详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
2022-04-12 09:20:59
30163
电感器是一个两端电气元件,一旦电流通过它,它就用于在磁场中存储能量,也被称为扼流圈、线圈或电抗器。通常情况下,电感器包括缠绕成线圈的绝缘线。一对电感器称为耦合电感器,用于使用公共磁芯将能量从一个绕组传输到另一个绕组。在本文中,小编将简单介绍下耦合电感器的工作原理、电路设计与应用特性。
2022-09-12 16:51:00
11695
电压比较器工作原理详解
2022-11-28 11:10:49
1335 Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容
2023-01-19 16:07:00
6970
今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC的升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:14
2555
前几天我们学习了电感滤波作用,今天我们继续深入探讨电感在实际电路工作中电感的滤波电路的应用问题,下面我们来看一看LC滤波电路的工作原理。
2023-03-03 18:02:13
16195
本内容详解了工程师常用产品工作原理详解,变压器一般是指特定频率段的设备,比如工频变压器,就是我们一般见到的那些变压器,他们输入和输出都必须在一定范围内,比如40-60HZ范
2012-02-14 10:55:41
8163
电感式接近开关工作原理电容式接近开关工作原理霍尔式接近开关工作原理
2021-03-16 07:05:16
却呈现很大阻碍作用,通常我们称之为感抗,XL=2πfL,其中XL为电感的感抗;f为流过电感交流电的频率;L为电感的电感量。在电感量确定的前提下,f越大,感抗越大即阻碍作用越大。二、工作原理:电流
2021-08-03 10:56:58
具有优异的黏结强度,收缩率小,稳定性好,硬度高,柔韧性较好,广泛用做浇注、浸渍、层压、黏结剂、涂料等。2.电感器工作原理电感器的工作原理是基于电磁感应。当导线中有电流通过是,导线周围就产生一个电磁场
2017-05-06 11:44:47
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
的线圈。 滤波电路工作原理 当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分
2011-11-10 17:07:50
Wi-Fi)技术》里简要介绍了IEEE 802.11ad(60 GHz Wi-Fi)的PHY层、MAC层、协议适配层。在本文,将详细介绍IEEE 802.11ad的PHY层所在的太赫兹(THz)通信频段、IEEE 802.11ad的MAC层工作原理。
2019-06-17 06:24:28
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-11 08:49:58
DMA的工作原理是什么?DMA通道的作用是什么?
2022-02-11 08:14:47
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑
MOSFET结构及其工作原理详解`
2012-08-20 17:27:17
1.上电复位电路的作用2.上电复位电路工作原理
2022-01-17 09:07:52
充电电感的作用,具体工作原理?
2015-03-29 10:26:23
`共模电感工作原理为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。共模电感的工作原理 电感在电路中怎样消除EMI电磁干扰的呢?我们知道在滤波
2013-01-05 15:59:41
共模电感的工作原理与设计 概述電感器分類共模電感的工作原理共模電感器的設計共模電感器的標準化[/hide]
2009-10-12 17:05:26
变频器工作原理详解,分享!
2014-05-08 17:39:20
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2.1 电感
2021-11-16 07:09:50
晶振工作原理及参数详解(最透彻) 晶振工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里晶振是石英晶体谐振器(quartz crystal osci...
2021-07-20 06:04:25
有刷直流电机工作原理详解来源有刷直流电机被广泛用于从玩具到按钮调节式汽车坐椅的应用中。有刷直流 (Brushed DC,BDC)电机价格便宜、易于驱动并且易于制造成各种尺寸和形状。本应用笔记将讨论BDC电机的工作原理、驱动BDC电机的方法以及将驱动电路与PIC唀片机接口的方法。...
2021-06-30 06:08:51
电路输出单向脉动性直流电压时对滤波电容充电,当没有单向脉动性直流电压输出时,滤波电容对负载放电。 (2)分析滤波电感工作原理时,主要是认识电感器对直流电的电阻很小、无感抗作用,而对交流电存在感抗
2019-12-28 08:00:00
什么是热插拔?热插拔对电子系统的影响有哪几方面?缓启动电路的工作原理是什么?缓启动电路主要的作用是什么?
2021-07-20 06:07:50
下图电压转电流回路工作原理,R1,R2的作用?
2018-04-26 08:56:15
什么是磁保持继电器,在工业生产中它的工作原理和作用是什么?
2019-11-06 15:26:06
电流、电阻、温度磁强等)二、工作原理1.组成:2.电子偏转:电子在水平/垂直方向受电场力。3.电子扫描:在水平偏转板上加锯齿波电压,电子束在水平方向周期性地来回扫动,屏幕出现水平亮线,称为 “扫描”。扫描方式:AUTO/NORM。4.波形显示原理:在Y偏转板加正弦电压Uy,在X偏转板加锯齿电压
2021-08-09 06:15:10
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成,是一种是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。下面我们就一起了解一下稳压电源的作用及工作原理。 稳压电源简介 稳压电源
2018-10-19 16:39:08
`紧急求助,扫描枪电感线圈,产生磁场工作原理`
2015-05-18 08:42:33
编码器工作原理、作用及其分类简介
2012-08-20 12:51:57
大家好:请问下面这个电路的工作原理及作用?我只知道OP+端前有一个滤波不知道BJT的作用是什么?希望大家可以一起讨论
2019-02-14 09:27:05
很经典的MOS管电路工作原理详解,由55页PPT制作而成的PDF文档,免费供大家下载!
2019-05-10 10:14:15
电容和电感的工作原理
一般情况下电容和电感都是要搭配使用的,电感具有升压、储能等功能,而电容是专业
2009-04-10 13:46:53
15611 预处理器的工作原理作用,希望对学者们有帮助。
2015-10-29 11:40:46
0 电磁炉工作原理详解 家中电磁炉坏了 可以参考一下
2015-11-10 17:27:16
47 本文为您介绍半桥驱动电路工作原理、半桥驱动电路的作用以及半桥驱动电路需要注意问题、特点。
2016-08-05 18:17:35
108614
差动变压器式电感传感器工作原理
2017-01-04 13:09:03
0 讲解IGBT的工作原理和作用
2017-02-28 22:26:47
31 共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计
2017-06-09 09:10:41
51355
电感(inductance)是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性。
2017-06-09 10:13:31
11266 光耦的作用及工作原理
2017-07-21 11:38:02
6 要解决 EMC 问题,就要了解影响 EMC 的主要元器件的工作原理,本文将介绍共模电感、磁珠、以及滤波电容器的工作原理及使用情况。 一、共模电感 由于 EMC 所面临解决问题大多是共模干扰,因此
2017-11-08 09:48:56
43 随着计算机的发展,编译器已经发挥着十分重要的作用。本文主要介绍了编译器的种类、编译器的工作原理以及编译器工作的具体操作过程及步骤详解。
2017-12-19 12:54:31
15011 本文介绍了什么是施密特触发器、施密特触发器的主要特点,其次介绍了施密特触发器电路工作原理详解,最后介绍了施密特触发器的具体作用。
2018-01-16 11:50:23
36850
分析可控硅原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成。本文主要介绍关于可控硅工作原理及作用。
2018-01-26 15:56:44
313621
本文开始介绍了74HC245的作用与74hc245引脚及功能,其次介绍了 74LS245工作原理,最后介绍了74LS245N使用及仿真详解。
2018-01-27 09:40:16
54132
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
2018-03-04 09:42:50
16275 本文 首先介绍了功放的性能指标及工作原理,其次介绍了功放的作用及种类,最后阐述了功放的保养及使用注意事项。
2018-04-19 16:07:15
94799 本文开始介绍了rs485集线器技术参数与工作原理,其次介绍了485集线器功能作用,最后介绍了RS485集线器在视频监控系统中的应用。
2018-04-25 15:12:05
34867 电感工作原理视频。电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
2018-09-01 10:41:09
35761 电感元件的工作原理电感是将电流转变为磁场能的元件,电感值表示电流产生磁场的能力。电感元件是导线内通过交流电流时,在导线的内部周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比,当电感元件中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化。
2019-06-12 16:42:10
16908
本文首先阐述了色环电感的概念,其次介绍了色环电感在电路中的作用,最后分析了色环电感的工作原理。
2019-06-27 14:19:12
14345 本文首先介绍了光耦是什么,然后分析了光耦的作用,最后解释了光耦的工作原理。
2019-08-12 08:48:35
28225 Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模
2021-06-28 17:13:04
3136 如何理解共模电感的工作原理,为什么会接在开关电源交流一侧? 一、共模电感的作用、原理 相信对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们
2021-06-30 17:58:51
7450 本文主要阐述了过流继电器工作原理及过流继电器的作用。
2020-02-24 14:01:43
10688 本文首先介绍了电感镇流器的工作原理,其次介绍了电感镇流器的作用,最后介绍了电感镇流器日光灯电路图。
2020-04-03 10:43:59
8488 差速器是什么?其实它比较常用在汽车上面,差速器起到了调整汽车左右轮转速差的作用,差速器工作原理和功能是什么?下面小编为大家介绍一下,相信阅读后大家就会明白了。
2020-06-20 11:44:35
4538 电感式接近开关的工作原理 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。 这个涡流反作用
2021-04-21 14:50:07
4397 电感线圈当加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起感应电动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电流减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流就具有阻截作用。
2021-04-21 15:34:10
26921 为磁能,电势能能放电,磁能生电,而热能则不能通过电阻给转化回来了。所以电阻是消耗了能量。电感和电容都对电流有阻碍作用,电感是维持电流的作用,电感是通直阻交流,因为直流电通过电感是没意义的,因为磁场没有变化。而电容是维持电压的,是通之流隔交流,因为直流电路中的电容相当于开路,电容是维持电压的。
2021-05-19 09:11:22
3768 电感的工作原理及电感工作特性是什么? 1.电感的阻抗于两个因素有关:一是频率;二是电感的固有属性,也就电感的值,也称为电感。电感的大小与线圈的大小及内芯的材料有关。 2.电感会阻碍流过的电流会产生
2021-06-30 11:45:40
6375 电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
2021-06-30 11:56:02
10189 什么是电感镇流器 电感镇流器工作原理有哪些 什么是电感镇流器?电感镇流器工作原理有哪些?想必这是许多朋友所关心的问题,今天小编就来说说什么是电感镇流器,电感镇流器工作原理有哪些。 什么是电感镇流器
2021-07-09 17:52:25
3506 Interference 电磁干扰)滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。PC板卡上的芯片在工作过程中既是一个电磁干扰对象,也是一个电磁干扰源。总的来说,我们可以把这些电磁干扰分成两类:串模干扰(差模干扰
2021-07-06 11:04:59
6218 开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-07-06 11:01:02
2107 影响到全局。诸如像贴片电感和功率电感这种产品,则是很多主板在拼接时选取的核心产品之一,所以接下来就简单解析一下贴片功率电感在电路中的工作原理!
2021-07-09 14:39:48
1325 开关电源的工作原理及电路组成详解
2021-08-06 17:04:30
249 电感是闭合回路中衡量产生电磁感应能力的物理量。具有通直流、阻交流的特点。 电感的 工作原理: 电流通过电线时,以电线为中心产生同心圆形状的磁场。此时,将电线弯成弹簧形,电感器内部的磁通量将指向同一
2021-08-24 16:48:34
12630 的工作原理: 当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场,此时工作电流受线圈欧姆电阻以及漏电感的阻尼影响,如有干扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减干扰信号作用。 共模电感和
2021-08-24 17:42:53
18381 摘自:https://mp.weixin.qq.com/s/q3EKka1S4LcOLdUqvjSx4Q详解变频器、逆变器工作原理凡亿PCB 今天以下文章来源于嵌入式专栏 ,作者
2021-11-08 15:06:02
24 和电容器来说要少得多。那么具体什么是电感?其在电路中能起到什么作用? 下面一起来看看: 电感器 1、定义 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。实际上,凡是能够产生自感、互
2021-12-27 15:55:15
7246 最经典MOS管电路工作原理及详解没有之一.pdf
2022-02-25 14:19:36
59 R棒汽车电感是一种应用频繁的一类电感产品,小编相信大家根据这个名称能推断出来,R棒汽车电感在汽车领域发挥着关键性的应用作用。那么在这篇文章里,我们就来探讨一下R棒汽车电感在汽车领域的应用,如果你正在
2022-07-28 13:34:42
1654
开关电源工作原理详解90页,非常详细的开关电源原理图讲解,开关电源入门必备书籍。
2022-10-24 14:43:19
43 低频功率放大器工作原理详解
2022-10-24 16:28:04
1731 光耦指的是光耦合器,在数字电路上获得广泛的应用,那么光耦的作用及工作原理是什么呢?这就来了解下吧。
2022-12-27 15:58:31
11696 车规级电感厂家详解贴片绕线电感在电路中的作用 guing 编辑:谷景电子 贴片绕线电感线圈是应用普及度特别高的一种电感产品,那么你知道它在电路中究竟发挥着什么样的作用吗?今天我们就来简单探讨一下这个
2023-05-04 19:12:06
369 电机控制器工作原理详解 电机控制器是控制电动机运行的关键部件,通过对电机进行电流、电压、频率等参数的控制来实现对电机运行状态的调节,具有很大的应用价值和意义。其工作原理如下: 1. 电机控制器
2023-06-08 11:38:09
2605 有关直流屏的作用与工作原理,直流屏提供直流电DC220V、48V等,主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,及电力仪器仪表控制电源、临时照明等作用。
2023-06-12 16:48:53
4419 滤波电感又称电感滤波器,可以用来去除电路中的高频噪声和杂波信号,使电路中的信号更加纯净和稳定。它通过在电路之中插入电感元件,利用电感元件对电流的阻抗的特性,达到滤波的目的。本文将详细讲解滤波电感的功能和工作原理等相关内容。
2023-07-09 15:55:28
2379 通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25
823 SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:10
1101 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:24
2537 逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理 逆变电路是指将直流电变成交流电的电路。在现代电子技术中,逆变电路应用广泛,如电源的交流输出、家庭音响、笔记本电脑等等,逆变电路的工作原理是将直流电压通过
2023-10-16 15:42:56
2006 色环电感又名色码电感,色环电感,是利用自感作用的一种元件。在电路中电感线圈(色环电感)常与电容一起构成谐振电路、滤波电路等。色环电感的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。色环电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接,也是一种蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25
718 耦合的方式来滤除电源中的共模干扰信号。下面将从两个方面展开,详细介绍共模电感的工作原理及为何接在开关电源交流一侧。 一、共模电感的工作原理: 共模电感主要是通过电磁感应原理来实现抑制共模干扰信号。在电磁感应的作用下,电感器中产生的磁
2023-11-30 15:07:55
808 共模电感的工作原理是通过电感的电磁感应作用,抵消共模噪声。当共模噪声出现时,它会在电路的两个信号线上产生同样大小和相位的电流信号。这些电流信号将在共模电感中诱导出一个磁场,进而产生一个抗拒共模噪声的反向电动势。
2023-12-06 15:43:59
1650
变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40
308 电能、产生磁场以及滤波等作用。下面从电磁学的角度,详细介绍磁环电感的工作原理和作用。 首先,磁环电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律和电磁场理论。当电流通过磁环电感的线圈时,会在线圈内部产生磁场。由于磁环的设计
2024-01-11 16:46:19
483 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38
699 浅谈可调电感器的工作原理、作用及实际应用优势 可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压器的原理,通过改变两个磁界的相对位置以改变自感值。可调电感器在许多电路中具有广泛
2024-02-02 14:11:03
233 过流继电器工作原理和作用 过流继电器是一种常用的电气保护设备,它的主要作用是在电路中检测电流是否超过额定值,并在超过额定值时通过切断电路实现对电气设备的保护。在本文中,我们将详细介绍过流继电器
2024-03-06 15:54:34
218
