监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线
2017-08-11 14:21:2799755 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线
2017-08-14 15:45:3745193 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
2017-08-15 15:15:2218454 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
2017-08-17 15:29:429223 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
2017-08-21 15:17:4411922 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
2017-08-23 15:35:2312572 详解“马达控制电路的电流回路”主要涉及的几个问题。
2019-05-18 07:28:004858 二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回路图。二次回路一般包括:控制回路、信号回路、测量回路、自动装置回路等。
2022-08-29 11:27:493537 断路器控制回路的基本要求
2023-11-07 10:08:48487 二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43782 断路器的控制回路是电力系统中非常重要的一个组成部分,它的作用是对电路进行保护和控制。
2023-12-31 17:47:001191 500kw_并网光伏逆变器_主回路_方案
2016-06-23 18:17:06
)主回路中的CRC与预计算的CRC不相同。当我试图通过调试找到问题时,Flash的前4个字节被正确复制,但5个字节将无法正确复制。这就是为什么CRC是不一样的。你对这个案子有什么想法吗?? 以上
2019-07-03 07:26:25
看电源完整性资料,有看到要减小回路电感,回路电感有何影响呢?
2019-02-22 11:22:43
最近遇到一个关于回路补偿电路的问题,对这个原理有点困惑,有谁大虾能够详细解释一下或推荐相关的书籍吗??跪求哦!!{:soso_e187:}、、、
2012-03-10 23:01:07
变频电源技术是电力电子技术的主要组成部分,应用于测试老化、机电、家电及科研院校。是将市电输入再转换出理想正弦波的供电电源。其系统结构由主回路与控制回路组成,主回路上节我们已经聊过,下面中港扬盛工程师
2021-12-30 07:00:46
介绍一个简单方法应用于测量和优化一个开关系统的控制回路,一个在真实环境中实施控制回路测量的直截了当方法,还会介绍一个使用标准计算工具的优化方法。
2018-08-27 14:02:17
看到一些资料上介绍,布局DC/DC电路时,将控制、采样电路放在功率回路之外,我现在由于其他因素的限制,打算采用4层板,将控制、采样电路走线放在第1层,功率回路走线放在第3层,第1层和第3层之间隔了一个完整的地,但控制、采样电路整体是在功率回路之间,见下图,请问这样好过EMC吗?
2019-07-27 10:12:20
1. 引言 在本章中将重点介绍如何使用GForce-200 PLC CPU222进行PID回路控制。2. PID控制概述 GForce-200系列PLC能够进行PID控制,其CPU最多可支持8个
2012-01-04 13:57:24
STATEYVAR只能在主回路中使用。别的地方,这个值既不读也不写。怎么可能,那万一陈述案件7:值对出口的负面?在装配有三指令state_var相关问题。然而,这不是一个简单的单线程应用RTOS
2019-07-22 14:15:44
和SB3是停止按钮,分别控制电动机M1与M2。按钮SB2和SB4是启动按钮,分别控制电动机M1与M2。为了方便理解,我把电路图中M2的控制回路突出来一块,即当下文提到M2的控制回路时,指的就是上图
2018-10-30 18:19:25
这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么,?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张等效电路图?
2021-11-05 19:35:29
这图中电压为2伏,电流I1加电阻2欧姆,然后电流I2加电阻2欧姆这个小回路,与电阻2欧姆电流I3电压为2伏加电阻2欧姆电流I4,这个小回路,能合成一个独立回路吗不行的原理是什么?还有就是详细的解答一下该电路图如何变成另一张等效电路图?
2021-11-07 20:00:45
1、变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路; 2、因变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有可能驱动高电压交流
2020-12-09 16:43:04
` 通常来说,变频器的电路主要分为两部分,主回路和控制回路。主回路的接线图如下,有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、控制电源灯端子。 1.主回路接线图 要点总结: (1
2020-12-07 15:56:14
我在搭建最简单的PID控制回路的时候,PID子VI的输出如何与传递函数子VI连接?这个仿真是只能在simulation loop里完成吗?如图所示。
2016-04-20 17:34:27
TL494是什么?回路控制器的工作原理是什么?如何用TL494和输入输出电路构成一个单回路控制器呢?
2021-10-09 08:09:00
开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等器件组成。要研究如何设计反馈回路,首先先要了解这两个最主要元器件的基本参数。一、光耦PC817的基本参数如下表:二
2021-12-29 07:29:29
本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2021-01-25 07:55:26
想用TPL521隔离测量主回路电压,从来没用过光耦,请各位大神帮忙看看电路有问题没有
2016-08-02 17:35:42
(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电所,断路器控制
2012-11-21 14:36:02
2012-11-22 16:08:57
晶体来说,一般是无法进行独立震动的,为此若要发挥振荡器的作用,那么一定要增设一个谐振电路,也就是所谓的集成电路,那么才能够发挥相印的功能。也可以简单地认为,晶振与晶体有什么区别吗?对于晶振而言,其是能够
2016-08-24 17:39:58
、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)3、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)4、【判断题】()钳形电流...
2021-09-17 06:37:21
国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)理论考试考前练习。1、【判断题】()调温式电烙铁有自动和手动调温两种。(√)2、【判断题】()电动机的控制回路属于电动机一次回路系统图的一部分。(×)3、【判断题】()为减小误差,用兆欧表测量绝缘电阻时,...
2021-09-02 07:49:54
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?求解
2023-03-22 09:46:00
3.2 隔离开关的控制及闭锁回路3.2.1 隔离开关控制回路识图3.2.2 隔离开关的电气闭锁电路3.3 控制回路识图实例第4章 中央信号回路识图4.1 中央信号回路简介4.2 中央信号回路识图
2020-11-10 08:00:47
线路清晰、易于理解整套装置的动作程序和工作原理,特别是当接线装置二次设备较多时,其优点更加突出。展开式原理图的绘制一般遵循以下几个原则:1、主回路采用粗实线,控制回路采用细实线绘制。2、主回路垂直布置在
2021-05-28 16:33:37
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
。 一般采用电阻串联的方式来满足计算阻值的要求,例如某电源电路中需要860千欧的电阻,查常用电阻值表可以知道,没有860千欧并且精度为1%的电阻,但是有430千欧1%精度的电阻,因此可以采用2个
2023-04-11 11:06:15
在线性或开关电源或任何有反馈回路的系统中,设计人员需要通过测量不同系统状态下的增益和相位裕度来确保控制回路的稳定性。安森美半导体的控制回路测量板是助您完成这个工作的接口板,使用我们的低功耗
2018-10-30 08:52:15
网孔电流法的处理方法有哪些?回路电流法的处理方法有哪些?网孔电流法和回路电流法有何关系?
2021-09-30 09:24:29
脉冲电压回路和脉冲电流回路有什么区别?求指点是不是脉冲电压回路也对应脉冲电流回路开关电源的pfc驱动输出后是不是都是脉冲的
2012-02-22 16:22:08
单片机控制回路
2019-11-06 06:55:03
单片机输出PWM需要形成控制回路吗?
2023-10-17 07:30:27
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
介绍了以电压驱动型脉宽调制控制集成电路TL494 为核心元件并加上简单滤波电路及RC 放电回路所构成的回路控制器。它能把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比变化的
2009-10-16 11:18:2239 惯性平台稳定回路的多环控制:稳定回路在惯性平台工作过程中起着重要的作用, 它的精度直接影响着惯性平台的精度. 稳定回路是通过控制直流力矩电机的工作来实现系统的控制, 通
2010-01-04 12:09:4617 可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻,并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压,
2023-07-12 11:26:28
双调谐回路中频放大电路
2008-12-15 17:38:29992 回路抽头的阻抗变换 高频电路的实际应用中,常用到激励信号源或负载与振荡回路中的电感或电容部分接入的并联振荡回路,常称为抽头振荡回路或部分接
2009-03-12 10:49:444341 电源回路,电源回路详解,什么是电源回路
电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换
2009-04-26 18:37:1613748 什么是双回路电源
单回路电源就是指一个负荷有一个供电电源的回路;
双回路电源就是指一个负
2009-04-26 18:45:0614748 回路法
1 .方法 以连支电流为变量,对用连支确定的基本回路列写KVL方程,
2009-07-08 08:45:082116
晶体管与LC回路构成的晶频电路图
2009-07-14 17:17:36486 回路电流法
回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立
2009-07-27 10:00:1210232 回路矩阵与回路电压定律
关联矩阵A反映了电路节点与支路之间的连接关系,由此可建立矩阵形式的基尔霍夫电流定律。
2009-07-27 10:41:093969 电子发烧友为您提供了控制回路的投运步骤,希望对您有所帮助!
2011-07-10 10:10:491384 回路分析法PPT
2017-03-14 16:05:580 断路器防跳回路的设计千差万别。如何把控制回路和防跳回路很好地结合起来,是工程技术人员最关心的问题。本文根据多年的现场经验和应用实践, 对目前比较流行的防跳回路接线和原理给予介绍, 并就应用中出现的问题进行探讨。
2017-08-20 10:45:1612454 本文介绍了以电压驱动型脉宽调制控制集成电路TL494为核心元件并加上简单滤波电路及RC放电回路所构成的回路控制器。它能把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比变化的直流信号,进而实现闭环单回路控制。
2017-12-05 10:03:257888 回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立回路,则回路电流即是各连支电流。以回路电流为变量列写方程求解电路的方法称为回路电流法,简称回路法。回路法对平面和非平面网络均适用。
2017-12-21 17:07:0148085 回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。倘若选择基本回路作为独立回路,则回路电流即是各连支电流。以回路电流为变量列写方程求解电路的方法称为回路电流法,简称回路法。回路法对平面和非平面网络均适用。
2017-12-21 17:30:2483249 本文开始介绍了什么是电源回路以及电源回路的分类,其次介绍了双回路供电概念和特点,最后阐述了双回路供电和双电源供电的区别。
2018-03-30 14:01:0940766 监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。
2018-06-20 10:58:5914384 控制回路设计介绍
2018-08-21 01:23:008752 控制回路通常是针对模拟量的控制来说,一个控制器根据一个输入量,按照一定的规则和算法来决定一个输出量,这样,输入和输出就形成一个控制回路。
2018-10-05 09:31:003152 电机驱动控制回路简介
2019-04-24 06:13:003027 绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
2019-03-22 17:46:199242 二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。
2019-06-05 13:56:338423 单片机控制回路:单片机控制回路如下图所示。它的主要功能是完成对过电压的瞬时值和峰值的检测、过电压次数的检测、电源输出电压和电流的检测,并通过键盘的操作显示出各个检测值的大小;同时通过485接口和上位机实现通信,在有过电压的时候,通过控制回路启动备用电源,实现对电源本身的保护。
2020-01-26 17:18:004131 断路器控制回路主要包括断路器合闸回路、跳闸回路和监视回路,对断路器的控制回路应该满足以下几项基本要求
2020-03-15 16:19:007867 对于现阶段家庭中的空调的电路,基本上都是单独一个回路,意思就是有单独的线来给空调进行供电的。那么这种单独回路是怎么布置出来的呢?家居杂坛以下面的问题为例来给大家解答空调单独回路布置的问题。
2020-07-13 10:52:584113 就拿简单的低压电机启动停止控制回路说明一下:低压电机的二次控制回路中包括二次保险,启动停止按钮,接触器,热继电器或低压综保,如果与dcs联动,则控制回路中还可能加入工艺控制接点,中间继电器等。
2020-08-26 17:11:092469 回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写电路方程求解电路变量的方法。
2021-01-15 15:41:0153870 本文小编跟大家分享下异步电机简单的控制回路及问题分析,一般元器件比较少,无非就是热继、时继、开关按钮之类的。
2021-02-24 07:02:1011 介绍了以电压驱动型脉宽调制控制集成电路TL494为核心元件并加上简单滤波电路及RC放电回路所构成的回路控制器。它能把脉冲宽度变化的信号转换成与脉冲宽度成正比变化的直流信号,进而实现闭环单回路控制
2021-06-16 17:32:0922 变频电源技术是电力电子技术的主要组成部分,应用于测试老化、机电、家电及科研院校。是将市电输入再转换出理想正弦波的供电电源。其系统结构由主回路与控制回路组成,主回路上节我们已经聊过,下面中港扬盛工程师
2022-01-07 13:58:0310 labview的单回路和串级控制资料分享
2022-07-26 16:36:090 每当涉及开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,术语热回路都是相关的。这个话题尤其出现在印刷电路板上的走线布线的优化中。但是热回路究竟指的是什么?
2022-12-20 16:19:13850 防跳继电器的辅助接点一般都串接在断路器的控制回路中,以机构防跳回路为例进行说明。
2023-04-11 11:39:1512490 焊接控制的X8 当控制器得到24 V控制电的时候急停回路通电,当焊接控制器无电时急停回路使空开跳.
2023-06-26 14:29:00202 回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:083009 LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响 LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432014 工业过程中测试回路包括传感器输入、温度、压力、流量等。
被测量的过程变量被转化成信号传输到回路中的其它单元,例如显示器和控制器;接着控制器根据信号对过程进行控制,例如,对阀门等执行关闭或开启的动作。
2023-11-16 17:10:14358 什么是二次回路?二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施 二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信号进行反馈和控制,以调节系统的稳定性、精度和抗干扰能力
2023-11-20 15:01:23440 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 ,形成一个完整的回路。电流回路是电路的基础,也是电能传输和控制的基础。 电流回路的产生离不开两个基本的物理现象:电荷流动和电压。 首先,电流是由带电粒子的运动产生的。带电粒子,如电子,正电子,能够在物质中自由移动
2023-12-26 16:23:38505 接地电阻、直流电阻、回路电阻有什么区别? 接地电阻、直流电阻和回路电阻是电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38164 变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器主回路当中的谐波干扰成分污染变频器控制回路
2024-02-28 10:23:4997
查看更多
