开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-25 11:46:08
1437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIuAborRAAAMQDj1n6I262.jpg)
高压断路器检修工艺常见故障及处理方法
2017-11-24 09:28:07
13783 个人维修的小经验供大家分享,讲述一下液晶电视电源维修的原理和一些检修方法, 液晶电源一般分为进电滤波电路、整流滤波电路、副电源电路、PFC 电路、稳压开关机控制 电路、主电源电路、过压过流保护等电路组成。
2022-09-22 09:42:12
1996 断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保
2009-09-04 13:56:06
开关电源保护电路的工作原理。4. 电源电路故障现象掌握开关电源电路的常见故障现象。了解开关电源电路常见故障的产生原因。5.电源电路故障检修方法掌握开关电源电路故障的基本检修方法。熟悉开关电源检修的主要
2010-09-11 18:05:12
和接触不良等情况。若未发现问题,则可通电检查电路有无打火、冒烟、元器件过热、焦臭味等现象,此时注意力一定要集中,一旦发现异常现象,应马上关断电源并记住故障点,并对故障进行及时排除。常用的故障排除方法如下
2018-09-04 16:11:13
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者
2019-05-07 06:22:15
针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。五、电路板公共电源短路故障的检修方法电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大
2018-06-14 09:42:06
电容故障电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中
2020-08-25 07:33:54
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
摘要:随着电子产品的快速发展,电路板的维修也越来越普遍。本文提出了在PCB 板电路维修中的一些技巧与方法。 引言 三坐标测量机是近三十年来广泛应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等领域
2018-11-22 15:26:44
、地之间都呈现短路现象,非常难查,此时要有一个短路追踪仪就非常简单了。(3)、检修前应向送修人员了解故障电路板的损坏经过,以及在设备上的诊断报告等,这对正确、有效地判断故障是非常重要的。条件允许的话,维修
2019-08-12 22:50:15
,均离不开电路板的修理.笔者从事电路板检修多年,总结了一些不引起注意,然而是较为重要的经验. 有些电路板一直找不到故障点,可能就与以下所述有关.借以引起同行的讨论 一.带程序的芯片1.eprom芯片一般
2017-06-10 14:59:32
自己焊接装配的电路板,刚装配完成的时候,一般都会存在各种故障。查找故障的部位,是电子工程师的基本功。第一步,一个DSP 电路板刚装配完,必须先排除电路板的硬故障,比如电流异常,芯片发热,DSP 始终
2017-05-12 16:40:22
了。 电路板检测就是对电路板上的每一个电子元件故障的查找、确定和纠正的过程。其实整个检测过程是思维过程和提供逻辑推理线索的测试过程,所以,检测工程师必需要在电路板的维护、测试、检修过程中,逐渐地积累经验
2018-04-18 10:44:17
方面,主要包括百余种元器件引脚识别和检测方法、识别电路板上元器件和根据电路板画电路图的方法、万用表操作方法及测量仪表、电路故障20种检查方法和修理识图方法、数十种元器件典型应用电路故障分析及检修、电路故障
2023-09-16 08:16:43
故障时,要先用最简单易行、检修人员自己最拿手的方法去处理然后再用复杂、精确的或是自己不熟悉的方法。二是排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障,后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。简言之:先易
2017-07-12 22:38:20
`电磁炉电路精讲和故障检修技巧书号:978-7-111-37242-4作者:薛金梅 吕英杰 主编出版日期:2012-5定价:¥49.80内容简介:本书主要讲述了电磁炉单元电路和整机电路,介绍了九阳
2012-06-01 14:39:55
查,此时要有一个短路追踪仪就非常简单了。(3)、检修前应向送修人员了解故障电路板的损坏经过,以及在设备上的诊断报告等,这对正确、有效地判断故障是非常重要的。条件允许的话,维修人员最好到现场实际看一下
2018-11-10 21:48:24
由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
在电路板维修中,如果碰到VCC电源短路的故障是一件令人头痛的事,因为并联在VCC和GND之间的元件实在太多,有芯片、有电容、有晶体管,哪一个都有可能短路,锡点和铜箔也可能短路。一般维修人员会将元件
2016-08-12 21:10:20
,接头松动,元件损坏或者断线等。检测方面主要为断路检测法及万用表检测法,在使用万用表对断路故障进行检查的时候,主要包括电压档及电阻挡实现故障的测量和检查。在使用电阻挡进行检查的时候,要先将电路电源进行断开
2018-12-19 22:29:36
电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压
2016-08-20 19:47:35
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细
2019-01-14 06:36:18
指的是元件体平行并紧贴于电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印刷电路板上的元件孔距是不一样的。 (3)同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接
2018-09-10 16:50:05
一、直觉检查法 这种方法是指在不采用任何仪器设备、不焊动任何电路元器件的情况下,凭人的直觉—视觉、嗅觉、听觉、和触觉来检查待修电路板故障所在的一种方法。直觉检查法是最简单的一种设备故障的方法
2020-12-09 16:45:46
到软件主控模块并报告出错。 (3)电路板功能测试程序。该子程序对待测电路板进行故障检测。故障检测时首先根据测试诊断数据库提供的信息对所需要的程控电源和测量仪器设备进行初始化并启动共工作,接着对待
2018-11-23 16:37:12
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动
2011-12-12 16:51:57
电路板上各种都零件都是什么意思,怎样判断电路板上的故障(初次涉足电工,求各位前辈给指点一下)
2012-07-30 10:06:30
如何快速使工作中的电路板出现故障无法正常使用
2019-10-07 09:31:26
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
1。7V,断开5V的负载(解码板)电压恢复正常,怀疑解码板的5V电路有断路现象,更换解码板故障依旧。逐个断开解码板与其他电路的连接插头,当断开按键板的插头时,5V电源恢复正常,并且可以开机,说明键盘
2010-12-28 16:09:23
电路系统中常见的故障处理方法,希望通过本文的分享,为各位技术人员和工程师的日常检修提供一些帮助。 在并联型的LED开关电源检修过程中,最经常遇到的故障情况就是无光、无声、无图的三无状态,在这种检测状态
2016-01-11 15:17:28
以往的检修经验判断故障还是应该发生在电源电路部分。用另一台东仕机电源代换该机电源,数字机能正常工作,证明判断是正确的。想到平时损坏可能性最大的元件是电解电容,即从电源输入端入手,用已知好的电解电容代换电源
2009-07-31 15:22:21
开关电源检修经典方法
2015-09-19 15:24:56
`1、开关电源的检修方法①假负载法。在维修开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身出现故障,经常需要断开负载,并在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。 之所以要接假负载,是因为在
2017-11-15 19:48:50
,包括正反馈电阻,电容,续流二极管及开关变压器正反馈绕组及其之间的连接应制板。 2.开关电源瞬间有电压出检修技巧 1)、瞬间电压输出故障原因 这种故障在按下启动开关的瞬间,开关电源某个或各个输出
2020-12-01 17:39:08
、开关电源检修技巧 1. 针对保险烧或炸的故障主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻
2018-09-28 15:58:42
开关电源的结构、原理及故障提出检修的技巧以供大家参考。开关电源的结构开关电源主要由控制电路、检测电路、辅助电源四大部份构成。(1)主电路冲击电流限幅:限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。输入滤波器:其作用
2018-10-22 15:18:07
的种类。了解高频调谐器常见故障的产生原因。5. 高频调谐器故障检修方法掌握高频调谐器基本的故障检修方法。任务二 图像中放电路的检修1. 图像中放电路简介了解图像中放电路
2010-09-11 18:00:44
数码管公共阳极(或公共阴极)上无+5V电压。这种故障常常是由限流电阻发生虚焊或印制导线不通引起的。若无5V电压,则按照前面所述检查电源电压的方法进行检查;若限流电阻开路,则应予以更换;若为电路板虚焊或
2020-12-08 17:13:01
在许多实验室(包括物理、医学、生化等)中,显微镜是必备仪器设备,可用其进行化验检测、分析金相、观察金属表面等科研手段。一旦显微镜中的照明电路出了故障,显微镜就失去特殊的光源,无法正常观察分析。
2021-04-27 08:02:17
不亮 故障分析与排除:从故障现象看,基本可以判断是显示器电源电路有故障。此时可能会碰到的检修过程如下: (1)保险管烧毁,更换后故障被排除; (2)保护电阻断,更换后故障被排除; (3
2010-01-05 17:40:19
汽车电子电路故障的检修思路
2012-08-20 13:08:44
: a.元件击穿。击穿包括过电压击穿或过流、过热引起的热击穿等。击穿有时表现为短路形式,有时表现为断路形式。由于电路故障引起的过压、过流击穿常常是不可恢复的。 b.元件老化或性能退化。这包括
2012-08-31 21:03:56
液晶彩电的电源板工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有较高的比例。液晶彩电的电源板基本都采用双面印制电路板,大量使用贴片元件,元件体积小、分布密集,往往导致电压测试不便。另外电路
2020-10-30 07:52:51
也是常见的。 1.3、检修断路故障的方法 首先应根据故障现象判断出属于断路故障,再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具,找出短路点。 1.3.1、电压法:电路断开
2016-01-19 11:24:24
控制线路主要是由电源总开关QS、接触器KM、按钮SB以及三相交流感应电动机M构成的。重点检修的部件有电动机供电电压、断路器、熔断器、按钮以及接触器。电动机供电电压的检测方法断路器的检测方法将万用表的两只
2018-10-29 14:41:35
电子产品的检修方法现在我们生活基本离不开电子产品了,从工作中的电脑、电话,到家中的电灯、电气,以及我们从不离身的手机,都是电子产品,这些产品都会出现这样那样的故障,那么,出现故障后,该怎么检修呢
2019-05-31 04:20:16
一过程中,往往要采用下面将要介绍的多种手段和方法。在完成上述工作过程中,实践经验的积累起着重要的作用。 电气故障检修八技巧1. 熟悉电路原理,确定检修方案:当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要
2016-11-21 09:49:51
故障现象分析认识场扫描电路的常见故障现象了解场扫描电路故障产生的原因3、场扫描电路故障检修方法掌握场扫描检修方法与要点掌握场扫描检修的流程4、掌握场扫描电路检修注意事项任务二 行扫描
2010-09-11 18:02:37
。了解色度通道的常见故障产生原因。5. 色度通道故障检修方法掌握色度通道的基本检修方法。了解色度通道故障的检修要点。了解色度通道集成电路主要引脚的波形。掌握彩色失真的故障检修方法。掌握无彩色的故障检修方法
2010-09-11 18:01:51
硬盘的故障如何检修?
2021-11-11 06:06:08
,但一直无缘深入了解。我平日爱将一些有故障的被人废弃的电子设备拿来修理,可惜每次都是看着那一块电路板而不知道如何下手。才发现原来可以用论坛来解决问题,所以特来求助。我也想通过这个问题,来知道我需要具备
2013-01-19 01:18:02
/220V交流电源切换电路,是由集成电路IC601(STRS6708)等组成的开关稳压电源。两部分电路均有发生故障的可能性,通常检查应从220V交流输入端开始,检修步骤如下: 1.检查F1板(电源输入电路
2011-01-04 10:51:51
,使线圈断路。检查出脱落处后焊接 (2)铁芯故障检修 铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。 通电后,衔铁噪声大。这可
2017-06-16 10:35:51
,否则就要换电源IC了。 2.按键电路 8310的PCB 板系列摔过或者进过水。其手机按键故障是很常见的,这里不讨论。接触方面的问题(因为接触方面的故障大多维修人员可明显看到),重点讲解其他原因造成
2018-09-14 16:25:08
方法。该法是通过多次的分隔检查,肯定一部分电路,否定一部分电路,这样一步一步地缩小故障可能发生的所在电路范围,直至找到故障位置。贝加莱触摸屏电路板 故障总结 1. 上电无反应 主板逆变器部分损坏
2020-08-31 11:48:21
电气电路的故障分析 电气电路的故障分析顺序一般是这样的: 1)首先是分析供电电源部分:测量电源看有没有电或缺相,如果电源不正常,看一下供电电源的断路器是否跳闸,二次控制电路的熔断器或熔丝是否烧断
2016-08-16 17:56:33
电气故障检修的一般方法【摘要】文章简单介绍工业机械发生故障后,通过问、看、听、摸来了解故障发生后出现的异常现象,根据故障现象初步判断故障发生的部位,用逻辑
2008-11-18 10:57:02
66 印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:08
0 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
传统电源电路检修
二、开关电源电路检修
•首先应检查F601、F602两个保险
2010-11-24 17:02:17
53 一、电压放大电路故障检修技巧
二、功率放大电路故障检修技巧
三、显像管座板故障检修技巧
按元器件分类有:分立元件放大电路,集成运
2010-11-24 17:14:59
70 电脑硬件故障的检修方法及排除步骤
一、首先确定你的电源已经打开、所有
2009-03-10 11:51:21
2652 U盘供电电路原理
U盘供电电路故障检修
2009-04-25 09:24:56
3755 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcaAD9WWAABJGBRAa3g167.jpg)
彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查
2009-05-04 20:27:50
15641 印制电路板故障排除方法
为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:06
1293 普通稳压电源电路故障检修 普通稳压电源电路就是指传统的串联型稳压电源电路,其主要缺点是效率低,但电路简单、非常成熟,在一些小功率电子产品中广泛应用。以图3-3普通稳压电源电路为例,电路原理与故障检修分析如下。
2011-02-15 14:02:45
111 开关电源上的光耦的故障检修
2012-06-29 11:46:16
10982 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPI-ALLfaAAAMQDj1n6I348.jpg)
慢扫描示波器电路故障检修方法。
2016-05-05 11:01:30
11 谈示波器_无光点_类的故障检修方法谈。
2016-05-05 11:12:26
9 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源的检修方法常见故障
2016-09-20 15:44:26
0 本文首先介绍了扩声系统常见十七大故障及解决方法,其次介绍了扩声系统故障检修要求,最后介绍了扩声系统故障检修的方法。
2018-05-24 16:55:43
4654 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/59/o4YBAFsGgQaABouJAADByFLN5qc494.jpg)
分析检修:打开外壳,显像管整个锥体全被金属壳包围,拆下几十颗固定螺丝后,看到机内电路共分三块:电源电路板、行扫描及高压电路板、信号输入及场扫描电路板。首先拆下电源板检查,发现功率稍大的元件引脚松动
2018-10-07 08:02:00
2481 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/DB/pIYBAFuMraOAH6y-AAL7HlBvVf4297.jpg)
本文详细介绍看测试电路板故障的方法,另外还介绍了电路板故障现象时好时坏的维修方法。
2019-04-25 15:28:28
13334 本文首先介绍了使用万用表排查电路板故障的方法,其次介绍了电路板怎么快速检测出故障,最后介绍了维修电路板的三种方法。
2019-05-15 15:25:05
37914 在电路板维修中,如果碰到直流供电短路故障,对于初学者来说应该是相当头疼的一件事情了,因为这一故障牵扯的元器件太多,排查起来又太麻烦,很多初学者都是换了这个换那个,到最后终于找出故障所在,板子也已经
2019-05-24 10:47:58
3471 本文主要阐述了ups电源常见故障及检修内容。
2019-11-14 09:02:05
15143 断路故障在设备运行中,是经常出现的电路故障问题,如果单相电路发生断路故障,负载不能工作。三相电路如果发生断路或三相电源断相,将会对三相用电设备造成严重后果。如果三相四线制供电线路的零线断路,将导致三相负载不平衡。
2020-02-16 06:41:00
8059 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/21/pIYBAF5H5gOAaMaXAAHe_v0M-dg817.png)
洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作故障,故障原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外围电路元件损坏。检修要点如下。
2020-04-04 16:20:00
3309 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/46/pIYBAF5_B-OAIuJ8AAEZYFENbEc805.jpg)
手机通信电路板出現故障必须怎么知道跟检修呢?
2020-08-22 09:45:47
5308 本文主要阐述了开关电源的检修方法及开关电源常见故障维修。
2020-09-09 14:03:10
42991 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/7C/pIYBAF9Yb3WAcea5AAAq3m74tsU048.jpg)
山特3K电路板检修及文件下载
2021-04-23 09:28:04
20 手机各电路原理及故障检修方法。
2021-06-07 14:33:04
43 同洲系列卫星接收机顶盒开关电源电路的故障检修(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘)-同洲系列卫星接收机顶盒开关电源电路的故障检修
2021-08-31 15:44:17
8 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18
687 在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23
385
