TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做
2021-03-13 10:09:4317541 TL431(如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2022-11-24 09:32:291811 开关电源最基本的要求是输入电压变化时,输出电压保持恒定,而与此相关的测试如电压调整率、负载调整率等也是衡量开关电源性能的重要指标,实现输出电压恒定的方式是反馈,即输出电压的改变可以反馈至电源管理芯片FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。
2023-01-06 09:24:083274 TL431的几种常见用法在上篇文章中已详细介绍,可在我的历史文章中查找。 这篇文章给大家介绍一种使用TL431实现的电压比较器电路。
2023-03-16 14:22:125870 TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
2023-03-16 14:23:124794 在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结构进行分析,比较
2023-06-21 08:58:073022 开关电源最基本的要求是输入电压变化时,输出电压保持恒定,而与此相关的测试如电压调整率、负载调整率等也是衡量开关电源性能的重要指标,实现输出电压恒定的方式是反馈,即输出电压的改变可以反馈至电源管理芯片FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。
2023-08-07 09:17:303145 设计。它通常用于驱动要求非常简单的负载,如LED等。电路如下图所示: 在这个电路中,输入电压Vin通过电阻R1流经TL431。TL431是一种三端可调整式电压参考设备,通过调节ADJ端的电压,可以将TL431的输出电流进行调整。将负载与TL431的输出相连,负载就可以以恒定电流工作
2023-12-21 14:20:401922 5V1A电源采用原边反馈,省去光耦,tl431,电压稳定,效率高,值得推荐一下
2013-09-24 14:13:20
,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。图一图二简要介绍反激电源闭环反馈回路
2022-11-10 07:39:26
实现整个反馈电压的调节。其中,R3用来设置通过线性光耦二极管的电流,R5用来增加流过TL431的电流,R1、R2为输出电压采样电阻,R4、C1、C2组成输出电压补偿器。此处线性光耦以PC817为例,参照PC817的数据手册,CTR=120%, If
2019-08-09 04:45:08
#TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-29 06:15:43
TL431与PC817光耦在开关电源中的应用,本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端
2019-08-01 10:38:05
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
TL431精密可调基准电源有如下特点:稳压值从2.5~36V连续可调;参考电压原误差+-1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22欧姆输出电流1.0~100毫安;全温度范围内温度特性平坦,典型值为
2009-04-10 08:29:42
齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同。TL431精密
2013-10-13 21:33:45
,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式
2018-11-30 17:06:39
光耦与TL431动态补偿设计
2014-04-13 22:36:31
占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。 光耦通常与TL431一起使用。下面是led电源驱动
2011-10-25 15:02:21
、隔离传输到输入端IC的PWM控制器,通过调节PWM占空比的大小,实现高精度稳压输出。 光耦与TL431的组合使用,构成最简单的开关电源控制回路(反馈回路),实现稳压输出,如图 2所示,Vs为输出电压Vo
2018-11-21 16:33:13
开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-28 07:27:46
要的直流电压。这种电路的优点是两个开关管容易驱动,主要缺点是开关管的耐压要达到两倍电路峰值电压。电路的输出功率较大,一般在 100-500 W范围内。▍简单的开关电源电路图(五)在开关电源中电源反馈隔离
2020-09-21 10:49:52
比较小,对应光耦电流Ic比较大,参考以上分析可知,闭环环路也比较容易稳定。 可以看到光耦电路在开关电源中的作用主要是对信号进行反馈与隔离,开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压
2018-08-24 19:02:09
,可调压电源,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压
2018-10-19 16:46:01
,开关电源等。图2-2所示为TL431引脚排列与使用连线图。 常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压地,右边
2018-10-23 16:28:04
FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是精度能满足大多数场合要求,成本低
2022-11-22 08:00:00
说了下几个电阻的取值范围来源,不过需要注意,就TL431和光耦的电路,也有几种不同的结构。比如有的Rbias是直接拉到Vout,并不是跨接到光耦的LED两端,也有使用稳压管提供偏置的。不同的电路,自然有
2022-11-08 08:00:00
应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行。在反
2021-10-29 09:30:56
;(3)配稳压管的光耦反馈电路;(4)配TL431的光耦反馈电路。 配TL431的光耦反馈电路,其电路较复杂,但稳压性能最佳。这里用TL431型可调式精密并联稳压器来代替普通的稳压管,构成外部
2009-12-11 10:28:49
就不适合用稳压管。图5是TL431应用到线性电源里面,可以得到一个精度比较高的输出电压Vo。首先TL431的温度特性比较好,然后TL431的R脚的可以共通过电阻R1与R2检测输出电压,实现了一个负反馈电路。并且可以调节R1的的阻值可以得到我们所需要的电压。
2021-10-11 10:55:00
10-20mA之间的电流,而开关电源的反馈电流一般是非常小的。一般都是在1-2mA之内。那么我们在设计开关电源的时候要先确定好光耦IC的电流,一般IC电流是芯片的FB脚所能流出的最大电流,下面我们来实际
2021-09-17 09:58:28
搭建了一个tl431的典型应用电路来对tl431进行测试。发现tl431不愧为基准电压源芯片,输入输出电容仅仅只焊接了二颗小小的104电容,纹波只有80mV。用来做电源的参考电压,不论是开关电源还是线性电源都是不错的选择。其输出电压为2.5V-36V
2015-07-09 22:11:28
引言开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。1、光耦 PC817的基本参数如下
2017-08-10 15:24:50
、电压环设计11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解12、光耦的应用讲解13、TL431、光耦组合电路参数计算。14、EMI设计简单介绍第三节:正激反激知识讲解学习获得:学习隔离式反激开关电源
2019-11-20 18:06:36
pc817和[url=http://www.ti.com.cn/product/cn/tl431]tl431组合反馈开关电源电压,怎么实现?
2013-08-15 14:13:50
不至被击穿烧毁。 通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一
2012-12-07 13:59:26
工作于DCM 或CCM 电流模式波特图。 3.结束语 本文通过采用光耦817 和三端分流稳压管TL431 相结合的PWM 型电流调节方式对直流开关电源的反馈控制电路进行设计,设计结果较好地体现出
2018-09-26 09:45:05
开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。一、光耦PC817的基本参数如下表:二
2021-12-29 07:29:29
身边的很多小伙伴好像都对电源的反馈电路的计算以及原理不太了解,这里给大家系统的讲解一下: 废话不都说,咱们直接上干货 在分析电路前需要注意的关键点 1.光耦的输入端(二极管端)的电流增大会致使输出端
2021-12-29 07:48:49
,从而导到Vo降低达到平衡,维持输出电压不变,反之亦然。图6:TL431构成恒流恒压充电电路可以看到输出恒压值由下式来设定:Vo = (1+R2 /R3)·2.5V可以看到上述使用TL431组成的恒压恒流电路非常简单,同时可以实现充电状态的显示功能。
2016-10-24 14:31:03
`我这有个电梯用的门机,开关电源无输出,UC2844,换成UC3844,开关管,限流电阻,1.5欧,周围的原件都换了,后来上电电源打嗝,我换了tl431,光耦,后把tl431,2脚一个电阻烧了,其他的看不出烧哪里了,请问老师这是怎么回事!谢谢!`
2018-04-09 20:17:05
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
,脚6输出驱动脉冲的占空比下降,输出电压降低,这样就完成了反馈稳压的过程。在使用UC3842来控制开关电源的占空比时,常规的用法是在UC3842的脚1、2之间加R 网络,用光耦和TL431等元件组成电源
2018-09-26 15:47:22
大侠们好!我最近使用TL431做一个开关电源的光耦反馈。 但是由于输出电压变化范围很大, 所以没办法使用反馈绕组来给光耦的原端供电。请问: 如果光耦的原端和次级都采用15V恒压, 只靠TL431的反馈, 可以实现控制功能吗?
2019-07-09 09:02:51
反馈端为5V,蓝色是反馈电压,黄色是反馈电流(二极管后),红色是变压器原边开关管DS电压,使用VIPER100芯片,输入为220V。DS导通时,5V电压振荡过大,希望能调节在4.5V~5.5V之间,请高手指教
2015-07-17 16:15:27
当做一个比较器在使用吗?还是别的用途?【2】如果是的话,TL431内部的基准源电压就是2.5V,那么输出正常,通过分压后的2.5V给R端,则输出是低电平还是高电平?【3】对于光耦TLP-181,若要它导
2017-11-18 12:08:37
TL431最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见,TL431常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。
2019-01-16 18:07:39
tl431应用电路
1 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
2007-12-09 20:46:01427 tl431.pdf
2007-12-22 12:26:05308 反激型开关电源反馈回路的改进:介绍了一种基于PWM 控制芯片UC3842 的反激式开关电源的反馈控制回路改进设计。该电路采用光耦和电压基准TL431 组成反馈网络,具有反馈精度高,动态
2009-09-27 15:48:5192 开关电源的稳压反馈通常都使用TL431和PC817,如输出电压要求不高,也可以使用稳压二极管和PC817.
2009-10-17 08:57:14417 开关电源的稳压反馈通常采用TL431
TL431示意图 及内部结构图分析
2010-08-16 16:49:07228 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。
2010-11-12 16:23:44923 tl431内部电路和参数介绍:
TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
2007-12-22 12:15:5112235 TL431组成的稳压电源电路图
2008-05-02 13:33:533416
TL431组成串联稳压器电路图
2009-05-11 13:08:095759
应用TL431组成的开关稳压器电路图
2009-05-11 14:29:491467
TL431组成的稳压电源电路图
2009-05-12 13:07:0210136 tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431
2009-07-06 11:44:567004 正确偏置TL431的应用设计
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简
2009-12-25 15:33:062457
众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉
2010-12-29 11:01:3515344 本内容介绍了TL431与TLP521的光耦反馈电路的多种连接方式
2011-04-25 18:46:37715 表,运放电路,可调压电源,开关电源等。 tl431是由德州仪器生产,所谓tl431就是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl4
2017-10-26 08:42:2114117 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 tl431特点: 可编程输出电压为36V 电压参考误差:0.4% ,典型值@25℃(TL431
2017-10-26 09:20:0181042 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图: tl431符号及内部方框图 tl431内部
2017-10-26 09:43:3144601 为0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 如何识别tl431的A、K、R极: tl43l的符号如上图所示。它分别有A、R、K三个极,有些原理图上标志A、K、G。A和K分别是稳压二极管的正端和负端、R极是取样端。
2017-10-26 10:57:5097827 tl431的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈电路的应用中运用采样电压通过TL431限压,再通过光电耦合器PC817把电压反馈到SG3525的COMP端。由于TL431具有体积小、基准电压精密可调,输出电流大等优点。
2017-10-27 09:53:2125054 TL431的无反馈,可以看作一个NPN或N - MOS器件高跨导和精确的2.5V接通电压 。管头要小心:TL431的引脚上(+电源)是阴极,较低的(供应) - 阳极它的另一个世界。
2017-11-08 14:25:367493 介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
2017-12-12 11:10:4263199 本文主要介绍了TL431在开关电源中的应用,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准电压源。分析了TL431进行反馈控制的原理以及主要元件的作用及参数选择。
2017-12-14 09:44:3469209 满幅的。
TL431自身有相当高的增益(我在仿真中粗略测试,有大概46db),所以可以用作放大器。
图(5)显示了一个用TL431组成的直流电压放大器,这个电路的放大倍数由R1和Rin决定,相当于运放的负反馈
2018-09-20 18:20:182385 的开关电源有以下特点:输出经过TL431(可控分流基准)反馈并将误差放大,TL431的沉流端驱动一个光耦的发光部分,而处在电源高压主边的光耦感光部分得到的反馈电压,用来调整一个电流模式的PWM控制器
2018-09-20 18:23:026176 众所周知,TL431在开关电源(SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。
2020-08-05 17:21:3628 。在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。 在电路设计中TL431通常结合光耦进行反馈作用。如图3,这时TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5V的电压误差放大器,所以在其R脚与K脚之间,要接补偿网络(R1,C1),防止TL431出现振荡, R极相当于电压误差放大器的正相输入端,K极
2021-02-10 08:59:0028680 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151 电子发烧友网为你提供TL431在开关电源反馈回路中的应用设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:40:2331 本文详细介绍了使用光耦合器和TL431在实现并联稳压器时。取决于设备的配置和使用的方法测量开环响应,可能会出现一些异常结果
2021-06-17 09:47:1626 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103 TL431开关电源电路中的应用(现代电源技术基础 杨飞pdf)-TL431的应用 1、 介绍 后备式电源的安全运行需要将输入和输出隔离,这种隔离需要保证控制芯片不能直接对输入和输出电压
2021-09-23 11:23:4129 (TI)和摩托罗拉公司生产的2.5~36V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。
2021-09-23 11:29:0950 开关电源环路中的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路中的TL431.
2021-09-23 11:35:0138 开关电源之光耦隔离反馈1.前言2.光耦隔离的原理2.1光耦工作原理2.1.1 术语2.1.2 工作原理2.1.3 主要参数2.2 TL431的原理及应用2.2.1 TL431的原理2.2.2
2021-10-21 17:36:0918 #TL431与PC817光耦在开关电源中的应用# 标题+12接开关电源的次级(开关电源输出),FB接开关电源的初级回路(接开关电源IC)。TL431的输出由R21和R22决定,公式:VOUT=2.5*(1+R22/R21)...
2021-10-21 21:06:1077 应用PC817和TL431在TOP芯片下的例子来讲解TL431 是一种精密稳压源,而PC817是一种光电耦合器件。在开关电源当中,对稳压反馈电路的设计通常会使用TL431和PC817来配合进行
2021-10-22 11:06:07166 转载自《https://www.dianyuan.com/article/54404.html》 开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成
2022-01-07 13:04:5366 身边的很多小伙伴好像都对电源的反馈电路的计算以及原理不太了解,这里给大家系统的讲解一下: 废话不都说,咱们直接上干货 在分析电路前需要注意的关键点 1.光耦的输入端(二极管端)的电流增大会致使输出
2022-01-07 13:05:5353 好久没更新开关电源环路笔记了,最近本想重新捡起来,就想看看TL431这个器件。不过过程中对TL431稳压的原理产生了兴趣(问题)。
2022-10-08 09:11:434150 TL431反馈回路的分析和设计
2022-11-01 08:26:0713 这在开关电源的电压反馈电路里是很常见的,理解好TL431对开关电源电路分析很有帮助
2023-02-19 10:55:051327 TL431是一款经典电压基准芯片,运用场景非常广泛,如提供给单片机、DSP的ADC采样基准电压,隔离反激、正激电源的反馈基准电压等等,下面基于仿真软件PSIM探讨一下TL431的应用。
2023-03-20 13:47:142600 TL431和UC384X是开关电源应用中反激电路的常见组合,目前很多低压应用也开始使用boost控制器搭建反激电路,如LM5022,LM3481等等。目前TI也有一些新的TL431产品,如TL431A, TL431B, ATL431等等,相对传统TL431,有更好的精度。
2023-03-31 10:30:041825 电子发烧友网站提供《TL431与TLP521的光耦反馈电路连接.zip》资料免费下载
2023-11-20 10:48:570
查看更多
