CBB22 474串联在电路中,分压多少呢
2013-01-06 14:57:58
的应用场景。但对于很多新手来说,想要分清这两种电容的区别于用法上的不同并不太容易,本文就将针对于此,为大家介绍CBB22电容与MPK电容的差别与用法。
2021-03-10 06:37:53
:250Vac额定容量:0.001-6.8UF打样服务:提供价格:面议损耗:C≤1uF ≤0.008 C>1uF ≤0.011、CBB21/22电容器特点和用途:CBB22型金属化聚丙烯膜电容器高频
2021-07-08 09:27:11
如题,图中的c3就是这个电容,有什么作用?降压作用?菜鸟啊,请懂的人解答一下。
2014-12-22 08:12:00
电容降压是什么原理电容降压如何避雷?
2021-03-16 11:19:51
电容降压电源
2012-08-14 11:22:14
电容器CBB21可以用CBB22代替吗?
2016-11-22 18:47:27
主要用于EMI进线滤波,CBB电容主要用于振荡,耦合,阻容降压等电路;CBB22成本比MKP低,在电性能上在满足实际直流耐压的条件下可以代替MKP。 MKP电容的标称额定电压为250/275VAC
2018-10-09 14:36:21
`各位坛友,谁有关于降压电容方面在资料请举荐,谢谢!`
2013-01-23 14:10:00
`看同行不少都在用科雅电子的ZZEC无线充电容做无线充,成本确实可以节省不少。如果用NPO贴片电容,价格在8-10元钱左右,用这一种CBB电容,只要0.4-0.5元。准备先做一些小家电的无线充,有没有用过谁用过无线充CBB电容的呢?`
2018-05-11 16:53:25
` CBB电容又可以称为金属化聚丙烯电容。 以下具体介绍四种CBB电容的特性跟具体用途: 1.金属化聚丙烯薄膜电容器(高压) 型号:PPS 常规电容容量:0.001UF~0.033UF 常规工作电压
2013-06-07 15:28:26
`创硕达电子专业生产阻容降压电容,下面详细介绍阻容降压电容的原理。工作原理:当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容
2013-07-06 11:50:52
,所以这种情况下可以放心替代,没有风险。 2、容量相同,低压可以替代高压CBB电容吗? 一般是不推荐的,因为电容的额定电压是一个很关键的参数,如果用低压电容替代高压电容,很可能会出现超出电容额定电压
2021-03-16 16:40:42
路。 阻容降压电路很简单,成本特别低,所以目前在一些小功率的电路上被大量使用,其中使用的最多的阻容降压电容就是CBB22电容、盒装CBB电容,所以CBB电容一个很重要的作用就是可以用于阻容降压。 2、用于
2021-03-16 16:12:19
使用后一般容量会变小。 正常情况下,CBB电容使用一般时间以后,特别是在阻容降压电路中,它的容量一般都是会变小,当小到一定程度以后,也就无法使用了。从理论上来讲,根本不存在电容的容量越用越大的情况。
2021-03-16 16:10:34
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
,阻容降压电容质量非常关键,它的容量衰减快慢决定了电路的寿命,阻容降压用什么电容好? 1、粉包型CBB电容(CBB21) 这种属于最便宜,也是成本最低的阻容降压电容,特点是自愈性能好,能承受浪涌
2021-03-16 16:23:35
电容降压电源电路
2007-12-22 11:43:3069 的产品商标,我们属于厂家直销。 CBB81电容和CBB22电容,虽然都是聚丙烯薄膜电容,但两者的性能还是有差别的,CBB81电容在外观上跟CBB22电容差
2022-06-28 14:54:27
:32*20*12(长*宽*高)。 CBB22和CBB81都是最常用的CBB电容,两者到底哪种才最好呢?CBB81电容在外观上跟CBB22电容差不多,但体积比
2022-06-30 16:19:36
CBB81高压电容本款产品为科雅KYET品牌的CBB81高压电容,它的型号为392J2000V,电容脚距P=15mm。CBB81电容和CBB22电容哪种更好呢?CBB81电容在外观上跟CBB22电容
2022-07-13 15:42:01
属于金属化聚丙烯膜箔式电容器,它内部就是使用金属化聚丙烯薄膜与铝箔串联卷绕而成,它耐高压、高频、大电流的能力远好于CBB22电容,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损
2022-07-20 14:10:50
什么是CBB电容,什么是独石电容,什么是电解电容
名称:聚丙烯电容(CBB) 符号: 电容量:1000p--10u 额定电压:63--2000V 主要特点:性
2009-06-12 12:12:069849 CBB电容即聚乙烯电容,是一种电容量非常稳定的电容,常用于对电容要求非常精密的场合,代替大部分聚苯或云母电容。分无感CBB和有感CBB。
2017-06-08 10:15:2414587 CBB电容是金属化聚丙烯膜电容,性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差,用来代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。 CBB22是CBB电容中经常使用的一种电容型号,下面我们详细介绍一下它的结构
2017-11-22 09:41:0690479 安规电容与CBB22电容主要差别在于外包封方式。安规电容的盒式结构阻燃性能和密封性相对要好些,但现在的CBB22基本都采用含浸型,其密封性的问题就解决了。 内在电性能结构CBB22系列有些厂家采用
2018-01-22 14:48:5524518 CBB电容应用于信号电路的作用,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2018-01-22 14:59:5273555 本文开始介绍了CBB22内部结构与CBB22技术要求,其次介绍了CBB22电容典型规格尺寸与CBB22作用,最后介绍了它的优点以及cbb22电容降压原理。
2018-01-23 08:33:3635777 在要求较高的电路中,CBB电容代替了常见的聚苯或者云母电容。这主要是因为CBB电容与聚苯电容相比在体积上占有优势,能够以更小的达到同样的性能。但在CBB电容的使用过程中,也会出现MPK电容的应用场景。但对于很多新手来说,想要分清这两种电容的区别于用法上的不同并不太容易。
2018-02-12 14:37:5072884 相信大家对CBB电容都不会陌生,在一些应用场合上都看见过它的身影,例如:高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。那么
2018-08-17 09:16:175514 本视频主要详细介绍了独石电容与cbb电容区别,CBB电容以红色外观为主,独石电容则是黄色;CBB体积比独石电容大些。
2018-12-08 10:53:5214569 CBB电容器一般应用在:高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。下面介绍CBB电容常用的五种应用场合。
2019-07-11 14:24:0312084 cbb电容是一系列电容器的总称,cbb60与cbb65虽然都是cbb电容,但二者在概念上、作用上均是不相同的。
2020-03-08 07:50:0024054 作为一名刚入行电容的新手,不太懂选CBB22电容和CL21电容,有的人说CBB22电容好,还有的人说CL21电容优势更明显,下面达孚跟大家一起来讲解,希望可以帮助到大家。 一、可以从价格上来对比
2021-03-10 10:04:542335 平时一说起薄膜电容,如果按材质来区分,主要就分区CL电容和CBB电容,两类电容器的外观区别很小,甚至可以说完全一样,那么cl电容和cbb电容的区别有哪些呢?
2022-07-23 10:50:382109 如果是环氧树脂包封,比如CBB21、CBB22电容、CBB81高压电容等,我们看一下它们的外观,有没有包封不完整的现象,外观是不是很光滑均匀,有没有电子芯子外露的现象。如果连外观都不合格,那产品的质量肯定会特别差。
2022-11-16 10:10:433347 替代,同时高压也可以替代低压电容,比如CBB81 103J2000V的就可以替代CBB13 103J1000V的电容器。 CBB13电容和CBB81电容有什么区别? 1、额定电压不同。 CBB13电容
2022-11-21 15:59:38483 所谓聚丙烯薄膜电容器,也就是我们经常说的CBB电容,CBB电容是一类电容器的总称,它的种类挺多的,常用的CBB电容有哪些?聚丙烯薄膜电容有什么作用呢?
2023-01-14 14:28:371432 所谓CBB电容,指的就是聚丙烯薄膜电容器,CBB电容可以分很多种类型,比如CBB21/22、CBB13、CBB81、MMKP82、CBB20、CBB61等,但真正使用量最大的就是CBB22电容
2023-02-14 09:45:302885 平时我们CBB22电容使用量特别大,但如果用于高压、大电流、高脉冲电路中,CBB22电容的性能就很难胜任
2023-02-20 17:13:12678 像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电?
2023-02-25 09:21:07647 在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?
2023-05-09 18:02:561628 CL21和CBB22虽然都是薄膜电容器,但它们的原材料是不一末样,CL21属于金属化聚酯薄膜电容器,而CBB22属于金属化聚丙烯薄膜电容器,有人想知道cl21可以用cbb22代替么?cl21可以用cbb22代替么先来告诉大家答案:CL21完全可以使用C22电容来代替。
2021-11-08 16:26:571502 相对来讲,大家对CBB81电容接触的更多一些,但对于CBB13电容,很多人听说的并不是太多,但从价格上来讲,CBB13电容要比CBB81电容要便宜一些,很多人想知道cbb13电容能替换cbb
2021-12-10 09:57:23454 CBB21和CBB22电容是同一种电容器,在使用的时候,一般大家都知道它的工作温度,正常的CBB21电容的工作温度上限一般都是105℃,那些市面上打价格战的劣质CBB21电容的工作温度上限是85
2021-12-10 09:56:56712 正常情况下,CBB电容在工作的时候,相对比较安静,但有一些CBB电容在使用到电路上,会出现异响,这不但影响用户对产品的体验,而且很多人也担心会导致CBB电容寿命变短,容易损坏,cbb电容通电有异
2022-01-04 17:40:18732 电容降压电路,由于它电路极简单,而且成本很低,所以在一些小功率电路上,经常会用到电容降压的方案,但在实际使用时,经常会遇到220V降压电容经常坏的现象,这是怎么回事呢?一般CBB22电容、盒装MPB
2022-02-14 10:24:55946 一提起薄膜电容器,使用量最大的肯定是CBB21、CBB22电容器,但它有一个缺点,就是耐压不是特别高,一般它的额定电压为100V、250V、400V、450V、630VDC等,如果需要用到耐压较高
2022-05-31 10:41:541284 是什么电容?其实CBB21电容和CBB22电容都是同一种电容器,也有些厂家喜欢印MPP字样,它们都是同一类电容器,CBB21电容它采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻
2022-06-02 11:00:161233 对于绝大多数电容器来讲,我们只要看到它的名字,就能猜出来它使用的是什么样的材质,比如我们看到以CBB开头命名的电容器(像CBB22、CBB81、CBB20、CBB21X等),就知道它是金属化聚丙烯
2022-05-26 09:21:06994 CBB电容的种类繁多,其实很多CBB电容作用很类似,在很多情况下都可以互相替代,比如有人想知道cbb22与cbb13电容哪种好?本文就来为大家彻底讲清楚这个问题。 如果耐压和容量符合要求,CBB22
2021-11-03 17:25:421129 对于CBB22电容器,它的最重要的一个参数就是耐温的高低,有一种说法是CBB22电容耐温是85℃,还有一些说是耐高温105℃,到底哪种说法是正确的呢?CBB22电容耐温1、CBB22电容刚出来的时候
2022-01-04 09:32:531610 容量变小的原因是什么呢?本文来给大家讲解一下。 CBB电容容量变小,我们也叫它容量出现衰减,这是薄膜电容的共性,一般质量好的CBB电容容量衰减的情况会小一些,但如果是质量差的电容器,容量衰减就会更明显一些。如果CBB电容作为阻容降压电容来使用,容量
2021-11-04 18:13:59960 很多情况下,CBB22电容损坏或者寿命短,都不是因为它的质量有问题,而是因为温度过高导致的,可以说高温是导致CBB22电容寿命短或容易损坏的原因之一,CBB22电容是不是不耐高温?本文为大家讲解一下
2021-11-04 18:13:17570 CBB22、CBB81、MMKP82、CBB60等等,不同类型的CBB电容,作用也是有区别的,我们强烈建议大家在更换时,最好使用同类型的CBB电容器。2、容量大小要一
2022-01-04 11:40:372076 器?它们有什么区别呢?MPB、MPM和CBB21B都是盒装的聚丙烯薄膜电容器。CBB21B不难理解,最后个B指的就是BOX,可以理解成盒装的CBB21/CBB22电
2022-02-15 11:26:58879 以CBB22电容为例,现在不管是大厂家还是小厂家,大家的成本差别并不会太明显,毕竟原材料的价格、生产模式都差不多,从理论上来讲,同型号的CBB电容价格绝对不会差别太明显。但市场上有一些CBB电容价格
2022-03-29 10:45:50457 正常情况下,CBB22电容表面应该是非常光滑的,但有些人购买到的CBB22电容表面并不是这样的,很不均匀甚至有很多毛刺,使用时就不太放心,cbb22电容表面有毛刺怎么回事?一般CBB22电容表面都是
2021-12-31 15:05:20350 对于CBB21电容和CBB22电容有什么区别这个问题,属于很多人都在问,大家都很纠结的一个问题,到底是CBB21电容好还是CBB22电容比较好?电容cbb22和cbb21用途有什么区别?为什么有些
2021-12-31 15:04:351458 CBB电容的种类繁多,事实上很多薄膜电容的性能和作用差别并不是极明显,不少都是可以互相替代的,cbb22电容用什么代替?本文给大家一些建议。1、可以使用CL21电容来替代。CL21电容和CBB22
2021-11-12 14:40:101266 、CBB81电容其实是同一种电容器,只不过不同的厂家习惯的叫法不同。这就跟CBB21和CBB22电容都是指同一种电容没有任何区别。由于CBB28、PPS、CBB81电
2021-11-25 16:12:361006 阻容降压电路也是非常常见的一种电路,它特别简单,而且成本极低,性价比特别高,所以平时的使用量还是特别大的,通常用于小功率的负载供电,比如电表、温控器、LED灯等,cbb电容可以用来阻容降压吗?本文
2021-12-31 11:09:44999 所谓CBB电容,我们通常指的是主要以金属化聚丙烯薄膜为原料生产的电容器,它其实种类极多,比如我们常见的CBB21、CBB22、CBB20、CBB81、CBB13、MMKP82、CBB60等,CBB
2022-05-27 11:21:33872 电容,材质会有一些细微的区别,但核心材质都属于聚丙烯薄膜。常见的CBB电容有哪些?有什么特点和作用呢?1、CBB21/22(MPP)金属化聚丙烯膜电容这个属于薄膜
2022-04-07 10:28:541585 什么是无极电容?说白了就是没有正负极的电容器,我们常使用的电容器,如果按有无正负极来区分,可以分为有极电容和无极电容,cbb电容是无极电容吗?答案是:所有CBB电容,都是没有极性的,它们全部都属于
2022-03-30 13:52:291156 一般电容器的材质,从它的名字就可以看出来,比如CBB22电容,一眼就能知道它属于CBB电容,而CL21X电容,很容易看出来它属于CL材质的电容器,而MMKP82电容就很难看出它的材质
2021-12-06 10:17:04594 CBB22电容属于CBB电容里使用最多的一类电容器,MPB电容也和CBB22电容非常类似,功能甚至完全一样,CBB22和MPB电容到底有什么区别?哪一种才最好呢?CBB22电容的介绍:CBB22电容
2022-02-20 14:22:59507 、CBB20轴向电容等,cl电容可以用cbb电容代替吗?答案是:CL电容确实可以使用CBB电容来代替,而且CBB电容的性能更好,性价比也很高。以CBB22和CL21为例,以
2022-03-31 11:24:18773 CBB电容其实是很多种类的,比如CBB20、CBB21/22、CBB81、CBB60、MMKP82等等,其中用的最多的就是CBB22和CBB81,cbb电容22与81的区别有哪些?到底哪种才最好
2022-06-08 11:25:10846 我们都知道CBB22电容平时的使用很频繁,绝大多数电源电路中,都能见到CBB22电容的身影,但有一个问题困扰住很多人,那就是cbb21跟cbb22通用吗?今天就来解释清楚这个问题。cbb
2022-06-13 09:21:331551 解答一个用户对CBB电容的疑问,他提出的问题是:105J是cBB电容吗?能提出这种问题,说明对CBB电容不是太了解,今天小编就来给大家普及一些与CBB相关的知识点。105J是CBB电容吗105J代表
2022-07-11 16:49:483449 一一为大家分析。换电容比原装大可以吗1、电容器类别最好不要更换。比如原来用的是CBB22电容,最好更换的电容也是CBB22,原来的是CBB81电容,更换的电容最好
2022-07-25 15:12:4211794 CBB电容的种类还是非常多的,但不少CBB电容区别并不是极明显,在很多种情况下,确实存在可以互相替代的现象,比如有人在问:cbb81电容能代替cbb22吗?CBB81电容器如果仅从性能上来考虑
2022-07-29 17:04:55935 前言平时我们所说的薄膜电容器,如果按照材质来区分的话,可以分为聚丙烯薄膜电容(CBB电容)和聚酯薄膜电容(CL电容),其中CL电容的使用量相地较少,而CBB电容使用量相对要大很多,常见的CBB电容
2022-11-17 09:31:552748 虽然CBB电容有很多种类型,但真正使用量最大的就是CBB22电容了,有一个问题问的人特别多,那就是cbb21和cbb22可以互换吗?关于这个问题,有两种说法,第一种说法是两者没有区别,只不过
2022-11-22 15:32:57639 用在滤波电容上,而CBB21电容不但可以用于滤波电容,还能用于阻容降压电路、高频大电流电路中。所以如果仅用在滤波电路上,CL21和CBB22都是一样的,是可以互相替代
2022-11-23 10:34:572126 CBB电容是一类电容器的总称,CBB电容也称聚丙烯电容。电容量10p--10μ,额定电压:63--2000V。能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。性能与聚苯相似但体积小,稳定性
2022-11-23 17:47:233708 CBB80和CBB81虽然只有一字数字之差,但两种电容器从外观上来看,就有很明显的不同,同时CBB80使用的频率也不是太高,甚至很多人都没有听说过,cbb80电容和cbb81电容有什么区别
2022-11-30 16:46:211226 CBB22电容使用的频率特别高,甚至可以说,所有CBB电容里面,就CBB22电容使用频率最高,属于使用量最大的一类薄膜电容器,有人在问:cbb22电容是多少微法?cbb22电容是多少微法?答案
2023-01-12 11:28:251800 CBB电容种类较多,但其中CBB22和CBB81电容使用量相对较多,它们两者在某些情况下是可以互相替代的,cbb22和cbb81的区别有哪些?CBB22和CBB81电容1、内部结构不一样。CBB22
2023-01-14 11:12:231341 像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电
2023-03-16 10:05:131081 平时我们CBB22电容使用量特别大,但如果用于高压、大电流、高脉冲电路中,CBB22电容的性能就很难胜任,这个时候我们就要选择性能更加优秀的CBB81耐高压谐振电容,cbb81电容在电路
2023-03-16 10:06:04570 我们平时说CBB22电容容量的大小,一般用PF、NF、UF为单位,但CBB22电容上面印的容量大小,普遍使用三位数字来表示容量大小,一些对电容器不是极了解的人,可能就不知道它代表到底多大容量,比如
2023-03-20 15:42:433222 在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500 虽然同样是CBB电容,它的种类其实很多,比如有人在问:cbb20和cbb22通用吗?两者虽然只有一个数字之差,感觉差别很少,其实这两类CBB电容的差别很明显的。cbb20和cbb22通用
2023-03-28 15:29:41781 可以做得特别大,以KYET的CBB22电容为例,它的容量范围可以做到:0.001~8.2uf。而中高压瓷片电容的容量相对较小,从10pF到10000pF之间,明显没
2023-04-07 09:50:501133 以X2安规电容为例,它其实内部的芯子现在基本上也是聚丙烯薄膜卷绕而成,和CBB电容内部的芯子特别像,那安规电容能用cbb电容替代吗?答案是:绝对不可以。安规电容最大的不同之处在于,它是需要过认证
2023-03-29 17:07:442805 由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字,它们到底是什么电容器?有什么作用呢?1、CBB21电容其实就是CBB22
2023-04-18 09:43:08697 CBB电容是聚丙烯薄膜电容,而CL电容是聚酯薄膜电容器,它们都是重要的薄膜电容器,但在实际使用时,CBB电容的使用量更大,甚至像CL21这样的电容都被CBB22电容替代掉了,为什么同是薄膜电容,CBB电容比CL电容更受欢迎?
2023-08-30 11:29:04489 在很多电路板上,我们都能见到CBB22字样的电子元器件,电路板上CBB22代表什么意思?
2023-09-02 11:42:56813 CBB电容是薄膜电容器中最重要的一种类型,薄膜电容如果按照材料不同,可以将薄膜电容分为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),
2023-09-07 11:26:021188 MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB电容使用的塑胶外壳密封,什么是MPB阻容降压电容器?
2023-09-13 11:28:00312 CBB21电容和CBB61电容同属于CBB薄膜电容器,但在具体使用的时候,它们的作用确实不太一样,很多人想知道cbb21可以与cbb61互换吗?
2023-09-15 16:46:59763 阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944 cbb22电容是交流电还是直流电? CBB22电容有多种型号,不同型号的CBB22电容可用于不同种类的电路和系统中,因此对于CBB22电容来说其是否适用于交流电或直流电要分情况而定。本文将对
2023-09-22 17:41:55378 cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620 薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异? CBB电容和CL电容是薄膜电容的两种不同类型。虽然它们在某些方面相似,但也存在一些差异。下面是对CBB电容和CL电容的详细解释,以及它们之间的主要差异
2024-02-03 16:03:27245
查看更多
