电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>细说Buck之输出电流如何检测的
细说Buck之输出电流如何检测的
收藏
查看更多
浅析低边Buck型LED驱动电路
对于LED照明的恒流应用,如果对隔离没有要求,并且输出电流不大的话,那么Buck型结构应该是性价比最好的选择。##振荡检测
2014-08-07 10:45:1910209
细说Buck电路的工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:365212
细说Buck变换器的输出电容
Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
2022-12-29 09:22:153590
细说Buck输出电感
我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流
2023-01-03 10:51:494437
一文了解BUCK电路
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2023-05-24 09:19:181969
一文详解BUCK电路
2023-05-25 12:16:307719
Buck-Boost芯片有输出负压吗?
在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:351272
如何用buckbuck-boost拓扑输出负压
最近群友讨论如何用buckbuck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09708
BUCK电路输出纹波电压的计算公式
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:202660
buck电路输出电压波形振荡怎么消除
Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,这不仅会影响电路的性能,甚至可能导致电路无法正常工作。本文
2023-12-14 15:45:331406
BUCK电源
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈的区别是什么?
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容前取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?取的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
BUCK输入与输出电感纹波
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
Buck型降压开关稳压器的转换原理
顾名思义,Buck型降压开关稳压器是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
Buck电路时域分析?
我想问的问题是Buck电路的时域分析:负载为阻性负载稳态以后的Buck电路,当开关管闭合的,电感电流比负载电流小的时候,此时电容是放电的,此时可不可以把电容跟电阻看成RC零输入状态进行求解输出电压?如果可以的话,为什么我按这么算的,实际输出的电压跟这个模型分析的不一样呢?
2015-09-15 11:19:16
Buck电路的常规角度分析
如图所示,与图6所示的0电压不同。这样也就说明了一个问题,这种形式的滤波器的效果与DCM模式的Buck模式是类似的,虽然细节是不同的。也就说明一根问题:电流单向的滤波器输出结果与输入电压单向的完整
2023-03-20 17:58:26
Buck电路的时域分析
2014-11-03 11:05:14
Buck电路要如何提升输出功率
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路图BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
buck boost 电感电流输出电流的大小有什么等式关系吗
buck boost 的电感上通过的电流与负载
2020-10-29 09:39:20
buck恒流输出模式下电感电流波形
`buck电路恒流输出模式下为什么电流波形呈现正弦波,有大神能指导一下吗?`
2020-10-20 12:24:04
buck电路电流断续模式下的波形是不是这样的?
想问一下buck电路的电感电流断续模式下的波形是不是如图所示这样,如果电容比较大的话,整个周期内输出电压Vo可以认为是恒定吗?
2020-04-21 16:17:40
buck电路中的电感电流波形是怎样的
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路电感值如何选取
一直在想的:  1、如何确定buck电路开关频率?  2、输入输出电容如何选取?  3、续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装?  4、电感值如何选取?  5、buck电路关键发热器件散热
2022-03-23 17:10:00
buck电路里电感上电流和电感大小
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
电流检测唤醒时间延迟该怎么办?
仿真中,当转换器开关再次闭合时,我看到放大器输出的延迟(参见附图,显示检测电阻器电流和读出放大器输出电压)。 这是所谓的唤醒效果的结果吗?它是真实的还是模拟模型的人工制品? 假设它是真的,可以采取
2019-07-24 06:15:05
电流检测放大器怎么输出精确的电流
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。
2019-07-25 07:03:01
电流检测放大器的输入和输出端进行滤波
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2019-07-25 06:42:01
电流模式取样电阻的位置对结构影响
信号的最大值,因此,如果电流取样电阻放在Buck变换器的输入回路,系统工作于峰值电流模式。也可以用高端的主开关管的导通电阻作电流检测电阻。Buck变换器的输入电压高于输出电压,电流取样电阻放在Buck
2016-07-20 14:07:04
ADP1053给出的是BUCK电压馈电全桥拓扑,是否也能设计BUCK电流馈电全桥拓扑?
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下: 1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
ADP2450测试Buck Regulator的输出电流时,电流无法输出至500mA是为什么?
我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值) 请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型
2024-01-04 08:30:32
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:06:17
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
DC-DC buck电流突变时输入输出电压极其不稳,怎么解决?
`采用AOZ1051PI作 DC-DC buck电路时大电流突变时,输入、输出电压极其不稳。怎么解决?片外补偿R C对调节输出电压有什么作用?高手指点!`
2014-07-09 17:15:26
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
的电源电压)BUCK降压的基本作用可以去看看其他书籍,说到底就是用PWM去调制另外一个电压,大小由占空比来控制,我们在这里不在细说。我们先从上面说的第2步开始解释,这个是电路的基本拓扑(上图是非同步方式),由开关管(由VIPER22A充当),L3 、C46、D10四个器件组成:电流由VIPER22
2021-11-17 07:44:26
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
BUCK电路实现36V输入12V/1A输出六、实现功能单元Mosfet驱动七、实现功能单元脉冲调制八、实现功能单元之过流、过压保护九、原理图参数计算、电感公式十、优化原理图设计、分解功率回路、pcb
2019-12-10 13:53:09
关于BUCK电感计算
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
关于电流buck传递函数的推导分析
电流buck传递函数是什么?电流buck传递函数是如何进行推导的?
2021-06-22 08:09:52
分析电流检测运放电路,输入电流I和输出电压Vout的关系
2023-08-21 22:01:00
输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
描述 PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它接受 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板设计采用 TPS2378(PD 控制器
2022-09-22 06:41:00
基于stm32的buck结构开关电源电压电流可调节
并联两路buck结构 稳定输出电压 电流随比例可调节
2015-08-04 16:03:35
如何去实现输出电流检测
输入输出电压检测是如何实现的?如何去实现输出电流检测呢?
2021-09-28 09:19:52
峰值电流BUCK的MATHCAD计算
这里再给大家介绍一下峰值电流BUCK的计算,峰值电流BUCK和电压型BUCK是目前IC采用得比较多的控制方法,当然另外还有COT(constant on time),OCC(one cycle
2016-11-18 11:08:35
开关模式电源电流检测何处放置检测电阻
输出电流检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示
2018-10-22 16:55:09
开关模式电源电流检测知识点——何处放置检测电阻
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测电流检测电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻
2021-05-09 08:00:00
开关电源BUCK电路相关资料分享
开关电源BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
开关电源输出电流的三种检测方式对比
电感的电流,即从输出到输入的电流,这在某些应用中可能不合需要,甚至具破坏性)。另外,当多相应用的负载较小时,电流检测可用来减少所需的相数,从而提高电路效率。对于需要电流源的负载,电流检测可将电源转换
2020-11-29 00:30:00
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
移动电源中的输出检测 输出电流检测都起什么作用;他们的配合工作的逻辑方式是什么样的?
移动电源中的 输出检测 输出电流检测 都起什么作用;他们的配合工作的逻辑方式是什么样的?
2019-08-23 18:04:06
细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
请问4-20mA电流信号的输出掉线检测功能
最近在做一个(4-20)mA电流信号输出的传感器,客户要求带自检测功能,即:当前输出电流值可以检测回来,如果这个功能实现不了,最起码要实现输出掉线检测功能。所采用的的电流输出方案:DA芯片(输出
2017-02-27 18:08:31
请问什么输出电流范围下得buck电路适合在DCM下工作?
请问一下,如果我电路中的buck电路部分要求输出电压12V,电流90A左右,开关器件选择GaN, 那该种情况下适合DCM 还是CCM呀?DCM有适合的电流范围吗?
2022-10-17 21:23:17
高压Buck拓扑与控制
大家深入解析高压buck的拓扑与控制。基础知识DCM工作波形CCM工作波形频域分析在CCM模式下,Buck变换器的平均方程如下:电感电流输出电压的传递函数为:可见,如果引入电流内环,电压环的控制对象为
2017-07-31 09:42:16
HB-LED驱动用恒流Buck变流器控制方法研究
提出了一种适用于浮地输出Buck型HB-LED驱动器的恒流控制方法,详细分析了这种新型控制方法恒流Buck变流器的工作原理,通过控制电感峰值电流和电感电流纹波量恒定来达到输出电流
2010-09-15 11:41:0233
电流检测电路
电流检测电路:电流为10A时调整输出电压为10V。
2008-08-01 16:39:089256
OPT202光检测电流输出电路图
OPT202光检测电流输出电路图
2009-06-26 15:21:37501
OPT209具有电流输出的光检测电路图
OPT209具有电流输出的光检测电路图
2009-06-26 15:34:57603
OPT301电流输出检测电路图
OPT301电流输出检测电路图
2009-06-26 15:41:03836
Buck变换器参数辨识的分析
Buck变换器参数辨识的分析 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波电容及其等
2009-06-30 20:28:591303
BUCK电路输出电压低#硬声创作季
BUCK电子工艺输出电压UCbuck电路
学习硬声知识发布于 2022-10-17 21:18:09
带数字式输出的0-2A电池电流检测
带数字式输出的0-2A电池电流检测器 该
2009-09-11 10:16:54744
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动   不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570
Buck变换器的电流取样电阻放置位置分析
  本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电
2010-08-29 09:26:262554
Buck逆变电路电流断续模式研究
首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440
buck电路输出电容及其他参数计算
Buck电路是只对电流参数进行变换的电路,Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作效率
2017-10-26 17:03:50130109
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768
buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波器,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占空比调节输出电压。本文对buck变换器峰值电流进行分析。
2018-01-10 09:52:296409
【笔记】buck/boost/buck-boost相关计算公式
2021-11-07 13:36:0072
buck芯片下电瞬间输出震荡案例
在此案例中我们用示波器抓取BUCK的输入引脚VIN、使能引脚EN、输出引脚VOUT,如下图 3 所示。观察三者波形可知:当输入电压低于BUCK芯片的最小输入电压时,输出电压开始出现明显的下降,对应波形图上的时刻A,此时输出电压随着输入电压的降低同步下降。
2022-06-15 10:17:281839
BUCK输出电容有什么作用呢?为什么没有它电路就不工作了
综上,BUCK输出电容有2个作用,一个是前面提到的滤波,还有另一个就是储能,如果只是滤波的话,去掉输出电容是不会影响电路的功能的,只是纹波电流会超标!
2022-08-04 16:52:535965
四路输出隔离式Fly Buck电源参考设计
电子发烧友网站提供《四路输出隔离式Fly Buck电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:43:373
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
详解BUCK电路工作原理
2023-05-23 09:18:072614
具有单路输出的双向电流检测
笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池的电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
2023-06-25 15:27:32474
BUCK电路的输出电容怎么选型?
上图所示,是TPS54561DPRT规格书中针对buck电路输出电容选型的描述。可见,(35)(36)(37)三个公式对输出电容量的要求分别为62.5uF、44.1uF和19.9uF,所以输出端针对
2023-06-26 10:35:261275
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
传统的buck电路是电感电流控制吗?
传统的buck电路是电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513
开关频率对buck电路的影响?
管、感性元件和输出滤波电容组成。其中,开关管以固定的频率进行开关,使电感元件在周期内产生不间断的电流,并在输出端形成稳定的电压。 下面我们来分别详细探讨开关频率对Buck电路的影响: 1.效率影响 开关频率对Buck电路的效率有着明显的影响。当开关
2023-09-12 15:52:232792
自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出
自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12417
Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39555
buck电路的输出电容对负载是否有影响
Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34179
buck电路纹波电流一般取多大 buck电源的纹波电压大小由哪两项关键因素决定
解一下buck电路的基本原理。Buck电路是一种非隔离型降压转换器,通过开关管的开关控制,将输入直流电压转换为所需的输出电压。在buck电路中,纹波电流是指输出电流的波动部分,即输出电流的最大值与最小值之间的差异。 纹波电流的计算方法
2024-01-24 14:15:12590
buck电路电流是线性的还是非线性的
buck电路电流是线性的还是非线性的 Buck电路是一种DC-DC转换器,常用于将高电压降低为低电压。它的工作原理基于开关管的驱动,通过周期性地打开和关闭开关,改变输入电压和输出电压之间的比例关系
2024-01-31 15:46:05135
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化有何关系?
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系  BUCK电路是一种常见的降压DC-DC转换器,被广泛应用于电子设备中。它通过将输入电压降低到较低的输出电压来提供稳定的电源。在Buck电路
2024-01-31 18:14:54738
已全部加载完成
