效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上我们进行了其他改动时,就需要重新进行效率测试。本文就来讲一讲如何进行效率测试以及一些注意事项。
2022-07-14 09:19:531729 本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。
2022-08-09 16:45:313080 电源测试标准,文中给出测试项目、测试方法以及测试通过标准。
2023-02-13 19:43:586020 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上
2023-09-06 10:09:13229 ,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。(2)运用以有源
2015-12-18 10:50:32
各种控制电源IC的测试原理方法,最好有现成测试方案规范,谢谢!
2019-09-22 22:02:14
本文主要介绍电源纹波和噪声及其测试方法。电源测试中最常见的一项就是测试纹波和噪声,电源波形包括很多成分,如下图所示,B是RIPPLE,C是NOISE,A是RIPPLE+NOISE。 电源的纹波主要
2020-03-16 12:53:48
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-04-19 09:32:54
大家好!想问下大家关于电源输入特性的测试。电压范围+5%、-5%,频率范围±3%Hz,测试输入电流,启动浪涌电流。怎么测试?需要哪些设备和测试方法?
2019-10-21 09:03:03
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
选择恰当的电子负载就可以提高LED电源的测试效率。但是,如果熟练度不够无法掌握,或者对电子负载的知识不够熟悉的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。所以
2016-01-19 10:23:43
``发贴人:小蘑菇dazhz这次我选择不同输入电压下电源的输出效率,使用的工具有电子负载,示波器,直流电源,万用表。 1首先我用6V的输入电压,电子负载设定在2A的定电流模式可以测出mps电源通道2
2020-08-18 11:20:50
什么叫纹波?纹波、纹波系数怎么表示?纹波的测试方法是什么?开关电源纹波的主要分类是什么?
2021-05-08 06:10:28
中港扬盛变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法:1.调节负载使变频电源输出电流达到额定电流,并且持续运行两小时或更长时间,从而达到变频电源厂家规定的时间范围。2.效率较高的变频电源,精度更高的方法
2021-12-30 07:58:39
《GB/T1032-2012三相异步电动机试验方法》中电机效率的测试方法有A法、B法、C法、E法或E1法、F法或F1法、G法或G1法、H法,另外对于支持调速的电机,还有MAP图法,不同的试验方法适应
2018-10-15 10:37:00
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。 一、电源模块的测试与方法 测试
2021-11-12 07:31:45
如何对AES加解密效率进行测试呢?怎样去测试AES的加解密效率呢?
2021-11-11 06:22:26
问题:如何提高隔离式电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
如何让你的电源设计获得高转换效率?损耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
创锐TopFer开关电源测试系统价格优惠,测试速度快,效率高!一、Topfer 6700N创锐开关电源测试系统采用最新ATE系统软件体1.符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301
2012-09-18 10:11:54
开关电源的最大效率能做多大?
2012-05-18 09:42:56
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
转换率的问题,这就是很多人不明白为什么4000mAh的移动电源不能给2000mAh的手机充满两次电的原因。其计算方法如下:移动电源实际输出=移动电源容量N毫安×移动电源转换效率85%×手机充电转换效率
2012-10-23 18:22:42
有什么方法可以提高G652D光纤宏弯损耗测试效率吗?
2021-05-27 07:08:16
如何利用EDA工具去提高系统级芯片测试的效率?
2021-05-07 06:08:41
附件有world版本电源模块的测试合适的电源选定后,仍然非常重要的是应用于实际单元电路中的电气性能,使用前产品要经 过严格测试合格才能使用,下面简单介绍模块电源的一般测试方法。电源模块的测试电路与方法电源模块采用标准的开尔文测试法,如图 2-1 所示,测试条件:室温 Ta =25℃ 湿度
2021-11-12 06:47:30
如题,求移动电源的测试参数及测试方法
2016-05-16 14:35:44
一直在电源行业工作,设计和测试功率半导体、UPS系统、汽车充电器和汽车马达驱动器。我们请他从设计和测试角度谈谈他所看到的行业变化,以及泰克是怎样在电源效率市场中发挥自己的作用的。 鑫磊:你觉得为什么泰
2018-06-14 14:28:19
如题: 移动电源影响效率的因素有哪些?1、电感会有何影响?2、整流二极管参数会有何影响?3、输出电容会影响些什么?
2013-08-06 23:03:56
开关电源极限测试的方法与判定标准
2021-03-29 07:25:31
对于开关电源来说,那个软件可以仿真测试电源的效率
2019-04-26 07:33:38
有没有大神帮忙讲解一下开关电源纹波测试的方法
2019-04-11 08:56:19
损耗的方法,它的基本原理是什么。本书就上述问题作了详尽的叙述。本书的第一章对常规开关电源的损耗进行了详尽的分析;第二章叙述了开关电源损耗减少的一般方法;第三章分析了提高开关电源效率的特殊方法;第四章
2016-06-12 12:39:36
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:3580 摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:3250 直流电源模块纹波测试方法
2010-10-06 23:27:1241 电源测试分为输出指标测试及保护特性测试两大部分.输出指标特性测试是根据设计指标,测试在输入不同的输入电压的状况下,改变输出电源的负载状况,同时测试输出端口电压,进行计
2010-10-24 01:32:5170 交流稳压电源动态指标的测试方法
摘要:根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。关键词:标准动态
2009-07-11 08:25:50700 电源变压器测试和试验方法技术简介
1 引言
电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升
2009-12-14 09:21:00813 本内容介绍了三端稳压电源及LDO线性电源测试方法
2011-05-20 15:37:04162 UPS不间断电源测试方法,稳态测试和动态测试,波形,效率、输出电压
2011-07-20 17:31:39997 本文就电源类产品的EMC测试方法,结合实例进行归纳,就民用领域的电源测试方法进行了全面的讲解
2011-12-22 16:00:29146 移动电源又称:备用电源、备用电池、外置电源等 移动电源一般分为几部分 充电部分--- 电池保护板--- 储能电池--- 升压电路 。 以上各个部分,测试方案及方法如下。 充电部分, 即充
2012-05-21 10:48:08433 效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对效率的优化方法。本文
2012-05-30 14:00:3063 UPS电源的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等。
2012-06-07 15:38:471355 电路教程相关知识的资料,关于电源纹波分析及测试方法
2016-10-10 14:17:590 电源纹波分析及测试方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:4825 上次,我发表了关于如何测试电源设计三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。此外,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。
2017-04-18 17:07:091636 泰克LED 电源驱动效率与待机能耗测试解决方案
2017-09-07 17:19:269 EngineerIt-如何测量电源的效率
2019-04-15 06:17:002942 有关无线充电效率的测试实验,介绍了无线充电效率测试的实验目的,以及所用到的测试工具,具体的实验步骤,以及对本次无线充电效率测试数据的分析与总结等,供大家参考。
2020-10-28 11:00:5318420 今天有个同学留言说要如何提高电源的效率;那我们就来讲一下电源的效率改善方法。 根据电源的效率公式:效率=(输出功率 Po/ 输入功率 Pi)*100 从公式上我们可以知道要提高效率只有两种方法,要么
2020-10-30 06:40:43732 电源产品最后一道工序需要进行长时间烤机测试,如何提高效率,尤其对于大批量生产的情景,既准确又高效的测试方法非常重要。
2021-05-19 10:21:002192 本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:4417 随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2021-06-17 11:43:1817 目录:一、概述1、所需设备2、交流接通注意事项二、检测方法1、瓦特表方法2、万用表方法1)连接万用表2)测试程序3)提高准确度4)导通损耗对效率的影响、开关损耗对效率的影响--------------------------------------------------------------------------------------------...
2021-11-08 14:06:0211 中港扬盛变频电源额定容量与变频电源效率的测试方法:1.调节负载使变频电源输出电流达到额定电流,并且持续运行两小时或更长时间,从而达到变频电源厂家规定的时间范围。2.效率较高的变频电源,精度更高的方法
2022-01-07 13:31:582 开关电源32个检测项目、检测方法与检测设备(上)开关电源是电器必备,本文详细介绍了开关电源的32个常见检测项目、检测方法与仪器,内容较多,今天介绍上部分16个项目,明天介绍剩下的16个项目。开关电源
2022-01-10 14:59:3423 电源测试:效率测量
2022-11-07 08:07:361 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,通常都会提供几种常见的输入输出应用下的效率曲线。当实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上
2022-12-01 16:19:421103 效率是电源测试中十分常见的测试项,高效的电源表现是众多厂家一直追求的目标。在芯片的规格书中,一般会提供几种常见输入输出应用下的效率曲线。当我们实际的应用范围与规格书上不同,或者在demo板的基础上
2023-05-28 11:03:212056 在设计和调试电源板的原型时,可编程直流电源工程师可以通过准确评估性能和效率,确定电源损耗的关键电源消耗点,更换组件或更改拓扑来提高电源效率,可以使用哪些方法来测试可编程直流电源的效率?
2021-03-29 09:59:43651 1、功率因素和效率测试 一、目的: 测试S.M.P.S. 的功率因素POWER FACTOR, 效率EFFICIENCY(规格依客户要求设计). 二. 使用仪器设备: (1). AC SOURCE
2023-06-21 19:35:02406 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:232265 电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368 电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160 电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726 开关电源过流保护测试是为了测试S.M.P.S. 输出电流过高时是否正常保护, 保护点是否在规格要求内, 以及是否会对S.M.P.S. 造成损伤。开关电源测试软件采取无编程模式,已对过流保护测试的程序
2023-10-11 14:26:22612 开关电源在实际工作中输入与输出转换是有一定的能量损耗的,并不会完全无损耗转换,电源效率就是用来衡量能量转换损耗的一个重要指标。电源效率是指输出功率与输入功率之比.
2023-10-12 14:36:30328 输入缓慢变动测试是电源模块测试项目之一,其目的是为了验证当输入电压偏低情形发生时,待测品能够自我保护,而且不会被损坏。用纳米软件电源模块测试系统测试电源模块输入电压缓慢变动,解决传统测试程序繁琐、速度慢、效率低难点。
2023-10-23 15:00:05308 电源效率标准是衡量电源能量转换率的指标,一般由政府和相关机构制定,以此来规范市场上电源设备的能耗性能。电源效率标准可以促进提升能源利用率,减少浪费,降低对环境的影响。
2023-10-24 15:55:28489 芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22593 led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04494 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能的测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750 电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:050 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
2023-11-27 14:51:44257 电源管理芯片如今被广泛应用在各种电子设备中,为电路和设备提供稳定可靠地的电力。电源管理芯片的效率影响着电源芯片的性能以及电子设备的功耗和续航能力,因此电源管理芯片的效率测试是必不可少的环节。
2023-11-27 15:21:49418 如何进行电源的效率测试?有哪些注意事项呢? 电源的效率测试是评估电源输出电能与输入电能之间的转化效率的过程。这对于设计和选择高效电源以减少能源浪费非常重要。本文将介绍电源效率测试的基本原理、测试方法
2023-11-29 10:56:08492 车载电源测试是为了检测电源的各项指标和性能,判断其是否符合设计要求,满足车载设备的使用。车载电源测试项目一般包含输出电压/电流测试、效率测试、过载保护测试、稳定性和可靠性测试等。用车载电源ate
2023-11-30 14:19:11289 特种电源区别于普通电源,由于其设计要求特别高及其功能特点,对于特种电源的研发、产线测试要求也非常严格,确保其可以满足设备需求,提供稳定的电源。因此自动化测试是特种电源测试的高可靠性测试方法,也是满足市场要求的专业的测试方法。
2023-12-01 14:50:35195 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30962 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42637 开关电源测试系统是一款专业的智能自动化测试系统,用此系统来测试开关电源打破了手动及传统自动化测试缺点,功能强大,兼容性强,为电源测试提供软硬件一体化方案,提高测试效率。
2024-01-02 16:16:06831 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 正确测试电源系统转换效率的方法导线上存在电阻,不同设备之间连接的卡口处存在接触电阻,这些电阻在流过电流时会产生相应的电压降,也会产生相应的损耗,所以我们在计算系统转换效率时,必须排除这些额外的影响,才能得到准确的结果。
2024-01-05 15:26:02127 电源纹波噪声测试方法及预防措施 电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425 在电子设备测试中,电源噪声测试是一项非常重要的工作。而同轴线测电源噪声测试方法是一种常用且有效的测试手段。本文将对同轴线测电源噪声测试方法进行全面详解,介绍其原理、步骤及注意事项,帮助读者更好地了解
2024-01-11 10:53:41143 电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40177 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05257
查看更多
