为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD3303C可编程线性直流电源。
2014-03-13 17:29:28
2064 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品,具有低纹波噪声,快速瞬态响应,优秀的电源和负载调节率等特性,并具备强大的定时输出功能以及完备
2021-02-08 11:16:00
5606 ITECH艾德克斯于近日推出M系列旗下第一款双通道直流电源——IT-M3100D系列。至此M系列已拥有11个子产品系列,覆盖了直流电源、交流电源、双向直流源、源载系统、回馈式直流负载、高精度直流源等多个产品线。
2022-03-28 10:47:32
1767
的新标准。IT6600系列涵盖了三个子系列:IT6600C双向可编程直流电源、IT6600PV太阳能阵列模拟器以及IT6600D大功率可编程直流电源,每一款产品都在其领域内重新定义了未来的大功率直流电源解决方案。 高功率密度,领先技术 在创新和技术领域再次迈出一大步
2024-04-01 15:40:25
1604
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian.com/均能
2017-09-12 08:52:23
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源均能满足客户的需求并能很好地完成产品的各项功能测试
2017-10-20 09:19:47
/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。 电池充电电源的防反灌功能 全天可编程直流电源SP-1U/2U系列电源的防反灌和能量吸收功能,适应
2022-07-21 14:22:35
和控制)级功率转换。可编程直流电源简介可编程直流电源是在众多电子设备和系统的产品开发和生产测试中必不可少的工具。在许多情况下,功能测试要求将被测设备(DUT)提交到各种操作条件下。在某些情况下,DUT在
2020-09-25 17:20:26
场讨价后,才费劲地敲定了2台吉时利的可编程直流电源(型号:2260A-30-36,功率360瓦,电压30V),小团队、少经费的伤不起啊,遭遇多少不堪和白眼。。。。。直流电源,特别是可编程高功率直流电源
2013-03-08 16:00:45
可编程中功率(~1 kW)系统直流电源的趋势(AN 1507)
2019-09-16 09:31:23
随着直流电源向着高频和小型化的发展,其功率密度可以不断提高,因此对电流加热问题的研究变得越来越重要,温度是影响直流电源可靠性的最重要因素之一。如果设备的温度高于额定工作温度,则设备的可靠性随着
2021-12-29 07:10:49
,且侦测转态会锁存至内存中,按下clear键即可清除内存,所有的侦测功能皆可由一个与后背板上的街头监控Chroma 62000K系列可编程直流电源供应器产品特点:* 功率输出范围
2019-10-26 10:09:41
62012P-100-50 可编程直流电源为 ATE 集成和测试提供了许多独特的优势。这些优势包括恒定功率工作包络、输出电流和电压的精确回读、输出触发信号以及创建复杂直流电的能力瞬态波形以测试设备
2021-08-13 10:17:31
要求,帮助您更精确地进行测试,得到更准确的测试结果。 3.易扩展-DP5000系列可编程直流电源并联可轻松达到100台以上,大功率可达1.5MW,大电流可达54000A,可以适应绝大部分高功率/大电流电源
2022-01-12 14:40:14
E3640A-E3649A可编程直流电源
2019-09-17 08:50:19
功率转换部分损坏模块,输出带载恢复正常,不再跳动。 整机清灰,清洁外观; 指标合格,维修完毕。可编程直流电源维修
2017-07-10 10:50:31
什么是大功率可编程直流电源?大功率直流电源的正极电势大,负极电势小。当两个电极连接到电路时,它们可以保持两个电极之间的电位差恒定,从而在外部电路中形成正负电流。一个稳定的水流不能仅仅靠水位差来维持
2021-11-12 06:56:12
全天科技直流电源系列-可编程直流电源-SP-1U/2U系列高性能可编程直流电源--SP-1U/2U系列高性能可编程直流电源可提供稳定的直流输出及更宽的电压与电流,单机电流範围高达200A及电压範围
2021-12-09 17:12:48
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
`AMETEK 加州仪器 Asterion系列可编程交直流电源,将智能与灵活性完美结合在一起,倾力打造出全新的AC/DC解决方案平台。Asterion产品外观时尚,将高功率密度整合到紧凑的外形尺寸中
2018-07-31 11:25:01
`IT6800A/B系列单通道可编程直流电源IT6831AIT6832AIT6833A/BIA6835A/BIT6800A/B系列单通道可编程直流电源(180W-216W),具有1mV
2018-08-09 10:19:17
美尔诺研发生产可编程直流电子负载,可编程直流电源,大功率负载,大功率电源,AC 电源,手机测试电源等高性能测试仪器和设备,并为电力,电子,航天,军工,化工,汽车,充电器,电池生产,太阳能电池等行业
2021-12-08 10:27:18
我们在一些工厂里经常能够看到可编程直流电源,但是我们在挑选可编程直流电源的时候,要考虑的因素有很多,涉及到的参数也有很多。这让购买的人不知道该怎么去选择。为了能让大家更好的选择可编程直流电源,下面
2020-01-02 08:43:05
普源RIGOL可编程直流电源DP3000系列概述DP3000系列包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有
2021-12-22 17:01:08
电压电源的情况。更高级的多通道电源还具有电压跟踪功能,可让您组合和调整多个输出。 2、精确可调的直流电源 精确可调直流电源是一种可调电源,具有0.01V或更高的高电压/电流调整分辨率和电压设置精度
2021-01-18 16:23:42
稳定工作的运行电流大很多,从而导致LED器件损坏。 为防止在开机时瞬态电压过冲尖峰损坏被测器件,直流电源拥有可编程电压和电流上升时间(或转换速率)控制功能以及恒流优先设置,减少为LED供电时电压与电流过冲。
2018-04-04 17:01:05
产品概述 Product overview
DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒
2021-03-19 09:38:20
拓沃得TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性
2022-08-31 09:08:50
英飞源高压直流电源系列是一款高精度可编程测试电源,源于英飞源技术有限公司近20年在电力电子功率变换和控制领域的自主知识的积累,具有高可靠性、高功率密度、高性价比等优势
2022-09-17 13:58:55
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动
2022-09-20 14:51:25
拓沃得TDC2000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出
2022-10-26 10:51:07
TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保
2022-10-27 11:54:11
2022-10-28 19:54:39
产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-06-03 10:21:46
ITECH 艾德克斯IT6933A可编程直流电源IT6933A可编程直流电源是艾德克斯IT6900A系列电源,带宽范围可编程电源,内置标准RS232/USB/RS485和模拟量接口(RS485
2024-08-20 15:01:25
安捷伦推出多路输出的灵活可编程直流电源系统
安捷伦公司(NYSE:A)全新推出将模块化电源系统量程范围扩展至100V 或80A 的新模块
2009-08-31 11:31:54
1296 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布了五款新的通用可编程直流电源,以补充吉时利用于组件、模块、器件特性分析和测试应用的现有专业电源产品线及源
2011-09-22 09:43:07
977 为了满足工程师对于高压测试仪器的迫切需求,给各电子领域的高压测试带来性能优良、功能齐备的电源产品,艾德克斯ITECH推出了电压高达600V的直流电源系列产品——IT6700H宽范围可编程高压直流电源系列。
2013-08-07 17:38:37
2073 RIGOL DP800系列可编程线性直流电源是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。
2013-08-21 10:26:56
4231 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出最新2260B系列可编程直流电源,包括两款360W型号和两款720W型号。
2014-06-25 13:52:02
1495 IT6722(A)可编程直流电源是艾德克斯新近推出的宽范围直流电源家族的新产品,该产品是一款采用最新技术设计的数控直流电源,具备多种功能和高性能,让测试者使用起来更加简易有效,是宽范围直流电源的首选,以下四大优势更是突显了该产品的绝佳应用表现。
2015-03-31 16:02:54
9161 2015年4月,深圳费思科技推出了重磅产品:高性能的大功率可编程直流电源FTH系列。该电源具有目前国际上最先进的技术水平和技术指标,是国产测试测控电源领域的重大突破。
2015-04-08 16:51:37
2235 固纬电子全新推出PHX系列单通道可编程开关直流电源,提供了定电流优先(C.C 优先;此为选购功能)、斜率优先设定(Adjustable Slew Rate)及并联等功能。
2015-11-03 14:09:41
5561 全为公司开发设计用的IC资料,IT6800 系列可编程直流电源
2016-12-13 23:14:58
15 ,两者通过RS485工业通信总线联系。基于LabVIEW的上位机监控系统的开发可实现对可编程直流电流源输出电流波形的调制和监控。实际装置的运行结果表明,上位机监控系统的设计满足装置的功能要求,操作简明,运行可靠。
2018-03-01 09:56:36
3 直流电源即产生纯净稳定直流电源的仪器。直流电源的选型需要考虑几个重要的参数,包括通道数,总功率,每通道输出规格,分辨率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DP800系列包含单路输出
2020-05-15 11:34:35
791
2020-05-19 11:12:51
1349
PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。
2020-12-18 09:55:17
2709 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-18 09:56:56
1729 IT6700可编程直流电源 -- 业界最高功率比的数控直流电源供应器,有最宽广的电压电流使用率,大大提高了应用范围,可自动控制电压及电流的变化率,功率比达到3倍之多.
2020-12-24 09:41:43
1362 PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。过电压、过电流和过温度保护。
2020-12-27 10:19:47
2890 PSB-2000系列是一款高功率密度, 可编程的多量程输出的直流电源供应器。这个系列共有6个机型,其中包括1台加载机。
2021-01-03 11:52:00
2512 PHX系列单通道可编程开关直流电源,提供了定电流优先(C.C 优先;此为选购功能)、斜率优先设定(Adjustable Slew Rate)及并联等功能。
2020-12-29 15:30:46
3641 20VDC系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测试能力,能满足各种直流电源的应用。
2021-01-03 12:34:00
3662
OPS3323可编程直流电源供应器为独立三通道输出,具有高精度、高稳定度、低噪声线性可程控直流电源供应器。其采用12位D/A数模转换器来控制输出电压;采用12位A/D模数转换器来读取输出电压与电流和高精度的参考电压源,得到准确的输入与输出数值。
2021-01-11 16:40:57
4174 HT2100系列可编程直流电源供应器为单通道輸出的高精度、高稳定度、低噪声线性可编程直流电源供应器。
2021-01-12 16:25:58
3506 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品。 具
2021-03-24 10:08:53
3155 可编程直流电源程序编程手册(通讯电源技术)-可编程直流电源程序编程手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:27:16
38 可编程直流电源程序编程手册(SCPI版)V02(核达中远通电源技术有限公司怎么样)-可编程直流电源程序编程手册(SCPI版)V02
2021-09-15 17:12:35
0 什么是大功率可编程直流电源?大功率直流电源的正极电势大,负极电势小。当两个电极连接到电路时,它们可以保持两个电极之间的电位差恒定,从而在外部电路中形成正负电流。一个稳定的水流不能仅仅靠水位差来维持
2021-11-07 17:21:04
13 DP5000系列包含5kW、10kW和15kW3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位高精度数显,宽范围的输入和输出,整机效率接近96%,可以轻松并联可达100台,最大1.5MW/54000A,也包括
2021-12-14 12:00:31
1028 DP3000系列包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有效的降低功率损耗,节约能源。 DP3000系列
2021-12-16 15:37:56
2047 SP-3U/6U系列宽范围大功率可编程直流电源 该系列可编程直流电源功率电路采用高频隔离设计以及主动PFC技术,在任何点均带来极高效率,控制电路采用DSP+FPGA,强化内部数据以及逻辑运行能力
2021-12-18 10:37:40
1605 ➤01 DH1766直流电源1.简介在今年(2020-12-07 16:24:58)购买实验室所使用的直流电源: DH1766 。▲ DH1766三路可编程直流电源2.编程说明根据
2022-01-07 14:20:08
14 想要拥有安全性、可靠性以及使用时效性长久的电池,就需要对电池进行“360°”的测试,因此,测试仪器必须稳定可靠,功能强大。为了满足电池充放测试需求,博宇讯铭推荐全天SP-3U/6U系列大功率可编程直流电源及EL系列电子负载测量仪器,能够轻松解决电池充放测试难题。
2022-03-17 10:14:43
1367
FTP9000系列宽范围大功率可编程直流电源电压范围从80V~2250V,单机电流可达6120A,单机最大功率为180kW。
2022-06-15 15:20:36
3109 FT68200A/E系列大功率可编程直流电子负载,是基于高可靠性及高功率密度进行设计,其功率密度是传统负载的两倍。
2022-06-15 15:26:09
2254 FTH系列可编程直流电源具有大功率、大电流、低纹波噪声、快速瞬态响应、分辨率高、精度高等优点。可应用于实验室测试、车载设备测试、太阳能逆变器测试、DC/DC转换器与逆变器测试、引擎启动测试、电池自动充电、电子产品生命周期测试等等。
2022-06-15 15:43:14
2585 可编程直流电源应用场景非常广,且一台机器可当多台使用,电子设计工程师会用到各种规格的电源进行调试,如果从购置之初就规划自己的电源产品,相信会放大电源的用途。本次以全天可编程直流电源SP-1U/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。
2022-07-21 13:59:41
4765
可以稳定的进行直流输出并且能够满足多种多样的直流电源应用场景的设备想必大家都听说过,那就是可编程直流电源。这种设备不仅仅是功率高而且精密度也非常的高。尤其是其电压的精确度甚至可以达到0.05%。电流
2022-08-04 16:06:20
2227
直流电源在工业生产中用途是非常广泛的。这种直流电源可以做到可编程模式这样一来就可以更好的对线路进行保护。然后可以满足更加复杂的应用场景。可编程直流电源是一种使用起来方便简单并且能够具备多种先进的调频
2022-08-04 16:06:56
5750 ITECH新近推出的IT-N6900系列可编程直流电源,搭配全新黑色外观和4.3” LCD大屏幕,时尚的同时,操作更为简便和人性化。其内部电路采用了最新的变压和功率器件,提供纯净稳定电能的同时,重量更轻,电流精度更高,是艾德克斯经典畅销款IT6900A的功能和功率的升级款。
2022-08-04 17:22:22
1321 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-01-05 14:58:17
4107
目前市面上直流电源种类、品牌繁多,但是对这个行业非常了解的专业人士来说选型相对来讲比较简单,对于对可编程直流电源行业不太了解的来说就比较难了,下面安泰测试给大家来介绍一下可编程直流电源的选型技巧。
2023-01-09 15:07:19
1650
ITECH,IT6523D宽范围大功率可编程直流电源200V/60A/3KW ,17802099856
2023-01-30 14:18:08
1143
普源DP832可编程线性直流电源产品特点
2023-02-08 10:39:16
2443
2023-02-13 14:35:15
3283
艾德克斯可编程直流电源是一种高度可编程、高精度的电源,其应用领域广泛,包括电子制造、自动化控制、通信以及科学研究等领域。 在电子制造中,可编程直流电源可用于生产线的电源测试、电路的调试和验证、产品
2023-03-20 14:47:52
1485
可编程线性直流电源是一种高性能、高精度的电源设备,其主要特性包括以下几点: 1、高稳定性:可编程线性直流电源具有极高的输出稳定性,能够保证输出电压、电流和功率的精度和稳定性。通常来说,稳定性能够达到
2023-03-21 14:43:22
2119
在设计和调试电源板的原型时,可编程直流电源工程师可以通过准确评估性能和效率,确定电源损耗的关键电源消耗点,更换组件或更改拓扑来提高电源效率,可以使用哪些方法来测试可编程直流电源的效率?
2021-03-29 09:59:43
1648
DC 系列电源,其创新性的设计了最佳微处理器技术、 32bit,100MHz 高速时钟,512KB 写入存储,嵌入式技术控制可编程直流电源。 电源管技术的电路创新研制和工艺技术提高了响应速度
2021-11-18 17:06:28
1859
2022-07-21 14:53:42
2233
DP831A是一款具有多种功能的可编程线性直流电源,它集合了高精度、高稳定性和高可靠性于一身。本文将介绍DP831A的特点和功能,并探讨其在不同领域的应用。 首先,DP831A可编程直流电源具有
2023-09-12 17:46:27
1574
2023年9月12日,鼎阳科技正式发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源。
2023-09-12 18:26:16
1373
可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59
2206
输出功率、输出电压和电流范围、稳定性、负载调整能力、纹波和噪声、保护功能等等。 首先,我们来看一下可编程直流电源的输出功率。输出功率是指电源可以提供给负载的最大功率。通常,可编程直流电源的输出功率范围从几十瓦到
2023-11-07 09:56:30
1742 高精度直流电源的优势及其在不同领域的应用。 一、可编程高精度直流电源的优势: 1. 高精度稳定输出:可编程高精度直流电源具备非常高的输出精度和稳定性,可实现微、毫伏级别的输出精度,并且在长时间工作下具有稳定的输出能力
2023-11-10 14:26:25
2337 HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV等
2024-01-02 12:28:01
2228 在不断追求创新的旅程中,ITECH艾德克斯荣幸地宣布,标志着图形化直流电源新纪元的IT6600可编程直流电源系列于今日正式面市。
2024-03-29 18:24:33
2162 μVrms的低噪声,可以为敏感电路提供稳定的直流电源。 可编程输出:该电源可通过前面板或远程接口进行编程,可以设置输出电压、电流和功率,并可存储和调用多达10个预设值。 多功能输出模式:E36311A支持恒压、恒流和恒功率输出模式,可以满足各种测试需求。 高分辨率显示
2024-05-08 14:36:12
1430
可编程直流电源和线性可调电源是两种不同类型的电源供应设备,它们各自具有独特的特点、优势和应用场景。
2024-05-20 16:05:50
3018 可编程直流电源是一种电子测试设备,它可以提供精确的直流电压和电流。
2024-05-30 16:26:50
1569 可编程直流电源是一种常用的能提供稳定的直流电压和电流输出的电源设备,广泛应用于电子、通讯、自动化、实验室等领域。为了保证电路的正常工作和实验的准确性,正确设置可编程直流电源的参数非常重要。本文将介绍
2024-06-07 17:01:17
3275
大功率可编程直流电源用户可以通过软件或远程控制接口配置和调整输出电压、电流和功率设置,提供精确可靠电源,以满足特定要求。广泛应用于汽车、航空航天、工业自动化等领域。其可编程性、高精度、宽电压电流范围、远程控制及数据记录功能,助力各行业高效测试与创新发展。
2024-10-05 14:25:59
1157 可编程直流电源是一种通过软件接口控制输出电压和电流的电子设备。它采用先进的数字控制技术和软开关器件技术,能够接收来自外部的、以数字形式提供的指令,并按照特定的参数和程序输出稳定的直流电压或电流。这种
2024-10-15 11:10:05
3778 。 IT-N6300系列三通道可编程直流电源不仅具备强大的功能,还拥有高效、精准的测试性能。无论是进行基础测试还是高精度测量,该系列都能提供稳定可靠的直流电源输出,确保测试结果的准确性和可靠性。 在经济型版本中,IT-N6300系列提供了成本效益较
2024-12-11 10:20:35
1100 ,并能够提供大功率输出的电源设备。这种设备因其能够灵活调整输出参数,在许多需要高精度电源支持的应用场合中,发挥了不可或缺的作用。 一、可编程直流电源技术特点与优势 1、高精度和稳定性 可编程大功率直流电源具有高精
2025-02-14 17:12:44
1058 在现代科技和工业应用中,电源技术扮演着至关重要的角色。吉事励电源厂家推出的双向可编程直流电源,以其卓越的性能和多功能性,广泛应用于科研、生产和测试等领域。本文将深入探讨双向可编程
2025-02-21 16:42:41
1124 2025年8月,ITECH艾德克斯正式发布全新IT-EC7800系列可编程交/直流电源,定位2kVA~15kVA中功率测试区间,主打“高密度、高性价比、高适配性”,为电力电子、新能源、工控、教育等行业提供更实用、更优的测试新选择。
2025-08-08 17:39:25
1711
电子发烧友网站提供《DH1798系列可编程直流电源技术手册.pdf》资料免费下载
2025-10-21 17:32:54
