主要是关于:采样保持名词解释、采样保持电路工作原理、采样保持电路功能、采样保持电路作用以及采样保持电路设计。
2022-10-20 09:37:34
5054 图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R4实现差分放大功能。正常工作时节点电压VN=、VP=,根据运放虚短、虚断工作原理,VN=VP,所以
2023-10-30 15:09:58
788
?elecfans_trackid=zx_lt。 概述: 电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等
2012-12-12 14:03:59
给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. 24v开关电源电路图 24V过流保护图 24V过压保护图
2015-12-29 14:38:03
的放大能力没有降低。. 图a 图b2.2 稳定静态工作点的原理分压式偏置放大电路的直流通路如图a所示。当温度升高,IC随着升高,IE也会升高,电流IE流经射极电阻RE产生的压降UE也升高。又因为UBE
2012-08-08 19:39:21
分压电路及其应用湖南 彭友山在《恒定电流》一章中,经常用到分流和分压电路,特别是利用串联电路的分压作用,可以将滑动变阻器接成分压器来调节用电器两端的电压。这种
2009-08-20 18:56:25
各位大神:如下电路图:我自己刚分析以为Q2是过流开关的,但是又感觉不对,Q1和D1以为是为了Q2导通而设计的开关,既然如此那为什么不直接稳压电路或者导线直接通过现在的分析思路如下,供电R1到输出
2021-01-05 19:58:35
电流负反馈工作点稳定电路图Z0215为基极分压式直流电流负反馈放大电路,与共射基本放大电路相比,该电路不同的是在基极采用Rb1、Rb2分压式偏置,在发射极接入了反馈电阻RE及与其并联的旁路电容CE 。
2021-04-15 06:34:37
新人请求高手分析这个电路图的工作原理越闲细越好,先谢啦!
2016-04-17 19:08:50
电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图
2013-07-06 17:28:30
如何使用简单的电阻分压来做 AFE 的供电与采样输入?电阻分压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
显而易见的明显问题的答案。图 1 是一款分立式解决方案,其提供一个参考电压 (VREF) 和基于 R1 与 R2 比值的偏置电压 (VBIAS)。图 1:双参考分立式拓扑这时很“显然”电阻器分压器的整体漂移
2018-09-13 14:43:26
ASEMI集成整流桥的工作原理是什么?集成整流桥的开关电源电路图应该怎么画?
2016-08-31 18:24:10
温度传感器工作原理及其应用电路图。 前言 一、DS18B20温度传感器工作原理(热电阻工作原理) DS18B20温度传感器工作原理框图如图所示: DS18B20温度传感器工作原理
2012-02-21 14:43:05
一、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317介绍 LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载
2018-10-18 16:04:40
及应用电路图---LM317外形引脚图 三、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317参数 1、绝对最大额定值 2、LM317电气参数 四、LM317
2019-03-06 07:00:00
是不稳定的。因此,需要改进偏置电路,当温度升高、IC增加时,能够自动减小IB,从而抑制Q点的变化。保存Q点基本稳定。常采用分压式偏置电路来稳定静态工作点。 分压式偏置电路:在固定偏置的基础上增加了RB2
2013-08-17 11:00:56
充放电,计时方式,有些芯片有RFC功能,亦可使用,或用IC直接产生1KHZ方波,叠加在采样电阻与湿度传感器之上,通过AD,在正周期内测量分压亦可。或采用模拟电路,通过对数运算进行R/V转换,再AD采样
2018-05-31 17:09:00
[tr=transparent]上传一个运放电路图,大家都来讨论讨论这个电路的工作原理CT中通过的是交流电220V,Vadd上拉是什么作用?这应该是一个开环输入反相放大器吧?[/tr]
2018-07-05 13:26:43
什么叫做倍压整流电路?倍压整流电路是什么工作原理?
2021-04-09 06:51:21
电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元
2021-07-29 08:00:28
各位坛友,今遇到问题如下:利用差分采样电路采AC信号(如图0),运放不能正常工作,在0输入和220以上电压输入时可以正常工作
2015-07-30 10:50:07
变频器工作原理电路图
2011-10-31 11:46:20
哪位大神有角度传感器的工作原理及电路图,求帮助!急用!
2014-05-16 09:13:08
的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2018-08-15 11:21:06
相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2021-09-24 08:40:13
我想知道图示中放大电路的工作原理以及Q2、D4的作用,还有CDS1和CDS2分别连接光敏元件PT1的一端,电路图可以这样画吗?以及像这种电路叫做什么电路?是最近几年才有的新技术吗?我是电学小白,问题较为简单,还请各位大神多多包涵!
2018-12-16 19:17:50
示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。另一种是说明数字电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示门、触发器和各种逻辑部件
2014-04-15 16:23:11
关键电气符号详解电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条
2017-12-08 14:19:01
自学中,图中电路的工作原理大概可以看懂,就是不理解怎么启动这个电路,求指点,谢谢!
2024-02-03 14:01:18
开关电源工作原理及电路图
2019-05-07 11:38:09
想请教一下技术大牛;开漏电路图与开漏电路工作原理有了解吗?
2021-03-06 07:55:20
如何看懂电路图 1 1 --学电子跟我来系列文章电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称 电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻
2021-03-19 14:57:24
电子设备中有各种各样的图,能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图是说明模拟电子电路工作原理的,它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理
2021-10-29 06:41:48
求三分频的电路图,以及知道喇叭信息如何算出其他元件的方式
2012-08-01 16:10:12
请哪位大神告诉我,三次谐波有源带通滤波器的工作原理及电路图,不胜感激!![qq]747751696[/qq]
2015-04-14 17:42:41
刚刚学习模电和数电,但是一窍不通,电路仿真课居然要我们自己设计电路··我的天啊·就我们这些菜鸟,怎么设计啊,,··求各位大神们的帮助,设计一个基于mulsiti的电路图和工作原理·····小弟在此先谢谢了··········
2012-12-26 09:52:35
`求教DIY音响的电路图及其元件。。。。`
2012-11-05 12:29:26
求解画出如何在白纸上检测黑色胶带线的电路图,及工作原理。谢谢。
2013-07-31 10:56:28
电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理的关系连接起来。这种图长期以来就一直被叫做电路图。 电子
2013-09-24 14:37:08
湿度指示器电路图及其工作原理
2019-11-04 07:32:03
是 VT1 的基极滤波电容,R1 是 VT1 的基极偏置电阻,RL 是这一滤波电路的负载,C2 是输出电压的滤波电容。电子滤波电路工作原理如下:①电路中的 VT1、 R1、 C1 组成电子滤波器电路
2019-07-27 09:39:54
因为电阻 R1 对直流电压存在电压降;Uo3 电压最低,这一电压一般供给前级电路作为直流工作电压,因为前级电路的直流工作电压比较低,且要求直流工作电压中的交流成分少。四、π型 LC滤波电路识图方法图
2019-07-22 16:34:33
请问各位大侠,直流15V电压采样,是先分压再过射随还是过射随再分压?(分压作用是后端采集卡只能采样10V以内的电压。)
2020-02-08 18:03:56
电压传感器: 工作原理、类型及电路图What is a Voltage Sensor? 什么是电压传感器?电压传感器是一种用于计算和监测对象中电压量的传感器。电压传感器可以确定交流电压或直流电
2022-07-30 20:59:20
大家好,由于最近在做电子负载,遇到电压采样的问题。负载为:12V,10A的开关电源。分压电路如下:CH+为负载的正极,CH-为负载的负极。现在发现:当负载无电流输出时(负载电压:12.12V
2019-03-25 12:03:21
电容分压充电IC RT9759的工作原理是什么?
2021-06-15 06:11:02
小白一枚,求大神们给解释解释这个电路图的工作原理
2014-09-16 15:50:00
舵机电路图的组成及工作原理,一、舵机实物图就像上面这张照片,相信大家都不会陌生,我们常见到的舵机就是这个模样,一般是塑料外壳,当然很少见的也有金属外壳的舵机,因为涉及到控制信号,所以一般有三条引出
2021-07-12 06:46:14
2021-09-17 07:39:48
这是一个BMS板放电MOS关的驱动电路图,其中DO是接到一排放电MOS管的G极,请问图中Q21、Q23和Q30的作用是什么?这图工作原理是什么啊?
2022-07-01 15:35:18
晶闸管工作原理及特点电路图
2019-09-29 10:18:57
电阻电桥放大电路图
2019-11-05 09:12:23
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
晶闸管断路过压保护电路图
2019-11-07 09:02:18
过压保护电路电路图
2019-10-10 09:03:10
有没有大佬知道这个电路图怎么工作的
2022-11-28 16:22:31
请问这超外差收音机电路图的工作原理怎么解释,各位大哥帮帮忙
2011-04-27 21:15:18
高频振荡器电路图
2019-09-11 11:29:15
这个电路图的元器件原理图电容电阻设置多少,原理图和实用电路图有什么关系?
2017-05-18 11:33:41
这个是什么电路图?半波整流桥电路图是怎么样的 ?工作原理跟下面的图一样吗?
2016-10-06 16:02:04
进行电流采样时,采样电阻压降怎么得来的?看到有些说是运用运放差分,ADC转换来的,是不是这样,求大虾具体说明下还有个 比如客户的使用采样的电阻,输出的电流或电压高了,从哪几方面解决问题呢? 用电阻采样方式是不变的
2016-04-20 18:45:35
降压电路可以等效为由降压电容C1和负载电阻R1组成,电阻和电容串联分压。 电容C1的容抗为Zc=-j/wC=-j/2πfC 电阻R1的阻抗为Zr=R 总的等效阻抗为Z=Zc+Zr=-j/2πfC+R
2018-10-24 17:04:48
变速箱工作原理及电路图
2010-03-29 13:52:57
180 抑制偏磁的简单电路拓扑及其工作原理
&nb
2009-03-04 15:52:34
763
采样与保持电路图
2009-04-09 09:23:54
1253
采样保持电路图
2009-07-08 11:40:58
976
DDS方式的工作原理电路图
2009-07-14 17:08:00
3412
铂热电阻恒流工作电路图
2009-07-16 17:23:57
926
光控电路图工作原理
工作原理:该装置应用电路工作原理如下图。在白天,由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,此时有较大电流通过RG而使
2009-12-30 09:25:22
19665
触控电路图工作原理
该装置应用电路工作原理如下图(a)、(b)。在(a)中,当无人触及金属片TP时,三极管VT截止,控制器DM的④脚处于高电
2009-12-30 09:27:14
4531
磁控电路图工作原理
该装置应用电路工作原理如图3。它可用于仓库、办公室或其它场所作开门灯之用。当永久磁铁ZT与干簧管AG靠得很近时,由于
2009-12-30 09:28:42
5840
磁控、触控、光控、线控电路图工作原理
磁控:
2010-01-08 10:40:22
1549
MOS管工作原理及其驱动电路,很好的资料学习。快来下载学习吧
2016-01-13 14:47:14
0 电磁炉电网电压采样单元电路的工作原理_柳新
2017-03-19 11:47:14
5 本文主要介绍了电阻分压简单电路图(电阻串联分压/分压电阻采样)。音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,下分压电阻R2大小对输出电压变化的影响:输入电压Ui和R1不变时,如果R2增大,输出电压将增大
2018-03-28 14:20:58
152157
本文开始介绍了磁敏电阻器的特点和主要参数,其次阐述了磁敏电阻工作原理与磁敏电阻电路符号,最后介绍了磁敏电阻的应用对象及应用电路。
2018-04-10 09:37:23
16613 磁控、触控、光控、线控电路图工作原理磁控该装置应用电路工作原理如图3。它可用于仓库、办公室或其它场所作开门灯之用。当永久磁铁ZT与干簧管AG靠得很近时,由于磁力线的作用,使AG内两触片断开,控制器DM的④端无电压,照明灯H中无电流通过,故灯H熄灭
2020-12-24 14:43:08
1011 双模态电路工作原理及电路图汇总
2021-06-09 10:05:40
18 推挽式开关电源工作原理及电路图(开关电源技术与设计pdf百度云)-推挽式开关电源工作原理及 电路图
2021-08-31 10:20:54
278 电阻分压采样电路图(一)
音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,其原理就是电阻串联分压的知识,其典型的电路如图1-1。
输入电路由信号源Ui、电阻R1和电阻R2构成。分压电路输出电压U0算公式
2022-02-11 14:02:45
52 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2023-04-23 09:34:34
2557
湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187
