奥地利微电子新款高集成度电源管理IC,具备可编程启动顺序功能
日前,奥地利微电子公司推出高集成度电源管理IC(PMIC)AS3607,扩展了旗下电源及音频管理单元产品
2010-01-07 08:40:05738 吉时利仪器公司日前宣布,推出新的Series 2260A可编程DC电源,其中包括两种360W型号
2013-01-18 14:47:221190 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下可编程USB端口电源控制器产品组合,推出新款
2015-11-20 16:28:411569 反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。另外,通过简单的双线I2C接口可以对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制(电压阶跃步长为10
2018-03-08 08:12:1312879 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC的新成员。
2019-07-26 15:15:491152 Power Integrations今日推出适合额定电压750V IGBT的汽车级SID1181KQSCALE-iDriver门极驱动器。继推出1200V SID1182KQ驱动器IC之后,新器件
2020-01-24 09:42:002938 “ XP Power正式宣布推出一款新的单输出可编程DC电源,可适用于实验室、生产和嵌入式测试与测量等多种应用。包括USB、模拟和LAN在内的多个接口作为标准内置,增强了产品的灵活性和可控性
2020-01-25 09:57:001567 Digi-Key Electronics 日前宣布与高压电源转换半导体技术的领先创新者 Power Integrations 合作,供应其采用 PowiGaN™ 技术的 InnoSwitch™3 IC 系列。
2021-09-17 09:46:03790 节省空间并缩短设计时间。对于批量生产超薄、超紧凑充电器的原装及非原装厂商来说,可大大简化其元件采购。”DER-937使用了Power Integrations最近推出的两款IC
2021-11-10 17:34:53
作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源具有任意波形编辑的功能
2018-11-12 15:13:31
自动反馈到设备,设备会作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源
2018-10-22 15:39:40
输出,单独控制一台电源时可输出任意电压波形、电流波形,波形图实时显示,支持与设定波形对比。可选择存储电源输出电压、电流值。 客户试用NS-Power可编程电源程控软件之后,纷纷向我反馈这款软件能完美
2021-09-10 11:38:46
嗨,我的公司(专注于打印机和绘图仪研究)正在加入一个R + d项目,我们需要一个具有以下要求的可编程电源模块: - 10到12个电源输出,为几个模块供电。 - 软件可编程以控制电源行为。 - 电压
2018-09-11 16:19:17
25年前,赛灵思(Xilinx)公司发明了FPGA(现场可编程门阵列)。如今,以FPGA为代表的可编程芯片应用已经成为势不可挡的发展趋势,尤其在ASSP和传统ASIC之间出现的市场缺口上,FPGA将开辟出新的领域,而目前席卷全球的金融危机更是成为FPGA迅速发展的催化剂。
2019-07-25 08:05:19
研发的PPEC OS实现各类型算法的纳秒级调度,依托PPEC Workbench图形化编程平台,为客户省去复杂的代码编写过程,低门槛,简单高效实现软件的开发。软硬件结合,让电源设计企业降低对人才层次和数量的依赖,降本且增效。请问,可编程电力电子控制器平台,可以做自激反激大功率开关电源吗
2022-07-30 17:20:20
AMETEK Sorensen可编程电源的保护特性是什么
2021-04-30 07:13:32
`CHROMA6530可编程电源新款***致茂6530 二手,全新回收 联系人:罗先生/***QQ/599201556阿里旺旺:二手仪器仪表599------------------- 我们是线上
2019-12-19 14:34:36
而使电压持续上升,因此将下侧开关设为ON后将电感的电荷释放至GND,防止输出上升。图55可编程功能:关断关断功能是指将IC控制部的工作设为ON/OFF。当电路不需要功率时,而且为POL(Point
2019-05-13 00:03:26
(A)可编程电源的价格也给用户提供了性能与价格兼得的宽范围开关电源解决方案。结论:综上所述,IT6722(A)可编程电源是采用全新电路设计,可在实现开关电源小体积,高效率的特点之外,更完美兼容了纹波小,隔离特性好,宽范围输出等一系列优点,是中高端小功率用户提供完美全新的使用体验。
2015-08-20 17:22:54
概述:LNK304是Power Integrations, Inc.公司生产的一款离线式开关电源IC。它为 双列8脚P(DIP-8B)G(SMD-8B)D(SO-8C)封装,输出电压12V,频率范围62~70kHz, ...
2021-04-22 06:18:13
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出三款UCS100X系列产品,扩展了其可编程USB端口电源控制器组合。这些全新的电源控制器为设计笔记本电脑、平板电脑、显示器、扩展底座和打印机等主机
2018-09-27 10:37:03
PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用
2021-01-25 17:19:05
2021-01-26 13:20:08
USB限流IC,USB限流IC,USB限流IC,USB限流ICPW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1502
2021-01-27 14:17:11
什么是可编程逻辑控制器?可编程逻辑控制器主要有哪些特点?可编程逻辑控制器主要有哪些应用领域?
2021-07-05 06:00:06
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
管理功能进行标准化 在多个电路板上利用同一个整合了电源管理功能的单一可编程电源管理组件的好处如下: 电路板面积缩小、可靠性增加:将多个单功能IC整合进一个组件的主要好处是减少了电路板面积。减少的零
2019-08-21 08:30:00
可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有
2019-08-07 08:03:09
可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有性能好,规模大,可重复编程,开发投资小等优点。
2019-11-04 06:26:07
如何采用FPGA设计可编程电压源系统?
2021-04-29 06:12:52
安国半导体主要是在u***主控 sd卡这方面处于领先地位,现在为扩大经营范围 特推出新款触摸按键 价格比义隆合泰都更有优势 性能方面EFT可到4.4kvcs10v也可以过要是感兴趣的话可以 联系***
2013-10-08 15:48:39
高效率的开关电源。峰值电流模式控制器可提高高端台式电脑、服务器、48-V电信、数据通信以及42-V车载系统中所使用的脱机电源与 DC/DC 转换器的效率。 TI新型UCC2891、UCC2892
2008-08-18 22:02:08
2019-08-19 06:54:51
可编程无线遥控多通道开关系统的工作原理是什么?可编程无线遥控多通道开关系统是由哪些部分组成的?怎样去设计可编程无线遥控多通道开关系统?
2021-05-20 06:12:57
Supply);②可编程开关稳压器PSVR(Programmable Switching Voltage Regulator);③数控基准电压源DCRV(Digital Control
2017-03-06 17:16:37
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
有没有一种可编程的芯片,可以输入不同的电压,输出为一定的值,做到能识别电源,我想用两个电源
2011-11-08 13:59:46
现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以便实现特定的设计功能。典型设计工
2019-08-06 08:27:36
用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压源的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片IC电压基准作为低温度系数齐纳二极管工作,可使用两个外部电阻从Vref编程为36V
2019-06-03 08:45:48
程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且也正在扩展到其他行业。可编程电源用于传统电镀行业,可大大提高电镀产品的质量和自动化程度。减少开支。另外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统
2021-12-30 07:45:49
的意思。 通过编程可设定多种参数 InnoSwitch3-Pro是一颗可设定恒压、恒流和恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,它可以提供65W的输出功率,与InnoSwitch3一样,在各种输入电压及负载
2018-11-21 16:01:52
如题,碰到的开关电源的“零电压”、“零电流”技术,有无大神能详细讲解一下??
2014-06-28 05:34:06
2019-10-31 06:30:27
。 适配器测试系统,整个系统需要用到可编程直流电源、交流电源、电子负载、功率计、示波器等,通过通讯接口连接至工控机,运用上位机软件实现自动化测试;可编程直流电源在系统中精确测试适配器输出的电压、电流
2017-09-11 10:23:19
XRP7714和 XRP7740 PPS控制器 IC结合了执行5输出 PPS所需的所有功能。芯片含四个可编程开关电压控制器以及集成的 FET驱动器,可驱动大电源和小电源 MOSFET,以每通道2A~20A
2018-09-26 17:30:08
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
摘要:简述了在系统可编程电源管理芯片ispPAC-POWER1208的结构、功能和开发环境PAC-De2signer,给出了基于该器件的多电压系统的电源管理应用实例,并主要讨论了电源时序管理和监控的实现
2010-11-27 23:12:4661 Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585 用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日宣布推出其HiperPLC(名称涵义为高功率、功率因数校正、LLC及控制器)系列电源控制器IC。HiperPLC是高度集成、高
2008-11-13 10:05:11790 什么是可编程任意电源 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常
2008-11-27 08:18:07909
可编程电压源电路图
2009-04-15 09:03:091163
可编程电源电路图
2009-05-12 13:23:451943 Power Integrations新推出的参考设计可满足最新的ENERGY STAR音频放大器电源待机功率规范
PeakSwitch集成PSU控制器 / MOSFET IC,可为5.1通道家庭
2009-05-29 00:01:13689 可编程基准电源电路图
图 可编程基准电源电路图
2009-07-20 15:47:101072 Power Integrations新推出的TOPSwitch-JX电源转换IC
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率
2010-03-05 10:41:231058 采用FPGA的可编程电压源系统原理及设计计
概述:介绍一种基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现。采用FPGA为控制芯片,应用Quartus
2010-03-22 14:31:442095 可编程振荡器,什么是可编程振荡器
可编程振荡器是20世纪90年代早期为克服常规振荡器制造时间长的缺点而推出的。如图1所示,任意频率的常规
2010-03-22 14:40:142426 引言 纵观电源的发展历程,开关电源的复杂性一直是其进入相对小产量应用市场的绊脚石。不过,如今集成初级侧控制IC可大大简化 电源 设计。其中,Power Integrations推出的LinkSwitch-CV是
2011-08-26 10:51:331217 一.什么是可编程电源? 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。
2012-08-20 14:38:111965 2013年8月27日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于可调光PAR38射灯
2013-08-30 17:39:571350 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。
2015-01-29 15:37:072087 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-03 16:13:53958 美国加利福尼亚州圣何塞,2016年4月12日讯 — 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布InnoSwitch™-CE IC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线反激式开关IC的子系列。
2016-04-13 09:38:131262 Power Integrations公司4月12日发布InnoSwitch-CEIC,新器件是InnoSwitch系列恒压/恒流离线A反激式开关IC的子系列。InnoSwitch-CEIC适用于TEC法规相关的消费电子应用(TEC法规是由政府认定的重要总能耗法规)。
2016-04-13 17:16:201407 ™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或热约束提出严苛要求的电源,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。
2017-09-14 13:52:421081 Power Integrations这家高效率、高可靠性LED驱动IC的领导厂商,近日宣布推出适用于智能型照明应用的LYTSwitch-6系列的安全绝缘LED驱动IC。新IC提供无闪烁输出最高为65 W,效率高达94%,且待机功率低至15 mW,具有双级或单级功率因数修正(PFC)支持的配置选项。
2018-02-26 14:02:351189 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供
2018-04-26 08:37:001688 Power Integrations公司发布InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。新器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下
2018-05-02 16:59:00756 Power Integrations公司发布InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC。新器件在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以
2018-05-23 17:47:001285 TOP204开关电源IC制成的开关电源,TOP204 POWER SUPPLY
关键字:TOP204,开关电源电路图
TOP2XX系列IC
2018-09-20 20:33:121599 耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC
2018-10-24 11:40:014300 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号POWI)近日发布一系列集成了900 V初级MOSFET的离线式开关电源IC。新发布的器件
2019-05-14 08:38:243796 Allegro MicroSystems, LLC宣布推出新型高精度可编程霍尔效应线性传感器IC产品A1342,该集成电路具有开漏输出,适用于汽车和其他应用。
2019-12-09 15:16:491323 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations宣布其InnoSwitch™3-MX隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。
2020-04-23 23:03:012412 )宣布,推出新一代多重时间可编程电源管理 IC (PMIC),该电源管理 IC 针对高性能和紧凑设计进行了优化。 Qorvo ACT88327/8/9/1 恒定导通时间 (COT) PMIC 系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从 SSD 卡、计算机视觉(如安保摄像头)和
2021-01-08 15:33:561937 可编程六路电源定序器和监控器
2021-05-18 12:38:207 供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)进一步扩展多重时间可编程 PMIC 系列,推出公司首款恒定导通时间(COT)可编程电源管理 IC (PMIC),在 3.8 x 3.8 mm 封装中具有 13
2021-05-24 16:09:381574 60V I2C可编程电源
2021-05-24 17:48:174 开关电源(高频开关电源技术)-可编程数字稳压电源
2021-09-30 10:24:06105 隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应...
2022-01-06 13:02:413 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布推出InnoSwitch™4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关
2022-11-15 21:40:22668 Power Integrations正式推出使用有源钳位的数字可编程反激式氮化镓开关IC,是适用广泛、高效,而且尺寸极小的产品系列。 11月15日,作为领先的USB PD设计及应用的革新者
2022-11-21 11:57:19359 2021年5月,USB-IF协会发布最新的USB PD3.1快充标准,标志着USB PD快充技术迎来了发展史上的一次重大更新。新标准将为整个电源行业带来新的市场机遇,尤其是快充芯片、MOSFET、协议芯片、E-Marker芯片、充电线缆和连接器等相关产业链获得重大利好。
2022-11-22 14:26:30690 11月27日晚间,鼎阳科技发布公告称,公司将正式公开发布SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源。 据悉,SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源额定输出电压200V,电流25A
2022-11-28 10:42:221172 可编程电源是一种可以通过计算机编程来控制电源输出的电源。它可以根据用户的需求,自动调节电源的输出电压和电流,从而满足用户的需求。可编程电源具有节能、稳定性好、可靠性高等优点,是一种非常有效的电源。
2023-02-21 15:16:421603 可编程电源的原理是通过控制电源的输入电压和输出电流来实现的。可以控制电路中的电压和功率,从而满足不同的应用需求。此外,可编程电源还可以提供实时的电压和功率监控,从而更好地控制电路中的电压和功率。
2023-02-21 15:40:36659 程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且还在扩展到其他行业。传统的电镀行业中甚至使用可编程电源来提高镀锌自动化的质量和水平,降低成本。此外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统行业中的功耗,下面我们将介绍线性可编程电源的工作原理。
2021-03-29 10:11:531395 ECCE 2023 – 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC。该IC
2023-10-31 11:12:52266 Power Integrations 近日发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC。该IC采用了1250V的PowiGaN开关技术。InnoSwitch3-EP 1250V IC
2023-10-31 16:54:481868 新型PowiGaN开关为工业应用提供了巨大的裕量,在具有挑战性的电网环境中尤为重要。 Power Integrations发布了全球电压最高的单开关氮化镓(GaN)电源IC,采用1,250
2023-11-02 17:21:00590 可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59501 数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49422 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC
2024-02-01 15:01:59146 电子发烧友网站提供《1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:17:180
查看更多
