电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电路板维修:开关电源易损3个元件(MOSFET管、检流电阻、驱动电阻)
收藏
查看更多
开关电源易损元件和故障现象汇总
忽略不计。 所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。 1.保险管 烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,限流电阻,桥堆
2018-08-09 09:29:5631557
介绍几个模块电源中常用的MOSFET驱动电路
。 在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路驱动脚输出的
2018-04-05 09:19:2336119
MOSFET驱动电路基础总结
关于MOSFET很多人都不甚理解,这次小编再带大家仔细梳理一下,也许对于您的知识系统更加全面。下面是对MOSFETMOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料。在使用MOS设计开关电源
2016-11-24 15:27:49
Mosfet驱动电阻分析
最近在调试PFC,上电瞬间,TT PFC的高频下半桥就短路了,烧了好几只管子,后面发现是Mosfet驱动电阻没有贴上,请问这个对Mos的影响有多大?多大的电压、电流会使得开关失效?
2021-04-07 21:02:00
开关型调节器的电路板布局技术
  当考虑怎样才能最好地为开关电源设计电路板时,最好首先考虑一下它的最终目的,即提供一特定数值的稳定电压。有经验的设计人员会谨慎考虑电路的接地方法,从而获得稳定的电压。他们知道很难获得完美的接地
2018-11-26 11:06:57
开关电源电路
改变输出电压值。反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。
2020-05-27 08:35:33
开关电源电路设计分享!
启动电路与其它开关电源(启动电路由降压限流电阻组成)有所不同,启动电路由 C5、D3、D4 组成,提供一“瞬态”的启动电流,二极 D2 吸收反向电压,D3 具有整流作用,保障加到 U1 的 7 脚
2020-09-21 10:49:52
开关电源维修一例
开关的漏极对地电阻,阻值接近于零,拆下场效应开关Q2测量,发现其漏-源极已烧通短路我们在检修开关电源电路时,当检查出开关已损坏,不能认为更换开关后故障就已排除,因为有可能是开关驱动电路故障
2010-01-06 09:50:22
开关电源维修方法和实战经验
、电流反馈电路又没问题,开关是否击穿等。  2、开关电源变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对。  3开关电源输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。  来源:电子发烧友http://电子发烧友/
2012-11-30 15:00:41
开关电源维修步骤心得
 一般情况是:  1、开关电源不启振,一般查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题,开关是否击穿等。  2、变压器发热或发出“嗞嗞嗞”声,一般是开关频率不对
2011-12-20 10:11:28
开关电源维修步骤的心得
维修步骤  1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路, 开关电源外壳如电源整流桥堆,开关,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常
2013-01-05 08:52:45
开关电源中有几个特殊元件
减小,反向恢复时间可低至几十纳秒,可用作开关电源适配器输出整流管、阻塞二极、反馈电路中的整流管。 ▲ 超快恢复二极(SRD)   3. 肖特基二极(SBD)----全称为肖特基势垒二极,它属于
2020-06-22 08:33:20
开关电源中通用元器件的类型及主要功能
一、 电阻器: 1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻3. 分压电阻—构成电阻分压器。 4.
2022-06-28 10:18:05
开关电源中通用元器件的类型及主要功能(精)
流电压,送至滤波器。整流桥可由四只整流二极构成,亦可采用成品整流桥。七、 稳压构成简易稳压电路;接在开关电源的输出端,用来稳定空载时的输出电压;由稳压、快恢复二极和阻容元件构成一次侧钳位保护
2022-05-13 23:13:25
开关电源MOSFET的关断缓冲电路的设计详解
在带变压器的开关电源拓扑中,开关关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在杂散电感和杂散电容,在功率开关关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰
2018-11-21 16:22:57
开关电源内部损耗
启动电路。启动电路从输入电压获得直流电流,使控制IC和驱动电路有足够的能量启动电源。如果这个启动电路不能在电源启动后切断电流,那么电路会有高达3W的持续的损耗,损耗大小取决于输入电压。 第二主要方面
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
很难确定。  开关电源内的主要寄生参数概述  寄生参数是电路内部实际元件无法预料的电气特性,它们一般会储存能量,并对自身元件起反作用而产生噪声和损耗。对设计者来说,分辨、定量、减小或利用这些反作用是一
2023-03-16 16:37:04
开关电源出现故障如何判断及维修方法
。重点是把前面所提的元件电路板上焊下测量一下。(二)没有输出,但保险没有损坏这个故障说明开关电源没有工作或者开关电源进入保护状态。一般这种情况是开关电源的保护电路或者振荡电路没有工作,整流二极击穿
2022-03-29 10:44:31
开关电源原理及维修技巧
,逆变功率开关等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量
2019-01-31 22:02:45
开关电源同步整流控制的优势
电路功率消耗,以满足6级能效要求。  开关流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
开关电源和普通电源的区别
  什么叫开关电源?  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术
2018-10-18 16:55:21
开关电源如何去除mos开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
开关电源实际维修的一些经验
开关电源常见故障维修1.保险丝或保险烧断主要检查整流桥各二极,大滤波电容及开关等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是,因开关击穿导致的保险丝或保险烧断往往还伴随着过
2013-08-17 00:53:55
开关电源常用的MOSFET驱动电路
使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身
2017-01-09 18:00:06
开关电源常见故障与维修方法
本文给大家整理了开关电源的一些常见故障,并给出了维修方法,看完让你轻轻松松变专家。 一、保险丝或保险烧断主要检查整流桥各二极,大滤波电容及开关等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑
2019-02-20 14:15:17
开关电源常见的问题
确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。一般电源的内部线路出现问题主要是因为电源在高
2013-04-11 20:08:18
开关电源维修技巧
开关电源维修可分为两步进行:   断电情况下,“看、闻、问、量”   看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件
2013-01-05 08:56:36
开关电源维修技巧和常见故障
1.维修技巧开关电源维修可分为两步进行:断电情况下,“看、闻、问、量”看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件
2015-12-17 23:02:35
开关电源驱动电路原理图
开关电源驱动电路原理图驱动电路原理图: 开关电源驱动电路: 驱动电路的主要功能是将脉宽控制器输出的可变宽度脉冲进行功率放大,以作为高压功率开关器件的驱动信号。驱动电路一般都具有隔离作用,常用
2009-10-24 09:30:11
开关电源的三种检修技巧分享
易损件,即滤波电容(几微法到100UF不等的电解电容),看开关电源是否恢复正常。  3开关电源输出电压低检修技巧  1)、开关电源输出电压低的原因  (1)220V交流电压输入电路和整流滤波电路
2020-12-01 17:39:08
开关电源的几种MOSFET驱动电路分析
开关电源MOSFET驱动电路介绍及分析(4)
2019-03-12 11:37:18
开关电源的原理及选用
。振荡器:产生高频振荡波。基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动功率开关MOSFET的基极。(四).输出电路:整流、滤波。1.4开关电源的选用[2]1.4.1输出电流的选择由于
2018-05-14 10:18:04
开关电源的常用元器件综述
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源的常用元器件综述:电阻取样电阻
2021-09-17 08:48:04
开关电源的常用软启动电路
输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。图1 合闸瞬间滤波电容电流波形(1)采用功率热敏电阻电路热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用
2011-12-01 09:30:12
开关电源的构成与维修
电源输入端的整流二极,高压滤波电解电容,逆变功率开关等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首 先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液
2014-03-14 22:55:46
开关电源的检修方法及常见故障维修
`1、开关电源的检修方法①假负载法。在维修开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身出现故障,经常需要断开负载,并在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。 之所以要接假负载,是因为在
2017-11-15 19:48:50
开关电源的结构、原理及故障检修技巧介绍
310V 电压,若无,则取样电阻R0 或变压器初级开路。  3.若开关电压正常,则检测开关驱动电路是否有几伏至十几伏电压,若无则检测启动电阻驱动电路。  4.若驱动有电压,开关正常,则自激绕组有
2018-09-28 15:58:42
开关电源的结构原理及故障检修技巧详解
R0 或变压器初级开路。3.若开关电压正常,则检测开关驱动电路是否有几伏至十几伏电压,若无则检测启动电阻驱动电路。4.若驱动有电压,开关正常,则自激绕组有故障或反馈电路有故障。5.若灯泡常亮,则
2018-10-22 15:18:07
开关电源的通用元器件类型和功能有哪些?
电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻3. 分压电阻—构成电阻分压器。4. 泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存储的电荷泄放掉。5. 限流电阻—起限流保护
2017-11-24 10:39:11
开关电源设计中会用到的元器件盘点
作稳压、光耦合器及输入滤波电容的限流电阻。 6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。 7. 分流电阻—给电流提供旁路。 8. 负载电阻开关电源的负载电阻(含等效
2017-08-09 10:24:21
开关电源设计的各种元器件简介
取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。  2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。  3. 分压电阻—构成电阻分压器。  4. 泄放电阻—断电
2018-10-15 16:13:45
开关电源防止EMI的22设计技巧
之间大部分出于 PFCMOSFET 及 PFC 二极,现在 MOSFET 及 PFC 二极串磁 珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了。 开关电源的辐射一般只会影响到 100M
2018-11-30 17:20:33
开关电源开关MOS问题?
开关电源问题,开关电源开关MOS的栅极上串有一电容和一电阻,分别起什么作用呢?降低开关导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串电容呢?
2018-06-29 11:28:43
电源知识科普:四方面看懂开关电源内部损耗
电压获得直流电流,使控制 IC 和驱动电路有足够的能量启动电源。如果这个启动电路不能在电源启动后切断电流,那么电路会有高达 3W 的持续的损耗,损耗大小取决于输入电压。第二主要方面是功率开关驱动电路
2020-08-04 08:00:00
电源设计经验之MOS驱动电路
  关断瞬间驱动电路能提供一尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一电阻和一二极,如图3所示,其中D1常用
2018-10-22 15:45:25
电路板维修中的方法与技巧
初步检验挂在总线上的芯片的好坏。  通过观察法和静态测量法的检查之后, 电路板维修中出现的大部分问题可以被解决, 值得注意的一点是一定要确保电源的正常, 避免在下一步进行后造成对电路板的二次损伤。  3
2018-11-22 15:26:44
电路板维修该从哪学起
`凭良学校工业电路板(变频器、伺服驱动器、电控箱、PLC、触摸屏等..)维修课程的详细介绍如下:一、分立电子元器件 1、电阻器的种类、标注、识别、检测、选用 2、电位器的种类、检测、选用 3、电容器
2017-08-08 14:57:31
维修开关电源方法技巧
开关电源在现代化工业时代开关电源被广泛应用,几乎应用于各个行业,其PCB电路板和对电流电源的要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比拟大一种电子产品。具有有10多年开关电源维修研发
2013-11-13 13:50:02
LED开关电源比较常见的几种保护电路
蓄电池和整流器)的电压如果过高,会导致开关稳压器不能正常运行,甚至损坏到内部元器件,所以LED开关电源中是很有必要使用输入过电压保护电路。当输入直流电源的电压高于稳压二极的击穿电压值时,稳压击穿
2016-05-20 09:23:17
LED开关电源的工作原理和维修情况
就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应元件检查出其损坏的元件。 总结:在节约能源上,LED灯算是里面很突出的一产品。而开关电源作为其中最主要的组成部分,那么它的重要性自然显而易见。今天就将LED灯开关电源的工作原理和维修技巧介绍到这里,希望能够解答你的疑惑。
2018-10-09 14:27:09
MOS驱动设计开关电源考虑的因素
  MOS因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS驱动常常根据电源IC和MOS的参数选择合适的电路。在使用MOS设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
PCB电路板强大的维修秘籍
电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及 其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成
2018-04-18 10:44:17
[分享]开关电源维修经验简述
,变压器后有整流电路等。说起来这么多,有的开关电源也就十几个元件。小型功率开关电源先头的多是桥式整电路,这个很简单。电视机用的,大多有起动电阻,起动电阻从几十K到几M都有。基本是从300V直流接到开关
2010-06-21 16:46:24
[原创] 彩电电源电路维修经验
齐纳二极(稳 压)来进行取样判别.    短路保护电路的取样点一般在稳压电源输出的低压组电源上.通过一二极来进行判别取样.在IC式开关电源
2010-04-07 12:48:04
led开关电源维修技巧
首先是断电状况下,“看、闻、问、量”(有点像神医疗法,哈哈)1、看:打开开关电源的外壳,查看保险丝有没有熔断,再检查开关电源里面的状况,假如发现电源的PCB上有烧焦处或元件决裂,则应要点查看此处
2016-03-30 15:42:31
【干货分享】开关电源常见故障分析及维修
采用的是智能散热,对于采用这种方式散热的开关电源,热敏电阻损坏的概率是很大的。维修方法:首先用万用表测量一下控制风扇的三极是否损坏,若测得此未损坏那就有可能是风扇本身损坏。可以把风扇从电路板上拔下来
2018-10-24 18:25:21
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发主要电路分析以及SiC Mosfet开关速率测试
使用,BM6101是一款电流隔离芯片,通过它进行两级驱动Mosfet。而驱动的电压就是通过开关电源调整得到的电压,驱动电路还如下图黄框出提供了死区调整的电阻网络。利用示波器在在这时对栅极源极电压
2020-06-07 15:46:23
【转】开关电源基本知识
减少开关电源本身对外界的电磁干扰,在优质电源中一般都有两极EMI滤波电路.  一级EMI电路:交流电源插座上焊接的是一级EMI电源滤波器电路,这是一块独立的电路板,是交流电输入后所经过的第一组电路,这个
2018-07-16 22:03:00
【转】开关电源常见故障及维修技巧
电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。  1. 无输出,保险正常  这种现象说明开关电源未工作或进入
2018-04-16 21:42:05
【转】维修电路板方法大总结
电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压
2016-08-20 19:47:35
【转帖】开关电源设计中会用到的元器件盘点
电容的限流电阻。6.电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。7.分流电阻—给电流提供旁路。8.负载电阻开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。9.最小负载电阻—为维持
2017-10-16 16:22:12
一起探讨MOSFET用于开关电源驱动电路
电路。在使用 MOSFET 设计开关电源时, 大部分人都会考虑 MOSFET 的导通电阻、 最大电压、 最大电流。 但很多时候也仅仅考虑了这些因素, 这样的电路也许可以正常工作, 但并不是一
2022-01-03 06:34:38
关于开关电源中TVS的应用
方向吸收瞬时大脉冲功率,并把电压箝制到预定水平,双向TVS适用于交流电路,单向TVS一般用于 直流电路。一、TVS管保护开关电源实例:对开关电源设计师来讲,必须对影响开头电源的三种瞬变类型进行保护
2020-11-17 16:19:23
分享六款简单的开关电源电路设计原理图
逆变开关电源中的一种类。通过电路控制开关进行高速的导通与截止,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!  24V开关电源的工作原理是:  1.交流电源输入
2023-03-15 16:28:29
分享几个模块电源中常见的MOSFET驱动电路
2019-02-21 06:30:00
变频器开关电源维修步骤
1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。2、检测开关b-e结、c-e结是否有击穿短路现象
2011-12-09 10:40:23
变频器开关电源维修步骤
2012-09-10 17:26:53
埃夫特机器人电路板维修、主板维修上海维修中心
,从而出现故障;3.元器件热稳定性不好从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极、二极、IC、电 阻等;4.电路板上有湿气、积尘等。湿气和积尘会导电,具有电阻效应
2020-08-10 11:31:11
如何维修开关电源
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
如何采集流电阻R11的电流?
流电阻放在哪里?如何采集流电阻R11的电流?
2021-11-09 07:18:02
在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2021-07-29 09:46:38
2021-10-28 10:06:38
工业电路板维修视频
张:基础知识-开关电源。第二十一张:基础知识-开关电源。第二十二张:电烙铁和热风松的使用方法;电路板维修仪器的作用。第二十三张:简单的参数设置;示波器的使用方法;万用表的使用方法;元器件的封装。
2017-09-17 17:06:02
怎样才能最好地为开关电源设计电路板
怎样才能最好地为开关电源设计电路板开关型调节器的电路板布局技术
2021-04-25 06:38:37
探讨MOSFET用于开关电源驱动电路
使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会考虑MOSFET的导通电阻、最大电压、最大电流。但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一好的设计方案。更细致的,MOSFET还应考虑本身寄...
2021-10-28 06:56:14
教你熟透开关电源设计之电阻
。6. 电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输出电流极限。7. 分流电阻—给电流提供旁路。8. 负载电阻开关电源的负载电阻(含等效负载电阻)。9. 最小负载电阻—为维持
2015-12-18 16:12:34
浅析开关电源中的反馈电阻
文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-28 09:26:36
电脑ATX开关电源维修技巧
1.ATX开关电源电路板特点是元件高度密集,而且“立体”分布。最低的元件只有2mm高。而最高的可达50mm高,中间可把各种元件高低分成4-5层,尤其是两个大散热片的遮挡,使许多元件根本看不到,不要
2011-08-09 11:49:54
直流开关电源保护电路设计
)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。图3为用晶体和继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极的击穿电压
2011-11-12 15:24:19
硬盘电路板测试及维修
硬盘电路板测试及维修   1.首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上COMS RAM电路是否为电池有故障,或元器件(如二极、三极电阻、电容等)损坏能原因而CMOS中
2010-01-05 17:34:28
秒懂开关电源小技巧
本文给大家整理了开关电源的一些常见故障,并给出了维修方法,看完让你轻轻松松变专家。一、保险丝或保险烧断 主要检查整流桥各二极,大滤波电容及开关等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑
2014-06-05 14:15:17
简单的开关电源电路设计原理图
电流检测电阻)为电源工作电流的通路;本机启动电路与其它开关电源(启动电路由降压限流电阻组成)有所不同,启动电路由C5、D3、D4组成,提供一“瞬态”的启动电流,二极D2吸收反向电压,D3具有整流作用
2020-05-12 07:38:24
西门子电路板维修实用案例
模块首先损坏,失去高压直流电,避免了逆变模块的损坏。3.西门子MM430变频器维修75kW静态检测逆变模块损坏,整流模块正常。故障分析有一路电阻有损坏的痕迹。逆变模块损坏多半是由驱动电路损坏造成的。检查
2019-12-25 10:03:33
贝加莱触摸屏电路板维修检测及故障总结
贝加莱电路板维修检测的经验介绍1.非在线测量是指非在线测量在电路板维修未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号电路板维修各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。2.
2020-08-31 11:48:21
适合开关电源输入限流的电阻用什么型号?
一般人都知道电阻的大致选型,比如额定功率、瞬间电压、瞬间电流。高压小电流场合,可以多个电阻串联。对于开关电源的输入限流电阻,一般是几个欧姆的,瞬间电流比较大,损坏的概率也比较高,选择功率大的水泥电阻,一样稍开路。不知哪位大侠知道适合开关电源输入限流的电阻,用什么型号的比较好?
2019-09-29 09:49:24
选定电源IC与MOS之后,如何选择合适的驱动电路
2019-09-25 07:30:00
降低开关电源内部损耗太“南”了,本文给你指“北”!
电路有足够的能量启动电源。如果这个启动电路不能在电源启动后切断电流,那么电路会有高达3W的持续的损耗,损耗大小取决于输入电压。第二主要方面是功率开关驱动电路。如果功率开关用双极型功率晶体,则基极
2019-09-23 08:00:00
集成电路板维修培训
引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。3、上电无显示通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使
2017-06-10 15:18:34
开关电源中功率MOSFET驱动技术荟萃
开关电源中功率MOSFET驱动技术荟萃  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专
2010-03-01 11:00:181505
关于MOSFET用于开关电源驱动电路
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源驱动电路
2018-05-07 10:38:0011262
变频电源开关电源维修
的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。变频器开关电源维修技巧1、开关电源出现
2018-07-01 21:09:21490
开关电源中的反馈电阻
文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-21 17:21:1127
关于MOSFET用于开关电源驱动电路
2021-10-21 20:06:1219
开关电源-电阻
电阻1.开关电源中最常用的电阻有贴片电阻、插件色环电阻、压敏电阻、热敏电阻等。2.贴片电阻2.1 贴片电阻:主要按封装和功率来分,常用的有0402 1/16W; 0603 1/10W; 0805
2022-01-07 10:54:230
开关电源输出端并联电阻作用
开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:353306
电路板中容易损坏的元件
电路板中容易损坏的元件 电路板是现代电子设备中的关键部件,它将各种电子元件和线路连接在一起,形成一个可用的电路。然而,在使用过程中,电路板上的一些元件容易受到损坏,这会导致电路板失去其预期的功能
2023-08-29 16:35:111790
电路板中容易损坏的元件有哪些?
元件损坏,进而影响电子产品的使用效果。本文将从电阻、电容、二极管、三极管、电感等几个方面介绍电路板中容易损坏的元件。 一、电阻 电阻是电子元件中最常见的一种,它作为一个弱化电流的元器件,经常使用在限流、降压
2023-08-29 16:58:392309
电路板中上拉电阻和下拉电阻所起的作用
上拉电阻或下拉电阻电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
2024-02-03 12:26:59280
已全部加载完成
