ABB 公司出于更好地保护设备的目的,在GIS 开关设备上设置了电弧故障保护,以保证SF6 气室发生电弧短路故障时,可以迅速使开关动作跳闸,切断短路电流。但配套的继电保护可靠性是
2011-09-14 18:33:161424 ,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故障电弧探测器 1 引言 随着中国经济和科学技
2023-07-26 10:22:36466 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿
2023-08-14 22:24:02433 领域的“故障电弧”探测技术芯片模组和解决方案,并逐步提供面向消防、低压电气、家电、物联网、智能家居等行业领域的扩展服务。专注于AFD/AFDD故障电弧探测技术的研发,目前在该领域技术应用处于国内领先水平
2019-12-25 13:08:42
`”杭州凌石信息技术有限公司“是一家以浙江大学产学研为基础的高新技术企业,依托浙江大学通过十余年的技术研发,立足于嵌入式系统、人工智能软件等基础技术,提供面向低压电气领域的“故障电弧”探测技术芯片模组和解决方案。18年模组出货量达到13K,稳定通过沈阳所检测。欢迎咨询。联系电话***,阎。`
2019-03-04 13:37:44
电弧故障保护电器测试中提高电缆碳化成功率的方法研究_Juan Carlos Mico
2020-09-30 15:59:13
` 保定奥卓电气设备制造有限公司专业生产AZ-EAP电弧光保护装置采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜
2019-10-11 14:19:44
APP应用、在线维保等功能,其应用的主要产品有:HS-M电气安全在线监测装置、HS-E810故障电弧电气火灾监控装置 、HS-M8K灭弧式电气防火短路保护器。1、 HS-M8K灭弧式电气防火短路保护
2018-08-28 11:27:42
地监测线路中的漏电、电流、温度等变化数据实时传送至云平台,实现电气安全数据从现场到云端,从云端到APP的高效传输,实现漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析。当线路中漏电、电流
2018-08-22 10:48:14
电弧光保护测控装置系统具有非常快的动作速度,对开关柜各单元室的总故障清除时间可控制在100ms以内。因此,在发生弧光故障、柜内压力和温度急剧增加以前,电弧光保护系统就可以发出跳闸指令切除供给
2021-01-18 17:24:10
的测量、控制、信号采集、故障分析、负荷控制和运行管理,实现了智能建筑中的配电管理透明化,极大地提高配电系统的安全性、可靠性和管理水平的智能化。该电力监控系统具有良好的开放性,可以方便的与智能建筑中其他
2011-07-16 15:29:11
回路上的漏电保护器有选择性配合。增加这一级漏电保护器对电气授资虽略有增加,但对防范常见多发的接地电弧火灾却是至关重要的。另外还可实现对建筑物配电线路电弧性和金属性的接地故障进行保护。3四极和二极漏电
2014-12-10 15:45:36
采用TN-S系统时,电气设备不带电的金属外露部分与电力网的接地点采用直接电气连接。当带电相线因绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障相对地线的单相短路。利用很大的短路电流,使线路上的保护
2012-09-19 16:49:37
的接地故障为电弧性接地故障。电弧、电火花的局部高温可高达2000~3000℃,很容易引燃旁边的可燃物质,引起电气火灾。电弧性接地故障只能引起电气火灾,而不会引起人身电击事故。 无论是保护接零还是接地
2012-11-12 15:29:06
电气电路的故障分析 电气电路的故障分析顺序一般是这样的: 1)首先是分析供电电源部分:测量电源看有没有电或缺相,如果电源不正常,看一下供电电源的断路器是否跳闸,二次控制电路的熔断器或熔丝是否烧断
2016-08-16 17:56:33
`祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。祥泰电气分析母线槽中对母线的保护方式如下
2020-09-29 15:40:57
故障电弧探测器产品遵循国标GB14287.4-2014,对接入各场合的线路存在引起问题的故障电弧时进行高效检测。故障电弧探测器可在早期检测出线路中的故障电弧,对电气线路中的连接松动、绝缘不良、电线
2019-12-30 16:22:18
实现预警火灾发生的目的。故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4
2021-11-11 14:50:36
报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 G
2022-11-10 13:53:24
本文利用自行研制的步进式电弧螺柱焊枪,采用套圈作为焊接过程的保护方式,研究了套圈保护步进式电弧螺柱焊过程。对焊接过程的电流及电压波形进行采集,分析焊接过程的电
2009-12-26 15:12:5512 通过对智能建筑防雷、供电接地系统的介绍,对智能楼宇的防雷、供电接地系统所应采取的防雷保护各类接地措施作详尽分析,对电气保护与接地方法提出建议。
2010-01-19 11:37:2236 并网光伏系统直流侧短路故障及电气保护初步探讨并网光伏系统直流侧短路故障及电气保护初步探讨
2016-02-19 15:40:031 安徽亚辉电气自动化有限公司根据国内外实际应用情况,吸收国外电弧光保护的特点,针对国内电力系统电弧光保护特点,研发生产出了YHARC电弧光保护系统,可为中低压开关柜提供完美的电弧光保护解决方案通过独特的逻辑编程功能可以灵活满足各种弧光保护解决方案。
2017-02-28 22:55:3410 故障电弧CPU相关设计知识
2017-04-05 14:11:3921 等导体连点处的接触点接触不良是造成电弧故障产生的重要原因,在此基础上,分析了因接触点接触不良导致接触电阻变大,并在负荷电流变化时产生热应力的作用下形成恶性循环、最终发展成电弧故障的过程。然后,综述了多种常用
2018-01-04 16:27:5511 故障识别方法。时域与频域分析表明,燃弧起始阶段是直流电弧故障识别的最佳时期,根据该阶段电弧电流的频谱特征确定滑动DFT分析频率点为40 kHz、80 kHz和100 kHz。综合考虑算法分辨率与实时性要求,采用200 us时间窗口对电弧电流进行滑动
2018-01-04 16:32:018 根据线路中电流信号的变化来检测电弧故障,小波变换是一种常用的检测方法,但是单纯利用小波变换对于正常情况和电弧故障的区分并不明显,而且其结果存在很大的冗余。针对这一问题,提出了采用一种基于小波变换
2018-01-14 11:15:355 和保护性能。讨论了电弧建模仿真分析、物理特性检测、时频特性检测和智能计算方法等4类低压电弧故障检测识别技术,阐述了多层级电弧故障保护策略和直流故障电弧检测应用于智能电网的最新进展。结合微电网和智能配电网的技术
2018-01-15 15:26:1643 针对近年来电气火灾居高不下的形势及火灾预警系统不够完善的问题,对故障电弧的电压电流波形进行了分析,提出了一种基于电弧Cassie模型的电气火灾智能算法,应用神经网络智能算法分析了故障电流波形,建立
2018-03-27 16:11:181 本文详解介绍了什么是故障电弧探测装置,首先介绍了故障电弧探测装置和灭弧式短路保护器的区别,其次阐述了故障电弧探测装置产生背景及原因,最后介绍了HS-E 系列故障电弧探测装置,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-18 15:04:1612617 对于故障电弧,相信不是一个陌生的词汇了,如果处理不当,很可能会引起电气火灾等情况,而对于故障电弧探测器就是从电气火灾来入手的,并且结合了国内电力行业特点,其本身不管是可靠性还是稳定性上都是很有保证
2019-07-25 15:45:20158 传统的断路器不能提供可靠的电弧故障保护。那是因为它们的设计并不是为了探测突然发生的危险电弧。它们可确保防止短路和过载。 即使您小心地保持电线不受伤害并且仅使用经过认证的插头和适配器,电弧故障情况
2019-07-25 15:52:42405 物低压配电系统中,预防电气火灾事故发生的保护装置,主要是对短路和过载等常见问题产生的剩余电流进行检测,对于故障电弧的检测则极其容易被忽略。那么故障电弧探测器的出现能够很好的解决这一难题,下面就让小编为大家简单的
2019-12-17 16:20:00146 和灭弧式短路保护器的区别,以正视听。 故障电弧探测装置是电气火灾监控系统最新的产品,国家标准GB14287.4-2014,已于2015年6月1日正式实施。该产品是通过检测线路中因线路老化、绝缘皮破损引起的并联故障电弧和因线路接触不良等情况
2019-07-29 11:43:30300 故障电弧探测器因为主要是通过电路进行检测,进行火灾的预警,从而在电气化应用越来越广泛的社会各个领域内都发挥着重要的作用。因为电弧产生的能量很大,能够对设备和人员造成不可估量的危害。以前常用的断路器
2020-02-18 13:15:00575 的电弧检测、故障电弧识别。 故障电弧断路器实施保护的流程: (1)电弧检测。通过先进的电子技术监测电路中的电弧。 (2)电弧特性识别。针对检测到的电弧,分析其特性,识别是否为故障电弧。在故障电弧断路器制造中,需测试数以
2020-05-20 13:13:00579 AS 系列产品用于检测配电系统的故障电弧,适用于交流配电系统及直流配电系统,嵌入在电源分断保护器或火灾预警系统及各类电气保护装置中。基于 OC 脚的触发分断功能,能扩展过流/短路/过压/欠压/剩余
2020-03-14 08:00:0013 本文档的主要内容详细介绍的是量子检测技术故障电弧保护的详细资料说明包括了:交直流电弧简介,交直流故障电弧危害,交直流故障电弧检测技术现状,量子技术故障电弧检测特点,量子技术电弧检测应用领域
2020-03-14 08:00:0014 来源:电工电气学习 电弧光保护和快速灭弧器 电弧光保护,顾名思义,就是当发生电弧光故障时保护人员和电气设备。 目前市面上电弧光保护产品种类繁多,容易给我们造成混淆,典型代表就是快速灭弧器。 其实快速
2020-09-17 10:38:123572 。依据出色的电子器件信息科技检验电路中的电孤。 (2)电孤特性辨别。针对检测到的电孤,分析其特性,辨别是否为普遍故障电孤。在电弧故障保护断路器生产加工中,需检验不计其数很有可能的运行状况,并程序流程撰写存到电孤特性选择器,用以
2021-03-12 14:19:59730 电气防火限流式保护器是一类新型的消防电子产品,使用在民用建筑220V及以下的供配电系统中,与被保护回路串联,当被保护回路的故障电流超过保护整定值时,发出控制信号通过限流方式对被保护线路进行保护
2021-06-17 17:40:041719 1、不一样的负荷应取用不一样种类的故障电弧保护器 最普遍的负荷有配电设备路线、电动机和家庭用与相近家庭用(照明灯具、电器产品等)三大类。为此相对性应的便有配电设备保护型、电动机保护型和家庭用及相近
2021-06-05 18:05:03802 电弧故障保护器大致分成机内预制构件和主机预制构件 机内预制构件为电弧故障保护器內部的附设装置,包含欠电压脱扣器、分励脱扣器、警报电源开关和輔助电源开关等四种。主机配件则是安裝在隔离开关外界的附设装置
2021-06-05 18:05:23554 做为电力系统中关键的操纵原素,常见故障电弧保护器的智能化是智能产品乃至智慧能源的基本。隔离开关的智能化是根据传感技术,电子信息技术和信息内容无线通信技术一同完成的。
2021-06-06 15:04:26435 电弧故障保护器是一种开关柜,它能够在一切正常环城路标准下合闭,传送和断开电流,而且能够在特定時间本质出现异常环城路标准下合闭,传送和断开电流。电弧故障保护器依据其应用范畴分成髙压电弧故障保护器和底压电弧故障保护器。高电压和低压中间的差别相对性模糊不清。一般,5kV之上的被称作髙压电器。
2021-06-06 15:01:273849 智能终端线路用的电弧故障保护断路器,其检测控制模块、数字信号处理控制模块、电源总开关机器设备以及其他的维护功效控制模块等一般是集中组装在一个外壳或好几个外壳中,变为一个整体。因而,按结构形式分类主要是对智能终端线路的电弧故障保护断路器进行分类。
2021-06-28 09:24:58515 经济损失全是大家急需解决处理的难题。房屋建筑高压低压高低压配电室系统软件中,防止电气设备安全生产安全事故导致的维护保养机械设备,主要是对短路故障常见故障常见故障和负载等疑难问题造成 的漏电保护器开展
2021-07-02 09:40:121606 在电气设备路线短路故障常见故障起火中,接地装置常见故障电弧导致的安全事故远远超过感应起电电导体间的常见故障电弧安全事故。这最开始是因为接地装置常见故障造成的几率远超感应起电电导体间短路故障常见故障的几率。
2021-07-01 23:52:54655 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进 行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输 给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2021-09-13 15:21:063280 安科瑞 黄飞蓉 摘 要:本文分析了酒店类建筑的电气火灾隐患及防范措施,从降低短路、过载故障情况下降低电弧及火灾隐患的角度介绍了安科瑞电气的针对性产品解决方案。 关键词:酒店安全;电气火灾;电气防火
2021-10-20 10:51:44743 报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾
2021-11-15 10:08:33452 安科瑞任心怡、谭永飞 技术支持:安科瑞彭峰 摘 要:分析了重大电气火灾数据。结合目前国内电气火灾探测技术, 介绍了故障电弧式电气火灾监控探测器在火灾预警系统中的重要作用,给出了基于多种探测技术的电气
2022-02-22 09:28:551361 大家急需处理处置的难题。房屋建筑配电房系统软件中,避免电气设备平安事故产生的维护设备,主要是对短路故障和负载等疑问问题形成的剩余电流展开检验,针对常见故障电孤的检验则极为十分容易被无视。那么故障电弧保护器的
2022-02-28 21:07:29983 电弧故障保护器实施环境保护的流程介绍 (1)电孤子测试。根据优秀的电子信息技术检测电孤中的功率电路。 (2)区分电孤子的特性。分析了被检测电弧的特点,并对其是否为常见故障电弧进行了识别。在电弧故障
2022-04-01 11:20:51215 设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公 室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2022-04-06 09:44:394279 故障电弧的危害与产生的原因 故障电弧的危害 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中
2022-04-06 17:05:001017 电弧是由于绝缘体受到电压击穿,从原先的不导电变成导电,并发光发热的现象。人类根据电弧的性质研发出了许多产品。而故障电弧人类无法控制,还会引发火灾。那么,故障电弧是如何产生的? 故障电弧探测装置又是如何工作的?
2022-04-07 11:14:114103 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行
2022-04-07 16:21:31981 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行
2022-04-09 09:18:30228 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2022-04-12 11:51:49284 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2022-04-21 07:27:40260 现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其
2022-04-25 13:37:52444 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行
2022-04-28 09:39:06238 01 故障电弧的概念以及危害 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化
2022-04-29 23:34:05177 监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。 01 故障电弧的概念以及危害 ACREL 故障电弧是由于电气线路或
2022-05-18 20:36:02299 单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其
2022-05-27 12:37:43270 故障电弧检测器根据使用地点可分为哪些类型? (1)配电设备框架维修常见故障保护装置: 根据对中高压柜、配电箱和母线槽的监控系统的物理变化检查,关键选择常见故障维修。 (2)终端设备进路电弧常见故障
2022-05-29 15:29:08214 舱、总线槽等,数据信号根据同轴电缆送至监测设备。因此,基于光电检测的常见故障保护装置是一种分布式光电隔离监测系统。 终端线路电弧故障保护断路器的检测模块、信号分析模块、电源开关设备等维护模块通常集中装配在一个或几
2022-05-29 15:29:321707 余压探测器的介绍 在全球智能、智能管理、材料云环境、智能产品的美好未来,竭诚欢迎各界朋友携手共创美好明天。 电弧故障保护断路器维修步骤: (1)电气隔离检查。根据优秀的电子信息技术,检测电源电路
2022-05-29 16:43:54757 、家用电器和操作家用电器两大类,是成套电气机械设备的基本组成部分。 比常见问题故障电孤检测技术设备更优秀,这彻底是欺诈进行宣传活动策划,向大伙儿表述下电弧发生故障信息保护研究断路器和磁吹式过流保护器的差别,以正视听。 电弧故
2022-05-30 17:15:41510 电气火灾是第一大火灾隐患,(故障电弧保护器 )电气火灾的预防显得尤为重要,故障电弧保护器的预防也越来越受到重视。电弧保护开关柜-电弧保护器(afci) ,用于防止电气火灾的开始,应设计。电气火灾
2022-05-30 17:16:07499 非常重要,大家刚开始挑选安裝隔离开关保护国家安全生产用电。可是,传统式的隔离开关在电气技术设备成本控制系统回路中只对负载、短路故障起保护,而针对学生造成影响电气火灾的元凶—故障电弧则没法检验。 电弧故障探测器由
2022-05-31 17:46:45676 电弧光保护装置具有传统低压保护装置的很多功能,并且可以记录故障事件和波形,从而为事故分析提供重要的基础数据。
2022-07-18 11:39:251345 依靠使用电弧光保护,能够在电弧耐受时间以内切除故障,从而最大程度保护现场人员,避免设备遭受损坏,减少设备的维修费用,从而具有显著的经济效益。
2022-07-18 11:44:521811 在运行过程中出现故障,不仅会影响居民正常生活,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。 【关键词】:建筑电气;故
2022-09-16 10:12:42424 安装接地故障保护以防止电弧接地故障。虽然仅主断路器上的接地故障保护为电气系统提供了最大的保护,但整个建筑电气系统可能由于低电平接地故障而关闭,这不利于高效生产。许多大型系统由于电工在工作时无意中将电灯开关接地而导致接地故障而跳闸,这引起了两个警告:
2022-09-19 11:22:411894 电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适
2022-10-28 14:53:34721 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行
2022-11-02 16:57:40545 , 并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆
2022-12-07 13:39:03752 电气防火限流保护器能有效克服传统断路器、空气开关和监控设备的大短路电流,切断短路电流流动时间长,短路时电弧火花大,使用寿命短。当短路故障发生时,可以以微秒的速度快速限制为了实现灭弧保护,可以显著减少
2022-12-09 13:13:371337 安全。经过十多年市场验证,故障电弧保护产品能够有效识别故障电弧隐惠,起到电气线路火灾的隐惠预警作用,是新一代的低压电气保护技术。 目前市场广泛使用的电气火灾产品,只能对线路短路、过载或者漏电等故障进行防护,AAFD-DU故障电孤探测器能有效防
2022-12-16 14:23:36702 故障电弧探测器既可用于电气线路的监控,也可用于对用电设备的监控,覆盖了可能发生电气火灾的绝大数部位。同时故障电弧式火灾监控探测器作为一种新型的电气火灾探测装置,可以有效地对短路性电弧故障和接触不良故障进行防控,兼有故障报警和保护两种功能,其电弧故障保护功能是其他保护电器不可替代的
2022-12-16 15:02:33579 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行
2022-12-27 13:36:23743 安科瑞 李雨轩 咨询家:Acrel_LYX 摘 要:本文分析了酒店类建筑的电气火灾隐患及防范措施,从降低短路、过载故障情况下降低电弧及火灾隐患的角度介绍了安科瑞电气的针对性产品解决方案。 关键词
2023-01-03 13:58:56547 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2023-02-01 16:02:32266 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2023-03-02 09:56:26288 火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16455 ? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害: 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升
2023-05-10 13:44:26317 。 坏弧——可能会引起线路起火,或者影响设备正常工作的电弧。也就是常说的故障电弧。 什么是故障电弧? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害 故障电
2023-05-10 13:59:00333 集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,随之而来的火灾隐患也在大大增加。电气设备在使用过程可能因自身故障引发安全事件,从而造成难以估量的后果。究其原因发现,设备设计、制造、 安装以及后期使用维护、电气设备故障、线路老化等均是导致安全事
2023-06-01 08:48:2592 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端
2022-04-24 16:14:41475 进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用
2022-04-11 15:17:18249 正常生活,还会产生安全隐患,威胁人身安全。因此对设备电弧进行保障显得较为重要。本文主要对建筑电气故障电弧保护设计进行分析探究,阐述电弧保护基本原理。【关键词】:建筑
2022-10-14 09:46:58254 单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气
2023-11-30 10:36:38172 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于 100 米。 产品遵循国标 GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库
2024-02-21 11:18:25134 的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发生。
2024-02-21 13:21:29105 的交流电路中。 线路绝缘层老化、破损及空气潮湿都容易产生故障电弧现象,保护器中的电弧故障保护单元能检测和辨别到线路中的串联电弧故障、并联电弧故障及接地电弧故障。当检测到线路中存在故障电弧时会自动脱扣,切断电源,从而预防电气火灾的发
2024-02-23 10:34:3670 的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB14287.4-2014,可适用于养老院、学校、
2024-02-23 13:18:2153 ,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 应用范围: 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建
2024-02-28 16:06:3797
查看更多
