需要一个高频方波电流源 借用信号发生器和UCC27524芯片 配合MOS管来实现当mos管 不接通VDD时 G极可以正常产生方波 但是VDD接通后 UCC27524芯片就会被烧毁是电路有问题么红孔
2016-04-10 08:02:14
MOS管烧毁,我相信90%以上的硬件工程师在职场生涯中都会遇到这类问题。然而这类问题也总是让人防不胜防。那么今天小白就给大家讲解一下MOS管烧毁的几个常见原因。在讲解前,小白给大家画一下MOS管
2021-07-05 06:47:47
(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有 6.5 毫伏。由于 MOS 管越来越便宜,所以人们逐渐开始使用 MOS 管防电源反接了。NMOS 管防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS 管的寄生二极管
2020-11-16 09:22:50
。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。...
2021-12-30 07:31:58
最近发现一个这样的MOS管烧毁案例,给大家分享下看看是什么情况。一个外购的商业伺服电机,出现V相的半桥上高低两个NMOS管都烧毁的现象,其他两相没有任何问题,电机也没有损坏。两个MOS管,一个
2023-03-15 16:55:58
会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于电源和负载之间,电阻R1为MOS管提供电压偏置,利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开,从而
2019-12-10 15:10:43
01MOSFET的击穿有哪几种?02如何处理mos管小电流发热严重情况?03mos管小电流发热的原因04mos管小电流发热严重怎么解决05MOS管为什么可以防止电源反接?06MOS管功率损耗测量
2021-03-05 10:54:49
MOS管的半导体结构MOS管的工作机制MOS管的驱动应用
2021-03-08 06:06:47
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
标称gate电压4.5V的MOS管就存在一定的风险。同样的问题也发生在使用3V或者其他低压电源的场合。2,宽电压应用中输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路
2018-11-14 09:24:34
张飞电子第四部,MOS管不像三极管的BE有固定压降,所以不知道怎么计算。运放那边输出开路时,MOS管导通,具体是怎么工作的。1、刚开始,三极管基极电流怎么算,可以用15/(7.5K+2K)估计
2021-04-27 12:03:09
进行正常工作,一般打开检查的时候都会看到有功率管被烧毁了,对于一般的人来说,如果你不懂或者没有使用指南或者说明书你是不知道这个管到底是做什么的,如果这个时候你随便换上一个功率管的话,如果接通电源就会烧保险
2017-03-31 14:15:39
MOS管特性: 电压控制导通, 几乎无电流损耗。需要经常插拔电池的产品中, 防止电池反接是必需考虑的. 最简单最低成本的, 在电源输入中串一个二极管, 但二极管有压降(0.7V), 3.3V过去后
2021-11-12 07:24:13
1,MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管型号和增强型的P沟道MOS管
2021-01-11 20:12:24
一给信号就短路烧MOS管
2021-10-14 11:06:13
有没有什么方法来计算我的这种用法可不可行?我自己用硬件测试了几次,MOS管能正常工作没有烧毁,但不知道长久用下去会不会有影响。
2018-11-21 14:47:12
想请教大家一下MOS管的问题,原来产品上使用一个IRF4905S的MOS管,现在想用其他的替代。设计要求是120℃的环境下,最大电流30A能持续工作。我找了几个相近的,不知道适不适合,请大家指教。IPD50P04P4-13 ; DMP4010SK3Q ;ATP114 ;有没有合适的MOS管推荐?
2016-10-12 20:16:45
(Silicon limited, TC = 25°C)=161A,Continuous Drain Current=22A,我想知道正常工作这个MOS管的电流到底能够持续走多少安培?这个MOS管型号是德州仪器的CSD18501Q5A。。求解答。
2018-01-09 12:08:26
我用的是CJ2310 mos管,电源电压DC24V问题点:如下图,按照我的理解,线性电阻的电压不应该是24V吗,实测才11V,GS电压实测电压12V已经达到开启电压了,不知道为什么mos会有11V压降?
2020-11-20 10:28:03
过二极管,放电功率不受限制,故此情况下mos管开启速度较关断速度慢,形成硬件死区。限流当使用含内部死区的驱动或不需要硬件死区时,是否可以省去栅极电阻呢?答案是不行。当开启mos管为结电容充电瞬间,驱动电路电压源近似短接到地,当驱动电驴电压源等价电源内阻较小时,存在过流烧毁驱动(可能是三态门三
2021-11-16 08:27:47
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
MOS管由驱动芯片控制,当时是在测试驱动芯片的故障诊断功能,MOS管的频率为1KHz,短高时是接触的D极,然后MOS立马就被烧毁;而其他的MOS管频率只有100Hz,短高时并未烧毁,而是可以正常进行
2022-01-04 10:22:14
时 不知道为什么一开机 plc 主机烧毁了(现象:一股轻烟)因为BC8000控制器旁边的电源端子 已经烧得面目全非,这两天把它分解了 主题线路还没有理出来。但是有3个收货:1.控制主机与电源端子内部采用5
2019-09-30 09:01:36
便宜,所以人们逐渐开始使用MOS管防电源反接了。 NMOS管防止电源反接电路: 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT
2018-12-20 14:21:28
我们把单片机的一个IO口接到这个MOS管的gate端口,就可以控制这个灯泡的亮灭了。当然别忘了供电。当这个单片机的IO口输出为高的时候,NMOS就等效为这个被闭合的开关,指示灯光就会被打开;那输出为
2023-01-29 23:05:20
米勒振荡。防止mos管烧毁。过快的充电会导致激烈的米勒震荡,但过慢的充电虽减小了震荡,但会延长开关从而增加开关损耗。Mos开通过程源级和漏级间等效电阻相当于从无穷大电阻到阻值很小的导通内阻(导通内阻一般
2019-07-26 07:00:00
的10k电阻的连法是不是会影响G的静电往S释放?10k电阻是不是应该直接连接G,S之间更好?2.pwm引脚在驱动mos的时候,因为mos管是电压驱动,所以输出电流是不是很小?如果是这样那单片机应该不是因为过流而烧毁吧?真正烧毁的原因是什么呢?大家能帮我分析分析单片机莫名其妙烧掉的原因嘛?谢谢大家!
2016-12-08 23:15:14
的直流电机时,悲剧却发生了,而且后果非常严重,MOS管V2、V1的D、S极直接短路,在V7、V6导通时,造成24V直接对地短路,MOS管全部烧毁,而且还可能造成前端的24V电源模块损坏。分析原因
2018-05-23 18:37:13
为什么一接上24V电压,mos管就被烧毁
2019-05-21 01:53:44
什么是MOS管?MOS管的工作原理是什么?MOS管和晶体三极管相比有何特性呢?
2022-02-22 07:53:36
,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOSMOS管放入塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内,同时也要注意管的防潮。 (4)为了防止MOS管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁
2020-06-28 16:41:02
这个电路MOS管发热严重,直接把锡融掉了,电机功率70W,电池是两串锂电池供电。单片机供电为5V。想知道这个电路是不是有问题,MOS管为30V/80A的。
2022-02-11 08:28:02
;Q3 = 1; 不然会烧掉mos管我想问一下为什么直接赋值会烧mos管,但是用宏定义的方式就不会呢?多谢各位
2015-08-26 09:16:06
,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗(不同mos这个差距可能很大。Mos损坏主要原因:过流----------持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;过压
2021-07-05 07:19:31
组成震荡电路(能形成2个回路),并且电流脉冲越强频率越高震荡幅度越大,所以最关键的问题就是这个米勒平台如何过渡。 Gs极加电容,减慢mos管导通时间,有助于减小米勒振荡。防止mos管烧毁。 过快的充电会
2020-06-26 13:11:45
和VCC短路了。目前更换的单片机不下5种。然而相同的硬件烧了别人的软件单片机就不会烧毁,对方说他的软件经过处理,更好的配合硬件,这样能更好的提高性能,所以不会烧。有没有大侠知道为什么会这样啊,是不是
2012-11-22 14:43:21
的栅极驱动电阻隔离驱动,主要是可以防止各个MOS管的寄生振荡,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值过小,可能就起不到防止各个MOS管的寄生振荡的作用,如果取值大了,开关速度会变慢,由于每个
2018-10-12 16:47:54
周围至少3m以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止被吸入电动机内部。若这些尘土、油、水被吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证
2023-03-10 09:41:22
MOSFET的击穿有哪几种?如何处理MOS管小电流发热严重情况?MOS管小电流发热的原因MOS管小电流发热严重怎么解决MOS管为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
最近做了一个DC/DC 15V的隔离电源。PWM1,PWM2由信号源提供。但是在测试中,出现了一个奇怪的现象。每次测试,在断电的时候。如果先停止信号源的信号,MOS就烧毁。相反,如果先停止15电,则没事。求大神答疑解惑,小生不胜感激!
2013-11-17 15:58:46
NMOS管电压就降为12V,想着跳过NMOS是不是可以充到24V,就从二极管飞线到电容正极那,结果MOS芯片烧毁,PMOS的S脚烧黄了。
2022-03-11 09:47:09
在使用3V或者其他低压电源的场合。 2,宽电压应用 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。为了让MOS管在高gate电压
2018-10-19 15:28:31
2018-12-20 14:35:58
低压电源的场合。 2.宽电压应用 输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动电压是不稳定的。 为了让MOS管在高gate电压下安全,很多
2018-12-03 14:43:36
无刷电机驱动器工作过程中烧毁了Q1、Q2管及MOS管的驱动芯片IR2108的6、7脚,烧断了U这条印制线(线宽
2016-09-16 20:32:23
自己做的一个H桥电路,想控制电机正反转以及转速,给控制口一高一低电平时电机可正常正反转,但如果用PWM控制的话,MOS管4606会发烫,一会就冒烟烧毁了,不知道我这电路是什么问题,该怎么改?求助各位大神!!
2017-12-27 21:15:27
反激电源次级的肖特基整流管短路,一通电就把初级的MOS管烧掉了,发生这种情况是什么原因?本来想是不是电源的短路保护没起作用,但是输出终端那里的正负短路却没有烧MOS换,电源保护了,只有肖特基整流管那里一短路就会烧,如果这是短路保护没起作用,那会跟哪些电路元件有关系呢?求大神帮忙解答~谢谢
2016-01-15 16:39:34
`这两款板子经常烧mos管,制程调查没有发现异常,静电防护措施也做得到位,会不会是电路设计上存在缺陷?Mos损坏主要原因:过流----------持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;过压----------源漏过压击穿、源栅极过压击穿;静电----------静电击穿。CMOS电路都怕静电;`
2016-03-02 08:17:52
2018-11-28 12:08:27
、为了防止漏极耦合过来的瞬态高压对MOS管栅极的冲击,通常采用在MOS管栅源之间接一个齐纳二极管来保护MOS管的栅极,但是同时因为齐纳二极管的输出阻抗较高容易产生自振荡。正如我们前而所提到的这种自振荡
2018-10-19 16:21:14
`用谁知道这个MOS管型号是什么?!`
2021-01-07 18:04:46
电池保护板放电过程中MOS管烧坏MOS烧坏的情况:在焊接过程中有短路现象,放电过程中MOS管没有完全打开,处于关闭或半打开状态,PCBA内阻变大,长时间大电流放电,发热烧坏、烧糊。生产组装过程有静电
2018-09-13 10:46:06
=-10V.RTU_OUT接的是ExtPwr+;现在做了50个产品,有4个产品AO3403烧毁,mos烧糊了。后级电路正常工作电流不超过200mA。
2020-01-18 15:05:42
的三极管控制就会引起MOS管短路,三极管E极电压有24V,用示波器测了关断时间也挺快的,不知道为什么就不行。
2019-07-04 09:26:17
电路驱动电机,单手拉动电机时,会烧毁mos管。求分析
2018-06-05 10:04:28
电路高手要知道的电容使用常识
2021-02-25 06:12:53
稳压二极管的选型思路是怎样的?先要知道哪些参数?然后根据已知量计算出哪些元件参数?
2020-04-21 16:25:12
电路是这样,输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧MOS管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电
2020-04-26 14:17:30
的必定是被抬高的那个模块,这是为什么呢? 遇到这种情况首先要搞清电路的接法是否出现问题,如果是串连,那么每个模块的输出加反偏二极管,防止电压反施加在电源模块。二极管的反向耐压大于两个 电源输出电压
2016-01-08 17:59:31
请教大家,我用MOS管IRFS7730-7PPbF做的PWM开关电路,当MOS高速开关时,造成烧毁输出电路,但是图纸没法发上来,急需大家指点,谢谢
2019-02-15 08:30:00
不太明白防止mos管短路的原理
2022-07-22 16:42:48
为什么反向并联肖特基二极管会限制mos管的电流?
2022-07-21 13:09:29
如图电路,请问如何用mos管代替二极管防反接
2019-08-30 09:52:27
输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候
2020-05-20 10:06:20
对于工业机器人的设计与大多数机械设计过程相同;首先要知道为什么要设计机器人?机器人能实现哪些功能?
2018-07-05 10:32:3913359 电气人需要知道的10个常识
2020-07-03 17:40:083225 关于隔离器件,你需要知道的三件事
2022-10-28 12:00:010 您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)
2022-11-02 08:16:051 对于汽车中的Bluetooth Smart,你需要知道的内容
2022-11-04 09:50:421 关于步进电机你需要知道的一切
2023-03-07 16:58:211213 今天给大家讲一下关于MOS管烧毁的原因,文字比较多点,不容易读,希望大家可以认真看完。
2023-04-18 16:50:161678 弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52385 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418
查看更多
