继电器/接触器控制线路中常见的故障问题与解决技巧
继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流) 或非电气量(
2009-12-08 09:54:45
1127 本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。
2022-08-17 15:20:39
6466
2023-03-02 11:48:16
1684
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:38
3915 继电器的主要作用则是起信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,即一般用在控制电路(与“主电路”对比)。 接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。所谓主电路是指一个电路工作与否
2017-03-29 11:19:25
继电器和接触器区别
2012-08-20 09:43:39
触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。下面为大家介绍了几款关于继电器的切换电路图解。一、继电器控制电路转换为PLC梯形图法继电器接触器控制系统经过
2019-03-05 06:30:00
为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制呢?PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?
2021-08-27 08:00:31
、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻时能给我们带来方便。2. 电动机直接起动控制电路在三相异步电动机定子绕组连向三相电源的主电路中接有隔离开关QS,熔断器FU,接触器的主触点KM,以及热继电器FR的发热
2008-12-11 23:19:17
传统的继电器控制和接触器控制系统的?PLC具有多种功能元件。PLC内部许多具有不同功能的元件,这些元件是由电子电路和存储器组成的。例如,输入继电器(X)是由输入电路和输入映像寄存器组成的,输出继电器(Y)是由输出电路和输出映像寄存器组成,定时器(T)、计数器 (C)、辅助继电器(M)、状态继电器(S).
2021-07-01 09:48:10
文档介绍:(单选题) 1: 在继电器接触器控制电路中,自锁环节的功能是( )。A: 保证可靠停车B: 保证起动后持续运行C: 兼有点动功能D: 防止短路正确答案:(单选题) 2: “机电一体化
2021-09-10 07:27:16
在电动机控制电路中已装有接触器,为什么还要装电源开关?它们的作用又有什么不同?
2023-03-09 16:55:52
常用的电器控制技术有哪些?什么是点动控制?什么是顺序控制?接触器自锁正转电路的作用是什么?
2021-06-30 06:29:05
的大电流工作负载,10A的继电器触点肯定受不了。也咨询过接触器,接触器倒是可以连接大电流负载,但是不能长时间让大电流在其上面通过(比如空调长时间工作)。也看过远程摇控的空气开关(费用超预算,放弃)。请问有什么办法可以实现这个应用场景吗?
2019-12-09 09:15:25
上面是一个制冷片,下面是一个继电器,如何设计一个控制电路来用继电器控制制冷片制冷?有大佬帮忙画一个草图就太感谢了。
2020-12-07 20:13:41
用继电器(24VDC)控制交流接触器220VAC,产生的浪涌严重影响控制电路,怎么防止或吸收浪涌?
2018-03-23 19:39:14
1、作用不一样: 继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。 接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作
2020-12-02 13:56:51
继电器控制电路图
2019-09-26 07:21:43
上下斜坡继电器控制电路图
2019-10-09 09:10:56
继电接触器控制系统:采用继电器、接触器及按钮等控制电器来实现电动机的起动、停止、正反转、调速及制动的控制系统称为继电接触控制系统。组合开关也称转换开关,
2008-12-04 16:40:33
0 接触器式继电器
2009-11-20 16:41:39
23 接触器式继电器标准
2009-11-25 11:36:44
17 继电器接触器控制典型例题
2009-11-30 11:38:53
66 交流接触器常见故障的维修:电力拖动控制电路是由各种电气元件组成的,使用最广泛和最基本的控制电器是各种有触点电器,如继电器、接触器等。使用各种有触点电器组成的控制
2010-01-14 10:00:45
99 继电器与接触器控制
目录
低压电器简介基本控制环节电动机的保护控制电路综合举例
2010-02-27 09:55:19
72 继电器驱动电路图,继电器控制电路图
2008-09-22 16:30:57
9561
由三个接触器组成的正反转控制电路图
2009-03-03 12:59:36
4125
继电器控制电路图
2009-07-03 14:22:00
5666
继电器控制电路
能带动继电器工作的CMOS集成块
在人们的习惯中,总认为CMOS集成块不能直接带动继电器工作,但实验证明,部分CMOS集成
2009-07-29 14:28:06
19788
继电器控制电路模块设计及原理图
能直接带动继电器工作的CMOS集成块电路 在电子爱好者认识电路知识的的习惯中,总认为CMOS集成块本身不
2009-12-28 12:16:12
29372
按钮、接触器控制星三角降压启动控制电路
2010-02-27 10:23:33
6424
接触器星形、三角形控制电路
2010-02-27 10:31:06
2760
按钮接触器中间继电器控制的补偿器降压启动
2010-02-27 10:46:01
2247
C6S0普通车床继电接触器控制电路
2010-02-27 10:49:22
1661
通用变频器外接继电器正转控制电路图
2010-04-09 18:01:40
2167
本内容提供了继电器与接触器控制的PPT教材,欢迎大家学习继电器和接触器的用户下载 11.1 低压电器简介 11.2 基本控制环节 11.3 电动机的保护 11.4 控制电路综合举例
2011-11-04 15:37:24
492 接触器与继电器的区别 1。接触器用来接通或断开功率较大的负载,用在(功率)主电路中,主触头可能带有连锁接点以表示主触头的开闭状态。 2。继电器一般用在电器控制电路中,用
2011-11-04 15:41:34
424 关于继电器接触器可控制系统的介绍,形象,生动,直观的了解继电器,接触器控制电路。
2015-12-22 17:38:46
0 继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。
接触器的作用就是用小电流来控制大电流负载,可以远距离控制,同时可以自锁互锁,防止误动作造成事故,由于是小电流
2017-08-15 19:24:37
56936
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
2018-01-25 15:34:07
13191 中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器
2018-01-25 17:00:33
30932 断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。继电器控制电路转换为PLC梯形图法。
2018-03-23 14:17:57
45371
PLC采用梯形图编程是模拟继电接触器控制系统的表示方法,因而梯形图中各元器件也沿用了继电接触器控制系统中的叫法,称之为“(软)继电器”。
2018-07-20 17:33:00
4538
继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器;接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。
2018-09-05 17:04:54
418878 PLC现在非常普及,几乎通用于工业生产和科技的发展,逐渐取代了传统的接触器控制和继电器控制系统,很多人不禁会问:PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?
2018-12-08 09:45:49
9473 本文主要介绍了中间继电器的作用原理。一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止
2019-06-21 11:33:56
33084 传统的中间继电器和接触器,本质都是利用电磁铁的基本原理,实现了小电流对大电流的隔离放大控制,继电器和接触器从原理上讲没有区别,实际就是一类东西,只是设计规格和使用的目的有差异。
2019-06-21 14:00:43
3066 继电器用于切换小电流的控制电路,而接触器则用来控制大电流电路,因此,继电器触头容量较小(不大于5A),且无灭弧装置。 继电器的主要优点是在触点闭合的时候不易产生弧光,做接触器的主触头比较好。但是在控制中,它没有辅助触点,由它搭控制电路不好搭
2019-06-24 11:05:51
14366 中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。
2019-06-26 14:17:39
33376 中间继电器的容量比较小,是一种以小电流控制大电流的电器了,有直流和交流之分,一般允许通过5A左右的电流,是种承上启下的电器,它是通过通断控制控制电路的电流来实现控制大电流的通断的,它是由电磁铁,衔铁
2019-11-02 03:56:00
17527 本文主要阐述了直流接触器与直流继电器的区别。
2019-11-20 10:38:28
5666 继电器一般用于二次回路,也就是控制回路中,来实现不同的控制功能,体型较小。如控制电磁阀,继电器等;而接触器主要是用于主电路中,体型较大,如控制电动机等功率较大的元件。
2020-01-20 15:41:00
5191 传统的中间继电器和接触器,本质都是利用电磁铁的基本原理,实现了小电流对大电流的隔离放大控制,继电器和接触器从原理上讲没有区别,实际就是一类东西,只是设计规格和使用的目的有差异。
2020-01-16 16:39:00
5860
2020-02-17 14:44:19
5691
接触器是一种应用广泛的开关电器。主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可配合继电器远距离操作、定时操作,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载。接触器有很多种,包括交流
2020-02-21 19:27:31
15036 继电器和接触器没有本质的区别,都是一种用电流来驱动的自动开关。但它们的适用范围是不一样的。总体上讲继电器是低电压小电流,大都用在控制电路或带动小功率负载,而接触器更适合高电压大电流场合,可以直接用来接通电机等大功率电器。
2020-10-03 17:52:00
10150 继电器触点允许的最大电流有的不到1A,多为1~2A,最大不超过5A;接触器触点允许最大电流不低于9A。
2020-11-02 17:16:37
3284 继电器和接触器全是电感式电器开关,(松川继电器)但前面一种归属于工作中在控制电路中的电器开关,而后面一种归属于工作中在主控制回路中的电器开关。
2021-03-30 11:06:04
1655 继电器控制电路图免费下载。
2021-05-30 09:14:24
46 最近经常在网上看到朋友们需要接触器的实物接线图,因此我整理了一份关于接触器和其他控制电器的接线图,希望对有需要的朋友门有所帮助,因为接触器的及控制电器的接线方法很多,所以不可能完全举例出来,还请谅解,这里我们提供部分常用的关于接触器的控制电路及其它电器的接线方法。
2021-06-15 15:14:31
59 以表示主触头的开闭状态。一般主电路通过的电流比控制电路大。容量大的接触器一般都带有灭弧罩。 继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载。如可以用继电器的触点去接通或断开接触器
2021-08-07 21:56:33
20686 在电气控制柜有接触器和继电器,其工作原理比较相似,均属于线圈得电用于带动衔铁断合作用,但是接触器是用于控制回路,而继电器是用于工作在主回路中的。继电器与接触器的区别有以下几点。
2022-03-22 15:15:38
15872 接触器和继电器在电器控制柜中,两者工作原理比较相似,但是还是有一些区别的,下面科兰布线小编为大家介绍一下接触器和继电器的区别,供大家参考。
2022-03-25 11:19:21
2093 定值时,继电器动作,执行元件便接通或断开控制电路。继电器是一种点控制元件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使得被控制量发生预定的阶跃变化的一种电器。
2022-04-18 09:55:59
0 本文介绍了PhotoMOS MOSFET光控继电器控制电路
2022-10-21 10:03:12
2210
中间继电器和接触器都是电气设备,它们的主要功能是控制电路的开关,但是它们之间有一些不同:中间继电器是一种电磁开关,它可以通过电磁力来控制电路的开关;而接触器是一种机械开关,它可以通过机械力来控制电路的开关。
2023-02-17 15:24:43
2108
接触器和继电器的区别 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器
2023-02-24 17:04:58
2977 或开放来控制电路的通断,具有灵敏可靠、操作方便、耐久耐用等特点。常见的接触器有工业接触器、继电器和热继电器等。
2023-03-24 14:01:22
3342 或开放来控制电路的通断,具有灵敏可靠、操作方便、耐久耐用等特点。常见的接触器有工业接触器、继电器和热继电器等。
2023-03-24 15:05:42
2133 接触器和继电器在电器控制柜中,两者工作原理比较相似,但是还是有一些区别的,下面科兰布线小编为大家介绍一下接触器和继电器的区别,供大家参考。 接触器和继电器的区别: 接触器使用广泛,但随使用场合及控制
2023-03-30 10:27:14
1189 接触器式继电器(又称电磁式继电器)是一种常用的电气控制设备。它是通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。
2023-03-30 13:57:26
1920 接触器式继电器是现代电气控制系统中一个非常重要的元件。它通过电磁机构将控制电信号转换成机械运动,然后通过接点的闭合/断开来实现电器设备的控制和保护。通常包括主电路和控制电路两部分,主要由固定部分、运动部分和接点框架组成。接触器式继电器的主要作用有以下几个方面:
2023-03-30 14:21:12
1780 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。触点则是接触器式继电器的静止元件,用于切换电路的通断状态,实现对电器设备进行控制。外壳则是接触器式继电器的保护和固定构件,用于给继电器提供安全保护所需的外层保护。
2023-03-30 14:58:38
1637 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其主要作用是对电器设备进行控制和保护,实现自动化控制、电器设备联锁和自动保护等功能。接触器式继电器广泛应用于电力、自动化、制造、建筑等领域,例如电动机控制、照明控制、电力电子装置、开停跳闸等。
2023-03-30 15:12:21
696 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触器式继电器在现代电气控制系统中有着广泛的应用,其主要作用是对电器设备进行控制和保护,实现自动化控制、电器设备联锁和自动
2023-03-30 15:27:58
689 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器式继电器的动作元件,可以控制继电器的开拢状态。
2023-03-30 16:45:44
1276 接触器式继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触式继电器就是用于接通控制回路,但触点采用了灭弧罩等类似接触器的技术,所以叫接触器式继电器。
2023-03-30 16:49:57
438 接触器式继电器,是一种机电一体化的电器元器件,在电路控制中起到开闭电路、继电控制和保护等作用。它是一种由线圈、铁芯和触点等组成的电气装置,具有隔离性强、稳定可靠、使用寿命长等优点。接触器式继电器可以将控制信号转化为高压或高电流信号,从而控制各种机械或电气设备的开关。
2023-03-30 16:59:14
604 接触器式继电器是一种机电一体化的电器元器件,在电路控制中起到开闭电路、继电控制和保护等作用。接触器式继电器具有简单、方便、易于理解和设计的优点,广泛应用于编组操纵、控制启动、变速、制动、反转等电机控制系统,并在电力、交通、工业、建筑、通信、石油、化工、冶金等行业中得到了广泛应用。
2023-03-30 17:13:44
1536 固态继电器控制电路 固态继电器(SSR)的种类和型号很多,因此其输入控制方法和控制电路也相应众多。固态继电器(SSR)的共同特点在于驱动电流或驱动电压小,即只需输入一个小信号即可控制SSR的开关
2023-04-21 11:06:29
1 加热器由交流接触器的主触点控制,交流接触器的主触点又由交流接触器的线圈控制,而交流接触器的线圈又由中间继电器的常闭触点控制。
中间继电器的常闭触点,由中间继电器的线圈控制,中间继电器
2023-05-02 17:11:00
1106
切换器,一般安装在主回路中,用来控制负载电器,比如说接触器可以控制电机的开关等等,它适合频繁操作、远距离控制。继电器属于电子控制器,一般安装在控制回路中,用来调节、保护、转换电路。 2、触头不同 接触器触头为面接触
2023-06-02 14:16:59
1100 接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:32
1611 继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:26
1901 作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。
2023-06-26 17:42:38
2257 继电器一接触器控制电路由各种低压电器所组成。一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。
2023-10-17 15:22:54
248
中间继电器控制与接触器控制的区别是什么? 中间继电器控制和接触器控制是在现代电路工程中常用的两种基本电气控制元件。这两种元件都被设计用于控制电路的通断状态,但是它们之间还是存在一些重要的差异。在这
2023-10-27 10:26:23
404 接触器式继电器是一种常见的电气控制设备,通过电磁机构将控制电信号转换为机械运动,从而控制和保护电器设备。
2023-11-14 15:18:41
636 继电器与接触器的区别及其在电路中的应用 继电器(Relay)和接触器(Contactor)是电路中常见的控制器件,用于控制电路的通断。虽然它们在功能上有一些相似之处,但在结构、特点和应用方面有着一些
2023-11-17 14:04:25
669 介绍交流接触器和中间继电器的定义、特点、工作原理以及它们如何配合使用。 一、交流接触器的定义和特点 交流接触器是一种电磁继电器,主要用于控制高功率负载,如电机、灯光等,它能够根据外部控制信号来打开或关闭电路。
2023-11-17 14:11:33
784 如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32
774 如何使用继电器模块来控制电路? 继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:36
1074 继电器和接触器都是电气控制设备,它们在电路中起着重要的作用。虽然它们的作用原理有些相似,但在实际应用中有一些区别。 继电器是一种电气控制设备,它通过电磁吸引力来控制一个或多个开关触点的闭合和断开
2023-12-04 09:53:52
411 接触器和继电器的区别 接触器和继电器是电气控制领域中常用的两种装置,它们都属于电磁开关的范畴,但在使用和结构上存在一些区别。本文将从使用范围、工作原理、结构特点、应用场景等多个方面进行详细介绍
2023-12-20 10:56:31
666 继电器和接触器是控制电路中常见的两种电器元件。它们在某种程度上具有相似的功能,即在电路中断开或闭合电流。然而,继电器和接触器在结构、应用范围和特点上存在一些重要的差异。同时,中间继电器和接触器之间
2024-02-06 09:19:39
441 在工业自动化和电力系统的控制领域,接触器和继电器是两种极为重要的电气元件。它们虽然在功能上有着相似之处,但在应用、结构和工作原理上却各有特色。 接触器和继电器都是电气控制设备,主要用于电路的接通
2024-02-27 08:38:06
159
中间继电器(intermediate relay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同
2024-02-28 10:26:30
258
