开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。 拓扑可分为:开关型和非开关型两大类。其中开关型拓扑又可以进一步分成两类——直流变换器和交流变换。
2022-08-17 15:39:4813460 摘要●磁性元件对功率变换器的重要性●磁性元件的设计考虑与相应模型●磁性元件模型参数对电路性能的影响●变压器的
2017-10-24 10:07:005298 请跟随我一起看下面这22张图,然后你就会了解开关电源等磁性元器件的分布参数了~ 功率变换器中的功率磁性元件 作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件 特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能
2018-08-22 09:24:1210464 磁性元件对功率变换器的重要性。
2022-09-29 08:54:261201 在开关稳压电源中,直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态。目前开关电源的工作频率在几百kHz,有些甚至已经到了MHz量级。如下图所示是DC-DC开关变换器的原理框图。
2022-11-28 16:40:284269 开关电源的RCD吸收反激变换器
2023-05-18 09:11:32600 一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
分布电容分段绕组的分布电容特性变压器内部的电荷分布情况与分布电容有屏蔽层变压器内部的电荷分布情况变压器副边电荷的抵消设计结论磁性元件技术对功率变换器是十分重要的;磁性元件的分布参数对电路性能(效率
2021-11-09 06:30:00
/3799655 风力机控制系统原理、建模及增益调度设计http://www.ctdisk.com/file/4144695 开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计原书第2版http
2012-01-11 18:48:15
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路“开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
在该领域取得的主要研究成果和最新进展。《开关变换器的实用仿真与测试技术》可作为高等工科电类专业研究生、高年级本科生的教材或教学参考书,也适用于从事开关电源工程设计和开发的研究人员、工程技术人员使用与参考。2.png (350.47 KB, 下载次数: 0)下载附件 2015-11-2 09:56 上传
2016-06-11 16:50:47
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期性的。那么电感两端的电压可以表示为在一个开关周
2021-12-30 08:04:23
开关电源磁性元件的设计
2013-07-13 13:00:45
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
每一个开关电源内部都有四个电流环路,每个环路要与其他环路分开。由于它们对PCB布局的重要性,下面把它们列出来:1、功率开关管交流电流环路。2、输出整流器交流电流环路。3、输入电源电流环路。4、输出负载电流
2021-12-09 06:30:00
开关电源中的磁性元件第一章 磁的基本概念………………………………………………………………………11.1 磁的基本现象 …………………………………………………………………………………11.2 电流
2008-07-08 17:47:27
几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流
2013-04-01 18:37:56
内容1.3.1第一天:开关电源的发展趋势、分类、反激原理分析、实物的讲解。知识点1:开关电源的发展趋势。知识点2:开关电源的分类。知识点3:反激原理分析。1.3.2第二天:正激变换器、推挽变换器、半桥
2014-12-27 16:08:36
的小型化、减轻重量对便携式电子设备(如移动电话,数字相机等)尤为重要。使开关电源小型化的具体办法有:一是高频化。为了实现电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。二是
2016-12-11 18:59:55
2016-12-12 15:18:08
2017-03-22 11:57:37
电路的功能是把直流电压Ui转换成直流电压Uo,实现降压目的。 反激变换器 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源,与之对应的有正激式开关电源。 反激(FLY BACK
2018-10-17 11:42:04
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续
2021-10-29 06:13:04
,开关电源的核心备份是一个直流变换器。这里对直流变换器和逆变器作如下介绍。1) 逆变器,它是把直流转变成交流的装置。逆变器通常被广泛应用在由电瓶(又称蓄电池)或电池组成的备用电源中。2) 直流变换器。它是
2017-10-24 09:47:38
、有源PFC的拓扑分析,控制与设计 2、DC/DC功率变换器的拓扑与稳态分析 3、开关电源的功率级参数设计 4、开关电源的控制与动态分析 5、开关电源的小信号分析与设计 6、开关电源的大信号分析
2017-06-09 14:18:04
2018-10-16 16:52:52
使用频繁,所以人们对手机的电量需求也越来越大。那么我们给手机充电时如何把220V家用电压变换成我们常见充电器1V甚至0.5V的电压?开关电源芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能
2017-06-12 15:43:24
转换和脉宽调制原理,磁性元件的设计原则及闭环反馈的稳定性和驱动保护等内容。书中同时介绍了高频开关电源方面的最新技术进展:功率因数校正技术,软开关技术,荧光灯电子镇流器及手提电脑用低压输入电源。本书还在
2009-10-31 09:38:06
随着我国加入WTO,无论是销往海外市场的开关电源适配器产品,还是涌向中国市场的国外开关电源产品,几乎都要进行各样的产品认证。产品认证从贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。开关电源适配器电磁兼容的重要性,有谁真的知道吗?
2019-08-07 07:28:23
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁电感和谐振电容组成。利用谐振网络的谐振过程,电流和电压会周期性的出现过零点的情况,从而软开关提供了机会。
2021-12-28 07:48:23
,次级二极管易实现ZCS谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。本文对谐振变换器的基本分类和各种谐振变换器的优缺点进行了比较和总结,并与传统PWM变换器
2018-07-26 08:05:45
是《开关电源设计》前两版的作者。封皮:目录:第1章 基本拓扑第2章 推挽和正激变换器拓扑第3章 半桥和全桥变换器拓扑第4章 反激变换器第5章 电流模式和电流馈电拓扑第6章 其他拓扑第7章 变压器及磁性元件
2017-11-29 20:16:17
本书全面介绍了开关电源变换器的理论和仿真方法,内容主要有:电源变换器介绍、小信号建模、反馈和控制环、基本功能电路和通用模型、非隔离变换器前端整流和功率因数校正电路的仿真与设计、反激式变换器的仿真
2018-10-29 16:50:38
开关电源工程设计的实用指导书,介绍了电源实际设计和调试工作中经常用到的各种知识,包括变换器电路拓扑选择、元器件选择、仪器仪表的使用、控制保护电路、EMI控制、效率与热管理以及最坏情况分析。对磁性元件的设计和反馈设计部分作了深入详尽的介绍。还介绍了实验调试时经常要用到的各种电源、负载以及安全事项。
2020-10-20 11:55:42
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
额定功率处负载相对恒定的场合。传统的 LC 串联谐振开关电源为了实现小型化,被迫提高其工作频率,以减小滤波电感和开关变压器的体积,但频率的提高却使开关损耗增加而效率下降,且开关噪声变大。LLC串联谐振变换器
2020-10-13 16:49:00
开关电源的相关概述,正确理解各类开关电源很重要。
2021-03-16 08:41:02
。电源的小型化、减轻重量对便携式电子设备(如移动电话,数字相机等)尤为重要。使开关电源小型化的具体办法有: 一是高频化。为了实现电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件
2011-03-16 11:28:37
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
随着电力电子技术的发展和成熟,人们逐渐认识到磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例,据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%-40%,体积占总体积的20
2013-01-12 16:40:00
电机相结合,发展起来的新型无级调速系统。功率变换器是开关磁阻电机驱动系统的重要组成部分,在电机成本中占有很大比重,其性能的好坏将直接影响到电机的工作效率和可靠性。功率变换器拓扑结构的不同主要表现在电机
2018-09-27 15:32:13
基于Cuk变换器的开关电源设计摘要:DC—DC变换器模块电源在各种电子设备中被广泛应用,随着电子设备功能越来越复杂,集成度越来越高,对DC.DC变换器也提出了更高的要求,需要在提供更大功率的同时
2013-08-26 16:40:06
,有助于正确而快速地选择元器件的参数,同时提供了设计实例,且运用Chroma6000ATS对设计的面包板进行性能测试。对提高开关电源的设计效率有着重要的积极作用。【关键词】:DC-DC变换器;;MC
2010-04-23 11:30:01
。高频变压器是DC/DC全桥变换器的核心磁性元件,许多其它主电路元器件的参数设计都依赖于变压器的参数,对其进行合理优化设计非常重要。本电源的高频变压器设计采用AP法,AP就是指磁芯有效截面积和线圈有效
2018-10-19 16:38:40
前言:开关电源的设计中,磁性元件设计和控制环路设计至关重要。这篇博客主要讲述如何设计开关电源的磁性元件,主要包括高频变压器设计、电感设计。设计内容我已PPT的形式呈现,有任何疑问的可以给我留言哦。...
2021-10-28 07:02:33
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
因数要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
电压DC-DC变换器(含离线式、反激电源)及其磁性元件设计、功率器件选择和损耗计算、印制电路板布线技术、三种主要拓扑在电压/电流模式下的控制环稳定性,以及开关电源电磁干扰(EMI)理论和实践等。书中还
2020-07-27 18:48:37
桥臂实现 ZVS 的负载范围较小;整流二极管存在反向恢复问题,不利于效率的提高;输入电压较高时,变换器效率较低,不适合输入电压高和有掉电维持时间限制的高性能开关电源。 LLC串联谐振DC/DC 变换器
2019-09-28 20:36:43
的选择 1.DC-DC电源变换器的三个元器件 1)开关:无论哪一种DC/DC变换器主回路使用的元件只是电子开关、电感、电容。电子开关只有快速地开通、快速地关断这两种状态。只有快速状态转换引起的损耗才
2014-06-05 15:15:32
电路;3.明确电源设备工作环境中的电磁干扰源及敏感设备;4.确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。一:DC/DC变换器内部噪声干扰源分析1.二极管的反向恢复引起噪声干扰在开关电源中常使用工频整流二极管、高频
2012-12-23 20:25:53
。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件以及电容元件,随着频率的提高,这些元件上的损耗也随之增加。 目前市场上开关电源中的功率管采用双极型晶体管的,开关频率可达1∞旺如;采用MOSFET的开关频率
2013-08-07 15:58:09
正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,
2009-06-29 13:51:3844 很多电源工程师对开关电源中高频磁性元件的设计存在错误的概念,其设计出来的高频磁性元件不能满足应用场合的要求,影响了研发的进度和项目的按期完成。基于开关电源及
2009-10-16 14:21:2322 开关电源的原理与设计:第1篇 PWM开关变换器的基本原理 第1章 开关变换器概论 1.1 什么是开关变换器和开关电源 1.2 DC-DC变换器的基本手段和分类 1.3 DC-DC变换器主回路
2009-11-14 22:51:041301
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331 第一章 磁的基本概念
第二章电路中的磁性元件
第三章磁路和电感计算第四章软磁材料
第五章变换器中磁芯的工作要求
第六章 线圈
第七章功率变压
2010-06-25 15:17:0061 移相全桥零电压PWM软开关变换器是目前中大功率开关电源的主流,
2010-09-19 10:41:2256 摘要:开关电源由于采用二极管整流,导致输入功率因数低且总谐波畸变率高。将矩阵变换器理论引入到开关电源设计中,对3Φ21Φ矩阵变换器控制原理进行分析,采用PWM技术合成开关函数
2010-10-08 23:06:1039 本书从最基础的开关变换器开始,系统论述了开关电源电路的功率变换和脉宽调制原理,磁性元件的设计原理及闭环反馈的稳定性和驱动保护等内容,是目前开关电源领域拓扑理论
2010-11-02 14:59:311107 介绍一种新型自振反激型变换器RCC(Ring Choke Converter)式开关电源器件的设计及应用,该电路只需极少量普通分立元件和1个集成电路就可以得到稳压输出。器件内部结构包括依次连
2011-01-04 16:09:57150
开关电源中高频磁性元件设计常见错误概念辨析
摘要:很多电源工程师对开关电源中高频磁性元件的设计存
2009-07-14 09:14:10597 电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源理
2010-01-04 09:04:121177 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认
2011-01-05 09:55:391106 正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。
2011-07-26 11:24:227485 高频开关电源中大量使用各种各样的磁性元件,如输入/输出共模电感,功率变压器,饱和电感以及各种差模电感。
2011-09-22 18:00:582862 全书共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥式、隔离Boost等DC-DC功率变换器的拓扑和原理分析;工
2011-11-04 15:53:470 在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。下面介绍几种常见的软开关变换器
2012-03-28 11:38:112519 本文介绍了开关变换器、基本开关变换电路和谐振变换器等知识,详解了开关功率变换器及开关电源的原理、仿真和设计。
2017-11-24 16:15:0960 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,思维可以比较清楚。因为正激变换器起源于BUCK变换器
2017-12-03 20:47:41373 本文给出了一种具有正激变换器的离线开关电源的设计实例。
2018-05-29 09:27:2528 DC-DC 开关变换器的建模是研究开关电源的基础,对开关电源的分析与设计具有重要意义。
2018-05-30 09:24:3918 移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。
2018-07-15 09:18:4910341 1.1 功率变换器磁性元件的作用
2018-08-10 00:40:005214 本书系统地论述了开关电源电路的功率转换和脉宽调制原理、磁性元件的设计原则及闭环反馈的稳定性和驱动保护等内容。书中同时介绍了高频开关电源方面的最新技术进展:功率因数校正技术、软开关技术、荧光灯电子
2018-09-05 08:00:000 功率开关变换器的原理与应用;磁性元件的特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正;同步整流与并联均流等技术;PWM开关电源的可靠稳定性与制作问题;开关电源的数字仿真方法、计算机辅助优化设计和最优控制方法等。
2019-01-10 17:17:590 精通开关电源设计基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器的最基本器件——电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式、反激电源)及其磁性元件设计、功率器件选择
2020-03-11 08:00:0012 开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
2021-04-18 10:20:3050 基于开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-14 10:32:5211 开关电源的离线反激变换器设计指南
2021-07-22 17:41:5916 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:350 开关电源的磁性元件书籍,详细讲解磁性材料性质和原理,以及开关电源变压器设计方法。
2021-08-09 16:21:080 高频开关电源主要磁性元件的设计(安徽力普拉斯电源技术有限公司湖州地区电话)-高频开关电源主要磁性元件的设计,很不错的资料引言 在电力直流系统中,由于普遍采用高频模块,对于高频模块的设计是功率
2021-09-27 10:39:1313 开关电源设计制作综合指导学习-磁性元件(变压器和电感等)设计(通信电源技术期刊不发了)-开关电源设计制作综合指导学习(5)-磁性元件(变压器和电感等)设计
2021-09-27 13:26:5565 开关电源中磁性元件设计(无线电源技术商业计划书)-开关电源中磁性元件设计,赵修科编著。主要讲开关电源中电感,变压器的磁性元件工作原理及设计规则
2021-09-27 15:51:1737 前言:开关电源的设计中,磁性元件设计和控制环路设计至关重要。这篇博客主要讲述如何设计开关电源的磁性元件,主要包括高频变压器设计、电感设计。设计内容我已PPT的形式呈现,有任何疑问的可以给我留言哦。...
2021-10-21 15:51:0828 上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-22 10:36:039 本书介绍开关电源设计中的磁性元件的作用,工作原理及设计方法
2021-12-20 15:17:440 关注公众号:电子电路分析与设计简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方法、磁性元件的损耗分析。磁性元件设计总结
2022-01-10 11:02:2916 本书系统论述DC-DC高频开关电源工作原理与工程设计方法。内容包 括PWM变换器和软开关PWM变换器的电路拓扑、原理、控制及动态分析等; 功率MOSFCT、IGBT、MCT等功率半导体器件的特性与应用;集成控制电路;磁 元件特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正,同步整流与并联均 流等技术。
2022-03-07 15:52:5815 几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端
和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率
2022-04-28 17:00:054 开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换
2022-07-23 15:34:561547 简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方
法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:0612 电子发烧友网站提供《基于正激变换器的开关电源设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:15:032
查看更多
