一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),但是无论具体用法如何,这个基本的作用都是相同的,只是在不同应用场合中会对电阻的阻值要求有所不同,下面一起来了解它们吧。
2023-06-07 15:20:051174 在上一篇文章中,我们介绍了&运算符的基础用法,本篇文章,我们将介绍& 运算符的一些高级用法。
2023-08-22 10:44:39166 在上一篇文章中,我们介绍了&运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍| 运算符的一些高级用法。
2023-08-22 10:45:51165 在上一篇文章中,我们介绍了|运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍^ 运算符的一些高级用法。
2023-08-22 10:47:25137 在上一篇文章中,我们介绍了^运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍~ 运算符的一些高级用法。
2023-08-22 10:48:54130 在上一篇文章中,我们介绍了~运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍<< 运算符的一些高级用法。
2023-08-22 10:49:57156 SQLx是一个Rust语言的异步SQL数据库访问库,支持多种数据库,包括PostgreSQL、MySQL、SQLite等。本教程将以SQLite为例,介绍SQLx的基础用法和进阶用法。 基础用法
2023-09-19 14:29:011105 SQLx是一个Rust语言的异步SQL执行库,它支持多种数据库,包括MySQL、PostgreSQL、SQLite等。本教程将以MySQL数据库为例,介绍SQLx在Rust语言中的基础用法和进阶用法
2023-09-19 14:32:382586 可读性。 在本教程中,我们将介绍SeaORM的基本用法和进阶用法。我们将使用SQLite数据库来演示这些用法。 基础用法 在使用SeaORM之前,我们需要将其添加到我们的Rust项目
2023-09-19 14:37:251275 有用。在本教程中,我们将介绍 Stream 模块的基础用法和进阶用法,并提供示例。 基础用法 在本节中,我们将介绍 Stream 模块的基础用法,并提供基础示例。 从 Vec 中创建 Stream 首先
2023-09-19 15:33:09637 ,包括Hash trait、HashMap、HashSet等,本教程将详细介绍Rust语言Hash特征的基础用法和进阶用法。 基础用法 使用Hash trait 在Rust语言中,Hash trait
2023-09-19 16:02:51670 执行不同的代码,这在处理复杂的逻辑时非常有用。在本教程中,我们将深入了解 Rust 的 match 语句,包括基础用法、进阶用法和实践经验等方面。 基础用法 match 语句是 Rust 中的一种控制流语句,它可以让我们根据不同的模式匹配执行不同的代码。match 语句的基本语
2023-09-19 17:08:06626 电阻的特点是阻挡电能,电阻的关键参数有尺寸、阻值、精度和功率。电阻的应用场景非常多,都是围绕着电阻的特性来使用的。我们重点讲一下实际工作中遇到的电阻的功能,理论知识和计算公式就不赘述了。
2023-11-29 12:24:07536 了解压敏电阻必须清楚的11个压敏电阻主要参数
2015-06-10 16:42:24
关注、星标公众号,直达精彩内容PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:PWM电感纹波...
2021-11-16 07:52:53
电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得如何用
2018-12-05 09:06:40
`电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不一定真正懂得
2012-08-10 11:11:04
由入门到精通吃透PID,原创连载文章,共49页超级详细!回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-06 11:44:52
三态门输入信号和输出信号之间接电阻是什么用法?
2017-04-09 19:36:20
上下拉电阻的用法
2012-08-16 13:38:14
上拉电阻:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。2、OC门电路必须
2012-08-07 15:15:18
上拉下拉电阻的定义以及用法为什么要使用拉电阻上拉电阻阻值的选择原则
2021-04-06 06:06:42
从入门到精通吃透PID
2017-09-19 09:01:41
从入门到精通吃透PID
2017-09-25 10:57:13
从入门到精通吃透PID
2017-10-31 12:28:00
传《从入门到精通吃透PID》电子版书籍,里面详细讲解了PID的原理
2020-07-26 19:19:15
2018-03-26 08:22:26
2018-09-07 14:31:19
看了”电阻的用法你真的懂了吗”补充几点,希望不是狗尾续貂.1,用运放做反向放大电路,反向端对地电阻是反向端输入电阻Ri
2015-06-19 09:49:20
小小的电阻,您真的吃透了它的用法吗
2012-05-28 22:39:38
2017-03-29 14:17:08
作者:戴上举电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不
2011-08-29 08:51:05
)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用
2015-12-15 15:11:25
2014-08-13 15:03:07
想了解下LBVIEW中NI—SCOPE中各个函数的用法 想做一个示波器的应用想了解些SCOPE中函数 如果有简单例子最好谢谢
2015-05-11 20:59:34
STM32中经常出现assert函数,网上看了篇博客分享下:我一直以为assert仅仅是个报错函数,事实上,它居然是个宏,并且作用并非“报错”。 在经过对其进行一定了解之后,对其作用及用法有了一定
2015-08-23 09:33:55
功率,指物体在单位时间内做功多少,是用于描述做功快慢的物理量,用字母P来表示。P = W/t电阻器在电路中作为纯耗能元件,其将电能转换为热能,这个热量被电阻吸收并最终耗散至环境中。固定阻值的电阻
2019-04-26 13:42:25
由入门到精通-吃透-PID-2.0
2019-04-30 22:46:01
由入门到精通吃透PID
2017-08-29 21:47:18
由入门到精通吃透PID
2020-02-06 17:10:30
由入门到精通吃透PID
2020-04-02 11:37:38
由入门到精通吃透PID
2020-05-09 09:17:25
由入门到精通吃透PID
2012-08-18 10:47:58
由入门到精通吃透PID
2016-06-13 11:46:56
这几种常见的薄膜电阻器你都了解吗?
2021-06-07 06:30:26
特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上
2019-05-16 06:20:15
零欧姆电阻的作用及用法
2021-03-29 06:42:15
常用灯头规格及用法介绍
简述常用灯头规格及用法介绍
2010-04-19 15:40:2456 镍氢电池胶的用法
2009-11-10 09:39:48652 电阻 作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多
2011-10-05 18:15:069352 可控硅的6种用法
2012-08-08 11:50:1018632 状态机原理及用法状态机原理及用法状态机原理及用法
2016-03-15 15:25:490 Snffer的定义、分类及基本用法步骤,操作成功后的现象、数据包信息
2016-05-30 15:08:130 电阻的巧妙用法
2016-12-16 12:59:380 湿敏电阻是利用湿敏材料吸收空气中的水分而导致本身电阻值发生变化这一原理而制成的。工业上流行的湿敏电阻主要有氯化锂湿敏电阻,有机高分子膜湿敏电阻。
2017-05-07 11:42:0132305 MSF及Unicorn的介绍及用法
2017-09-07 15:09:343 我们进行并发编程,比如CountDownLatch,CyclicBarrier和Semaphore,今天我们就来学习一下这三个辅助类的用法。 以下是本文目录大纲: 一.CountDownLatch用法
2017-09-27 16:50:300 基于由入门到精通吃透PID
2017-10-15 10:34:309 谈到final关键字,想必很多人都不陌生,在使用匿名内部类的时候可能会经常用到final关键字。另外,Java中的String类就是一个final类,那么今天我们就来了解final这个关键字的用法。
2017-12-01 11:02:00968 本文主要详解XMEGA PWM模块多通道的用法,具体的跟随小编来了解一下。
2018-06-18 14:09:003942 用法。 1.在电路中没有任何功能,只是在线路板上为了调试方便或兼容设计等原因。 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可。 3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试
2018-05-04 09:41:39282 本文主要详解ad637原理图用法实测数据,首先介绍了ad637性能参数及主要参数,其次阐述了ad637内部示意图及管脚功能、应用电路图,最后介绍了ad637原理图及实测数据具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-21 15:24:3333064 电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许多资深电子工程师都不
2018-10-16 11:48:112390 本集讨论了具有高投资回报率的用法类型,以及如何以及为什么要优先使用帮助用法。
2018-11-13 06:40:001609 序我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?
2018-11-13 14:27:4212635 电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。
2019-03-28 14:36:094266 电阻大概是应用最为广泛的电子元器件了,基本上每块电路板,每种电子设备上都有电阻的存在。既然电阻应用这么广泛,在各种各样的电路中都有使用,那么在不同电路中,电阻的作用肯定会有所区别的。电阻在电路中的主要作用有:分压、限流、偏置、振荡、反馈、隔离、阻抗匹配等。
2019-07-29 14:48:0211411 压敏电阻特点,与普通电阻有什么不同?
2020-01-09 13:54:393877 #define的高级用法
2020-02-05 11:50:593331 GDB:until、finish和tui等的用法
2020-06-22 17:34:034952 上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2021-01-02 17:01:004769 attribute 用法 section 部分
2021-11-16 18:21:0087 见到了typedef一些奇怪的用法,比如typedef char ARR[10]这一类的用法,这时候一些人就会变成表情包了。究其原因是对typedef用法的错误理解。typedef不是用来替换的,而是对一个...
2022-01-13 13:36:240 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。那么问题来了,采样电阻的特点、作用、原理、应用又是什么?下面小编带大家深入了解采样电阻。
2022-02-11 08:24:1911859 上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2022-02-11 10:50:2729 地分开,只是使模拟地和数字地进行电气连接,因为模拟地和数字地毕竟属于同一个网络,最终也还是要连在一起的。
把数模地分开,只是工程师为了解决干扰的一种手段。用零欧姆电阻的方便之处就是它很容易拆卸,...
2022-02-11 14:19:211 C语言有很多特殊的用法,如果这些特殊用法使用得当,会是你的代码变得更加有健壮,更加容易维护。
2022-07-15 08:57:571119 了解如何测量 TCR 以及电流感应电阻器的结构和材料如何影响其电阻温度系数。
2022-08-10 16:03:523525 电阻,顾名思义就是“阻挡电能”。让电压别太高、电流别太大、把截下来的电能转化成热能。
2022-08-15 09:50:282031 CMake用法详解
2022-10-25 16:28:042 INCA的一些用法
2022-11-10 15:32:306524 0欧姆电阻即电阻标值为0欧姆的电阻,多用于PCB设计等方面,是一种理想电阻。那0欧姆电阻是表示没有电阻吗?当然不是,0欧姆电阻的阻值不是0欧姆,只是接近0欧姆。如下图分别是0欧姆贴片电阻和色环电阻的样式。
2023-02-02 09:07:49943 电阻的成分属性描述了制造电阻本身的材料,而不是安装电阻的外部封装材料或基板。不同的成分意味着结构上存在一些差异,并导致有不同特征,使某些类型更适合某些应用,又或不适用于某些环境。
2023-02-09 09:43:02420 今天浩道跟大家分享关于shell编程相关的硬核干货,通过本文你将吃透shell编写相关工具及基本法则。让你编写shell脚本如鱼得水!
2023-02-14 18:11:001664 分享Verdi用法小结的pdf文档
2023-02-18 20:21:00787 电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。
2023-04-03 11:24:001275 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
2023-05-10 15:05:13946 一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),但是无论具体用法如何,这个基本的作用都是相同的,只是在不同应用场合中会对电阻的阻值要求有所不同,下面一起来了解它们吧:
2023-06-10 14:17:531949 电路设计中通常会遇到电阻计算并选取阻值的时候。本人在设计中通常会这样做。
2023-07-06 09:27:321635 宏,它可以让我们同时监听多个异步事件,一旦其中一个事件触发,就可以立即执行相应的代码。在本教程中,我们将详细介绍 select!宏的进阶用法,并提供多个示例来帮助您更好地理解和掌握这个宏的使用方法。 进阶用法 除了基础用法之外,select!宏还有一些进阶用法,可以帮助我们
2023-09-19 15:35:59282 0欧姆电阻的阻值并不是0,它的阻值大约有几十毫欧。很多电子工程师,将0欧姆的电阻当做保险丝使用,个人认为,电路设计最好不要这样做。
2023-10-08 16:20:01777 字如其名,来看下Pipeline中throwIt的用法,是怎么个丢弃方式。
2023-10-21 16:24:43249 pcb插针的用法
2023-12-13 16:58:10535
查看更多
