高线性光耦HCNR201设计的电压电流测量电路技术
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严
2010-04-26 17:53:382799 测量电流的首选技术。由于这种电阻器的阻抗低,通常必须对其两端的较低电压进行升压。此项任务通常由在低压侧或高压侧配置中连接的电流检测放大器来完成。
2019-08-21 09:12:586214 汽车(EV)而言,12v电压已经不能满足当前需求,要分别使用48V与400V的电池来替换,因此对电压、电流及温度的测量也更加重要。面临的问题测量电流方式还是依靠传统电流钳?使用传统电流钳较繁琐,电动汽车有一个复杂的高压(HV)电气系统,为了安全和减少电磁干扰,这些高度专业化的电力电缆内外绝缘层之间
2021-09-16 07:27:06
作者:Robert Taylor电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法
2018-09-14 14:56:41
到电压测量中。因此,特别是在关注的点上,当电感电流改变方向时,测量结果并不能真正代表电感电流的行为。图3.电感电流的测量结果显示为蓝色,饱和电感的行为显示为附加的紫色。图3显示了通过与所用示波器兼容
2020-01-06 07:00:00
如何去表示电压测量范围的模拟值?如何去表示电流测量范围的模拟值?
2021-10-09 07:21:35
通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。1.电压互感器的原理电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁
2020-09-22 21:29:46
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
描述 此验证设计显示了使用 INA138 通过共模测量高达 400V 电流的电路。这通过创建简单浮动电源并使 INA138 直接与高压源偏置来实现。在本设计中,400V 是一个示例。如果使用不同组
2022-09-26 06:46:51
1 kV/μs以上)所引起的辐射干扰问题相当突出。 2)强电磁干扰环境中的变频器电路产生感应耦合,感应出干扰电压或电流。当回路1对回路2造成磁场耦合干扰时,在回路2上形成的串联干扰电压UN为 UN
2012-04-17 11:22:08
2012-04-20 15:28:44
高压熔断器由并联的纯银熔体构成,熔体狭窄部位的设计与生产方法保证了时间—电流特性曲线的误差极小。
2020-04-07 09:01:03
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
ACS712电流传感器的原理是什么?ACS712电流传感器电压值和测量的电流什么关系?
2021-10-08 07:37:38
在proteus 仿真中应该如何测量三相交流电的电流和电压。仿真图是怎样的
2016-05-30 16:06:56
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
绝缘子有何作用?怎样去计算在三相交流电路中负载消耗的总有功功率?保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多少?
2021-09-18 09:43:07
保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?电流互感器有何作用?
2021-07-11 07:36:32
和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±1100V的电压,以及从±10pA到±1A的电流。由于具有较高的电压源范围,2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频
2020-03-07 14:30:16
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表和电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表和电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
电流/电压测量功能0.5A 至 10A 范围内精度达 0.25%10A 至 200A 范围内精度达 1%无需使用 CT 进行电流感测减轻系统中的串扰和 EMI延长产品使用寿命(减少机械问题)并缩小电路板尺寸
2018-12-29 15:33:12
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-28 15:44:15
串联的电路中,电路的端电压U等于()。(C)A、各串联电阻的端电压B、各串联电阻端电压的最大值C、各串联电阻端电压的总和2、【单选题】 ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(C)A、继电器B、电压互感器C、电流互...
2021-09-02 09:05:02
描述 TIDA-00555 展示了如何将全差分隔离放大器 AMC1100 用作模拟前端来测量电压和电流。它展示了如何测量输入至输出隔离配置中的电压输入以及通道间隔离配置中的电流输入。它包括电源隔离
2022-09-16 07:42:05
如何测量充电器输出的电压和电流的大小
2023-11-03 07:40:34
MCU的OUT和高压部分的INPUT相连,OUT会控制输出24v的电压过去控制一个开关。开关打开以后INPUT会将24v变为12v,现在想去测量input的电压,如果PE和GND相连可以测到12v,但是不推荐高压的PE和GND相连,请问有其它方法可以连接并测到INPUT改变后的电压吗
2022-03-30 10:35:25
与低压侧电流测量相比,高压侧电流测量具有哪些关键优势?在负载由较高电压驱动的应用中,如何使用漏斗放大器来放大电流测量?
2021-08-03 06:50:25
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
`我想测一下高压包拉弧时候的电压和电流、但是示波器成本有点高、想问问各位电友大神们,能不能用单片机(51、arduino等等)加AD模数加采样电路等等、做一个测量高压放电电路拉弧放电时的电压和电流呢?`
2020-02-04 18:59:02
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来
2022-11-09 06:29:48
、功率、耐压值,还要考虑温度系数、电压系数和电阻的绝缘性能、安装环境(空气、油浸)等等。总之,电阻作为基础元件,在高压电路中不可小觑。在本篇文章中,我们将重点介绍电阻电压系数,并对PHVL系列高压
2019-04-26 15:01:44
使用能够驱动几十安培的仪器,生成可测量的电压。同样,对低电流闭态测量,如泄漏电流(IDSS),可以使用能够提供高电压的仪器,生成可测量的电压。 2. 对击穿电压(BVDSS),您提供的电压需要是器件工作
2016-01-12 11:08:55
逆变器交流和直流电压及电流的测量电机控制器是新能源汽车动力驱动的核心部件,与电机一起组成驱动系统。随着使用者
2021-07-06 07:29:07
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
。要对系统中每节电池的充电状态或运行状况状态进行更加精确的估算,非常重要的一点是对电压、温度和电流进行准确测量。电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池电压、电池组电压和电池组电流。图1a中的绿框
2022-04-28 15:14:01
电阻、电容、电压和电流的测量实验目的 实验目的???? 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的 了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 使用方法;???? 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流
2008-12-17 13:43:18
视频部分内容:问:客户正尝试监控他们的48伏特供应电压,而电流范围则是介于100毫安培到25安培之间。答: 可以使用间接测量方式,使用变流器或霍尔效应感测器测量电流,不过很可惜,变流器只对AC有用
2022-11-23 06:17:33
HV7800高压侧电流监测器的典型应用8.0至450V,电压增益为1. HV7800高压侧电流监测IC将高压电流测量电压传输至其接地参考输出,精确电压增益为1
2020-03-30 10:22:43
设计了一个微弱电流测量系统,测试遇到如下问题,求助高手大神:1.我们想用keithley 236 源测量单元向10G欧电阻施加电压来产生微弱电流,但是keithley 236价格有点贵,想问有没有
2020-02-16 11:26:50
目前的一款设计需要监测最高达1500V的高压(DC)输出端的电流变化情况,最大输出电流不大于1mA,有没有可以测量如此大的共模电压的仪表放大器?或者是其他高端电流监测的解决方案?十分感谢。
2019-01-09 11:23:45
2023-11-20 08:02:19
的测量,球间隙测的是交流电压的峰值。在进行工频交流耐压试验时,应注意下列事项:(1)交流耐压试验应在环境温度不低于5℃、空气相对湿度不高于80%条件下进行。(2)被试品和试验设备应妥善接地,高压引线应有
2020-08-26 22:11:11
您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助
2015-04-28 10:51:06
`冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV
2021-03-05 18:47:24
Ω),或者在极端的环境条件下,却会引起很大的负载误差。可以将电缆保护起来,以降低其对测量的负载效应。输入偏置电流负载 在测量高电阻源时要考虑的另一个问题是电压表的输入偏置电流。仪器内部电路和内部的偏移电压
2011-08-09 13:47:31
电流、电压与功率测量3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:550 三相电路电压电流及功率测量:了解三相电源电压的基本关系。掌握三相负载作星形联接时的相电压和线电压的关系及三角形联接时相电流和线电流的关系。了解三相四线制供电时
2009-07-03 01:11:38155 电流电压的测量实验
2010-01-27 08:44:210 小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:2398 三相电路的相序、电压、电流及功率测量
一、实验目的 1、学会三相电源相序的判定方法; 2、学会三相负载Y和Δ的连接方法,掌握这两
2008-10-17 23:01:4441131 电阻、电容、电压和电流的测量
一、实验目的 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
2008-10-17 23:02:464070
测量高压汞灯的启辉
2009-08-08 17:37:59847 提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压
摘要:某些应用程序要求输入偏移电压(V 操作系统 )的电流检测放大器进行校正 , 以提高测量精度。 This
2009-10-23 18:32:541055 通用变频器主电路的电压、电流和功率的测量图
2010-04-09 18:07:38898 与直流电流-电压(I-V)和电容-电压(C-V)测量一样,是否能够进行超快I-V测量对于从事新材料、器件或工艺研发特征
2010-12-27 08:56:481632 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:5717704 本内容讲解了测量电容上电流和电压的相位差,具体包括实验目的,实验原理,实验步骤分析等
2011-11-10 16:56:24100 基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
2012-06-02 11:20:123855 使用示波器测量电流和电压的方法,这个很实用,感兴趣的发烧友们可以瞧一瞧。
2016-09-12 17:50:020 基于32位DSP的高压变频器电流电压采样电路_刘丽
2017-03-19 11:46:3512 一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路图
2018-01-29 11:37:3732 本文主要介绍了开路电压怎样测量_短路电流补偿测量。电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时)电池的正极电极电势与负极的电极电势之差。要测量开路电压
2018-03-15 08:59:2339831 GHRCF电容分压器高压测量系统适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。本文首先介绍
2018-05-02 14:30:498255 电压互感器一般是用来测量高压电的,高压电测量很不方便,听名字就知道很危险。所以为了方便测量,引入电压互感器将高电压变为低电压进行测量。电流互感器中一次的电流是由负载决定的,学过初中物理的都知道,电流表的内阻很小,几乎可以忽略不计,所以电流互感器的二次侧本身就相当于短路状态,并且具有强烈的去磁作用。
2019-01-31 09:48:0024685 EngineerIt-如何简化高电压电流测量
2019-04-15 06:10:005784 LTC6115:高压高边电流和电压检测
2021-03-21 10:46:0710 LTC4151 - 高压侧电源监视器测量电流和高达 80V 的电压
2021-03-21 11:16:427 有经验的工程师都知道,如果我们要使用 数字示波器来进行电源测量的话,就必须先测量MOSFET开关器件漏极、源极间的电压和电流,或IGBT集电极、发射极间的电压。但是如果我们需要完成这一测试测量任务
2021-04-29 15:05:441036 万用表是一个多功能的测量表,它既可以测量电流电压,还可以测量电阻等其他数值,不过使用方法较为复杂了些。那么,万用表的使用方法,下面将会为大家介绍。
2022-06-14 09:34:3926510 【视频分享】如何简化高电压电流测量
2022-11-07 08:07:333 太阳能应用中的电压和电流测量需要隔离的测量技术。DSP sinc输入与ADI公司的AD7401A隔离式ADC一起,只是ADI公司提供此类隔离测量的信号链的一个例子。
2023-01-31 09:14:292257 柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。 在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为
2023-02-15 14:02:09194 在当前新能源车辆异军突起的环境下,不管是混合动力还是纯电动汽车,其“三电”系统的开发、测试和验证所面对的往往都是上千伏的高压,为此,从传感器到数据采集的高压安全是这些系统的关键要求。 Vector
2023-03-01 10:08:550 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885 在存在高电压或有爆炸危险的区域进行振动测量对技术的要求很高,在这种环境中传统的测量系统通常不能工作或不够可靠。虹科MICRONOR拥有基于无源光纤技术的特殊加速度测量系统,这特别适用于高压环境或潜在爆炸性环境。这使您可以始终安全,专业地监控您的系统和工作环境。
2023-05-11 09:35:17246 高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05760 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901 适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801 电动汽车的驱动系统开发测试过程中,开发人员需要在车辆高压电气系统中测量高频电流和电压。由于安装空间有限,测量设备的安装将会非常困难。本文展示如何在确保高压安全和不受环境干扰影响的前提下,在狭窄空间内以高采样率测量电流和电压。
2022-11-16 09:42:27356 在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压和电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。
2023-07-11 11:43:44920 本文是采用反激式变换器测量高频、共模 (CM) 电流、电压和阻抗的系列文章之下篇。在本系列的三篇文章中, 上篇 介绍了辐射 EMI 的基本原理以及在反激式变换器拓扑中测量 CM 电流的传统方法;中篇
2023-08-02 14:19:56792 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 电动汽车中的电流测量 - 用于高电流和高电压的传感器
2023-11-27 15:43:36203 : 步骤一:选择合适的钳流表 在开始测量电流之前,首先需要选择合适的钳流表。钳流表有两种类型:直流(DC)钳流表和交流(AC)钳流表。根据所要测量的电流类型选择合适的仪器。 步骤二:准备测量环境 确保待测电路电源已断开,以
2024-01-03 15:02:58666 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
查看更多
