和升压能力 (降压-升压拓扑)。LTC4020 降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电控制器能接受 4.5V 至 55V 的宽范围输入,并产生高达 55V 的输出电压。其降压-升压型 DC/DC
2018-10-25 10:02:28
大家好!
我使用LTC4020对锂电池进行充电,输入电压是DC24V, 设定的充电电压是25.2V,设定的充电电流是1A,电阻为Rcs = 0.05欧姆,在没有接电池是,测量输出电压是25.2V
2024-01-05 06:15:50
LTC4020EUHF#PBF
2023-03-28 14:57:22
输出(VOUT)的电压范围为21V至28V,最大负载电流为3A。 LTC4020包含一个高效同步降压 - 升压型DC / DC控制器,并采用专有的平均电流模式架构。 LTC4020电池充电器可提供恒定电流/恒定电压充电算法
2020-05-27 13:03:04
LTC4020IUHF#PBF
2023-03-28 14:47:53
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
大家好,我是一名电源方面的新手,最近在使用LTC4020制作一款输入(15-45)V,输出(21-27)V,最大输出电流3A的充电电路,电路的搭建基本是按照官方Demo板的参数搭建的,但是我在装配完
2024-01-08 07:52:23
你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的环路补偿,电压的环路补偿。
2024-01-05 07:27:55
LTC4020是否支持下面的工作流程:1电池通过PowerPath FET给VOUT系统供电,2这个时候接入外部电源VIN。那么系统供电VOUT会切换为VIN产生,并且能够给电池充电吗
2024-01-03 06:43:19
“SmarTile”为中移动研究院自研的紧凑型有源射频天线模块,集光纤接口到天线的完整链路,采用高集成,低功耗,低成本的类终端RFIC实现。SmarTile结构紧凑美观,各性能指标均能达到
2019-06-13 06:59:04
描述PMP20495 是一款紧凑型高电压降压转换器参考设计,具有 90VAC 至 150VAC 输入和 12V/1.34W 输出。此非隔离式降压参考设计融合了 UCC28710 初级侧调整控制器
2018-07-13 00:10:59
RN4020的CMD/MLDP管脚的功能在文档中描述得很含糊:一旦通过设置CMD/MLDP高进入MLDP模式,来自UART的所有数据就作为数据流发送到对等设备。在同一个RN4020蓝牙低能模块用户
2019-09-25 12:34:25
QCA4020 CDB簡介:QCA4020 CDB為使用Qualcomm QCA4020所開發製作而成的開發版,包含壓力感測器、溫溼度感測器、亮度感測器、三軸電子羅盤、六軸陀螺儀、人體紅外線感測器
2019-09-20 09:05:05
给板上的LED供电。所以短接了J20。c.QCA4020上有很多的LED,每个LED为不同的模块作指示用的。J16是用来选择使用哪些LED。这里将所有的jumper用跳线帽连接,添加了所有的LED
2018-09-26 18:19:30
1.引言本文旨在说明如何在已经搭建好的开发环境中,编译代码,刷机。 2.获取高通提供的demo首先要从高通官网获取QCA4020的开发套件,下图是从官网获取的压缩包: 3.以QCLI_demo为例
2018-09-26 18:23:42
1.引言从QCA4020板的led指示灯,我们可以知道系统已经开始运行了。下一步就是搭建开发环境,本文说明的是在windows上如何搭建开发环境。 2.开发环境包含的内容有(1)交叉工具链(2
2018-09-27 11:56:05
你好!我一直在研究Android应用程序。我买了一个RN4020模块来与我的Android设备通信。RN4020在UART板上与PIC16F87A MCU通信(至少它应该)。问题是,我已经尝试了很多
2019-03-12 14:11:15
我正在与RN4020BLE芯片,我遇到问题,从一个Android设备接收数据。我已经正确配置了RN4020作为外围设备,并在接收到数据时自动输入MLDP。我可以确认,在Android上的MLDP终端
2019-09-20 10:42:39
嗨,我们在一个项目中使用RN-4020来代替USB串行连接。我们的计划是使用两个RN-4020模块来发送和接收数据包,然后使用膝上型蓝牙适配器。F在LNEGTH中的10-15字节在115200波特
2020-03-09 09:33:35
-我可以看到它在我的智能手机和发光WS(PIO3)LED,但BT模块进入终端不返回任何数据-就像死亡。我做错什么了?或者RN4020有可能被部分破坏了吗?补充问题:是否有必要在地面涉及所有引脚1,9,16,24(我有)或只有一个,他们内在的联系?(便于PCB设计)谢谢您的反馈。
2019-08-26 14:23:32
嗨,几个月前,我用RN4020模块开发了一个硬件。修改了MCHP例子,我把信息从模块发送到Android设备。现在客户希望我们的硬件基于HC-05/06把数据发送到硬件。WO模块?如果这是不可能
2019-05-05 16:45:03
大家好,我对RN4020非常陌生,我可以跟我的板上的外设RN4020进行对话,下面的步骤是:PoPuto当我想和它交谈(命令模式)的时候,我做了以下几点:但是,我遇到了WaveKSW在开始和离开
2019-04-12 15:14:38
项目名称:基于Vishay VEML4020 近距离感应模块的灯控设计试用计划:Vishay VEML4020 近距离感应开发板非常适合工位探测或者灯具控制。因此想申请一块做测试熟悉了解的目的。以下
2016-12-09 12:01:42
低功耗蓝牙模块 RN4020 Datasheet 和用户手册.RN4020 datasheet CN.pdf (760.97 KB )
2019-05-13 23:43:45
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
凌特的升降压芯片LTC1517ES5-3.3问题我想了解清楚电池电压在多少V的时候LTC1517ES5-3.3(凌特/ADI的升降压芯片)开始升压到3.3V或者降压到3.3V哪个用过的?
2021-06-17 17:14:46
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
RN-4020-PICTAIL,基于RN4020-V / RM蓝牙低功耗模块的蓝牙低功耗PICtail / PICtail Plus,为低功耗蓝牙4.1解决方案提供高度集成的解决方案。先进的命令界面
2019-04-10 09:33:15
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
你好,我正在使用XUPV5-LX110T评估平台,我想将数据存储和读取到一个紧凑型闪存(CF),CF存储器插槽就在平台上。关于如何实现它的任何想法?谢谢,普拉卡什。
2019-08-19 07:59:53
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
大家好,我使用两个不同的Android应用程序(BLE扫描仪和NRF主控)来与我的RN4020通信。IM还使用私人服务,并尝试读取/写入一些特性。通过使用“nRF主控”写入字节数组10101010
2019-10-14 10:35:22
我目前正在开发一个项目来检测STDP4020固件的版本。我得到了这个固件的所有数据字节,任何人都可以给我一些线索如何解释它们,特别是哪个部分告诉了这个固件的版本号? 附件是我得到的数据字
2019-07-17 08:11:18
我对蓝牙编程和学习很在行。目前,我正在使用STM32 F3发现板从传感器中获取ADC值,并将其发送到PC上的GUI。我已经焊接在一个RN4020芯片中,并且通过USB将另一个RN4020
2020-05-13 11:54:35
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
RN4020用户手册(DS70005191B)指出(第66页),参考MLDPv2:MLDPv2,当与UART设置为115200Kbps的两个RN4020模块一起使用时,将空中吞吐量增加到7KB/s。7KB/s是我在数据流中所能拥有的吗?告诉我这是打字…
2019-11-11 10:26:14
是德紧凑型可调协激光器
2019-08-07 06:44:55
数据,RN4020将以特性来回答。我配置了如下模块:如果我启动旧的MLDP终端(关闭源)应用程序,它列出RN4020,但是如果我启动新的(开源),它不列出BT模块,并且如果我启动谷歌的蓝牙GATT
2019-02-15 07:03:40
描述PMP11090 参考设计是极具热效率的紧凑型设计,旨在对广泛的交流输入(105VAC 至440VAC)进行降压。此非隔离式降压设计整合了 UCC28710 PSR 控制器
2019-01-02 16:01:55
2018-07-27 09:07:17
LTC4020的回路补偿怎么计算,,ITH脚和Vsout脚和Vc脚怎么连接比较好,还有LTC4020能不能仿真。
2024-01-05 09:13:09
有一个项目正在进行中,在我们就规范达成一致之前,我在这里给精英们提了一个简短的问题。两个RN-4020应该和一个RN-4020通话,RN-4020将连接到PC。有可能使用MLDP完成这个任务吗?同时连接?谢谢!
2019-10-18 13:54:04
我到网上找了很久都没见到示例代码,我摸索了几天都还没能正常通。我希望实现的功能是能通过手机上的“蓝牙串口”软件和RN4020蓝牙模块进行数据的收发,RN4020用STM32F103VET6通过串口
2015-07-24 21:33:08
小弟没用过蓝牙模块,到网上也找不到这个模块的程序,不知道要怎么来控制这个模块。麻烦懂的帮帮忙,只要能和手机上的“蓝牙串口”进行通信就行,谢谢大家! RN4020_1.pdf (847.67 KB )
2019-06-11 03:16:52
你好,我现在正在研究一个简单的传感器网络,它有几个RN4020和一个树莓PI。每个传感器节点由一个RN4020和一个MSP430组成。RN4020一般处于休眠状态。每隔几分钟,MSP唤醒它,并连接
2018-09-07 15:00:07
采用降压转换器的紧凑型高效率30W参考评估板,提供12V
2020-06-01 14:20:31
The CD4020BC, CD4060BC are 14-stage ripple carrybinary counters, and the CD4040BC is a 12-stage
2008-04-02 22:52:3921 MM54HC4020/MM74HC402014-Stage Binary CounterMM54HC4040/MM74HC404012-Stage Binary CounterGeneral
2008-08-06 10:38:4136 MM54HC4020/MM74HC402014-Stage Binary CounterMM54HC4040/MM74HC404012-Stage Binary CounterGeneral
2008-08-06 10:38:417 4020A.pdf 电子管资料数据手册
2009-08-06 16:27:005 LTC4020 是一款高电压电源管理器,其可在很宽的电压范围内实现 PowerPath™ 即时接通型操作和高效率电池充电。一个内置降压-升压型 DC/DC 控制器可在电池和 / 或系统电压
2023-06-13 14:50:16
The ’HC4020 and ’HCT4020 are 14-stage ripple-carry binary counters. All counter stages
2010-08-09 22:22:4423 11 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出先进的高压电源管理器和适合多种电池化学组成的充电器 LTC4020,该器件专为高效地将功率
2013-11-06 11:15:051058 74HC4020 datashee—英版数据手册。
2016-08-29 17:56:080 74HC4020英文手册
2016-11-05 18:19:200 微芯科技 RN4020 蓝牙低能耗模块是高度集成的产品,用于打造低功耗蓝牙 4.1 解决方案。重点介绍RN4020 蓝牙低能耗模块数据手册和产品说明
2016-12-22 11:30:581970 VCNL4020 16位分辨率能为你做什么
2017-02-07 16:15:3840 LTC4020 控制器是怎样解决这些难题,并介绍其工作原理及主要特点。
LTC4020 降压-升压型电池充电器可在 4.5V 至 55V 的输入范围内运作,并产生高达 55V 的输出电压。它包括一个降压
2018-05-25 14:17:006049 Microchip 的 RN4020 Bluetooth 低功耗模块提供了一个
高度集成的低功耗蓝牙 4.1 解决方案。高级命令接口加
速了上市时间。
2018-07-03 08:24:004 本文档介绍了如何使用RN4020 Bluetooth低功耗模块作为开发工具在目标板上仿真和调试固件。
RN4020 Bluetooth®低功耗模块是一款符合蓝牙核心规范v4.1的单模
2018-06-11 10:28:0026 LTC4020 控制器是怎样解决这些难题的,并介绍其工作原理及主要特点。
2018-06-28 09:43:277402 LTC4020 控制器是怎样解决这些难题,并介绍其工作原理及主要特点。
2018-06-28 03:11:005481
LTC4020 是一款高电压电源管理器,其可在很宽的电压范围内实现 PowerPathTM 即时接通型操作和高效率电池充电。一个内置降压-升压型 DC/DC 控制器可在电池和 / 或系统电压高于、低于或等于输入电压的情况下运作。
2018-06-29 19:04:58253
2018-06-29 19:08:00295 电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB4020BI-Q1相关产品参数、数据手册,更有TUSB4020BI-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB4020BI-Q1真值表,TUSB4020BI-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:19:15
电子发烧友网为你提供TI(ti)TUSB4020BI相关产品参数、数据手册,更有TUSB4020BI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TUSB4020BI真值表,TUSB4020BI管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 11:19:15
电子发烧友网为你提供()MCH4020相关产品参数、数据手册,更有MCH4020的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MCH4020真值表,MCH4020管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:12:10
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4020相关产品参数、数据手册,更有AD4020的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD4020真值表,AD4020管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:30:09
CC4020为国产的,也可选用国外型号CD4020或MCl4020等直接换用。三极管VT1、VT2:9014、β=150~250,VT3:9015、β=150~250。VT2和VT3也可选用其它型号的三极管,但必须同为锗管和硅管,并尽可能参数一致。石英晶体SJT:型号为ZWB-1MHz。
2019-06-07 09:49:004062 AD4020 Reference Design Software
2021-01-31 15:20:290 AD4020参考设计软件
2021-03-23 11:38:2411 这里介绍一个 1200W 的开关电源,这个电源是采用PM4020A 驱动模块设计的,注意因为一个厂家的产品!请不要随便传播。供应爱好动手的朋友制作使用。具体的器件和变压器可参考下面的电路和产品图纸,电路版可下载!值得注意的问题设计时候应该考虑PM4020A 驱动模块应和四个IRFP460 尽量靠近。
2021-04-30 10:30:4724 LTC4020:55V Buck-Boost多化学电池充电器数据表
2021-05-14 18:58:2311 UG-1280:EV-AD4020-REF-DNZ参考设计板用户指南
2021-05-23 19:00:137 LED4020RGB幻彩灯珠的应用及参数
The application of LED4020RGB magic lantern beads and parameters
2021-11-26 16:05:192544 太阳能电池板供电,带 MPPT 功能,是不是很理想呢?接下来为大家介绍可以实现上述功能的 ADI 的 LTC4020 充电管理方案。
2022-11-25 14:32:261457 40 V、2 A 低 VF 肖特基势垒整流器-PMEG4020ETR
2023-02-07 19:32:350 40 V、2 A 低 VF 肖特基势垒整流器-PMEG4020ER
2023-02-07 19:33:141 40 V、2 A 低 VF 肖特基势垒整流器-PMEG4020ETP
2023-02-07 19:37:190 14级二进制计数器-HEF4020B_Q100
2023-02-15 18:41:580 2 低 Vf MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG4020EP-Q
2023-02-16 20:07:450 HD74HC4020 数据表
2023-05-08 19:29:120 HD74HC4020 数据表
2023-06-27 19:08:440 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池充电器充电器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC4020: 55V Buck-Boost多化学电池
2023-10-10 18:53:32
共模电感402010μH1.3A282mΩ封装:4020
2022-08-19 15:53:490 共模电感40206.8μH1.9A175mΩ封装:4020
查看更多
