电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何解决VCC和GND短路情况
如何解决VCC和GND短路情况
收藏
查看更多
GND_GND是什么意思
本内容介绍了什么是GNDGND是什么意思,电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思
2011-12-09 11:42:30281090
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
28335的3.3V与1.9V与GND短路
一次弹了以后电流突然上升,到电源限流值后电压很低。排查电路板后,TPS767D301没有烧坏,把DSP拆下来,测量发现3.3V、1.9V和GND短路。请问大神发生这种情况的原因可能是什么
2018-12-17 14:51:52
3.3V与GND短路-STM32F103C8T6
一上电,芯片的3.3V就与GND短路!附上原理图,原理图是照抄别人的,望各位帮我检查下原理图是否有问题。
2018-05-06 09:39:13
51单片机上就一个vccGND,怎么连接多个舵机的电源线?
2023-10-17 08:27:45
VCCGND之间接个104电容,这样做的目的?
本帖最后由 stormer 于 2017-10-23 20:41 编辑 嘿嘿,小白又来问问题了。下图中的VCCGND之间接了个0.1uF的电容。这样做不会引起短路吗?说下我的理解看对不对
2017-10-23 20:39:25
VCC符号改成GND
请问是否可以在原理图上把VCC符号改成GND用,如图中的M和DC_N都是GND,但是是用的VCC符号改成的
2012-05-12 21:27:09
vccgnd被元件8032挡住了
我的一个元件8032,使用了show all pins 虽然vccgnd出来了,但是被8032挡住了,咋解决???(20、40脚是VCCGND
2019-05-16 06:36:25
AD7606的GNDVCC的电阻只有18.9ohm,把5V拉低了是怎么回事?
AD7606的GNDVCC的电阻只有18.9ohm,把5V拉低了。 注:没有短路。 请问 是不是芯片烧了,这是片新的,刚上电就是这个结果!
2023-12-20 06:55:30
AD7682 VDD与GND之间短路
使用AD7682采样,上电之前VDD与GND之间阻值正常,上电后工作一段时间阻值只有几十欧姆,继续工作的话就短路了,请问什么情况会导致VDD与GND阻值变低。
2020-01-06 17:08:28
AD7760EDZ核心板供电脚与GND脚有短路现象
今年暑假,我中心订购了一套AD7760EDZ核心板。在调试过程中发现AVDD1、VDRIVE、DVDD三个2.5V供电脚与GND脚用万用表测试时有短路现象,测量电阻为10欧姆另外用万用表测量/DRDY脚和GND也有短路现象,上电后不加任何其它器件,RD/WR脚始终为低请问是什么原因?
2018-11-08 14:10:31
AD中GNDVCC层如何导出为gerber file
PCB4层板,上下为信号差,中间为GNDVCC层。如题,导出为gerber file时,有个mirror选项。GNDVCC两层导出时,是不是要选择mirror这个选项?
2015-08-17 21:35:00
AD的GNDVCC层如何铺铜
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GNDVCC层。现在出现的问题是:GNDVCC层无法铺铜,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
KICAD 隐藏GND自动连接GND网络
在kicad中,库元件中设置为隐藏的GND引脚和VCC引脚,设置成电源输入属性就会被自动连接到GNDVCC网络,想要做电路上隔离的小伙伴一定要注意!!
2020-09-30 15:34:01
RS485的AB线和gnd短路,导致线路中多数设备死机的问题
首先描述电路:1.电路中AB分别并联了TVS管到GND,但是由于来料不良,tvs管击穿导致AB和gnd短路,整个485线路的设备AB都发生短路2.485芯片的驱动引脚都是和单片机直接相连,包括tx
2020-09-14 20:20:34
STC8A8K64S4A12单片机VCCGND内部短路了怎么解决?
问题:STC8A8K64S4A12单片机VCCGND内部短路了(也就是已经坏掉了),但我想不通为什么会出现这种问题?PCB电路是我自己画的,我只焊接了最小系统电路、LED灯电路和一个按钮,其余
2020-07-01 21:45:38
STM32F103 VCC对地短路,出现开关触点在关断瞬间导致电压抖
公司试产一款产品,用的是STM32F103的主控,现在发现大量不良(大概30%),问题都是VCC对地短路,这些都是发生在一些很偶发的情况,连测试人员都没能找到规律,莫名就挂掉,我一直都是在找VCC
2014-03-28 16:02:01
Zynq Supply VCC3V3与地短路在3板中观察到相同的情况是为什么?
在Zynq中,IC27 VCC3V3在板的ON / OFF期间与地短路[板未连接到任何外部电路]在3板中观察到相同的情况。任何有助于建议调试或如何避免这种情况再次发生..提前致谢。问候Harshavardhan。
2020-05-21 08:45:33
[Warning]Compiler Nets Wire GND has multiple names (Power Object GND,Power Object VCC)怎么解决
画好原理图后进行编译,出现这样的情况 [Warning]CompilerNets Wire GND has multiple names (Power Object GND,Power Object VCC),怎么解决?
2017-07-19 16:01:47
pdas中有的原件的原理图封装没有vccgnd是什么原因
pdas中有的原件的原理图封装没有vccgnd是什么原因PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-21 11:42:42
stm32开发板3v和gnd突然短路,请问是什么原因造成的?如何解决?
stm32 正常使用,而且还正常用了几天在某次关闭开关之后,再开就无法正常供电了,而且万用表测的结果是 3V 和 Vcc 短路了 之后换了一块贝一特的 板子在使用了一下午之后,最后准备回宿舍的时候,又突然短路了……这是什么情况啊…………
2018-07-13 13:34:31
stm32的VDD和VSS短路了,求助!!
本帖最后由 Stitcheso 于 2021-4-27 16:06 编辑 是这样的,我项目所使用的一块板子,有时候用着用着就发现VCCGND短路了,最后排查到 不是板子的问题,而是
2021-04-27 15:22:05
vtarg与GND短路
我这两个月连续用坏了两个迷你prog3,都是在烧写程序时坏的,想知道为什么,坏了的原因是vtarg与GND短路了,有没有什么解决的办法啊? 以上来自于百度翻译 以下为原文我这两个月连续用坏了两个
2019-04-09 12:15:44
【CANNON试用体验】串口的GND不小心接了u***轉TTL的 VCC引腳
串口的GND不小心接了u***轉TTL的 VCC引腳,接上後,電腦鼠標就死了,頓感不妙,立馬拔掉,發現APP端已經搜不到cannon了,鬱悶中,試用正在盡興時呢!
2016-04-17 22:58:44
【转】怎样检修电路板中的VCC短路故障
在电路板维修中,如果碰到VCC电源短路的故障是一件令人头痛的事,因为并联在VCCGND之间的元件实在太多,有芯片、有电容、有晶体管,哪一个都有可能短路,锡点和铜箔也可能短路。一般维修人员会将元件
2016-08-12 21:10:20
上电前电容两端正常,上电后短路,断电后又恢复正常
上电前电容两端正常,上电后几秒钟后vccgnd短路,断电后又恢复正常,不知道为什么,本人小白,求教大神解惑
2017-05-08 16:09:28
为什么STM32芯片接了JTAG,VCC,GND后不能下载程序?
我最近购买了一批STM32W108CUB64的芯片,接了JTAG,VCC,GND后不能进行下载。请问大伙,裸芯片如何才能下载程序!!!
2014-04-01 15:25:11
为什么Spartan 6 LX45T VCCINT与Gnd短路了?
我们在设计中使用了Spartan 6 LX45T。大多数设备都能正常运行。但是,经过几个月的使用,一个人不知道了。检查发现LX45T的VCCIN与GND短路。谁能告诉我是什么原因导致这个问题发生?谢谢!
2019-08-02 08:51:20
为什么串口只需连接TX,RX,GND,一般不需要连接VCC
===============================为什么UART串口通信只需连接TX,RX,GND,一般不需要连接VCC?有人提到参考电压的问题。请大神给个详细的解答,谢谢!================================
2017-07-14 13:57:13
使用LTC3703设计一个60V输入,如何解VCC和DRVcc所需电压的问题?
使用LTC3703设计一个60V输入,24V/10A输出的DC,因为VCC和DRVcc最高只可以15V,请问这个情况下如何解VCC和DRVcc所需电压的问题?谢谢!
2024-01-05 09:48:42
关于ALTIUM6.9布线,VCCGND的线宽
是51单片机的板子,IO口都用6mil线宽,那VCCGND线宽多少合适?画QFP44封装的IC时,引脚很挤,VCCGND太大的话都进不去,所以我画了条小的连进去,可以吗?有什么其他的需要注意线宽吗?
2015-05-14 05:19:15
单片机VCCGND
如果单片机的VCCGND接反了会把单片机烧了吗?(我用的是STC12C5A60S2 ) 当把单片机接正后 实验板的蜂鸣器发出响声而且不能下程序了,这说明单片机已经烧坏了吗? 请知道的大师指点。
2016-03-16 23:08:21
发现EP1K100QI208-2 IC的VCCGND引脚之间频繁短路
GND之间短路。3.当我拿出失败的调节器时,所有被动的道路都像去盖帽一样,仍然存在空头。4.我怀疑EP1K100QI208 -2 IC是否由于监管机构而变坏了?或监管机构由于EP1K100QI208
2018-10-23 10:40:47
变压器电路中使得VCCGND之间电压变化的二极管的作用是什么
如图,求D2(IN4007)的作用?如果没有D2(IN4007),则用万用表测量VCCGND之间的电压为0。有D2(IN4007),则用万用表测量VCCGND之间的电压为5V
2019-01-08 10:18:20
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
何解GND不稳的问题?
何解GND不稳的问题?
2020-12-08 18:29:06
何解决Altium Designer中Adding items to hidden net GND
最近在做数电的课程设计,在原理图编译的时候出现两个错误:adding items to hidden net GND 和 adding items to hidden net VCC, 上网找了各种
2013-06-25 19:48:27
开关电源自动检测负载,check将被拉低,请问这个问题如何解释?
如图,这是开关电源的升压和检测负载的部分原理图,ON/OFF,CHECK,AN1都接单片机,J2接上被充电的负载后,check将被拉低,请问这个问题如何解释?另外个人认为J2中的GND,D-,D+,VCC可能在画原理图时候搞反了,从上往下应该是VCC,D-,D+,GND
2019-03-21 10:09:38
根据向导生成的封装在连线时电源线(VCCGND)显示短路,不能连接,问题是什么?
如图一所示,是根据封装向导生成的WONF,40引脚的封装,但当放到PCB原理图中进行连线时,电源引脚(VCCGND)均显示短路标志,不能进行连线。而其他引脚可以进行连线。图一中的焊盘41中的是过孔
2017-08-15 11:17:10
求解答生产贴片电容短路问题
本公司有批触摸开关PCBA,已经贴好,用电源4.3V测试没有任何问题,顺丰给到客户手里,客户直接接上锂电池 电源负极线路直接烧毁。测试稍微的板子大部分VCCGND两端并联的贴片电容226短路,还有
2021-04-01 21:44:01
电池引出vccgnd如何焊接?
`锂电池用dc005接口+拨动开关+一些排针如何焊电路?一排是电池正极vcc一排是负极gnd`
2021-07-19 20:34:09
红外接收管的VCC,GND,输出口,直接和stm32的对应管脚相连发热的原因?
各位大侠,菜鸟问一个简单的问题, 为什么我直接将红外接收管的VCC,GND,输出口,直接和stm32的对应管脚相连,可是,接上后红外接收管一会就很热了,怎么回事啊??求指教????万分感谢
2020-07-24 05:00:05
网络报表中无GNDVCC网络
各位大侠,我是画电路板的菜鸟。咨询个问题:我的电路原理图有电源VCC和地GND,但是生产的网络表中无VCCGND网络,是不是我哪里出错了,恳请各位高手指点。谢谢!
2013-06-19 17:06:20
芯片——多个GND/VCC引脚连接问题
请问如果一个芯片上有多条GND或者VCC引脚,如果从抗干扰的角度出发,最好应该用什么连接方式呢, 我现在用的是QFP封装的IC,在IC下面的顶层和底层分别覆了块铜皮,分别将IC的GNDVCC引脚连接到这 俩块 铜皮上,再将这俩块铜皮引线到系统的VCCGND上,不知这种做法好不好啊???
2013-09-16 13:20:12
请问4层板加GND VCC链接到网络后,顶层那些vccgnd的网络还需要布线吗?
4层板加GND VCC链接到网络后,请问顶层那些vccgnd的网络还需要布线吗?还有这些vccgnd的网络点只有焊盘穿过到底层,是怎样连接到中间层的gndvcc,是要打过孔吗?
2018-08-06 14:22:40
请问AD7606的GNDVCC的电阻只有18.9ohm,把5V拉低了是不是芯片烧了?
AD7606的GNDVCC的电阻只有18.9ohm,把5V拉低了。注:没有短路。请问 是不是芯片烧了,这是片新的,刚上电就是这个结果!
2018-10-08 10:47:30
请问stm32中VCCGND内部互联,那外部需要互联吗?
请教各位大佬,stm32中VCCGND内部互联,外部需要互联么?
2019-08-13 04:36:14
请问stm32内部的VCCGND一般怎么布线?
我看到原子的板子,都是把VCCGND都拉出来了,一般都是怎么接的?我之前stm32 总是把stm32的电源和地线总是连在一起,然后有很多引脚的线就没地方放了
2019-01-22 01:41:33
请问stm32最小系统板中vcc,GND怎么处理
那么多VCCGND,还有去耦电容,怎么布局布线啊
2019-04-19 06:36:42
请问芯片引脚NC走线VCC和线GND行吗?
号引脚、16号引脚接VCC,6号脚接GND。板子做出来一直无法通行,不知道是因为QFN焊接问题,还是这个NC脚处理问题?想高手指导一下。
2019-03-20 06:35:54
逻辑门电路芯片的VCC端和GND端必须接电源和地吗?
逻辑门电路芯片的VCC端和GND端必须接电源和地吗?我在AD中使用了6个反相器,封装时这两端怎么办?类似cd4069
2023-04-10 17:14:23
阻容降压烧单片机发现VCCGND短路
我用阻容降压来产生一路12V(继电器用),78L05输出5V(单片机用),但是经常出现单片机被击坏的现象,把损坏的单片机拿出来测试,发现VCCGND短路的。实际击坏瞬间现象描述: 带电的时候,我
2019-10-08 22:35:34
芯片上标注的VCCGND是什么意思?
芯片
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:12:55
电路原理图中VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别
电路中GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别,一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。
2016-08-22 15:52:42109137
VCCGND的电路图是什么电路图?在什么书上能学到这种基础?
在这里代表3.3V的VCC看似没有作用,但如果在同一张原理图中再次出现了VCC时,比如单片机上,我们就知道这个VCC代表3.3V,而且在将原理图转换成电路图时,电脑会自动将这些名字一样的符号连接
2018-04-26 08:40:4244539
vccgnd是什么意思_gnd是正极还是负极
本文主要介绍的是vccgnd,首先介绍的是vccgnd在电路图中以及电源中的意思,其次阐述了gnd是正极还是负极,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-27 16:42:06417659
安规电容器短路情况应如何解
我们在使用电容器的时候应该会遇到许多问题,电容漏电、电容开路、电容击穿、电容器外壳膨胀等,还有一种很重要的也需要我们提前了解的是安规电容器短路情况。那么遇到这种情况我们该如何处理呢? 在检查处理故障
2018-07-26 15:44:525878
PCB设计中的电源与地GND分类解析
对“PCB 设计”而言,其中最重要、也是最基础的,就是“电源与地GND”;列举例子如下: i)、首先,对“简单电路”而言,其中的“电源与地 GND”只有 2 个,大部分情况下,其被命名为“VCC
2020-02-22 10:14:5422378
电路中的GND和GROUND与VCC等符号的意思和区别详细概述
我们在看电路原理图的时候,常常可以看见GND、GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS等等的符号,那么他们到底什么意思呢?有什么区别呢?
2020-06-27 10:05:0020464
VCCGND点太多了短路了该怎么找
在调试电路时,可能经常会遇到VCCGND短路情况。板子上的VCCGND点太多了,新手可能觉得不知道从哪找,下面就介绍几种方法,供大家参考。 1.目测最简单的方法,先用肉眼或放大镜观察。尤其是
2021-06-25 09:09:245244
单片机VIN VOUT VCC GND是什么
Vin : 稳压前电压输入端Vout : 稳压后电压输出端GND : 接地(公共端)Vin 与GND 构成电压输入回路,Vout 与GND构成电压输出回路
2021-11-19 15:06:12147
对于交流信号来说,电容为什么相当于是短路
电源由于其电压恒定不变,即电压变化量等于零,故在交流作用下相当于短路电源Vcc的内阻很小,相对于交流信号来说,电源Vcc与地GND之间相当于短路
2022-04-19 15:08:2516057
VCCGND短路的方法
2022-07-15 14:19:304105
为什么在芯片的VCC入口串联一个小电阻?看完总算解开多年疑惑
VCC引脚跟GND短路VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏。 2)接上电阻R1,当芯片被击穿后,15V电压就不会直接被拉到地,所以这个电阻的作用是防止芯片击穿后电源短路,起到保护电源的作用。 3)当15V电压突然波动
2022-08-02 15:44:334759
VCC入口串联一个小电阻的作用
.假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部的VCC引脚跟GND短路VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏;
2022-10-24 11:54:351488
GND 不是 GND 时,单端电路会变成差分电路
2022-11-04 09:52:162
电路图上的VCCGND看不懂?
在看电路图的时候,会经常看到VCC、VDD、VSS、GND、AGND、DGND、GGND、CGND、+24V、+12V、+5V、3.3V等符号,其实这都是设计原理图时使用的网络标号,“VCC”通常代表原理图中的正电源,其具体电压并没有标出,“GND”代表原理图中的电源负极(地)
2023-05-28 11:02:1311468
VccGND之间电容的作用
VccGND之间电容的作用 在电路中,电容器常常用来实现一些重要的电学功能,比如说储存能量、过滤信号、平滑直流电源等等。VccGND之间电容的作用更是不容忽视,虽然只是看似简单的一部分,但是却能
2023-09-05 14:47:111645
电路短路的三种情况
电路短路的三种情况  电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
2023-11-23 10:33:202560
VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用  电源(VCC)和地(GND)之间放置电容的作用是实现对电源信号的稳定过滤和补偿。下面将详细介绍电容在这方面的作用。 1. 电容的基本原理 电容是一种
2023-11-29 11:03:25795
已全部加载完成
