本文介绍了一种利用LC 谐振原理测量电容自身 寄生电感 的方法。利用直接数字合成器产生可编程的扫频信号激励含有寄生电感的电容,同时采用对数检波器对经过待测网络后的信号进
2011-10-24 11:49:07
2536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0C/wKgZomUMO3mAMbhaAAANWWTf6kk583.jpg)
电流流过导线,会在导线的周围产生磁场。当导线电流变化时,这个磁场也会变化,变化的磁场会产生电场,这个电场将阻碍电流的变化,而阻碍电流变化的这种能力,就可以理解为电感,因为导线是回路的一部分,所以这部分电感称之为局部电感。
2020-08-26 15:42:11
5561 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/F2/o4YBAF9GEjSAYZVfAACI5GDqZ1Q039.png)
实际系统的很多方面都会在PCB布局,IC或任何其他电气系统中产生意外的寄生现象。重要的是在尝试使用SPICE仿真提取寄生效应之前,请注意电路图中无法考虑的内容。
2020-12-31 12:01:41
8249 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/77/pIYBAF_tTC6AV5jgAAAgNXtz9Zs842.png)
话去给别人解释。 比如说,寄生电感这个字眼就经常出现,特别是引线电感。我们解释一些问题的时候都是直接套用的,默认它的存在。可实际上是,我在很长一段时间内并不理解它到底是怎么来的,因为我印象中电感都是线圈,而
2021-01-22 15:50:13
4564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/49/pIYBAGAKgkiAILwIAACXs34uz-o919.png)
在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄生电感可能会
2024-03-15 08:19:53
675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生电感效应。 连接器必须安装到PCB上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。PCB设计的其它准则&
2009-12-02 09:11:51
电感的定义局部电感、导线的电感
2021-03-04 07:14:12
最近在整理电感的内容,忽然就有个问题不明白了:寄生电感怎么来的呢?一段直直的导线怎么也会存在电感,不是只有线圈才能成为电感吗?想到以前看的书,这个寄生电感的存在大家都默认是有的,貌似也没有人怀疑这个
2021-01-28 07:00:38
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2018-09-29 09:22:17
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串联,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2019-09-29 10:20:26
寄生电容的影响是什么?焊接对无源器件性能的影响是什么?
2021-06-08 06:05:47
RF电路板的需求,但可扩展性较差。RF布局要想降低寄生信号,就需要RF工程师发挥创造性,因为布局工具针对大规模布局进行了优化,但不一定适合电磁分析。布局和电路板评测过程中通常采用基本规则,但真正的测试
2019-06-21 06:06:13
寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。在计算中我们要考虑
2021-01-11 15:23:51
处理,因此,这些电缆必须很短并绞合,以减小这些连接电缆的寄生电感。对电路设计人员而言,这并不是多余的工作,这样做会使测试结果接近我们测试的初衷。如果测试设置的影响得以降低,其余结果将更有价值。随着时间推移,经验丰富的电源工程师已开发出优化电路评估的方法。如果遵循本文中的所有提示,就能顺利地完成评估。`
2021-03-24 14:26:19
2018-09-26 13:32:44
学习进步。寄生效应所谓寄生效应就是那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。它们就是渗入高速电路中隐藏的寄生电容和寄生电感。其中包括由封装引脚和印制线过长形成的寄生电感;焊盘到
2018-10-19 13:46:56
器件的栅极、源极,LD为漏极的封装电感,LS为源极的封装电感,LG为栅极的封装电感,RG为内部的栅极电阻总和。 图1:功率MOSFET的寄生参数模型 电感中流过变化的电流时,其产生的感应电
2020-12-08 15:35:56
在理想电感器中,阻抗随着频率的提高而呈线性增加,但在实际的电感器中,如等效电路所示,并联存在寄生电容EPC,因而会产生自谐振现象。
2019-08-13 06:24:35
我上murata官网看了半天电容的datasheet,他就说自己是低寄生电感,具体多低,也没说清楚。是我自己没找到还是datasheet里原本就没?如果没有的话,寄生电感的数值只能瞎猜吗?
2019-12-28 16:39:18
2018-09-10 08:16:02
许多时候没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值;特别是在高频时。当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、电感和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试图优化供电网络、旁路网络或偏置电路时将变得非常关键。在高频设计中寄生因素会怎么样影响电阻?
2021-04-06 09:06:13
直流母线的设计:目前国内中小功率变频电源的功率母线主要有以下几种:1.宽度2、3cm,厚度2、3mm的窄铜条,适用于中功率的变频电源,缺点是寄生电感大。2.印刷电路板母线主要用于小功率的变频电源
2021-12-29 06:12:24
速度,抑制过冲,但这会造成相对较高的开关损耗。对于采用标准通孔封装的快速开关器件,总是存在效率与易用性的折衷问题。 在处理电路板布局和器件封装产生的寄生电感时,快速开关器件接通和关断控制是关键问题
2018-10-08 15:19:33
射频VMMK器件是怎么提高性能的?通过降低寄生电感和电容吗?
2019-08-01 08:23:35
为了创建一个辐射干扰尽可能低的优化电路板布局,开关模式稳压器的热回路必须尽可能小—也就是说,寄生电感越小越好。为了说明快速开关电流产生的影响,我们针对一个示例进行了计算。如果在一纳秒内开关1 A电流,且该电流路径中存在20 nH的寄生电感,则会产生20 V电压偏移
2019-08-01 06:16:04
电容器的杂散电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
电源的VCC引脚,由于端子较远,VCC走线过长,寄生电感导致的电路振荡现象;增加储能电容之后,这个情况可能不会出现;简单理解就是,在负载需要瞬态变化的电流时,引线电感不能提供,而有储能电容提供;如果
2019-03-27 07:39:54
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-13 15:11:07
`磁芯对电感寄生电容的影响`
2012-08-14 09:49:47
;Verdana">磁芯对电感寄生电容的影响分析</font></strong&
2009-12-23 16:07:01
进行电路板布局时,其中一个重要环节是准确找到高转换率电流(高 di/dt)回路,同时密切关注布局引起的寄生或杂散电感。这类电感会产生过大的噪声和振铃,导致过冲和地弹反射。图 1 中的功率级原理图显示了
2020-11-03 07:54:52
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
铁氧体电感器在较高频率时可等效为“电阻、电感”的串联支路与一寄生电容的并联,该电容的存在对电感器的高频性能有重要影响。本文建立了铁氧体环形电感器2D平行平面场和3D
2009-04-08 15:45:17
66 本文介绍了寄生传输线的信道特性和信道模型,寄生传输线具有衰减大、输入阻抗小、很强的时变性和干扰大的特点。信道模型为一线性时变系统。整个信息寄生传输系统由控制
2009-06-15 09:35:34
10 PCB板寄生元件的危害:印刷电路板布线产生的主要寄生元件包括:寄生电阻、寄生电容和寄生电感。例如:PCB的寄生电阻由元件之间的走线形成;电路板上的走线、焊盘和平行走线会
2009-11-15 22:28:47
0 利用PCB 线圈消除滤波电容器的寄生电感
摘要:电源系统中,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件的寄生效应。本文针对差模
2009-11-16 11:38:37
32 电源系统中,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件的寄生效应。本文针对差模滤波电容,设计一种PCB 耦合线圈消除其寄生电感,以此改善电容器滤波
2010-02-18 13:08:03
37
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
摘要:探讨了一种并联有源电力滤波器的交流侧滤波电感优化设计的方法;并应用于
2009-07-11 10:20:42
918 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2ARsi1AAAVapE9nqI863.gif)
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电
2009-11-17 13:59:00
638 两单元IGBT模块的寄生电感电路
2010-02-17 23:13:35
1405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJGAFiRsAAB3K4sXjyg217.gif)
寄生电容,寄生电容是什么意思
寄生的含义 寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
2010-03-23 09:33:55
2557 对数字电路设计者来说,通孔的电感比电容更重要。每个通孔都有寄生中联电感。因为通孔的实体结构小,其特性非常像素集总电路元件。通孔串联电感的主要影响
2010-06-11 17:49:10
1509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUOAHlUZAAByvzbIz5I646.jpg)
过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介
2010-06-13 15:33:52
3751 为了提高螺旋电感的品质因数,综合多种变量进行高效的优化,提出一种GP优化的方法来得到螺旋电感品质因数最佳值。该方法通过matlab仿真分析了集成电路螺旋电感的一种物理模型,找出了对螺旋电感品质因数有影响的几个变量。在此基础上对螺旋电感模型整体进行
2011-02-12 16:57:33
0 我们通过试验显示寄生电感对于DC-DC转换器中开关MOSFET效率的有害影响,源极电路中电感的影响最为严重,其次是漏极电路中的类似电感。
2012-01-12 11:25:14
3426 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1C/wKgZomUMO8SAM3UiAAAKBh5FV8A979.jpg)
随着各种要求提高,PCB布线技术需要满足新兴转换器的要求。为了比较各种布线缺陷的影响,我们重点研究电路中寄生电感的影响,尤其是那些与开关MOSFET的源、漏、栅极相关的寄生电
2013-01-21 10:54:37
7770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5B/wKgZomUMPR2ALS8vAAAKBh5FV8A050.jpg)
上述方案实现了电容自身寄生电感的测量, 由于采用的DDS 信号发生技术, 因此频率分辨率极高, 这就大大提高了电感的测量精度, 该方法对于nH 级的电感都能准确的测量, 弥补了大多数LCR 电桥无法精确测量微小电感的缺点。该方法若结合LCR 电桥一起使用, 基本可以满足大多数情况下的电感测量要求。
2017-06-15 10:41:47
2721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C4/wKgZomUMQEKAC0NvAAAWibvG0Ps261.png)
MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,比如常见的管脚引线电感。本文在理论分析和实验数据基础上阐述了各寄生电感对IGBT开关损耗测量结果的影响。
2017-09-08 16:06:52
21 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
2017-10-30 10:15:30
12065 VMMK 器件晶圆等级和芯片封装工艺 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感和电容,在芯片和封装
2017-11-22 20:06:28
607 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F1/wKgZomUMQWCAGwVFAAAOkh48Aec488.jpg)
寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。
2018-01-31 10:09:29
21526 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/94/pIYBAFpxJwWALReuAABsCe4y0xI427.png)
2018-01-31 10:57:56
26011 电容的寄生电感和寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如果你解剖过电容器,会看到它的极板是用长达1米的金属薄膜卷曲而成的,其层状就像一个几十、甚至上百圈的线圈
2018-01-31 13:44:55
37299 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/98/pIYBAFpxWBOAT8MKAAEHvDU6WMw537.png)
如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感和电容,在芯片和封装间形成了一个低损耗和低阻抗的信号通道。
2018-05-07 14:59:00
2074 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/2E/o4YBAFrwB32AH4D_AAASRNxTVEs189.jpg)
,结合对母排中电流流通路径的分析,建立了不同母排结构与杂散电感大小之间的关系,提出了一种基于改善电流流通通道的低感母排结构优化方法。利用该方法对现有的一台有源电力滤波器母排进行了优化设计,采用双脉冲法实验对优化
2018-03-07 16:25:15
4 本文开始阐述了寄生电感的概念和和寄生元件危害,其次阐述了寄生电感测量仪的设计和寄生电感产生原因或产生方式,最后介绍了PCB过孔的寄生电容和电感的计算以及使用。
2018-03-28 14:50:42
39049 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/57/pIYBAFq7PSKAJm3aAAAy1QaPfXU559.jpg)
除了前述有形的电感与电容外,在高频下,更是会出现无形的电感与电容,亦即所谓的寄生效应。接下来将探讨寄生效应之注意事项。前述可知,当两个金属很靠近时,便形成了电容。
2018-10-22 08:00:00
20 本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
2019-04-30 15:39:37
28583 减小电感寄生电容的方法
如果磁芯是导体,首先:
用介电常数低的材料增加绕组导体与磁芯之间的距离
2019-07-18 08:00:00
1 您可以估算具有固态电源和接地层的多层电路板中旁路电容的寄生串联电感。由于芯片布局,使用电感 L 1 的近似值(图1,绿色)阴影区域)。然后,假设您已将芯片和旁路电容直接连接到平面,请使用电感的近似值
2019-08-08 10:28:47
2391 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/21/o4YBAF1LiJSALFM0AAGjRJ6ceJI416.png)
寄生电感一半是在PCB过孔设计所要考虑的。在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感。
2019-10-11 10:36:33
19063 如图1所示,VMMK器件由于安华高特有的晶圆空腔工艺降低了损耗和常见的射频表贴封装带来的寄生电路参数。通过消除焊接和封装引脚之间的寄生电感和电容,在芯片和封装间形成了一个低损耗和低阻抗的信号通道。在元件之上的空腔具有低介电常数因此能够在高频进行工作,此外空腔能够在器件应用中提供机械保护。
2020-08-21 18:50:00
0 寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容。
2020-09-17 11:56:11
27665 引线长度,以及电阻器上的寄生电容。阻抗tryA真实世界的电阻器(图5-1)包括一个寄生电感,由于电阻的几何特性,包括这些寄生元件
2021-01-06 00:11:00
14 话去给别人解释。 比如说,寄生电感这个字眼就经常出现,特别是引线电感。我们解释一些问题的时候都是直接套用的,默认它的存在。可实际上是,我在很长一段时间内并不理解它到底是怎么来的,因为我印象中电感都是线圈,而
2020-12-26 09:53:36
10933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D7/8A/pIYBAF_mmCyAM8BEAAATQoG51aA822.png)
2022-02-12 09:22:59
3476 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/EA/pIYBAGAI1SOAWfVTAAB8SWUvJgI641.png)
2021-03-01 10:04:42
19 在关断IGBT过程中,IGBT电流急剧变化,由于有寄生电感的存在,会在IGBT上产生电压尖峰 Vce(peak) = Vce + L * di/dt,如图1所示。
2021-03-15 15:39:39
2592 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/12/o4YBAGBPD5uAD4CjAABvz5z6IWM540.png)
大功率的大电流大电压中对于杂散电感Ls的关注就比较多,而小功率中可能就不会太看重。今天我们就来聊聊IGBT中涉及到的寄生参数。
2021-06-12 10:29:00
9666 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/EA/pYYBAGDAJ8KAKbPBAABZRVHmf3Q916.png)
本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质上还是电容,满足i=c*du/dt。 电容是用来衡量储存电荷能力的物理量。根据
2022-07-27 14:23:55
15288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/CF/poYBAGLg2Y-ANSf4AAHYfh7p130596.png)
由于电感中寄生电容的存在,导致有谐振频率,低于自谐振频率才有电感效应,若高于自谐振频率为容性,频率选择时要在感性范围内。
2022-08-03 17:18:14
3321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/8D/pYYBAGLqPC2AS3BoAADWFBM_M1A483.png)
Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ 集成器件磁化和漏电感完全可调 寄生参数小 具有优质散热性能 Vishay 推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感
2022-09-29 19:31:43
1827 过孔的两个寄生参数是寄生电容和寄生电感。 过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容可以
2022-10-30 13:15:18
2725 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:27
1382 。 为解
决这一缺陷,深入分析了 Buck 变换器电流纹波率的选取理论依据,提出输出滤波电感的优化设计。 该方法综合考虑
了变换器各应力参数、滤波电感的体积及变换器的动态性能,最终确定了电流纹波率最佳值约为 0.4,以此计算的滤
2022-12-19 14:08:26
4 在实际电路中,寄生电感最主要的来源是PCB上的走线以及过孔,PCB板上的走线长度越长,过孔的深度越大,寄生电感就越大。
2022-12-28 18:05:49
2008 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/92/pYYBAGOsFP2APMiUAABHQgS-Ouw305.png)
EAB450M12XM3(如图 1 所示)提供了许多器件级和模块级功能,可减少开关损耗,同时提供温度反馈和电压传感/过电流检测等功能。与行业标准封装相比,该器件还具有易于集成的尺寸、优化的热管理、低寄生电感(6.7 nH)和低电感母线互连
2023-01-04 16:00:36
349 随着半导体工艺的发展,由导线引起的寄生效应产生的影响越来越大。三个寄生参数(电容、电阻和电感)对电路都有影响。
2023-02-13 10:38:02
3797 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/CC/pYYBAGPpoh6AY6H4AAAFYakhDCA698.jpg)
损耗串联电感组成。正是这种极高Q值串联谐振路径在低调谐电压下主导了寄生模式振荡。串联电阻(20Ω)通常用于对寄生模式串联谐振进行去Q运算。
2023-03-03 15:37:59
401 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/BE/pYYBAGQBo9SAYjVrAAAd-RWCYuM644.gif)
在电路设计中每个器件都有其寄生参数。例如,一个电感中还存在容性和阻性分量,电容中还存在感性和阻性分量。
2023-04-08 11:43:27
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/32/pYYBAGQw4omAHYGsAADSM7OcSfU934.png)
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:31
1703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/68/wKgZomSCx5eAEwqbAAAe5VUIHLo285.png)
电子发烧友网站提供《Avago射频VMMK设备提高性能通过减少寄生电感和电容.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:15:06
0 《处理稳压器高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。
2023-08-21 14:51:23
880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1A/wKgaomTjCc2AQWEcAAHoDKH19tA536.jpg)
是优化电路性能的关键之一,本文将介绍导线寄生电感的原因和对策,以便读者更好地了解和掌握降低寄生电感的方法。 第一部分: 导线的寄生电感的原因 在电路中引入导线后,导线上就会产生寄生电感,这是由于磁通量的变化而产生的电
2023-09-05 17:29:31
3211 如何减轻米勒电容所引起的寄生导通效应? 米勒电容是指由电路中存在的电感所形成的电容。它可以导致电路中的寄生导通效应,从而影响电路的性能。常见的一种解决方法是使用补偿电容,但这么做也会带来其他
2023-09-05 17:29:39
977 寄生电感的影响
2023-11-29 16:32:26
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/wKgZomVdhf6ASGUwAADK_sTn5iE656.jpg)
寄生电感的介绍
2023-11-29 16:41:12
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/wKgZomVdhk2AfTMkAAB6Glnn_hI946.jpg)
寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
2024-02-21 09:45:35
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/60/wKgZomXVVdWAD0yOAAA9m4wyzKs936.jpg)
从式中可以看出:过孔的直径对寄生电感的影响较小,而长度才是影响寄生电感的关键因素。所以,在设计电路板时,要尽量减小过孔的长度,以提高电路的性能。
2024-02-27 14:28:57
160 本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08
116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
