一、上下拉电阻介绍 上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:34
6875 什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:01
1911
电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-07 15:20:05
1174
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源中常用电阻开关电源中最常用的有①贴片电阻常用封装:1812;1206;0805;0603,不同封装尺寸大小不同,功率不同,数字代表英制封装尺寸。贴片电阻上都会有数字表示阻值,例:103=10
2021-10-28 06:47:10
一 电阻1.开关电源中最常用的电阻有贴片电阻、插件色环电阻、压敏电阻、热敏电阻等。2.贴片电阻2.1 贴片电阻:主要按封装和功率来分,常用的有0402 1/16W; 0603 1/10W; 0805
2021-12-29 06:14:34
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源中的光耦的作用
2019-04-16 14:25:28
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
这样一个开关电源是怎样工作的?各个元件有哪些作用?
2019-09-12 08:53:06
开关电源变压器添加绕组并接地有什么作用
2021-03-11 06:12:02
无问题,可用万用表丈量其电阻值,判别线圈是不是有断路毛病。用万用表对短路较为严峻的开关电源变压器也可测出,丈量时可选择适当的电阻档,使丈量的电阻值在中值邻近,依据绕组的匝数及运用的线径,查出漆包线的每米
2016-06-05 15:04:46
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源常用元器件有哪些?
2021-11-10 06:18:03
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
哪位赐教一下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压器。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器中电容器存
2021-09-17 08:48:04
开关电源铜箔间的红点是什么,有什么作用,谢谢,。。。
2023-03-29 11:53:24
开关电源中,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?隔离作用么?一般数字地 和 模拟地 不都是用0Ω电阻或者磁珠连接么?
2019-10-25 17:04:18
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
能力。 -------为OC门提供电流 2、定义: 上拉:通过一个电阻对电源相连。 下拉:通过一个电阻到地。 -------上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理
2018-06-28 06:21:54
IC的GND管脚下拉电阻接地有什么作用
2017-03-11 12:01:11
较高,应用广泛。缺点是在控制方式上来说振荡频率不连续,开关的频率很不容易控制,异常负载适应性差,负载的电压波纹系数相对也较大,也不建议使用。6.PWM控制方式开关电源:此方式电源建议设计使用,它是有
2016-04-18 12:18:43
图中一个开关电源的COM和另一个开关电源的+24V连接在一起,这样起到什么作用啊?为什么要这样用?
2013-07-10 18:34:33
上下拉电阻的作用
2015-04-18 21:21:07
与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,作用
2016-09-23 17:19:31
上拉电阻与下拉电阻用在什么场合? 答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。 上拉电阻与下拉电阻怎么接线? 上拉电阻:电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚) 下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
2019-05-20 13:48:41
上拉电阻与下拉电阻上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它
2021-12-13 07:08:22
2008-05-22 08:46:35
上拉、下拉电阻的作用
2012-08-20 14:53:59
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
光耦在开关电源的作用主要是隔离、提供反馈信号和开关。光耦的电源在开关电源电路中是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小
2011-10-25 15:02:21
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源中的名称及作用是什么?电感器在开关电源中的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
拉电阻、下拉电阻的原理和作用(ZT)一.应用EDA365论坛网1 k) N9 p- i. aEDA3656 V- R( F6 a! u& N, m1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果
2014-11-17 10:24:15
1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压
2015-12-18 16:12:34
新型开关电源,有需要的请下载。
2015-09-06 17:32:22
开关电源中,开始电路中接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
2021-03-11 07:55:38
前言:在一张原理图中无论时上拉还是下拉都是非常普遍的,转载此文章,可以很快的理解上拉电阻与下拉电阻的原理与作用。如果还没有理解,可以参考上拉与下拉的原理与应用2者共同的作用是:避免电压的“悬浮
2022-01-14 08:28:26
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
1引言随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯
2021-09-13 09:32:45
`各位大神:本人在自学开关电源电路,看到实际电路中有817B光耦,还有如图的芯片(丝印为6853I43查不到型号)是有什么作用在开关电源中?各位大神有没学习开关电源的方法与途径介绍下;`
2017-03-11 15:55:00
一般人都知道电阻的大致选型,比如额定功率、瞬间电压、瞬间电流。高压小电流场合,可以多个电阻串联。对于开关电源的输入限流电阻,一般是几个欧姆的,瞬间电流比较大,损坏的概率也比较高,选择功率大的水泥电阻,一样稍开路。不知哪位大侠知道适合开关电源输入限流的电阻,用什么型号的比较好?
2019-09-29 09:49:24
请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
开关电源设计教程
开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电
2010-03-16 14:53:35
787 在数字电路的应用中,上拉电阻、下拉电阻起着稳定电路工作状态的作用。图1所示的反向器,输入端Ui通过下拉电阻R接地,这样在没有高电平输入时,可以使输入端稳
2007-10-15 17:36:42
3210 什么是上拉电阻,什么是下拉电阻?它们的作用是什么?
上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻,下拉电阻一般是指一端接芯片管
2009-06-28 10:13:44
111580
LDO在开关电源中的作用
1. 简化开关电源设计
开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程中增加了设计者的工作量。应
2009-11-30 10:21:41
3487 开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
2011-07-07 23:27:38
22394 本书介绍了电源在系统中的作用、电源的设计流程、开关电源设计、开关电源的比较、改善开关电源的整形技术等多方面的信息。
2012-05-29 16:05:11
341 上拉下拉电阻作用总结。
2016-05-19 16:40:52
60 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源中光耦的作用
2016-09-20 15:44:26
0 上拉电阻、下拉电阻、限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:28
55 上拉电阻和下拉电阻的作用及选择
2016-12-15 18:39:07
25 所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
2017-08-23 18:00:14
37277
本文首先介绍了下拉电阻的作用,其次介绍了下拉电阻的原理以及典型电路,最后阐述了下拉电阻的选择。
2018-08-22 17:51:37
63736 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!
2018-09-23 18:19:00
30369 高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细阐述了高频开关电源作用。
2018-10-24 16:28:01
16095 上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起到一个限流作用,下拉就是下拉到低电平。
2018-11-02 16:22:25
8495 在数字电路的应用中,时常会听到上拉电阻、下拉电阻,上拉电阻、下拉电阻起着稳定电路工作状态的作用。
2019-08-07 14:30:02
10000
本文主要介绍了上下拉电阻的接线方法及作用。
2019-09-30 11:27:36
17287
在上拉电阻和下拉电阻的电路中,经常有的疑问是:上拉电阻为何能上拉?下拉电阻为何能下拉?下拉电阻旁边为何经常会串一个电阻?
2020-04-28 14:17:04
11546
在上拉电阻和下拉电阻的电路中,经常有的疑问是:上拉电阻为何能上拉?下拉电阻为何能下拉?下拉电阻旁边为何经常会串一个电阻? 简单概括为:电源到器件引脚上的电阻叫上拉电阻,作用是平时使该引脚为高电平
2020-09-03 14:56:08
4172 上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2021-01-02 17:01:00
4769
电阻在电路中起限制电流的作用。上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻。
2022-02-10 10:43:08
2420
电容在开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容在开关电源中的重要作用,电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:47
30 文章目录1 开关电源中的反馈电阻1 开关电源中的反馈电阻首先看如下电路:保证我们稳定输出3V3的电源的举措:合理的反馈端的电阻网络设计以及合理精度的电阻,合理的PCB布局走线。
2021-10-21 17:21:11
27 经常看到芯片设计手册时,芯片外围会有上拉或者下拉电阻还有一些无源器件。如何选择正确值的上拉电阻和下拉电阻?上拉电阻和下拉电阻是如何确定?还是在选择此类电阻的时候,有个特定的范围?对上拉电阻和下拉电阻
2021-11-07 13:51:03
26 一 电阻1.开关电源中最常用的电阻有贴片电阻、插件色环电阻、压敏电阻、热敏电阻等。2.贴片电阻2.1 贴片电阻:主要按封装和功率来分,常用的有0402 1/16W; 0603 1/10W; 0805
2022-01-07 10:54:23
0 前言:在一张原理图中无论时上拉还是下拉都是非常普遍的,转载此文章,可以很快的理解上拉电阻与下拉电阻的原理与作用。如果还没有理解,可以参考上拉与下拉
2022-01-14 14:07:36
22 (上拉下拉电阻)所谓上拉电阻就是:将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;同理下拉电阻就是:将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定
2022-01-14 14:08:36
7 电阻在电路设计中的应用非常的广泛,其核心作用,就是利用电阻对电流的阻碍作用。除了电源中调整电压,电路中串接电阻进行限流,串在信号线上防反射,也做一些并联的信号耦合,下面主要说一下另一种应用,就是
2022-01-14 14:09:36
3 上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2022-02-11 10:50:27
29 正激式开关电源和反激式电源最明显的区别就是变压器,在反激式开关电源中,我们知道变压器主要起的作用就是储存能量,类似于一个电感
2022-11-02 10:47:38
2509
电路中有下拉电阻和上拉电阻,下拉电阻是把电阻的一端接地,把另一端的电位拉低,上拉电阻相反,电阻的一端接电源,把电阻另一端的电位拉至电源电位,那为什么需要上拉下拉电阻呢
2022-12-13 09:35:08
690 是将电压拉低,主要用在 三极管 或场管的控制极的电位,因为只有满足电压差才会工作。 上拉电阻: 下拉电阻: 总之: 2者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定; 一、上拉电阻如图所示: 1、概念:将一个不确定
2023-02-23 16:20:02
1234 电阻在电路中起限制电流的作用。上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻。
2023-03-17 15:51:07
2538
2023-05-31 13:57:02
1293
2023-06-10 14:17:53
1949
U6215,惊喜和精彩统统都给你!踏青出游不负春光开关电源芯片U6215集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二
2022-03-18 11:01:22
447
2023-06-29 17:04:31
7619
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:39
1025
开关电源模块是一种广泛应用于电子设备中的关键部件,其作用是将输入电源转换为稳定的输出电源。本文将对开关电源模块的作用进行浅析,探讨其在电子设备中的重要性。
2023-07-15 09:35:22
736 开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:11
8094 开关电源输出端并联电阻作用 开关电源是一种常见的电源,它具有高效率、小体积、低发热等优势,广泛应用于电子设备、机器人、航空航天等领域。在开关电源的设计中,输出端并联电阻是一个常见的电路设计,它具有
2023-08-18 11:39:35
3306 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:25
1404 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:52
1683 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:32
2150 烧坏,所以要加一个上拉或者下拉电阻,就是给我们这个GS间的寄生电容提供一个放电的路径。这样MOS管断电就会是一个稳定的关闭状态。
2023-10-21 10:38:16
999
上拉电阻和下拉电阻的用处和区别 上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:09
1008 开关电源中热敏电阻的作用及选型 热敏电阻是一种可以随着环境温度变化而改变电阻值的电阻器件。在开关电源中,热敏电阻主要承担温度保护和稳压功能,起到了至关重要的作用。 首先,热敏电阻在开关电源中的作用
2024-01-03 14:29:14
1714 上拉电阻或下拉电阻是电路板维修技术中的两个专业技术术语,在分析电路板中的电路控制原理时经常会用到上拉电阻或下拉电阻这两个专业技术术语。
2024-02-03 12:26:59
280 开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31
771
