电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>直流输电原理 交直流谐波及无功补偿
直流输电原理 交直流谐波及无功补偿
收藏
查看更多
交直流两用闪光灯电路图
图中是一个交直流两用摄影闪光灯线路,它除了具有交直流两用特点外,在使用干电池作能源时还有比普通闪光
2010-11-25 14:33:564635
什么是无功功率?无功补偿的作用和原理
    该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 无功补偿的作用 无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相
2023-08-16 09:26:111389
交直流两用功放电路怎么制作?
交直流两用功放电路制作
2019-10-11 07:06:42
交直流微电网拓扑结构
`微电网从交流母线和直流母线的配置角度,可分为交流微电网、直流微电网和交直流混合微电网。交直流混合微电网因其兼备交流微电网与直流微电网的优势,能更好促进分布式电源的消纳,同时可以提高经济效益,是微
2018-10-26 09:58:00
交直流微电网的应用领域
交直流混合微电网的出现有效克服了单纯交、直流微电网本身具有的局限性,更利于将不同类型的分布式电源、储能装置、负荷整合到配电网中,并且对现有电网的改造程度较小,降低了投资成本。交直流微电网的应用领域
2018-10-23 15:14:31
交直流微电网的应用领域
2018-10-15 10:22:38
无功补偿与电压的关系
功率。 无功功率补偿与电压水平:当输电线路或变压器传输功率时,电流将在线路或变压器阻抗上产生电压损耗,下面以一条输电线路为例来分析这个问题。一段输电线路的单相等值电路,其中R、X分别为一相的电阻和等值电抗
2018-03-09 14:40:32
直流输电接地电流检测分析
近年来随着发电侧光伏、储能等直流源的增加,电力电子技术的进步,负载侧直流用电设备也越来越多,直流配电应用环境越来越广泛,同时,高压直流输电具有线路输电能力强、损耗小的优势、造价低等优势,高压直流输电
2020-08-10 06:31:38
直流输电的基本原理
直流输电系统由整流站、直流线路和逆变站三部分组成,如图1所示。整流站和逆变站统称为换流站。换流站的主要设备是换流器,其作用是实现交流电与直流电的相互转换。换流器可分为整流器和逆变器。换流器由一个或
2017-07-19 10:22:56
ANSVC无功补偿装置的应用
谐波,电网中的变压器既传输有功也传输无功,但无功在电网流入流出过程中会有损耗,因而功率因数下降,会引起负载工作异常、电费罚款较多。所以要选择ANSVC无功补偿装置进行无功补偿,节约成本。  1:项目
2022-02-18 14:28:38
SVG无功补偿装置生活中的应用
恶化,同时谐波还会引起配电网保护控制系统发生“拒动”、“误动”等不利情况发生,降低配电网供电可靠性。在存在大量谐波分量的配电网系统中,进行无功补偿谐波治理是非常必要中。SVG无功补偿器在实际中的案例在
2018-11-26 15:27:16
【下载】《谐波抑制和无功功率补偿》—王兆安(第2版)
`抑制谐波和提高功率因数是涉及电力电子技术、电气自动化技术和电力系统的一个重大课题。随着电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功补偿技术得到了迅速的发展。本书主要介绍有源电力滤波器、混合型
2018-04-17 17:11:28
【亚派·分享】为什么要对电网进行无功补偿
电源向感性负荷提供无功功率。也即减少无功功率在电网中的流动,因此可以降低输电线路因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。这种做法称为无功补偿。配电网中常用的无功补偿方式有哪些?无功补偿可以
2017-09-15 14:04:34
【亚派·分享】配电网无功补偿的具体问题都有哪些?
,电容器在放大谐波水平的过程,会让系统中谐波干扰更加严重。因此,在行无功补偿的过程中,就一定要综合考衡关于谐波的管束工作,在存在比较严重的谐波干扰的同时,也需补偿无功地点,权衡之下,还应加设滤波设备。4
2018-01-18 13:34:25
三相交直流携式检定装置
校验 ( 标准源 ),或实负荷校验 ( 钳形夹测电流 )。●变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流波及响应时间的测量功能。●谐波功能:三相电量可加载 2 ~ 21 次,幅度 / 相位均可
2018-07-04 10:23:19
为什么说离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不...
)、有源电力滤波器(APF)等新型电力电子装置具有更为优越的无功功率和谐波补偿的性能。在配电网系统,电力电子装置还可用于防止电网瞬时停电、瞬时电压跌落、闪变等,以进行电能质量控制,改善供电质量。在变电所中,给操作系统提供可靠的交直流操作电源,给蓄电池充电等都需要电力电子装置。文章来源:中国电力电子网
2012-06-01 10:52:00
什么是无功补偿
无功补偿的原理是什么?无功功率的作用有哪些?
2021-10-26 06:52:28
关于交直流仪表现场标准源的知识你想要的都在这里
交直流仪表现场标准源的主要特点是什么?交直流仪表现场标准源的技术指标是什么?交直流仪表现场标准源的工作原理是什么?
2021-05-10 06:14:51
关于Mni智能电感完美无谐波问题
`谐波是相对于基波而言,是属交流供电的概念,目前电力电网基波频率是指50/60HZ,谐波有奇次谐波和偶次谐波直流输电或供电,没有电流谐波的概念,也不存在谐波危害。交流正负不对称负载,将产生偶次电流
2011-03-10 14:19:54
如何利用MATLAB设计用于谐波检测中的数字低通滤波器?
电流,使流入电网的电流全是有功分量,因此无功谐波电流的实时检测就成为实时补偿的关键。而谐波及无功电流的检测实质就是低通滤波器的设计。那么我们该如何利用MATLAB设计用于谐波检测中的数字低通滤波器?并采用VHDL语言在FPGA上实现?
2019-08-06 08:32:31
急求交直流转换电路
我在做一个用单片机控制的电压表, 可以测直流和交流电压,在交直流转换部分我查到了一个芯片是AD637,还有AD536和AD736等。但是它们的价格太贵了,要200元一片。我买不起。所以我想用其他电路代替。请高手帮忙。
2018-11-23 09:27:13
新能源汽车制造行业海文斯电气无功补偿谐波治理解决方案
随着新能源汽车在社会上的渐渐广泛应用,电动车辆的电池充电需求也在日渐增多,电动汽车充电站的谐波及无功补偿难题便成为了热点。APF有源电力滤波器做为一种具备动态补偿能力的谐波治理专用设备,在中大型
2019-12-28 18:08:32
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
电力系统谐波及滤波技术论文
中的主要谐波源可分为两类:含半导体的非线性元件,如各种整流设备、变流器、交直流换流设备、PWM变频器等节能和控制用的电力电子设备;含电弧和铁磁非线性设备的谐波源,如日光灯、交流电弧炉、变压器及铁磁谐振
2009-01-13 13:03:22
高压直流输电的优势有哪些?
降低线路 VAR,并提供系统稳定性。   在高压直流输电的情况下,没有频率或充电电流。因此,HVDC没有无功功率损耗,并且不需要HVAC等补偿。   减少电晕损失   当传输电压超过称为电晕阈值的特定
2023-04-25 16:05:23
高压直流输电系统的组成部分以及常见类型有哪些?
。  换流站  转换器单元  转流阀  换流变压器  过滤 器  交流滤波器  直流滤波器  高频滤波器  无功电源  平滑反应釜  高压直流输电系统杆  换流站  将交流电转换为直流电的终端变电站称为
2023-04-19 18:14:54
高压滤波及无功补偿装置(FC型滤波器)
高压滤波及无功补偿装置(FC型滤波器)设备概述高压FC型滤波及无功补偿装置由滤波电抗器和滤波专用电容器构成。电抗器和电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该
2008-12-31 19:30:3013
低压动态无功补偿谐波治理技术方案
一、 无功谐波治理现状及未来 3二、 无功谐波对生产的影响 3三、 无功补偿谐波治理的解决方案 41供电系统概述 42测试数据(仅供参考
2009-06-30 17:27:3772
基于DFT谐波检测的无功补偿系统设计
电网中的主要设备都是感性负载,这就要求电源必须提供无功功率。本文论述了一种DSP 控制的新型固态无功功率补偿器,它基于离散傅立叶变换(DFT)的谐波检测方法。该系统采用自
2009-08-15 14:22:5034
直流输电基础
直流输电基础有直流输电的发展概况,直流输电系统的构成,逆变的概念等详细内容。
2010-03-19 08:16:2023
基于DSP的轻型直流输电技术
轻型直流输电技术(HVDC Light)是20世纪90年代,在高压直流输电(HVDC)技术基础上发展起来的一项新技术。本文建立了一个背靠背轻型直流输电的物理模型。选用了TI公司专为基于控制的应
2010-07-27 17:24:0915
交直流两用日光灯逆变器电路
交直流两用日光灯逆变器电路
2008-11-04 09:23:501559
交直流两用电源电路图
交直流两用电源电路图
2008-12-15 17:24:113003
交直流两用暗室安全灯电路
交直流两用暗室安全灯电路
2009-02-05 15:40:05793
交直流两用弧焊机电路
交直流两用弧焊机电路
2009-02-15 20:19:301998
交直流无触点切换电路图
交直流无触点切换电路图
2009-04-17 11:31:071519
交直流两用光控电器电路图
交直流两用光控电器电路图
2009-06-06 08:55:49737
交直流钳形电流表电路图
交直流钳形电流表电路图
2009-06-08 15:42:593769
谐波及无功电流检测方法对比分析
谐波及无功电流检测方法对比分析 0    引言     APF补偿电流的检测不同于电力系统中的谐波测量。它不须分解出各次谐波分量,而只须检测
2009-07-06 08:16:18809
变流电路谐波补偿的研究
变流电路谐波补偿的研究 The Study of Converter with Ability to Harmonic Compensation 摘要:高频电力有源滤波器是一种新兴的谐波及无功动态补偿装置。
2009-07-21 17:13:42694
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究  0 引 言   电铁牵引负荷对电力系统的影响主要反映在功率因数、负序及高次谐波电流等方面。负序电流
2009-11-12 17:30:37687
双触点交直流灭弧电路图
双触点交直流灭弧电路图
2010-03-30 16:57:262444
电铁供电系统谐波及无功电流检测方法
针对电气化铁道供电系统对谐波及 无功电流检测 的要求,本文介绍了两种检测方法,并分别给出了检测原理图。前者是基于鉴相原理的瞬时谐波电流检测法;后者是基于瞬时无功功率
2011-06-30 17:34:0436
高压无功补偿谐波抑制装置设计
针对已有高电压 无功补偿 装置存在的不能对补偿电容进行有效保护、运行可靠性差、易造成谐波污染等不足,设计了一种集谐波检测、记忆、治理和过电压、超温度保护于一体,功能
2011-08-22 15:30:4369
基于补偿电流最小原理的谐波无功电流检测方法
提出基于补偿电流最小原理的谐波无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证
2011-09-07 17:39:0544
TSC和APF无功谐波补偿补偿指令计算
采用TSC与APF连续补偿大容量负载的无功谐波分量。TSC补偿负载大部分基波无功功率,APF补偿剩余的无功功率和谐波。本文介绍TSC与APF补偿指令的计算。仿真表明,计算出TSC和APF补偿
2011-09-20 14:23:3557
柔性直流输电技术分析
从技术上来说, 柔性直流 输电是以电压源换流器为核心的新一代直流输电技术,其采用最先进的电压源型换流器和全控器件,是常规直流输电技术的换代升级。相比于交流输电和常规
2011-10-24 14:04:203559
谐波抑制和无功功率补偿2版
抑制谐波和提高功率因数是设计电力电气技术、电气自动化技术和电力系统的一个重要逻辑,融合电力电子技术的不断进步,新型有源谐波抑制技术和无功补偿技术得到了循序的发展。
2016-03-16 16:56:230
直流阻容式电压互感器用于直流输电谐波电压测量的研究_NGUYEN
直流阻容式电压互感器用于直流输电谐波电压测量的研究_NGUYENPhucHuy
2017-01-04 16:57:550
三相四线制变频电网的谐波及无功电流检测
三相四线制变频电网的谐波及无功电流检测_高峰
2017-01-08 13:49:172
谐波抑制和无功功率补偿
谐波抑制和无功功率补偿电能质量
2017-02-07 17:08:3420
直流输电技术的特点及特高压优缺点的分析
远高于交流强度,如通常的油浸纸电缆,直流的允许工作电压约为交流的3倍,直流电缆的投资少得多。 (2)年电能损失小。直流架空输电线只用两根,导线电阻损耗比交流输电小;没有感抗和容抗的无功损耗;没有集肤效应,导线的截面
2017-11-02 10:38:497
电网谐波治理与无功补偿方案详析
分量和无功电流,然后产生与之大小相等,相位相反的电流进行实时补偿,从而实现抑制谐波补偿无功的功能,是改善系统电流质量问题的有效装置。 通过对直流测电源的逆变产生相应的三相交流电压,通过变压器与原电网电压相串联,
2017-11-02 15:38:258
高压动态无功补偿装置作用及原理分析
压动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步调相机、电容器和无功补偿装置不能比拟的,无功补偿装置以其较低谐波,较高的效率,较快速的动态响应,成为现代柔性交流输电系统中的重要设备。
2017-12-13 11:10:4420799
含VSC-HVDC的交直流系统连续潮流程序
针对含柔性直流输电(voltage source converter-high voltage direct current,VSC-HVDC)的交直流系统电压稳定性问题,开发出一种适用于
2017-12-20 10:34:127
混合直流输电系统中传统直流和柔性直流协调控制策略
VSC-HVDC提高LCC-HVDC抵御换相失败能力的作用,提出了适用于并联混合直流输电系统的基于逆变器关断角y的暂态无功协调控制策略。将故障时根据y角得出的无功功率补偿值附加至柔性直流换流器外环无功控制环节,
2017-12-25 16:43:517
交直流柔性协调控制技术在电网的应用
随着特高压大规模输电快速发展,交直流相互耦合愈加紧密,电网安全稳定问题凸显,安控措施量大,迫切需要适应于交直流混联大电网的安全稳定控制技术。交直流柔性协调控制技术是利用多回直流功率紧急控制,通过交流
2018-01-03 11:06:1518
交直流混合微网功率控制
微网是解决未来智能电网系统中大规模可再生能源接入问题的重要手段,其中,交直流混合微网兼顾了交流微网和直流微网二者的优点,将成为未来微网发展的主流。微网中通常采用电力电子变换器作为微源进行电能
2018-01-13 09:46:149
直流城市输电谐波放大特性
针对多直流馈入城市输电直流落点谐波交互作用过程中出现的谐波放大问题,提出基于模态分析法的谐波放大解耦方法进行研究。考虑到谐波放大对节点的影响与系统结构参数和谐波源扰动相关,提出节点观测因子确定
2018-01-18 15:09:3313
基于ip一iq的三相瞬时无功功率理论的三相电路谐波无功检测方案详解
准确、实时地检测出电网中的谐波电流和无功电流是抑制谐波无功补偿的关键。依据瞬时无功功率理论,对三相谐波电流进行了检测。证明了基于瞬时无功功率理论的谐波检测方法的可行性及有效性,为抑制谐波无功补偿提供准确、实时的谐波及无功分量。
2018-01-23 11:04:1613047
交直流电网无功优化
柔性直流输电系统损耗会影响电网无功优化结果的准确性,因此含柔性直流无功优化问题必须包含反映损耗随换流站无功出力变化的数学模型。传统方法是将损耗等效为恒定电阻模型,但实际工程中该方法会引起较大误差
2018-01-25 17:00:091
异步联网的交直流输电网损在线优化
云南电网与南方电网主网将在2016年实现异步联网。云南电网通过多个直流输电系统与南方电网主网相连,南方电网主网内仍然是一个交直流并联的输电网络。随着送电规模的扩大,降低网损己十分必要。目前的交直流
2018-02-24 09:18:0913
一种能够计及平衡节点的交直流混联系统网损微增率算法
交直流混联系统的网损问题和传统交流系统的有很大不同。交流系统主要通过配置无功来降低网损,而直流系统主要通过调节直流有功功率来降低网损。交直流混联系统的网损问题就变得更加复杂。对增广雅可比矩阵进行修正
2018-02-26 09:58:551
交直流电网双解耦潮流计算方法
直流换流站的无功控制策略直接影响交直流电网之间的无功功率交换和电压运行情况,而现有潮流计算方法由于忽略交直流电网之间的无功电压作用,导致计算结果的准确性较低。为此,提出一种考虑直流换流站无功控制特性
2018-03-01 14:17:470
直流输电的电力系统无功备用优化
目前无功备用研究较少涉及包含直流输电线路的电力系统。提出一种针对交直流混联系统的电力系统无功备用优化模型。基于交直流混联潮流方程,该模型首先利用发电机端电压及无功功率控制灵敏度定义直流输电系统的有效
2018-03-06 11:34:520
交直流混联电网无功优化模型
随着厦门柔性直流输电工程的建成投运,福建电网形成了以柔性直流输电通道与交流输电通道环网运行的交直流混联电网。为解决含柔性直流交直流混联电网的无功优化控制问题,提出了一个含电压源换流器的无功优化模型
2018-03-19 15:37:160
交直流解耦潮流新算法
交直流潮流计算是研究交直流系统的基础,传统交替迭代法需要交、直流依次迭代多次并且有不易收敛的问题。首先分析传统交替迭代法需要多次迭代的原因,在此基础上提出一种适用于含电压源换流器( VSC)的交直流
2018-04-20 14:49:244
基于改进粒子群算法的交直流电网无功补偿优化方法
基于改进粒子群算法的交直流电网无功补偿优化方法区域电网互联以及远距离、大功率输电都是未来中国电网发展的重点,在超过600~800 km的交流输电直流输电等价距离后,直流输电的经济性明显高于交流输电
2018-04-20 16:50:481
交直流分压器是什么_交直流分压器有什么特点_交直流分压器使用方法
本文主要介绍的是交直流分压器,首先介绍了交直流分压器的工作原理及特点,其次介绍了交直流分压器的功能有哪些,最后阐述了交直流分压器使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 11:24:545016
如何实现单相电路谐波及无功电流的实时检测详细方法研究
为了解决单相电路瞬时谐波及无功电流检测方法存在的不足, 本文利用三角函数的有关特性, 提出了一种新的单相电路谐波无功电流实时检测方法, 它通过计算得到基波有功和无功电流, 进而得到谐波电流。其优点
2019-07-24 08:00:004
直流输电原理_直流输电优缺点
直流输电主要由换流站(整流站和逆变站)、直流线路、交流侧和直流侧的电力滤波器、无功补偿装置、换流变压器、直流电抗器以及保护、控制装置等构成。
2020-01-07 10:23:0516101
高压直流输电原理图_高压直流输电应用
高压直流输电:将三相交流电通过换流站整流变成直流电,然后通过直流输电线路送往另一个换流站逆变成三相交流电的输电方式。
2021-01-04 16:44:1914555
交直流指示仪表校验装置是三相表源一体话装置
交直流指示仪表校验装置型号:TK3030E 名称:交直流指示仪表校验装置、三相交直流指示仪表校验装置、交直流指示表检定装置、交直流指示仪表校验仪 TK3030E交直流指示仪表校验装置又称三相交直流
2021-02-25 16:21:19443
三相交直流校验装置的功能都有哪些
、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。 2、TK3030E交直流指示仪表校验装置电源部分可生产具有2-31次谐波的畸变波,谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控 3、TK3030E交直流指示仪表校验装置功放的工作频带为40Hz-1kHz,有良好的线性。电
2021-03-12 15:06:40571
高压直流输电的半边模型
高压直流输电的半边模型(电源技术是sci吗)- 自己做的高压直流输电的半边模型,采用定电流控制。在普通12脉波高压直流输电的基础上,替换b、c相的变压器为移相变压器,消除了11、13次谐波
2021-09-27 14:38:019
无功补偿+谐波治理的应用范围
混合动态滤波补偿装置以并联方式接入配电系统,实时监测系统的电流分量,通过控制计算及逻辑变化,计算出系统所需的无功分量及谐波分量,然后通过三相全桥换流电路实时产生系统所需要的无功谐波电流注入到配电系统中,实现智能补偿,兼谐波治理。
2021-11-23 14:33:471487
交直流阻容分压器原理及特点
  交直流阻容分压器原理 交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 交直流阻容分压器采用
2021-11-30 10:36:121787
谐波治理无功补偿一体化装置
谐波治理无功补偿一体化装置又名“电能质量综合补偿装置”,是将谐波治理与无功补偿两个功能完美的糅合到一起,适用于中频电炉、轧机等既需要治理谐波,同时,又需要对其无功功率进行补偿的设备/负荷
2021-12-10 18:19:083207
高压直流输电优缺点,对比交流输电
的及时紧急援助,并限制事故的蔓延。 (3)直流控制系统具有响应快、调节精确、操作方便、控制多用等优点。 (4)直流输电线路沿线电压分布稳定,无容性电流,无需并联补偿。 (5)两端直流输电便于分层结构、分层结构、扩容,尽快获得最大效益。 2、
2021-12-22 17:46:2521197
配电网中谐波无功补偿电容器的影响及处理
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?
2022-08-29 15:34:591126
含HVDC交直流潮流计算程序
含HVDC交直流潮流计算程序
2022-12-13 11:52:552
谐波无功补偿电容器的危害及解决方案
随着现代工业的发展,电梯、变频空调、UPS直流设备、中频炉、电弧炉等非线性用电设备应用非常广泛,但是他们在运行中会产生大量谐波注入企业用电系统中。当企业用电系统接入无功补偿电容器时,可能发生并联谐振
2023-04-17 15:40:22837
柔性直流输电和传统直流输电的区别
柔性直流输电是串联电抗器加换流变压器,换流变压器是带抽头的普通电力变压器,网侧绕组采用星形联结,阀侧绕组采用角形联结,绕组中基本不含谐波电流和直流电流分量,其作用是为VSC提供稳定、合适的电压,保证VSC输出最大的有功功率和无功功率。
2023-04-23 14:59:298707
柔性直流输电原理
柔性直流输电作为新一代直流输电技术,其在结构上与高压直流输电类似,仍是由换流站和直流输电线路(通常为直流电缆)构成。柔性直流输电系统中两端的换流站都是利用柔性直流输电,由换流器和换流变压设备,换流电抗设备等进行组成。
2023-04-23 15:05:332561
柔性直流输电的优势
高效输电:柔性直流输电可实现电力系统的优化运行和灵活调节,大大提高能效和减少能量损耗。相较于传统的交流输电方式,柔性直流输电在高容载、远距离送电方面更为优越。
2023-04-23 15:10:312820
柔性直流输电系统应用场合
输电技术的发展经历了从直流到交流,再到交直流共存的技术演变。随着电力电子技术的进步,柔性直流作为新一代直流输电技术,可使当前交直流输电技术面临的诸多问题迎刃而解,为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案。
2023-04-23 15:15:10700
柔性直流输电的电压等级
柔性直流输电的电压等级是指直流传输系统的最高电压值。一般而言,柔性直流输电的电压等级通常是很高的,以便用于高压、长距离、大容量输电
2023-04-23 15:20:23984
柔性直流输电技术的特点
柔性直流输电是以电压源换流器为核心的新一代直流输电技术,其采用最先进的电压源型换流器和全控器件,是常规直流输电技术的换代升级。与传统的直流输电不同,是一种采用基于电压源换流器、可控关断器件和脉宽调制(PWM技术)的新—代直流输电技术。
2023-04-23 15:25:451501
柔性直流输电的发展趋势
柔性直流输电指的是基于电压源换流器(Valtage Source Converter,VSC)的高压直流输电(HVDC),是继交流输电、常规直流输电后的一种新型直流输电方式。
2023-04-23 15:48:051032
在配电网中谐波无功补偿电容器的影响与抑制
电梯、变频空调、UPS等设备,均属于非线性用电设备。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波。电网谐波不仅会影响无功补偿电容器的正常使用,还有可能导致其故障损坏。那么在配电网中,谐波无功补偿电容器的影响有哪些?电网谐波又该如何处理呢?库克库伯电气为您介绍。
2023-04-27 15:13:31429
交直流充电桩测试系统相关介绍
交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522
交直流充电桩测试系统相关介绍
交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715
无功补偿装置补偿谐波为什么会引起着火?
在现代电力系统中,电力负载中经常存在非线性元件,例如电子设备等。这些非线性元件会在电网中产生谐波,而谐波对电力系统的稳定产生影响。为了减少谐波对电力系统的影响,人们引入了无功补偿装置。然而,当无功补偿装置补偿谐波时,有时会发生着火的现象。那么,什么情况下会使无功补偿装置着火?
2023-07-19 14:33:59503
无功补偿装置改善输电系统的稳定性提高输电能力
高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性
2023-08-09 11:28:09462
直流输电系统怎么做无功补偿
直流输电系统的应用越来越广泛,它以其高效、稳定、低损耗等特点,成为现代能源传输领域的热门技术。然而,在直流输电系统中,无功补偿技术的作用却不容忽视。
2023-10-07 15:07:12559
交直流一体化电源如何测试?
交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39541
怎么测试交直流一体化电源?交直流一体化电源测试系统如何测试?
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247
动态无功补偿器电压谐波保护值如何设置?
动态无功补偿器是电力系统中不可或缺的装置,它通过对电压进行实时调节以提供必要的无功功率支持,保持电力系统的稳定和提供高质量的电能。然而,在众多的电网质量问题中,电压谐波是一大隐患,它不仅能造成设备
2023-12-22 14:31:34299
有源滤波及无功补偿装置在大型精炼炉配电系统应用与选型
有源滤波及无功补偿装置在大型精炼炉配电系统应用与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:大型精炼炉在对钢水进行加热并精炼的过程中,由于电弧电流的不稳定变化,会产生高次谐波
2024-02-22 14:43:3261
已全部加载完成
