诸如USB-C PD 3.0 100 W可编程电源(PPS)等新兴应用推动了对更小巧,更紧凑的开关电源(SMPS)外形尺寸的需求。如图1所示,提高开关频率可以减小变压器体积,但是更高的开关频率则会
2021-02-24 12:01:31
3946 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/42/o4YBAGA1zWGAdR1tAAIarxedum4767.png)
)设计的可编程电源(PPS)规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。此外,JD6621集成了硬件超级充电协议(SCP),快速充电协议(FCP
2021-01-29 17:33:21
PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用
2021-01-25 17:19:05
2021-01-26 13:20:08
USB限流开关芯片,USB限流开关芯片,USB限流开关芯片,USB限流开关芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少
2021-01-28 10:00:18
什么是可编程USB转串口适配器?可编程USB转串口适配器的功能特点有哪些呢?可编程USB转串口适配器有哪些应用领域呢?
2021-11-10 07:06:25
作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源具有任意波形编辑的功能
2018-11-12 15:13:31
自动反馈到设备,设备会作出相应的断电举措。感应指的是为了保持负载的电压的稳定,我们把电压通过导线加载在负载上,为了更高效的输出电源,使其等于导线压降和所需负载电压之和。任意波形,是指一些可编程的电源
2018-10-22 15:39:40
可编程电源简介
2012-08-20 19:06:51
可编程电源,顾名思义,就是可用计算机软件进行编程,利用编程来控制的电源。比如你要输出多少电压,多大的电流,这个电流要在什么样的区间内输出等等,这些功能,都可以通过计算机编程来实现。可编程电源
2021-12-30 07:06:28
25年前,赛灵思(Xilinx)公司发明了FPGA(现场可编程门阵列)。如今,以FPGA为代表的可编程芯片应用已经成为势不可挡的发展趋势,尤其在ASSP和传统ASIC之间出现的市场缺口上,FPGA将开辟出新的领域,而目前席卷全球的金融危机更是成为FPGA迅速发展的催化剂。
2019-07-25 08:05:19
放大器具备有新增的数字式可编程能力。通过使用标准的接口通信协定,可以在低成本高效率底下实现SPI总线、增益、频率补偿、零输入和节电等功能。这些信号路径功能皆由软件控制,并为传感器接口、失调修正和宽带控制等
2018-11-22 11:20:46
是今天FPGA(现场可编程门阵列)流的混合信号版。可配置模拟IC已经出现了多年,表面看来对市场的影响不及其数字同胞FPGA(现场可编程门阵列)。不过,当前的经济形势却使可编程模拟标准产品的概念突然显现出
2019-07-05 07:51:19
研发的PPEC OS实现各类型算法的纳秒级调度,依托PPEC Workbench图形化编程平台,为客户省去复杂的代码编写过程,低门槛,简单高效实现软件的开发。软硬件结合,让电源设计企业降低对人才层次和数量的依赖,降本且增效。请问,可编程电力电子控制器平台,可以做自激反激大功率开关电源吗
2022-07-30 17:20:20
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低。
2020-08-17 21:44:00
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
AMETEK Sorensen可编程电源的保护特性是什么
2021-04-30 07:13:32
而使电压持续上升,因此将下侧开关设为ON后将电感的电荷释放至GND,防止输出上升。图55可编程功能:关断关断功能是指将IC控制部的工作设为ON/OFF。当电路不需要功率时,而且为POL(Point
2019-05-13 00:03:26
CPLD是什么?FPGA包含哪几类可编程资源呢?FPGA可编程器件和CPLD可编程器件有哪些相同点和不同点?
2021-11-10 07:42:51
(A)可编程电源的价格也给用户提供了性能与价格兼得的宽范围开关电源解决方案。结论:综上所述,IT6722(A)可编程电源是采用全新电路设计,可在实现开关电源小体积,高效率的特点之外,更完美兼容了纹波小,隔离特性好,宽范围输出等一系列优点,是中高端小功率用户提供完美全新的使用体验。
2015-08-20 17:22:54
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出三款UCS100X系列产品,扩展了其可编程USB端口电源控制器组合。这些全新的电源控制器为设计笔记本电脑、平板电脑、显示器、扩展底座和打印机等主机
2018-09-27 10:37:03
USB限流IC,USB限流IC,USB限流IC,USB限流ICPW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1502
2021-01-27 14:17:11
串口控制可编程电源学习编程也已经有好长一段时间了,将之前的一些小任务和大家分享一下,今天第一次写博客,希望大家多多指正。下面是导师给布置过的一个小任务的学习心得。当接受到这个项目时,对于我这个初学者
2021-12-30 06:17:53
什么是可编程逻辑控制器?可编程逻辑控制器主要有哪些特点?可编程逻辑控制器主要有哪些应用领域?
2021-07-05 06:00:06
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
管理功能进行标准化 在多个电路板上利用同一个整合了电源管理功能的单一可编程电源管理组件的好处如下: 电路板面积缩小、可靠性增加:将多个单功能IC整合进一个组件的主要好处是减少了电路板面积。减少的零
2019-08-21 08:30:00
`回收Chroma61604可编程电源倒闭厂仪器回收二手进口设备回收------------------------------------东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生手机:***威信
2018-12-03 09:02:06
可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有
2019-08-07 08:03:09
可编程电源指某些功能或参数可以通过计算机软件编程进行控制的电源。可编程电源的实现方法有很多种。其中,现场可编程门阵列(Field ProgrammableGate Array,FPGA)具有性能好,规模大,可重复编程,开发投资小等优点。
2019-11-04 06:26:07
如何采用FPGA设计可编程电压源系统?
2021-04-29 06:12:52
年底大促销是德科技 可编程直流电源E36311东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-11-17 08:45:21
`产品概述:SP5276是一款低能耗USB过流保护。它可以通过编程限制电流大小,用于防止过载或短路状况时电流过大对电源系统造成损坏,低至80mΩ的RDS(ON)有效的减小了负载端电压的跌落,附加特性
2019-07-08 11:21:26
2019-08-19 06:54:51
怎么实现可编程无线电遥控多路开关系统的设计?
2021-05-25 06:46:45
可编程无线遥控多通道开关系统的工作原理是什么?可编程无线遥控多通道开关系统是由哪些部分组成的?怎样去设计可编程无线遥控多通道开关系统?
2021-05-20 06:12:57
有什么方法可以将模拟可调电源改为可编程数控电源呢?有哪些操作步骤?
2022-02-10 06:39:11
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
请问这是个开关电源吗?怎么没有PWM控制IC,怎么确定变压器的初次级输出电压是多少?
2014-12-03 21:59:27
有没有一种可编程的芯片,可以输入不同的电压,输出为一定的值,做到能识别电源,我想用两个电源
2011-11-08 13:59:46
现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以便实现特定的设计功能。典型设计工
2019-08-06 08:27:36
用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压源的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片IC电压基准作为低温度系数齐纳二极管工作,可使用两个外部电阻从Vref编程为36V
2019-06-03 08:45:48
程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且也正在扩展到其他行业。可编程电源用于传统电镀行业,可大大提高电镀产品的质量和自动化程度。减少开支。另外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统
2021-12-30 07:45:49
的意思。 通过编程可设定多种参数 InnoSwitch3-Pro是一颗可设定恒压、恒流和恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC,它可以提供65W的输出功率,与InnoSwitch3一样,在各种输入电压及负载
2018-11-21 16:01:52
如题,碰到的开关电源的“零电压”、“零电流”技术,有无大神能详细讲解一下??
2014-06-28 05:34:06
2019-10-31 06:30:27
过流保护芯片,过流保护芯片,过流保护芯片,过流保护芯片PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗
2021-01-26 17:56:05
`描述此 TI 设计实现了具有可编程输出电压和创新智能 e-Fuse 技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。eFuse 提供浪涌电流和过流保护以及用户可编程的过压和欠压保护
2015-04-29 10:54:56
。 适配器测试系统,整个系统需要用到可编程直流电源、交流电源、电子负载、功率计、示波器等,通过通讯接口连接至工控机,运用上位机软件实现自动化测试;可编程直流电源在系统中精确测试适配器输出的电压、电流
2017-09-11 10:23:19
XRP7714和 XRP7740 PPS控制器 IC结合了执行5输出 PPS所需的所有功能。芯片含四个可编程开关电压控制器以及集成的 FET驱动器,可驱动大电源和小电源 MOSFET,以每通道2A~20A
2018-09-26 17:30:08
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
如何输入自己的可编程模拟电路摘要:只有为数不多的公司在模拟IC 中提供拓扑可编程性,其中最著名的公司有Zetex 公司、Lattice半导体公司和Anadigm 公司。这些IC 提供可编程连
2009-03-30 16:58:13
34 什么是可编程任意电源 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常
2008-11-27 08:18:07
909 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAUSv9AACg_4DKTMc924.jpg)
PIC单片机的可编程电源的设计
给出一种新型的基于PIC单片机的可编程电源的设计,并从系统的硬件和软件两方面对这种设计作了分析。该电源能提供随时
2009-03-29 15:11:09
1268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AC/wKgZomUMNTiAWBduAAAH0SBpHac239.gif)
可编程电压源电路图
2009-04-15 09:03:09
1163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY6AWABCAAAzQosLtik771.jpg)
可编程电源电路图
2009-05-12 13:23:45
1943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheATtoGAAFywMwljSw405.jpg)
可编程基准电源电路图
图 可编程基准电源电路图
2009-07-20 15:47:10
1072 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0KAG7KWAAAbErN2iG0693.gif)
AD22105 低电压,电阻可编程恒温开关
The AD22105 is a solid state thermostatic switch. Requiring only one
2009-08-23 21:01:13
1393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN4KAfZAiAAAOQjRwfFA992.gif)
采用FPGA的可编程电压源系统原理及设计计
概述:介绍一种基于FPGA的可编程电压源系统的设计与实现。采用FPGA为控制芯片,应用Quartus
2010-03-22 14:31:44
2095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/83/wKgZomUMOMaALPh9AAB-j0OIcyY371.jpg)
可编程SoC(SoPC),什么是可编程SoC(SoPC)
SOPC ( System on a Programmable Chip,片上可编程系统)是以PLD(可编程逻辑器件)取代ASIC(专用集成电路),更
2010-03-26 17:01:35
2336 智能温控器规范即将推陈出新
2009年年底,能源之星将废止现行的可编程温控器规范。EPA正在制定一套适应智能技术发展的新规范,以
2010-01-07 13:05:45
881 一.什么是可编程电源? 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。
2012-08-20 14:38:11
1965 赛普拉斯半导体公司推出高集成度可编程汽车级USB-C控制器,并且EZ-PD™CCG2控制器通过了USB-IF(USB开发者论坛)的认证。
2018-03-02 13:25:00
785 可编程任意电源与普通直流电源一样,都有一路或几路输出,电压、电流均可以调节,通过数码管或液晶屏显示其数值,还可以通过选择串联或并联输出结构来获得更高电压或更高电流。
2018-03-07 08:57:28
15197 本文首先介绍了可编程电源的作用及工作模式,其次阐述了可编程电源在汽车电子产品脉冲测试及各类测试系统中的应用,最后介绍了可编程电源选型考量的12大因素,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-24 10:22:04
13261 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/66/pIYBAFsGIhmAGW4FAAAeIHQgBzg847.jpg)
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出新型高精度可编程霍尔效应线性传感器IC产品A1342,该集成电路具有开漏输出,适用于汽车和其他应用。
2019-12-09 15:16:49
1323 JD6621是一款高度集成的USB电源传输(PD)控制器,支持USB PD 3.0和可编程电源(PPS)规格,专为USB Type-C下游端口(源)设计。它监控CC引脚以检测USB Type-C连接/分离。它能提供3.3V到21V的输出电压。
2021-01-06 08:00:00
22 带电可编程只读存储器数据表的可编程祸不单行电压监控器
2021-05-15 09:48:54
1 可编程六路电源定序器和监控器
2021-05-18 12:38:20
7 供应商 Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)进一步扩展多重时间可编程 PMIC 系列,推出公司首款恒定导通时间(COT)可编程电源管理 IC (PMIC),在 3.8 x 3.8 mm 封装中具有 13
2021-05-24 16:09:38
1574 60V I2C可编程电源
2021-05-24 17:48:17
4 开关电源(高频开关电源技术)-可编程数字稳压电源
2021-09-30 10:24:06
105 串口控制可编程电源 学习编程也已经有好长一段时间了,将之前的一些小任务和大家分享一下,今天第一次写博客,希望大家多多指正。下面是导师给布置过的一个小任务的学习心得。当接受到这个项目时,对于我这个
2022-01-07 14:13:07
8 程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且也正在扩展到其他行业。可编程电源用于传统电镀行业,可大大提高电镀产品的质量和自动化程度。减少开支。另外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统
2022-01-07 14:14:07
2 如果说最近的5G智能手机具有更大的屏幕、更大的锂离子电池容量和“快速充电(快充)”等特点,是表明着未来手机的发展,那么USB-C(USB Type-C)的PD 3.0规范,尤其是可编程电源(PPS),将成为USB供电的首选。
2022-02-08 16:13:55
11 IM2406 是高度集成的USB PD可编程控制器,支持 PD3.0 。IM2406提供高精度VBUS 输出和 CV/CC 控制,内置两个高精度 DAC和分流稳压器。IM2406 通过以下方式节省
2022-07-20 09:10:17
3124 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/54/E4/pYYBAGLWw0-AQ9jYAABgEeI9j1M403.jpg)
Power Integrations 推出了 InnoSwitch3-PD 系列集成电路,可为 USB Type-C、USB 供电 (PD) 和 USB 可编程电源 (PPS) 适配器提供效率和集成
2022-08-03 08:04:43
511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/56/poYBAGHEIu6AVZ-9AAB4w8ZMej8908.jpg)
可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S结构尺寸及电压设置 1.1 外形尺寸 外形尺寸:30*45mm(不含 USB 接口) Wire适配器
2022-08-24 09:21:31
768 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/A7/pYYBAGMFfCaAOOuuAAGCZzSk838863.png)
2022-10-09 09:58:00
891 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A5/poYBAGNCJ6KASLP-AAEiYJORE2s203.png)
(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。这些高度集成的器件采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140kHz,可减少用于手机、笔记本电脑、平板电脑和多端口配件市场的超紧凑
2022-11-15 21:40:22
668 Power Integrations今天推出InnoSwitch4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。这些高度集成的器件采用稳定耐用
2022-11-16 11:44:37
601 Power Integrations正式推出使用有源钳位的数字可编程反激式氮化镓开关IC,是适用广泛、高效,而且尺寸极小的产品系列。 11月15日,作为领先的USB PD设计及应用的革新者
2022-11-21 11:57:19
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/AD/poYBAGN69v2AdKoZAACd0udwBXk820.png)
11月27日晚间,鼎阳科技发布公告称,公司将正式公开发布SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源。 据悉,SPS6000X系列宽范围可编程直流开关电源额定输出电压200V,电流25A
2022-11-28 10:42:22
1172 可编程电源是一种可以通过计算机编程来控制电源输出的电源。它可以根据用户的需求,自动调节电源的输出电压和电流,从而满足用户的需求。可编程电源具有节能、稳定性好、可靠性高等优点,是一种非常有效的电源。
2023-02-21 15:16:42
1603 可编程电源的原理是通过控制电源的输入电压和输出电流来实现的。可以控制电路中的电压和功率,从而满足不同的应用需求。此外,可编程电源还可以提供实时的电压和功率监控,从而更好地控制电路中的电压和功率。
2023-02-21 15:40:36
659 程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且还在扩展到其他行业。传统的电镀行业中甚至使用可编程电源来提高镀锌自动化的质量和水平,降低成本。此外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统行业中的功耗,下面我们将介绍线性可编程电源的工作原理。
2021-03-29 10:11:53
1395 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/36/o4YBAGBQK4OAeEyAAAAyb4nziKw894.jpg)
程控电源被广泛用于测试和测量各种电子产品,并且也正在扩展到其他行业。可编程电源用于传统电镀行业,可大大提高电镀产品的质量和自动化程度。减少开支。另外,由于可编程电源的高效率,可以大大降低许多传统行业
2021-03-29 16:48:04
755 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/52/o4YBAGBhlEOAacZgAAAm7Tub5u0108.jpg)
2021-03-16 11:52:58
661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/36/o4YBAGBQK4OAeEyAAAAyb4nziKw894.jpg)
可编程电源是现代电子设备测试中常见的一种设备,具有稳定性高、精度高、输出稳定等优点,为工业生产、研发及维修等领域提供了可靠的电源保障。今天我们要详细介绍一下可编程电源的工作原理,让大家了解其内部结构、电子元件及控制系统等方面的信息。
2023-10-10 16:38:39
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/96/wKgaomUlDL2AEDAwAACCDGw1EbI421.png)
可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/wKgZomVIncSAR7FdAACc26LsAZg811.jpg)
可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56
428 数字可编程变频电源使用有哪些注意事项? 数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。然而,使用数字可编程变频电源时需要注意一些
2023-11-13 16:09:49
422 电子发烧友网站提供《1个LDO和3个负载开关的TPS6521815用户可编程电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 14:17:18
