电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LM73605QRNPRQ1降压转换器的产品介绍
收藏
查看更多
2类非隔离式5V/1A输出的PoE降压转换器
描述PMP10812 参考设计适用于不要求提供隔离的 2 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制提供 PSE 接口。LM5010 降压转换器采用低成本的集成式高侧 FET 和外部低侧二极管整流。主要特色 非隔离式 5V/1A 输出低成本的二极管整流1.5 x 1.5 英寸小尺寸
2018-12-27 15:13:10
LM73605EVM-5V-2MHZ
LM73605EVM-5V-2MHZ
2023-03-29 21:50:54
LM73605EVM-5V-400K
LM73605EVM-5V-400K
2023-03-29 21:50:54
LM73605QRNPRQ1
IC REG BUCK ADJUSTABLE 5A 30WQFN
2023-03-27 13:41:31
LM2574反相降压升压的典型应用为-12 V
LM2574反相降压 - 升压的典型应用开发-12 V. LM2574系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压降压转换器
2019-05-20 09:49:51
LM2576 5v直流转换器的资料分享
描述基本 LM2576 5v 直流转换器LM2576 系列稳压是单片集成电路,可为降压降压)开关稳压提供所有有源功能,能够以出色的线路和负载调节率驱动 3A 负载。这些器件提供 3.3 V、5
2022-08-25 07:11:51
LM2717ADJ双路降压式DCDC转换器相关资料下载
LM2717-ADJ是美国国家半导体公司生产的一款双路降压式DC/DC转换器。它是一种由两个PWM降压转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1降压转换器的内部开关管的开关电流
2021-04-22 06:48:41
LM2788高效率降压型电荷泵DCDC转换器相关资料下载
LM2788是National Semiconductor公司研制的高效率降压型电荷泵DC/DC转换器。它为双列8脚MSOP封装。输入2.6V~5.5V,输出1.5V、1.8V及2.0V三种(分别
2021-05-20 06:53:01
LM2825DCDC降压转换器相关资料下载
LM2825是美国国家半导体公司生产的一款集成1ADC-DC降压转换器。根据后缀可选输出有:3.3V,5V,12V,以及ADJ版本从1.23V-15V;宽输入电源,直到40V;典型效率80%;输出
2021-04-23 06:30:27
降压转换器/升压转换器/压-升压转换器的结构分析
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
2021-03-29 06:47:21
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?
个例子用L,C和R值来模拟这个电路。原理:所需的输出电压为6V。S2是电压控制开关,由比较的输出控制。V2(绿色)是比较的输出,V1(红色)是降压转换器的输出。
2018-07-20 12:16:16
降压转换器的基本工作
基本工作和电流路径的说明开始。降压转换器的基本工作以下是降压转换器的基本电路和工作,以及电流的流向。Fig. 1表示开关元件Q1为ON的状态。Q1为ON时,电流将从输入VIN通过线圈L充电输出平滑
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压
2018-11-30 11:39:11
降压转换器的导出示例
降压转换器的传递函数需要按以下2个步骤进行。●第1步:考虑系统的稳定状态这与前面章节所述步骤相同。图3为二极管整流型降压转换器的基本电路。系统的稳定状态是指以下两种状态,分别用公式和图片表示如下。公式
2018-11-30 11:46:57
降压转换器的直流传递函数是怎样的?
。实际上,所有这些器件,无论是无源的还是有源的,都远不是完美的。它们的存在如何影响降压开关转换器的直流传输功能是本文将要研究的主题
2019-08-07 08:19:32
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
降压转换器工作时的电流路径
进行介绍,所以请充分理解本电流路径。关键要点:・进行PCB板布局(设计)时,了解降压转换器的电流路径是非常重要的。・开关稳压的开关动作引发的电流急剧ON/OFF,如果不通过恰当的布局来处理,将对电路工作和其他产生不良影响。< 相关产品信息 >开关稳压
2018-12-05 10:07:52
降压型DCDC转换器AS1324资料推荐
降压型DCDC转换器AS1324资料下载内容主要介绍了:AS1324引脚功能AS1324内部方框图AS1324极限参数
2021-03-29 08:12:25
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
DC-DC降压转换器的电压模式控制
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
Fly-Buck转换器PCB布局技巧
最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017 Fly-Buck 多输出演示”在这里查看有关 TI 宽泛 VIN 产品的更多详情阅读 How2Power 中的文章:“同步降压转换器为隔离式应用实现多偏置电轨及输入电压传感”
2018-09-14 15:36:45
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
TPS6224x降压转换器的相关资料分享
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压转换器采用典型的2.25 MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)在中等到重负载电流下。在轻
2021-11-17 07:27:42
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
TPS7H4010-SEP降压转换器
`TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和输出解决方案尺寸很小
2021-03-24 16:37:25
eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
在每个占空比输送更大功率。介绍eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用。高频谐振总线转换器分布式电力系统在电信、网络和高端服务应用中普遍存在,通常电信业采用48V总线
2019-04-04 06:20:39
一款同步降压转换器NCP/NCV6323介绍
NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统
2020-07-25 11:12:30
一款非常高效的DC-DC降压转换器
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
交流/直流降压转换器参考设计
描述PMP10783 参考设计是一种交流/直流降压转换器。其输入电压范围为 85VAC-318VAC,输出为 15V (0.80A)。此紧凑型电路板设计的满载效率大于 80%。特性交流/直流降压
2022-09-20 07:55:11
使用LM3754制作降压转换器
最近在做一个buck转换器,查了了一个LM3754的芯片可以做控制,但是看了一遍datasheet,没有发现有设置输出电压的描述(或者是设置Duty cycle的描述),有些迷惑,不知道有没有高手用过这个芯片呢?
2017-03-11 20:50:56
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少
2022-11-23 06:04:49
使用多相降压转换器的优势
电压、高瞬态性能以及更低的输入电容器纹波电流额定要求等。能够为您带来上述诸多好处的一些多相降压转换器例子包括LM3754、LM5119和LM25119系列产品。图7:12V输入功耗图8:开关节点电压图9
2018-11-26 16:52:21
使用多相位降压转换器有什么好处
损耗带来的高效率、低输出纹波电压、高瞬态性能以及更低的输入电容器纹波电流额定要求等。能够为您带来上述诸多好处的一些多相降压转换器例子包括 LM3754、LM5119 和 LM25119 系列产品。 图
2018-09-19 11:43:05
降压转换器的传递函数导出示例其1
此次的升降压转换器的传递函数导出,也与降压及升压转换器相同,推导出的传递函数只是和,同样按两个步骤来推导出传递函数。升降压转换器的传递函数导出示例 其1:ton=ton’的升降压转换器如前所述,升降压
2018-11-30 11:48:46
单片降压升压型转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
双向降压升压转换器评估板EVAL-PS-E1BF12-SIC
评估板EVAL-PS-E1BF12-SIC用于评估FF11MR12W1M1_B11和FF23MR12W1M1_B11 CoolSiC MOSFET模块。评估板允许执行双脉冲测量以及DC / DC转换器的功能测试。因此,该板设计为双向降压 - 升压转换器。它适用于太阳能,UPS,EV充电等应用
2019-04-29 09:00:44
双路降压DCDC转换器NCV896530
NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统
2020-03-06 09:46:04
反向降压-升压转换器布局方式概述
LM5017系列产品降压转换器或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器降压变换的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
可消除高性能DAQ系统中的EMI影响的降压转换器包括BOM及层图
描述TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在
2018-10-18 15:09:33
同步降压转换器LM3151相关资料下载
同步降压转换器LM3151资料下载内容包括:LM3151引脚功能LM3151内部方框图LM3151典型应用电路LM3151电气参数
2021-03-30 07:55:49
同步降压转换器LM3153相关资料分享
同步降压转换器LM3153资料下载内容包括:LM3153引脚功能LM3153内部方框图LM3153典型应用电路LM3153电气参数
2021-03-23 06:12:38
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于LM5017的反相升降压应用电路
-D) + ΔIL1/2其中 ΔIL1 是峰值间电感电流纹波,其在最大 VIN(MAX) 下达到峰值:图 3 是基于 LM5017 的完整反相升降压转换器电路图。由于 LM5017 的宽泛 VIN (100V
2018-09-19 11:29:22
基于LM5175降压升压转换器的LED PWM调光参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述此参考设计包含一个完善的基于 LM5175 的降压-升压转换器、一个用于 PWM 调光的驱动和 FET。此设计已经针对 12V 汽车电源轨进行优化,并支持基于 ISO 7637-2 脉冲 4
2018-08-17 06:53:42
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何使用转换器
asdasdsadasd降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压拓扑75%以上的份额。
2019-10-11 08:15:25
如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
求分享,需要PF8200的所有降压转换器的效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
汽车类双路输出同步降压转换器参考设计包括BOM及层图
描述PMP10655 是采用 LM5140 控制 IC 的双输出同步降压转换器参考设计。此参考设计接受 6V 至 18V 范围内的输入电压,每路输出能够为负载提供最高 8A 的持续电流(峰值为
2018-10-29 09:57:28
汽车系统中设计降压或升压转换器
转换器(SEPIC)、反激式或非反向降压-升压。非反向降压-升压类别还包括双开关或四开关的选项。图1所示为每个拓扑的简化原理图。 图1 非反向降压-升压拓扑结构的简化原理图
2018-07-09 09:32:56
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压转换器。随着效率的提高,温度上升下降,并且增加了电池
2018-09-03 15:17:17
电压参考如何改变转换器性能?
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍
2021-04-07 06:33:14
电感升压转换器LM3224相关资料分享
电感升压转换器LM3224资料下载内容主要介绍了:LM3224引脚功能LM3224内部方框图LM3224典型应用电路
2021-03-29 07:53:48
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
Buck转换器是一种开关模式的降压转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器
2019-09-18 16:21:14
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
输出同步4开关降压-升压转换器参考设计
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用LM5001和LM2831Y的传导EMI优化8W SEPIC转换器参考设计
描述 PMP9487 是采用 LM5001 稳压 IC(用作 SEPIC)、LM46002(用作降压)和 LM2831Y 稳压 IC(用作降压)的传导 EMI 优化 (CISPR 25) 8W
2022-09-22 06:26:00
采用LM5119双同步降压控制IC的双相同步降压转换器参考设计
描述PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制 IC 的双相同步降压转换器参考设计。此设计接受 20V 至 40V 输入电压,并提供 12V 输出,能够为负载提供 33A 电流。此
2022-09-22 06:56:50
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
采用H3RegTM技术的双通道同步降压转换器BD93291EFJ
降压转换器(Vout1)和低输入电压同步降压转换器(Vout2)。高输入电压同步降压转换器具有8.0V至26V的 宽输入电源范围和高达1.7A的高输出电流负载能力, 包含H3RegTM DC/DC转换器
2019-03-12 03:44:29
非隔离式的DC-DC转换器解析
  非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。  1.降压型DC-DC转换器  图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
面向1类PoE PD应用的非隔离式降压转换器包括BOM及原理图
描述此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。TPS2378 PD 控制加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。可以用二极管整流来配置
2018-08-24 10:06:56
面向PoE PD应用的非隔离式降压转换器参考设计
2022-09-20 06:46:21
高效 150W 降压转换器高效 150W 降压转换器
`描述此降压转换器的目的是在最小的电路板空间中提供 150W 的输出功率,进而实现高达 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03
LM76003QRNPRQ1, 同步降压稳压,TI/德州仪器
步降 压 稳 压LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A(LM76002-Q1) 或 3
2022-08-03 12:19:58
降压转换器选择电感器
本文主要介绍的是为降压转换器选择电感器
2009-04-27 14:22:0121
原装现货LM76003QRNPRQ1, 同步降压稳压,TI/德州仪器
LM76003QRNPRQ1 3.5V 至 至 60V 、2.5A/3.5A 同 步降 压 稳 压LM76002-Q1/LM76003-Q1 稳压是一款易于使用的同
2022-12-20 13:51:00
#电源管理设计 降压转换器的布线设计探讨
电源电源管理降压转换器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:00:20
V/F转换器--LM331
V/F转换器--LM331 LM331是通用的V/F变换器,适用于A/D转换器、高精度的F/V变换器、长时间积分器、线性频率调制或
2009-03-14 17:47:519836
LM2717-ADJ双降压式DC-DC转换器的设计方案
LM2717-ADJ双降压式DC-DC转换器的设计方案 LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两个PWM降压转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特
2009-12-29 11:40:491303
240A 6相PMBus降压转换器的特点性能介绍
240 A 6相PMBus降压转换器设计开箱介绍
2018-08-22 01:35:003651
LM73605-Q1 通过汽车认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压电压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM73605-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM73605-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM73605-Q1真值表,LM73605-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
LM73605 LM73605 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM73605相关产品参数、数据手册,更有LM73605的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM73605真值表,LM73605管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
降压转换器拓扑结构简析2
降压转换器2今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。先来首歌静下心哈哈。图1显示了降压转换器的基本拓扑结构。
2019-07-16 17:55:553561
降压转换器拓扑结构简析3
降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节说明了前面讨论的方程如何用于降压转换器的设计过程。
2019-07-16 18:03:012943
降压DC/DC转换器LM2770/88/97/98的性能特性及应用
National半导体公司推出的降压DC/DC转换器LM2770, LM2788, LM2797和LM2798,用于手提系统。这些降压转换器具有动态增益架构,能在很小的无电感的占位面积提供高达90
2020-12-29 09:34:001010
降压型DCDC转换器设计
降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4888
设计成功的反向降压之升压转换器布局
LM5017系列产品降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:201366
浅析多相位降压转换器的优势
Other Parts Discussed in Post: LM3754, LM25119, LM5119作者:David Baba,德州仪器   引言 对于电流在 25 A 左右的低压转换器
2021-11-19 17:15:221591
一个可调降压转换器电路
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器
2022-07-05 17:39:442372
同步降压/升压转换器LM5175的72W四开关降压/升压设计
电子发烧友网站提供《同步降压/升压转换器LM5175的72W四开关降压/升压设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:57:5810
采用LM5119双同步降压控制器IC双相同步降压转换器设计
电子发烧友网站提供《采用LM5119双同步降压控制器IC双相同步降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 11:02:591
使用LM2576芯片构建可变降压转换器
电子发烧友网站提供《使用LM2576芯片构建可变降压转换器.zip》资料免费下载
2022-12-26 09:44:260
非隔离型降压转换器的设计案例-AC/DC
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299
非隔离型降压转换器的设计案例-何谓降压转换器-基本工作及不连续模式和续模式
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04855
设计成功的反向降压-升压转换器布局
LM5017系列产品降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584
已全部加载完成
