在电子产品设计过 程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备的电源都是以DC-DC为主的,这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、 boost和buck-boost(也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。
2015-06-30 10:40:10
15184 给出六种基本DC/DC变换器拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
2010-10-18 09:38:41
6647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BE/wKgZomUMOeGAbVsHAAAahyTc9NU816.gif)
反激式变换器基本拓扑结构如图2.6所示。在Buck-Boost型变换器中将高频变压器放在电感的位置就有了反激式的电路。反激式变换器设计非常容易,价格低廉,常常用在多路输出的小功率开关电源场合。
2022-08-11 12:01:19
4561 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/60/pYYBAGL0fe2ANdDnAAAXO5P0FNQ396.png)
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:05
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/79/pYYBAGL_OgKAKihPAAENqMuvpRQ212.png)
TLD5097EP是一种可灵活使用的DC-DC升压转换器,具有内置诊断和保护功能,特别设计用于驱动LED。它通过简单地调整外部组件来支持多种拓扑结构中的固定电流和固定电压配置,如Boost、Buck、Buck Boost、SEPIC和Flyback。
2022-10-11 17:13:26
963 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/DB/pYYBAGNFM0eACAQJAABJHo1d9Uc996.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
2023-06-10 14:36:40
1784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgZomSEGf-AXMXEAAAX5wW63Jg320.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。 本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。 Buck基础拓扑电路 降压式(Buck
2023-06-26 08:39:56
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY57aAaLuKAAAE5ODTYmE271.png)
今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:27
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:35
1272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
— Buck-Boost变换器的基本原理二.DC-DC变换器的电感设计开关电源学习笔记4 — DC-DC变换器的储能电感设计之电磁学知识储备开关电源学习笔记5 — DC-DC变换器的储能电感设计之三种变换器的...
2021-10-29 07:53:45
BUCK型DC-DC变换器的建模与仿真摘要1 文献调研1.1 研究背景1.2 Buck电路的应用场合2 原理分析2.1 模型介绍2.2 模型分析2.3 频域和时域响应2.4 参数指标要求3 参数
2021-06-30 08:14:09
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
。(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电、压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。其中BUCK型DC-DC
2021-03-18 09:28:25
1. 同步和非同步DC-DC 如下两个图分别是非同步架构和同步架构的DC-DC,区别在于非同步使用二极管作为续流二极管,同步架构使用的是MOS管。 非同步降压拓扑结构 同步降压拓扑
2021-01-11 16:28:48
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
一:原理DC-DC:直流电压转直流电压,通常是一种自激震荡电路,具有很多种拓扑结构,如 BUCK、BOOST等,一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容构成,其内部是先把 DC直流电源转变为
2021-11-17 07:48:36
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-17 06:54:16
DC-DC和LDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
稳压芯片另一篇文章介绍。二.开关稳压芯片原理讲解1.BUCK降压电路此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。BUCK基本电路形式:三...
2021-10-29 07:35:48
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?常用DC-DC模块电压范围为3.3V~50V,比如MCU的5v-3.3v buck模块,又比如驱动某些灯的12V-48V Boost升压模块。0402封装的电阻功率为1/16W,TCR 为200ppm/℃。请各位高手指点~~~不胜感激!!!!
2015-05-21 10:07:30
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
(通用),二是频率调制((1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。(3
2022-02-26 14:00:29
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
做DC-DC稳压电源,输入电压8~15v,输出电压12V,最大电流1a。如何控制vt的占空比?各位大哥,求教~
2016-04-12 23:01:22
可以做到很小,如HT7550、7530,可以做到几个uA DC-DC主要有buck(降压),boost(升压),buck-boost(升降压)三种(还有一些是从这3种演化来的) LDO在效率方面有个
2021-01-28 17:14:15
在电子产品设计过程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC/DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、boost和buck-boost
2021-11-11 06:14:13
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的. 其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类).而LDO只有降压型. 再次,也是
2018-08-17 01:17:39
。 LDO与DC/DC相比: 首先从效率上说,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的. 其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge
2018-10-18 09:38:05
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
,必然会产生损耗,这就是大家都在努力研究的如何提高DC-DC效率的问题。对比:1、DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低
2019-03-15 05:03:46
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
基于对stm32平台学习的基础,快速掌握本开发板中BUCK-BOOST数字电源相关例程;3.基于本开发板结构,进行大功率DC-DC设计,按照时间节点有序进行;4.按照项目进度进行调试、优化、并分享项目经验。
2020-03-19 13:56:41
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
怎样去计算DC-DC BOOST空载输入电流消耗呢?
2021-09-29 09:17:50
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
想设计一个输入5V输出10,功率12W的BOOST结构的DC-DC开关电源,pwm信号发生器集成度不要太高,自己设计添加反馈回路的那种!!!求大神推荐!!!急用急用!!!求求求!!!!
2017-05-14 10:16:25
Buck转换器是一种开关模式的降压型转换器,它能提供在高压降比 (VIN/VOUT) 和高负载电流下的高效率与高弹性。在本论坛能否介绍几种Buck架构DC-DC转换器?
2019-09-18 16:21:14
DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
2021-11-17 07:25:32
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
IC的验证。任职条件:1、硕士以上学历,几年以上工作经验;2、熟悉各种电源拓扑结构,有LDO,charger设计经验;3、有设计电流模DCDC经验(buck DCDC或者boost DCDC),熟练
2015-05-15 11:25:32
。任职条件:1、硕士以上学历,几年以上工作经验;2、熟悉各种电源拓扑结构,有LDO,charger设计经验;3、有设计电流模DCDC经验(buck DCDC或者boost DCDC),熟练DCDC理论
2015-03-19 17:15:46
Synchronous Buck DC-DC Marketing Report:
2010-05-11 08:47:09
43 Bimodal DC-DC Converter With an Efficient Pass-Through Zone
Abstract: A new, efficient dc-dc
2010-06-03 10:52:48
20 LED驱动电源的后级DC-DC恒流电路采用LLC谐振半桥的拓扑结构,并通过输出的电流电压双环反馈来实现恒流限压功能。LLC谐振半桥DC-DC恒流电路的功率部分包括了谐振电路和输出整流电路,
2013-05-27 16:27:38
288 基于 0.18μm 1P3M 45V BCD 工艺设计实现了一款用于电表系统的异步 BUCK DC-DC 芯片。介绍了电表应用系统中 BUCK DC-DC 的应用环境,设计了 CCM 电流模式
2018-06-29 17:02:38
5255 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/0E/pIYBAFthjAuAOLdTAABH1iVx06A359.jpg)
2018-08-08 00:18:00
5242 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRE9uAL4bvAAA_jgA_E8I897.jpg)
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRFDKAafSAAABPambMlwg641.jpg)
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) 测试结果的比较
2019-04-08 06:16:00
3510 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9F/pIYBAFxRFGuAbMuNAAAv_9Uk_AM995.jpg)
PC电源的输出+5V与+3.3V的当前最优结构是什么?是DC-DC么?DC-DC可以分为实际上Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换等多种结构,而PC电源里所用的DC-DC是Buck降压变换结构,其简单的原理图如下所示:
2020-10-06 16:13:00
2367 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
524 DC-DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换
2022-02-12 15:26:50
2077 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/E5/pIYBAGAIktSAZyMfAACNm3qgMCY858.jpg)
LTC3330:NanopPower Buck-Boost DC/DC,带能量收集电池寿命延长器产品手册
2021-04-17 12:14:19
4 LTC3335:集成库仑计数器的NanopPower Buck-Boost DC/DC数据表
2021-05-11 10:53:00
3 先给出六种基本DC/DC变换器拓扑:依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器。
2021-06-22 17:12:01
37 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 DC-DC Boost FH4003(通讯电源技术2020年15期)-DC-DC Boost升壓型器件Effi: 94%PKG: SOT-23-3 / SOT-23-3BFreq: 300KHzOut: 1.5V~6.0V
2021-09-16 14:32:29
3 DC-DC Boost FH4001(电源技术期刊小木虫)-DC-DC Boost升壓型DC-DCPKG: SOT-23-6LIout: 3.0A
2021-09-16 14:35:56
8 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-09 18:21:00
15 型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:08
17 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:00
53 文章原始地址:http://www.sheeptech.cc/?id=6 DCtoDC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流
2021-11-09 19:50:59
10 电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值。DC-DC分为BUCK、BUOOST、BUCK-BOOST三类DC-DC。其中BUCK型DC-DC只能降压,降压公...
2021-11-09 19:50:59
26 DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
2021-11-09 20:06:00
15 从应用层面,隔离性的用电较多。非隔离型从升压到降压依次为:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔离型从升压到降压依次为:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,桥式Bridge。DC-DC变换.
2021-11-10 10:51:00
42 比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2022-01-06 10:37:11
35 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:55
6601 摘 要:针对锂电池化成过程中采用电阻放电带来的大量能量浪费现象,设计了一个双向DC-DC变换器,可以实现化成放电能量的高效回收。该变换器以Buck/Boost双向DC-DC变换器作为主电路拓扑
2023-03-22 09:12:33
3722 大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:37
1257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1qtCAb9ANAAEJFgiYqi0131.jpg)
非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高的特点使他们一直被沿用至今。现在的新产品中也会使用新的技术,如数字控制,改进的元器件和更高效的磁性材料等。
2023-06-07 18:02:14
1817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/00/pYYBAGSAVZeAHGriAABzPNmi_xc985.png)
DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:34
1678 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 Boost 结构是一种 DC-DC 升压拓扑结构,用于将输入电压提升到比输入电压更高的输出电压。Boost 结构的基本原理是利用一个开关管、一个电感器和一个电容器来实现电能的储存和输出。
2024-03-12 16:08:44
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EC/wKgaomXwDbeAKLNLAABG75fZDCs212.png)
