开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2015-09-06 10:24:00
10179 本文解释了箝位电路的工作原理。下面给出了不同钳位电路(如正负钳位器)的工作原理,以及电路图和波形。
2023-07-19 12:14:35
17942
开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。
2017-10-25 09:00:22
66186
2022-10-08 11:30:25
3086 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-15 09:21:03
2722 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:18
4542 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻等
2023-08-11 10:23:44
6564 IS31AP2145A 2.9W @ 5V单声道无钳位/无滤波器D类音频功率放大器的典型应用(单端输入)。 IS31AP2145A是一款2.9W@5.0V单声道,无音频,无滤波器,高效率的D类音频
2020-08-24 09:36:13
大功率UPS整流器大都采用晶闸管相控整流电路,在输入侧加装无源滤波器,来吸收谐波和提高功率因数,但是由于受到滤波器的体积和成本的限制,最高可使功率因数提高到0.9 ,电流谐波THD 5%,而且无源
2010-12-14 15:30:10
本文介绍输入整流滤波器及钳位保护电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极钳位保护电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。1 输入整流桥的选择1)整流桥的导通时间与选通特性
2011-11-11 10:17:19
整流滤波电路和钳位保护电路设计 1 输入整流桥的选择 1)整流桥的导通时间与选通特性 50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流
2013-07-30 17:26:27
稳压滤波器,与前一种电路相比,在 VT1 基极与地端之间接入了稳压二极管 VD1。电子稳压原理如下:在 VT1 基极与地端之间接入了稳压二极管 VD1 后,输入电压经 R1 使稳压二极管 VD1 处于
2019-12-28 08:00:00
如何选择输入整流桥?如何选择输入滤波电容器?输入整流滤波器及钳位保护电路的设计
2021-04-22 07:08:50
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
OPA2131运放是否自带二极管钳位输入保护电路?
2024-08-06 07:55:53
数量级、漏电流小、瞬态功率大、无噪声等特点,因此在信号系统内得到广泛的应用及认可。 下面来先了解一下两个二极管反向串联时候是怎工作的,如下图D1和D2两个二极管反向串联在一起,这属于钳位保护电路,也有
2023-02-28 13:47:33
0.5-0.7,以保护电路。2.2 二极管钳位电路类型二极管钳位电路主要分为正箝位电路和负钳位电路两大类,包括简单型和偏置型。二极管正钳位器当输入波形处于正半周期时,二极管被切断,相当于开路,电容充电至Vi
2023-02-07 16:02:32
通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。分析电源滤波器电路应注意以下几点:(1)分析滤波电容工作原理时,主要利用电容器的“隔直通交”特性,或是充电与放电特性,即整流电路输出单向脉动性直流电
2019-05-29 09:27:38
作者:TI专家Bruce Trump之前,我们讨论了运算放大器用作比较器时,内部差动输入钳位二极管对运算放大器的影响。我提出了一个问题——这些钳位会影响运算放大器电路吗?运算放大器在两个输入端之间
2018-09-26 11:47:31
描述带 Pi 滤波器的全桥整流器交流到直流整流,Pi 滤波器的纹波非常小。适用于敏感的电子电路。
2022-07-13 07:27:44
2018-09-27 11:46:15
低通滤波器设计内容有:低通滤波器的基本电路和方程,低通勃脱华滤波器,二阶低通勃脱华斯滤波器,低通契比雪夫滤波器等内容。
2008-12-01 12:39:40
88 在输入侧将矩阵变换器等效为一个buck 型PWM 整流器,推导出了采用LC 滤波器的矩阵变换器输入电流与输出电流及输入电压之间的传递函数关系。给出了输入滤波器中的电感及电容参
2010-02-19 11:06:31
28 单相桥式整流电路滤波器参数对功率因数及谐波的影响
摘要:对单相桥式整流电路参数提出了数学模型和数值计算相结合的分析方法,通过这种方法可以计算出整流电路各
2010-05-25 14:57:51
61 迷你电路BFHK带通滤波器迷你电路BFHK带通滤波器 特点表面贴装拾取和放置标准外壳样式高质量分布式滤波器拓扑宽抑制带屏蔽结构可防止滤波器失调采用LGA减少占地面积适合大批量生产应用程序
2024-03-02 10:34:25
9150和9350UPS整流滤波器控制电路
2008-07-16 18:05:11
1173
钳位电路是使输出电位钳制在某一数值上保持不变的电路。钳位电路工作原理:
2008-08-16 13:55:26
9653
整流滤波电路实验 一、整流滤波电路实验目的 1.滤波器在半波和全波电
2008-09-27 16:33:59
14644
输入整流滤波电路原理图
2008-11-03 11:29:47
1894
输入整流滤波器
2008-11-03 11:30:08
845
9150和9305 UPS的市电输入启动电路,整流滤波器和充电型的主控电路原理图
2008-11-04 15:58:26
1241
9150和9305 UPS的整流滤波器的控制电路
2008-11-04 15:58:55
921
Santak UPS-1000整流滤波器,电流充电器,输入输出切换控制电路
2008-11-04 17:38:27
1680
全波整流器与均值滤波器电路图
2009-03-28 09:21:51
1560
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。
2009-04-21 21:34:21
1949
带电感滤波器的单相全波整流电路图
2009-04-30 11:14:40
1190
带电容滤波器的单相半波整流电路图
2009-04-30 11:14:56
3886
带电容滤波器的单相全波整流电路图
2009-04-30 11:15:14
3614
墨电位钳位门和钳位比较器原理电路图
2009-07-14 14:33:36
1512
有源滤波器的主电路
图1有源滤波器的主电路
有源电力滤波器一般设计成电压
2009-07-18 11:54:14
2512
有源滤波器的等效电路
图 有源滤波器的等效电路
在有源滤波器中,每个半桥臂由全控
2009-07-18 11:55:11
1471
全波整流取平均值滤波器
输入信号由D1、D2和运算
2009-09-17 15:28:18
1726
语言滤波器电路
该电路可用来对语言频带进行限制,将语声以外的干扰和噪声去掉.此功能是用两个多路负包馈二阶有源滤波器来实现的.两级滤波器采用级
2009-12-07 11:42:35
1070 整流器和平均值滤波器电路
如图所示,是一个平均值输出,有效值刻度的交流电压表头放大电路。它由一个整流器和一个平均值滤波
2009-12-07 12:10:53
2862
实用高通滤波器电路
2009-12-07 12:15:09
4963
旁路滤波器电路
2009-12-07 12:34:00
1390
实用低通滤波器电路
2009-12-07 12:38:04
4202
INA110制作的60Hz输入陷波滤波器电路
如图所示为60Hz输入陷波滤波电路。该60Hz输入陷波滤波器由仪器放大器INA110及双T网络组成。2kΩ电
2009-12-08 19:24:54
1917
输入整流滤波器及钳位保护电路的设计
2009-12-29 17:44:10
2832
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:32
9389
整流和滤波,整流和滤波电路
整流的基本概念
整流在电子工程中是指将交流电变直流电的一种方式,其中有桥式整流(游戏机上用的
2010-03-23 13:44:39
5345 滤波器,滤波器电路,滤波器原理
一、概述
1.定义
凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或
2010-03-24 13:58:57
2774 VCVS高通滤波器电路原理及函数
将低通滤波器的低通网络中电阻和电容互换,即得高通滤波器,如
2010-05-23 12:47:33
5733
摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24
280 AC 输入整流滤波电路原理图如下所示: 工作原理: ① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端
2012-05-31 10:30:03
10590
2014-11-26 13:40:49
38 QPI有源EMI输入滤波器 的 PDF 。
2016-01-06 18:00:59
0 一种单相三电平中点钳位整流器的SVPWM控制方法
2016-03-30 14:40:32
17 矩阵式整流器的输入滤波器谐振抑制算法_刘晓
2017-01-08 13:15:48
0 滤波器电路
2017-01-08 14:27:49
39 滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器。滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:54
20627
(1)功能:将输入讯号的位准予以上移或下移,并不改变输入讯号的波形。(2)基本元件:二极管D、电容器C及电阻器R(直流电池VR)。(3)类别:负钳位器与正钳位器。
2017-11-29 15:37:51
13488
本文介绍了一种单相输入EMI电源滤波器电路,该电路一般作为中小功率电源的输入部分电路,以满足电源的EMC要求。
2017-11-30 15:34:55
21379
一个由二极管,电阻,电容组成的电路,能使输入波形发生某个值的偏移,但其形状不发生变化,就是钳位电路,比如该典型钳位电路参数:输入信号5V ,1KHZ的方波。 电容1uf,二极管D1(导通电压0.7V),电阻 R1 200K欧姆。
2018-01-18 15:15:52
12146
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但
2018-03-26 11:53:00
324783
本文主要介绍了电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解)。电源滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波
2018-03-26 15:07:00
161196 本文主要介绍了整流滤波稳压电路图大全(整流滤波器/直流稳压电路)。制作的一款带电压比较器的高稳定度大电流直流稳压电路。主要由电源变压、整流滤波、基准源电路、电压比较、复合功率调整、过流保护电路等几部
2018-04-03 16:17:32
97524
ESD静电保护介绍系列视频 - 1.4 ESD钳位电压
2019-04-25 06:03:00
17608
通过将基本RC低通滤波器电路与运算放大器相结合,我们可以创建一个有放大的有源低通滤波器电路,在RC无源滤波器教程中,我们看到了一个基本的一阶滤波器电路,例如低通滤波器和高通滤波器,只需使用一个电阻串联,并与连接在正弦输入信号上的非极化电容串联
2019-06-27 11:12:16
45438
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器( EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM 控制器电路、 输出整流滤波电路组成。 辅助电路有输入过欠压保护电路、 输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:
2019-10-11 08:00:00
16 的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。
2020-10-30 10:40:00
5 当今的许多数字 DAC 都需要一个具有差分输入的电路,它将消除共模误差、减少由 delta-sigma 调制器产生的带外噪声并产生单端输出。图 1 中的电路包括一个差分输入和一个两极模拟滤波器来实现
2021-06-16 17:50:38
9848
变频器输入滤波器,指的就是安装在变频器电源侧的谐波抑制/治理设备,有广义和狭义之分,狭义的变频器输入滤波器,指的就是MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器;而广义的变频器输入滤波器,则包括
2021-11-09 16:54:08
5805 射频滤波器也是比较常用的射频谐波抑制器件,像变频器、伺服等整流/逆变类设备的谐波治理,一般都是用会用到射频滤波器的。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等,都是具有一定的射频谐波抑制功能的,因此,它们都可以叫作“射频滤波器”。
2021-11-26 16:17:02
5064 MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器,还经常被称之为:无源滤波器、低通滤波器、电源滤波器、LC滤波器等等,主要是用来抑制变频器产生的及电网中的高频谐波,解决谐波干扰问题,保护变频器及电网中的敏感
2021-12-31 16:27:38
3336 。一:低通滤波器(LPF)低通滤波器主要是选取低频信号。当低通滤波器输入0-f1的信号时,经过低通滤波器输出0-f0的信号。这里的f0称为截止频率。低通滤波器只能通过频率低于f0的信号。RC低...
2022-01-11 14:24:21
46 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2022-02-10 10:02:11
9 MLAD噪音滤波器是低通滤波器的一种,也有人称之为EMI滤波器或电源滤波器,其主要作用是消除变频器、伺服等整流/逆变类设备在运行过程中产生的高频噪声。所谓的低通滤波器,就是可以让比截止频率更低的频率
2022-03-17 10:39:50
2626 变频器滤波器主要分为两种,输入变频器滤波器和输出变频器滤波器,今天我们主要来了解一下输入变频滤波器。输入变频滤波器是一种滤波装置,主要用于抑制整流过程中滤波器产生的高次谐波。
2022-03-29 16:14:31
2486 该运动滤波器效果电路将控制初始频率并控制包络跟随器对输入信号的响应程度。
2022-05-09 17:39:18
1878
滤波器。输入变频滤波器是一种滤波装置,主要用于抑制整流过程中滤波器产生的高次谐波。 变频器的整流过程中,会产生大量的高次谐波,这些高次谐波将与电力流一起带入电网,这将导致使用相同的电网,敏感设备会受到干扰,变
2022-05-23 17:23:35
3062 电子发烧友网站提供《带Pi滤波器的全桥整流器.zip》资料免费下载
2022-07-12 11:06:45
1 低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,低通滤波器可以抑制高频信号,而高通滤波器可以抑制低频信号。
2023-02-17 14:50:21
15653
要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,将电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以将低通滤波器改为高通滤波器。
2023-02-17 17:26:28
4918 滤波器网络:滤波器网络是滤波器的核心部分,它由各种不同的电路元件(如电容、电感、电阻等)组成,用于选择性地通过或者抑制特定频率的信号。根据不同的滤波器类型,滤波器网络可以采用不同的电路结构,例如,低通滤波器采用电容-电感结构,高通滤波器采用电感-电容结构,带通滤波器采用多级串联或并联的电容-电感结构等。
2023-02-24 11:16:14
5350 模拟滤波器是基于模拟电路原理设计的滤波器,通过对模拟信号进行处理,滤除特定频率的信号。模拟滤波器可以用模拟电路中的电容、电感、电阻等元件来实现,其输入信号和输出信号都是模拟信号。模拟滤波器一般具有较高的精度和动态范围,但受到器件参数的影响,可能会出现漂移等问题。
2023-02-24 11:24:30
15696 输入和输出的变频器滤波器如何区别? 变频器滤波器是一种重要的电子设备,在电力工程、电机控制、工业自动化等领域都有广泛的应用。它可以有效地减少变频器输出的电磁干扰和保护负载设备,提高工作质量和可靠性
2023-10-25 15:56:38
3002 输入滤波器和输出滤波器有什么区别? 输入滤波器和输出滤波器是信号处理中的两个重要概念,它们在滤波器设计和应用中有着不同的职责和功能。本文将详细解释这两个概念的区别,并深入探讨它们的定义、特点、应用以
2023-12-18 13:52:05
2926 钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26
1720 钳位滤波器是一种用于信号处理的电路,其主要作用是将输入信号中的高频成分衰减或消除,同时保留低频成分。
2023-12-31 10:27:00
2024 整流电路是将交流电信号转换为直流电信号的一种电路。在实际应用中,为了提高整流电路的性能和稳定性,常常需要加上滤波器。 滤波器的主要作用是去除或削弱电路中的高频噪声和谐波信号,使得输出信号更加平滑
2024-01-16 10:39:41
3954 。 滤波器:用于平滑整流后的直流电源,去除残余的交流成分和高频噪声。 稳压器:保持输出电压的稳定性,确保输出电压不受输入电压和负载变化的影响。 电流限制保护电路:用于限制输出电流,防止过载和短路情况下对设备及电源模块本身的损坏。 输
2024-03-01 09:00:37
1212 (Infinite Impulse Response)滤波器是一种具有无限脉冲响应的数字滤波器。它的输出不仅取决于当前的输入值,还取决于之前的输入值。IIR滤波器通常由递归滤波器实现,其数学模型可以表示为差分方程。 1.1 IIR滤波器的优势 1.1.1 计算复杂度较低 IIR滤波器的计算复杂度
2024-07-19 09:28:22
4184 等。 1.2 滤波 滤波是去除整流后直流电压中的纹波成分,使其更接近理想的直流电压的过程。常见的滤波器有电容滤波器、电感滤波器和LC滤波器等。 2. 整流过程 2.1 半波整流 半波整流只允许交流电压的一个半周期通过,因此输出电压只有输入电压的一
2024-08-06 11:25:02
3280 电子发烧友网站提供《直流/直流电路输入滤波器的分析和设计.pdf》资料免费下载
2024-08-26 11:39:12
0 高通滤波器电路不属于直流电路,它是一种用于信号处理的电子电路,主要用于允许高频信号通过,同时阻止低频信号。高通滤波器在音频、视频、通信和许多其他电子系统中都有应用。 高通滤波器电路概述 1. 滤波器
2024-09-25 18:08:44
1213 电源滤波器保障电源质量,对不同波形输入有各异滤波效果。正弦波输入时去高频噪声和谐波,方波挑战大需多级滤波,三角波滤波后接近正弦波。未来滤波器将向高频、大衰减、智能自适应方向发展。
2025-02-17 13:47:47
1128
滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否需要电源,在作用上最大的区别在于有源滤波器可以有增益,无源
2025-06-18 09:03:36
1434
