阻容降压原理与电路
将交流市电转换为低压直
2009-11-30 11:21:58
1478 一、阻容降压的基本概念 1、什么是阻容降压? 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。 电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色
2018-06-11 09:24:20
10446 电路小课堂,聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路 ...... 矜辰所致
2022-08-31 10:39:26
5974 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/B6/pYYBAGMOx8uAM0LiAAAtKRjcmmY374.png)
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2022-09-06 10:49:55
15651 阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:47
3541 今天我们来分析一个交流220V转直流5V阻容降压电路。
2022-12-19 13:44:43
12328 所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2023-04-13 09:19:17
2007 所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2023-07-10 09:52:39
4168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgZomSrZHqAX9NPAAA9Si0cBwQ598.jpg)
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要加多大的电阻?是用在LED电路上的普通阻容降压电路。大家帮忙计算下哈!感激不尽!
2011-07-02 19:42:46
大于输出最大电流值。LED电源采用阻容降压电路从上面分析中可以看出来,阻容降压并不适合在大电流场合使用,而且负载需为固定负载,在实际使用中,需要根据负载的电流大小来确定降压电容容量。该电源因成本低,制作简单,常用于LED驱动等小功率场合。
2019-08-06 13:49:56
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
阻容降压原理与电路
2019-01-24 09:34:24
阻容降压原理及电路
2012-01-06 09:30:24
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
用阻容降压电路供电给一测温电路,温度用两位数码管显示。阻容降压如图: 现有一问题出现:用钳形表测220V输入端的频率,会从50HZ跳变到100HZ甚至到200HZ,所以想请高手替我分析一下会是什么原因导致这样的现象出现。钳形表:东莞华谊仪表MS2108。谢谢。
2012-09-14 18:20:54
我现在已个多普勒的灯控器,电源是阻容降压是,整流后我用电感和一个电容滤波。但是还是噪声太大。不知道还有什么可以滤波的?
2012-11-21 21:11:44
连续性使用的机种,现在很多使用这种电容降压设计的厂家出现批量性故障,所以选择电容方面一定要慎重产品电路: 阻容降压电容故障模式分析:●电容容量衰减对于此点我司经过大量试验分析,发现电容金属镀层有消失
2013-09-04 20:07:16
各位大神,请帮我设计一个220V交流电通过阻容降压得到直流稳压5V输出的电路图,有参数最好,谢谢
2019-04-05 14:04:49
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
2017-04-17 09:22:29
、成本低。 阻容降压电路原理分析: 阻容降压的本质不是降压,而是限流,其输出电压大小由负载的阻抗大小决定,阻抗大电压就高,阻抗小电压就低。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端
2021-01-20 16:04:20
一、 阻容降压的基本概念(几个基本问题解答) 1、什么是阻容降压? 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。 电容器实际上起到一个限制电流和动态分配
2018-10-24 17:04:48
阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。上图内容引用网上的。看到这里,很多朋友一定想说
2013-09-17 17:42:04
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
2015-06-25 11:50:28
WS9420对,他就是阻容降压的终结者。今天,就让小编从您最密切关注的点出发,带您看看WS9420是如何终结阻容降压。 Ⅰ.成本别说成本不是您最关心的问题!可能您正是因为“低成本”选择了阻容降压
2015-08-06 09:44:13
阻容降压具有设计简单、成本低廉的特点,适合考虑成本的产品,主要应用于小功率电路缺点是属于非隔离电路,设计时注意防触电
2018-07-01 12:33:21
阻容降压电路输出100V,各器件参数是否有误,有用过的提出建议-和-改善意见
2017-12-16 21:40:58
如题,阻容降压,降压电容后面串的10R电阻打火!!请教高手!!
2012-09-08 16:10:17
体会到,中国大陆电子元器件的坑爹,什么额定电压1W的,实际电路中最好是选择在它的一半以下。 下边重点是总结一下自己的经验: 1.阻容降压电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源,并且体积小。它的输出
2018-09-30 16:32:10
应用原理:阻容降压电路因其设计简单,体积小,成本低的优势,广泛应用于LED电源/电表/智能控制等小电流电源驱动,阻容降压电路是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议
2017-06-28 16:11:34
阻容降压整流 输出为230V,电流为22MA;现在要求输出72v给负载,请问要多大的电阻和电容?是用在LED电路上的普通
2012-11-28 20:09:22
一个很简陋的“阻容降压”电路~根据公式及其半波整流,流过LED的电流不应该是 I=Pi*F*c*U=3.14*50Hz*1uF*220=30mA 吗为什么我测试有70mA呢??求大侠告解
2015-05-12 09:18:02
{:12:}阻容降压这部分,应该输出5V可是结果输出只有2.5V,稳压二极管也只有2.5,电容上面还是2.5V,请问这是为什么呢,先谢谢进来的朋友了
2012-10-23 21:26:59
三相阻容降压供电DCDC电源
2021-12-29 07:49:51
没有见过串联的阻容降压电路,有谁知道电容和电阻的取值,电阻功率多少合适呢,谢谢!
2017-04-10 20:02:53
!见图:控制电路板原因分析:这时打开底盖检测电源板,检测降压电容器,电容外表无异常,但测量其容量只有200nf,比标称值严重偏低。更换降压电容器。总结:此电源电路,是阻容降压整流电路,因无电路图,不知
2016-11-07 11:35:50
一、阻容降压的基本概念1、什么是阻容降压?阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。2、阻容
2022-01-10 09:56:08
求助大师提供奔腾电饭煲阻容降压式电源电路图.
2013-07-21 08:48:31
想做一个阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供一个电路图,并做原理讲解,谢谢。
2017-02-09 09:35:06
`创硕达电子专业生产阻容降压电容,下面详细介绍阻容降压电容的原理。工作原理:当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用
2013-07-06 11:50:52
有没有大神指教一下阻容降压中限流电阻的作用?因为电容的充放电本身就是一个恒流源,那么加上限流电阻应该不会改变线路中电流的大小,那限流电阻的作用意义是什么?
2020-02-05 20:03:43
| 三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合
2023-05-13 10:40:23
阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,由于不需要使用变压器,它的成本是非常低的,而且电路也特别简单,正是因为这些优点,阻容降压电路我们使用还是很普遍的,对这个电路了解的人都清楚
2021-03-16 16:23:35
电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
2019-01-01 19:37:30
阻容降压驱动电路
这是一款阻容降压可调光LED驱动电路,利用电容降压后整流滤波,经由Q1 Q2 组成的恒流电路控制电流为45毫安左右.接30只LED串联而成的灯
2007-12-22 11:38:54
3970 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AQOWtAABNBd6mTIU616.jpg)
阻容降压电源电路
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用
2007-12-22 11:42:41
5006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AVY7UAAGWesL0ZV0598.jpg)
阻容降压电路
一、阻容降压原理
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:39
13725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AaGhBAAAHjthSI5k349.jpg)
阻容降压电路的设计
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
2007-12-22 12:01:54
4175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32ALyfdAABXoMsb1oc566.jpg)
阻容降压原理
2009-10-04 09:02:59
2343 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8KAXYF_AABNOSfqoIA359.jpg)
阻容降压原理和计算公式
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,
2009-11-19 08:38:08
20358 阻容降压原理和计算公式
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决
2009-11-26 11:10:10
1863 阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
2009-11-26 11:12:48
81282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCaAL0LJAAAPCmI8o7s825.jpg)
电子发烧友网站提供《阻容降压计算器.exe》资料免费下载
2019-06-26 15:49:30
71 阻容电路实例分析设计电路,帮助你学习电源电路
2016-01-11 14:53:33
0 46阻容降压原理---节约成本的时候用的最多
2016-03-09 16:31:16
50 220v 阻容降压 ,220v 阻容降压 220v 阻容降压 220v 阻容降压
2016-03-15 15:43:19
17 史上最严谨的阻容降压计算,挑战你的严谨,快来 试试吧
2016-05-18 14:26:29
0 阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路。
2016-07-20 16:40:29
0 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
2018-03-07 09:32:57
102768 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7F/pIYBAFqfQrKAKxR7AAAPsm6eKYY515.png)
阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流
2018-03-29 03:37:00
35071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3E/wKgZomUMQ0uAdgR_AAAPPdJc_Bw744.jpg)
阻容降压电路中有几种常见的问题,如限流电阻容易烧,电容容量下降,使用寿命短 我司针对阻容降压上述问题经过几年研发,和8年市场验证,可完全解决此类问题。
2018-07-09 08:00:00
40 阻容降压电容的原理: 当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
2018-09-20 08:40:06
24880 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/D2/pIYBAFui7LqAAMC9AAArhUjcynk972.jpg)
当电阻(负载)与电容串联后,电流超前于电压不再是90°,而是小于90度,阻抗IZI=√R2+Xc2;通过阻容电路的电流I=U/IZI。这样加在电阻上的电压可以通过改变容抗来改变,这就是电容降压的原理。
2019-06-04 09:30:53
32079 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/47/pIYBAFz1yfOAS1TYAAAPlz4AsgY194.jpg)
阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
2019-10-07 14:55:00
16163 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/2D/o4YBAF2Edv2AFXxBAABVp-SoXmk417.jpg)
阻容降压实际上是利用电容(如图C1)在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路(最大工作电流才几十mA,最好不要超过100mA)。
2020-03-28 10:33:22
12489 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/D1/o4YBAF5-tqKAXDAyAABY42OvgU4894.jpg)
电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路。 阻容降压电路 充电手电筒中的阻容降压电路 什么是阻容降压电路? 阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路。 阻容降压电路 我们知
2020-10-11 23:43:53
1655 本文档的主要内容详细介绍的是阻容降压计算器的应用程序免费下载
2020-10-26 08:00:00
40 阻容降压是利用电容在交流信号中所具有的阻抗对交流信号进行分压,降低输入到负载的电压的一种技术。
2021-03-14 17:22:28
15767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/ED/o4YBAGBN1g6AZfNpAAClSootKCI882.png)
阻容降压式驱动的LED灯电容坏了,只能照原规格更换一只新电容。
2021-06-15 16:17:07
9828 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A6/poYBAGDIYiaAavhxAADoncnREMI543.png)
阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:45
43 阻容降压电路是一个巧妙的设计,凭借体积小、成本低等优点,一直没有完全被开关电源电路取代。但是综合性能和可靠性一直是阻容降压电路的“硬伤”。
2022-11-10 11:17:02
1478 这次我们说一个家里用的220V LED灯的电路原理,总体上来说是通过阻容降压来降低输入的电压,再经过整流桥、滤波电容、稳压管等元件来驱动多个LED灯发光,具体电路图就是下面画的这张,整个电路都没几个元件,一些价格低廉的LED灯基本上都是采用这种阻容降压的电路。
2022-12-06 13:57:55
5729 电路中降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路。
2023-02-22 16:18:43
8161 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/A9/pYYBAGP1z5-AbnNTAACjU7XGOv8696.png)
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:10
5115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/4A/poYBAGQ6VKKAO8R4AAA_d-sSCac155.png)
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感。
2023-06-14 14:02:59
2557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A5/wKgaomSJWLOAZIsLAAAQTFYs-hc311.jpg)
平时提起X2电容,我们都知道它的主要作用就是用于电源电路中抗电磁干扰,但还有一类X2电容,它属于阻容降压专用的X2安规电容,阻容降压X2安规电容有什么作用?阻容降压专用的X2安规电容的主要作用
2022-02-08 09:54:28
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/31/pYYBAGIBzTSABZCGAAk5YwAMEwc006.png)
X2安规电容其实主要分为两种类型,一种是抗电源电磁干扰,另外一种就是阻容降压,今天重点介绍一下阻容降压专用X2安规电容。降压用的X2安规电容与抗干扰用的电容,虽然都是使用的金属化聚丙烯膜卷绕做成
2022-05-30 17:24:17
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/6B/poYBAGKUP3mAQ-xrAAEX08YmD2A863.png)
阻容降压电路也是非常常见的一种电路,它特别简单,而且成本极低,性价比特别高,所以平时的使用量还是特别大的,通常用于小功率的负载供电,比如电表、温控器、LED灯等,cbb电容可以用来阻容降压吗?本文
2021-12-31 11:09:44
999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
阻容降压电容一般电路降压的话,我们多采用变压器降压方案,这种方案的优点就是稳定性好,如果用在小功率电路上,它的缺点就很明显,电路太复杂,成本特别高,这个时候也可以选择阻容降压方案,它的成本就极低
2023-03-16 10:02:40
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感; 因为: ①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲) ②阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险。(其实绝缘和接地做好了也是
2023-06-25 10:36:13
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqB2AIbdzAAAQTFYs-hc339.jpg)
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:36
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/CF/wKgZomTS5pOACOdoAAAZM7Ex5rg828.jpg)
什么是MPB阻容降压电容器? MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而成,具有高精度、高稳定性、低漏电流、低损耗等特点,广泛应用
2023-09-14 16:41:43
475 阻容降压电路因电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:21
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0F/wKgZomUDrsWACb2iAAAUTDMkV54229.png)
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58
944 什么是阻容降压?阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题 阻容降压是指通过使用电阻和电容器来对电路中的电压进行调节和稳定。在阻容降压电路中,电阻器被用来限制电流,而电容器则被用来储存电荷
2023-10-26 17:37:31
1247 随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45
865 阻容降压是一种常见的电源电路,它利用电阻和电容的并联组合来降低输入电压。
2024-02-17 16:37:00
1164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E5/wKgaomWveduAZqv3AAFA_DKgx20064.jpg)
阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/92/wKgaomW9rKSAGeyAAAAF8MKUc4o269.jpg)
