
2021-11-19 14:33:16
稳压二极管的选用方法
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联
2019-06-12 03:43:43
稳压二极管简单稳压电路分析
` 求高人指点看不明白图片里的分析。为什么USC增高后,流过稳压二极管的电流急剧增加——根据是什么?分析的时候,稳压二极管电路中是导通还是截止的分析状态`
2012-07-21 15:55:12
稳压二极管结构和工作原理
电流再增大,则稳压二极管也会损坏。 综上所述,利用稳压二极管构成稳压电路时,必须给稳压二极管的PN结加上反向偏置电压。
2013-01-04 01:35:57
稳压二极管设计电源稳压,还是7805设计电源稳压
稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
稳压二极管选型原则有哪些?
稳压性能越好。使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
TVS二极管稳压二极管的区别是什么
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管稳压二极管的区别TVS超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
TVS二极管稳压二极管的替换问题,很多工程师和采购员都提出这种疑问。那么,这两者之间的替代需要满足什么条件呢?一、者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
一、者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管稳压二极管等普通二极管替代的,想要替代料号,可以找参数一样或差不多的TVS二极管型号。TVS二极管规格书下载:​
2022-05-25 14:16:57
[分享]用可调直流电源测试二极管
一、用可调直流电源测量稳压二极管稳压值    用0~30V连续可调直流电源,对于13V以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将
2008-10-14 15:05:07
tvs稳压二极管的区别
电路保护器件专家——东沃电子,深耕电路保护器件研发整整5年,特意为大家科普下:tvs稳压二极管的区别。以此希望能够帮助到大家,当然如有不妥支出,随时欢迎指正。一、tvs稳压二极管的共同点tvs
2018-09-04 16:25:33
一般二极管稳压的区别
效果。3、要注意限流电阻的作用及阻值大小的影响。在稳压二极管稳压电路中,一般都要串接一个电阻R,如图1或2示。该电阻在电路中起限流和提高稳压效果的作用。若不加该电阻即当R=0时,容易烧坏稳压管稳压
2018-10-23 17:33:46
不同种类二极管如何选用?
平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。普通串联稳压电电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求
2022-06-07 15:51:38
不同种类二极管如何选用?
整流二极管一般为平面型硅二极管,用于各种电源整流电路中。   选用整流二极管时,主要应考虑其最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。   普通串联稳压电电路中使用的整流二极管
2021-05-31 06:08:58
为什么TVS二极管的正极要接电路中的负极?
,从而保护后级元器件或者对ESD敏感的设备。这种钳位二极管有单向也有双向,如下图是单向和双向抑制二极管符号。一般单向TVS管用来保护直流电压,在直流场合见的较多,注意接入电路时候它的负极接在电压的正极;而
2020-12-28 15:10:21
什么是稳压二极管
什么是稳压二极管  稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
什么是稳压电路以及稳压电路的作用
时,输出电压也会受到影响而发生变化。为了得到稳定的直流电压,必须在整流滤波电路之后采用稳压电路。 1. 什么是简单稳压电路半导体稳压二极管在反向击穿状态下,具有虽然电流在较大范围内变化,但其两端电压却基本不
2017-11-16 17:17:17
准确测量稳压二极管稳压值的简易方法是什么
稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各
2021-05-12 08:02:46
各种二极管的用途及常用二极管
大。目前应用在功率变换电路中的肖特基二极管的大体水平是耐压在150V以下,平均电流在100A以下,反向恢复时间在10~40ns。肖特基二极管应用在高频低压电路中,是比较理想的。5.稳压二极管(齐纳二极管
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
稳压电电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。   开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管
2012-10-25 07:59:54
如何处理二极管构成的自动控制电路故障
二极管构成的自动控制电路工作原理二极管构成的自动控制电路故障检测方法和电路故障分析
2021-03-17 08:22:28
如何识别稳压二极管
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
整流二极管:整流二极管主要用于各种低频半波整流电路,如需达到全波整流需连成整流桥使用。如果当下只有整流二极管可以拿来替换呢?是否可以使用?电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管代换原则
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
怎么检测稳压二极管稳压值?
2015-06-23 15:40:52
怎么理解稳压二极管啊?
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
怎样计算稳压二极管各元件的取值
上图是稳压二极管组成的最简单的稳压电路,输入10V直流电压,输出约6V左右输出电压,利用欧姆定律我们可以很容易的计算各元件的取值。假定需要输出6V,5ma稳压管稳压值选取6V左右,稳压管的额定...
2021-11-15 06:05:55
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管
,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。若测得稳压二极管的正、反向电阻均很小或均为无穷大,则说明该二极管已击穿或开路损坏。2.稳压值的测量 用0~30V连续可调直流电源,对于13V
2020-12-15 15:45:54
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压电
2021-05-26 16:49:24
涨知识!原来二极管还能有这7种操作?
2021-12-17 16:50:22
激光二极管稳压二极管检测方法分享
正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。  ()激光二极管好坏的检测  一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降
2021-05-13 07:52:48
瞬态抑制二极管稳压二极管的区别是什么
  稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低分:低压稳压二极管(200V)   从材料分:N型;P型   ...
2021-11-15 07:33:57
肖特基二极管稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
菜鸟一枚,请问下面5V稳压电路中的二极管D2是什么作用?是开关?还是稳压
菜鸟一枚,请问下面5V稳压电路中的二极管D2是什么作用?是开关二极管?还是稳压二极管
2017-06-21 17:39:13
解答:二极管稳压二极管的使用区别有哪些
,TVS管得到了广泛的应用,TVS(Transient Voltage Supprseeor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异
2016-01-22 16:21:09
贴片二极管型号封装
  二极管是最常用的电子元件之一,最大的特性就是单向导电,二极管的作用有整流电路,检波电路稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。  二极管种类有很多,按照所用的半导体材料:分为锗二极管
2019-09-12 14:48:45
采用发光二极管制作的可调直流稳压电
由电源开关认熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器Cl组成。<br/>  稳压输出电路由三端可调稳压集成电路ICl、电容器C2,C4、二极管
2010-04-21 11:52:13
干货 | 二极管简易直流稳压电路故障处理
2019-08-12 08:47:182851
二极管简易直流稳压电路故障处理资料下载
电子发烧友网为你提供二极管简易直流稳压电路故障处理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:44:5310
二极管简易直流稳压电路故障处理
2022-08-29 11:07:01662
已全部加载完成
