现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。
2023-12-13 09:47:59
3050
`我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
`请教一下大神开关电源中的高频变压器如何设计!磁芯,骨架之类的参数该如何选择?希望有经验的朋友给指条明路。`
2017-04-18 20:55:49
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应管。现在市面上使用的场效应管型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应管对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路
2019-07-18 20:32:19
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
的不对称半桥DC-DC转换器,如图1所示。 表1.小型AC-DC电源设计规格 表1中的规格是对全部设计要求的简单小结。主要设计目标如下: 1.在尽可能宽的范围上获得最大效率。 2.实现尽可能小的设计尺寸。 3.散热器的使用和尺寸最小化。
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
2016-04-25 14:30:53
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效率
2020-04-24 11:41:47
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/AC 变频器设计应用方案
2014-12-12 17:51:17
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/AC 逆变器设计应用方案
2014-12-12 17:50:12
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/DC 开关电源技术应用方案
2014-12-12 17:48:58
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
我在官网看到了关于STM32F334数字AC-DC的东西,有数字双向AC-DC的东西吗,最好是DC输出电压电流可调的
2024-04-23 07:49:38
籍主要介绍开关电源EMI设计与整改包括:LOD电源结构AC-DC电源工作原理AC-AC电源DC-DC电源设计适宜人群:适合电子类专业的学生 需要学习硬件电路设计知识的从业人员希望加强电源相关知识的电子爱好者电子书下载地址:http://t.elecfans.com/ebook/108.html`
2020-10-26 18:20:01
`开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2017-01-18 18:00:00
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
产品描述 DK935系列是一款原边反馈反激式AC-DC 开关电源转换芯片。芯片内部集成了 850V 高压功率三极管和高压恒流启动电路。芯片内还包含有原边反馈恒流,恒压控制以及自供电电路,并具有
2020-07-08 15:22:49
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。
图1 掉电保持时间示意图1
2024-06-20 14:46:37
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
`目前市面上除了常见的FQP8N60型号会应用在AC-DC开关电源上外,还有TK10A60DA的MOS管在应用,如果说是选择国内优质的供应商则更推荐使用飞虹电子的型号:FHP8N60。飞虹这款
2020-09-10 09:01:02
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
对AC-DC完全没有接触请求大神给推荐个方案,查了好多,开关电源的方案太多了,选花眼了看了一个DK1203,能满足需求,但是外围比较多,体积太大了求助还有没更小巧的方案
2017-02-07 09:59:38
产品,AC-DC开关电源就是利用电子开关器件如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现AC-DC之间电压变换
2020-06-07 22:35:19
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
芯茂微AC-DC开关电源芯片,芯茂微一级代理商【生活电器 back方案 】LP2601 SOT23-6L 0.5-5W 芯茂微LP2801 SOP7/SOP8
2022-11-17 18:03:34
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48
120 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53
315 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:16
81 开关电源工作原理:开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等。
2010-06-29 12:30:39
77 AC-DC芯片 产品介绍:PL3368是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级控制电路,在简化充电器/适配
2023-12-14 18:01:26
产品说明
PS系列超小型隔离AC-DC开关电源模块已生产销售了9年,产品一直深受客户欢迎。该系列产品具有体积小、重量轻、动态输入电压范围宽等优点,并且转换效率高,性
2010-10-13 00:45:41
47 开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等
2011-06-03 10:40:23
58420
PS 系列外置式AC-DC 适配器开关电源采用耐温PC 材料,与采用变压器的线性电源相比,产品具有体积小、重量轻、动态输入电压范围宽等优点,并且转换效率高,性能可靠,具有输出短路
2011-06-24 16:13:59
94 LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。
2013-02-19 15:10:22
2737
设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:08
0 DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:05
26 SM8200离线式小功率AC-DC开关电源芯片,SM8200是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机
2016-03-22 11:31:05
17 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
57 CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管
2016-05-13 15:39:49
33 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:40
42 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:50
0 DK906 5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料单, DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还
2016-06-17 16:57:24
33 DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边
2016-06-21 09:56:24
107 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:02
53 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:45
38 DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含
2016-07-15 16:03:09
46 DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:47
89 AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:39
106 PI固态照明解决方案AC-DC LED驱动器ICs
2017-01-24 17:30:13
7 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:55
24 工作在开关状态,功耗很小,所以开关电源的效率非常高、同时又具备输出稳定、体积小等优点,因此设计和开发高性能的开关电源具有很大的市场前景。本文基于uc3842PWM控制芯片设计了一种反激式AC-DC开关电源,输入电压为交流8
2017-12-21 09:35:46
79 利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:00
10853
本文主要介绍了 CR622X 的特征和详细的工作原理,描述了一种采用 CR622X 的反激式隔离 AC-DC 开关电源的简单而高效的设计方法。
2018-12-12 08:00:00
17 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:28
25893
本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-AC和AC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31
143 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:11
27176 、AC-DC开关电源、机顶盒电源》 M6362B《75mW低待机功耗,六级能效,OTP过压保护;100W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源、机顶盒电源》 以下是mojay真实应用案例图: M6362A/M6362B完全替代OB2362A/OB2281所有应用方案。
2020-02-26 15:04:26
11108 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:03
4806
和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:19
2423
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:35
3048 干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。本篇文章纳米软件小编Namisoft将为大家详细分享关于开关电源分类及开关电源测试解决方案。 一、开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:
2023-04-25 15:43:05
2961
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC是开关电源技术的一个分支,开关电源技术包括AC-DC、DC-DC两ff个分支。DC-DC电路按功能分为:
2023-05-23 09:30:11
2565
DK125 是一款次边反馈式 AC-DC 开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
2023-06-06 15:33:19
44 许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47
2063
开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见开关电源芯片变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC等,调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件开关电源芯片
2022-12-20 14:01:14
5239
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:28
9117 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:46
1 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:47
5 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:47
18 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:51
1 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP161~300KHz45%封装:SOP16_208MIL
2022-08-19 15:57:54
4 电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:26
4 电子发烧友网站提供《高能效AC-DC开关稳压器方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:26:27
0 智能开关电源设计中,AC-DC的环路布局对于整个电源系统的性能至关重要。良好的布局可以提高电源的效率,减少电磁干扰(EMI),并确保系统的稳定性和可靠性。
2024-10-24 17:11:39
1930
用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
2025-05-26 17:14:04
4 随着物联网、工业自动化、新能源及消费电子领域的快速发展,AC-DC电源模块作为电能转换的核心器件,需求量逐年攀升。2025年,面对市场上众多品牌的产品,如何选购高效、可靠的AC-DC电源模块成为行业
2025-09-08 18:13:43
1254
