电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>谷底电流限流保护方案
谷底电流限流保护方案
收藏
查看更多
基于三极管的限流电路设计方案
限流功能的电路,工程师可以开发出很多种类型。比如使用过流保护芯片。其实除了这种方案,我们还可以使用两个三极管,来搭建一个具有类似限流功能的电路,同样也可以达到相同的功能。
2023-09-19 10:31:467095
简述集成电源开关保护方案
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523
2A带短路保护功能USB限流芯片
产品概述:SP5276是一款低能耗USB过流保护。它可以通过编程限制电流大小,用于防止过载或短路状况时电流过大对电源系统造成损坏,低至80mΩ的RDS(ON)有效的减小了负载端电压的跌落,附加特性还
2020-08-12 10:01:28
限流保护电路
如何改变限流保护电路的电流限定值
2014-07-28 14:13:04
限流保护电路接法资料推荐
,这样就把电流限制在一定的水平。也可将R2换成一个稳压管,限流更为精确。 上述保护电路的缺点是当电流超载时,特别是发生短路时,所有压降都降在三极管上,存在一定的功耗。大家可以根据需要,把保护电路设计成具有
2021-05-13 07:28:34
限流保护电路是如何进行工作的
限流保护电路最基本的原理是什么?限流保护电路是如何进行工作的?
2021-10-15 06:55:23
DCDC降压芯片EG1162数据手册(大电流方案
本帖最后由 王栋春 于 2021-1-23 17:51 编辑 EG1162是一款大电流降压型同步整流DC-DC电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、高压半桥
2021-01-23 10:45:11
DSP逐波限流(CBC)方案
详情见附件为了防止电流极大值。损坏管子。因为早期的限流都是在 电流采样电阻上取得的电压经过滤波电路以后。已经是平均值。这 样的话。就有可以看起来 电流是 10A 。没有超过限流值。如:12A。 但是
2021-04-12 19:36:54
LZC8650 集成输入过压保护、温度折返功能的 PSR 控制器
谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。LZC8650 具有完备的保护功能,辅助绕组过压保护
2020-11-02 16:28:46
LZC8660适用于蓝牙、WIFI、2.4G调光方案 支持数字模拟调光
的开关损耗,其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。LZC8660 具有完备的保护功能,辅助绕组过压
2018-08-09 10:07:35
SOT23-5封装的USB 限流保护IC
Ω MOSFET、可编程过流点、SOT23-5封装的USB 限流保护IC;6、TD95235.5V、集成22 mΩ MOSFET、可编程过流点、SOT23-5封装的USB 限流保护IC;如有需要可以私聊QQ:2665115580
2018-12-05 13:57:55
USB限流保护芯片QT2110
[size=150%]单通道[size=150%]USB[size=150%]限流芯片[size=150%]主要型号:[size=75%]型号[size=75%]工作电流 [size=75
2013-12-04 10:53:09
USB限流IC,限流开关保护芯片
PW1503和PW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制的USB限流IC,以保护电源于过电流负载和正极负极短路的保护。它具有过温保护以及反向闭锁功能。PW1503,PW1502均采用
2021-04-19 14:34:19
USB限流IC,限流开关保护芯片
2021-04-22 17:50:23
USB限流IC,过流保护芯片
USB口过流限流开关,短路保护芯片控制器概述PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1503采用薄型
2021-03-10 16:10:32
USB限流,短路保护芯片IC
`USB口的输出电压一般是5V,在一些电源中,由于总电源5V是一个很大的总电源,再分别出很多路输出负载出来,例如5V10A,分成4个USB输出口,如果没加其他限流保护的话,任意一个USB口的输出
2021-04-19 13:38:50
USB限流,短路保护芯片IC
2021-04-21 13:05:44
USB充电器解决方案限流保护方案
供应泰德芯片:新型4口USB充电器解决方案:TD1741+TD1742新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655插排USB口限流保护方案:泰德TD9523+泰德
2018-07-05 16:07:29
​USB限流IC,超低RDS(ON)开关,可编程的电流限制
USB限流IC,USB限流IC,USB限流IC,USB限流ICPW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超温保护以及反向闭锁功能。PW1502
2021-01-27 14:17:11
三合一移动电源方案2A大电流输出移动电源方案
。同时内部集成了电量检测,一键开关机,输出电流检测及限制,无负载自动关机等功能;此外,为保证锂电池的使用安全,系统还集成了多种保护功能,如输出限流保护,IC过温保护,输出短路保护等。三合一移动电源方案
2014-01-09 16:25:03
什么叫做设定电源的输出电流大小?限流效果如何?
如何设定BL2554限流开关芯片的输出电流大小呢?针对这个电源芯片限流的功能问题,工程师该如何去解决?
2021-03-06 08:06:17
几款线性稳压电源的简单限流保护电路资料推荐
二极管VD并接于限流取样电阻两端,限流电阻上的取样电压达到二极管导通电压时,二极管起到旁路调整管基极电流的作用,限流输出电流。2、采用稳压二极管的限流保护电路 当取样电压较高时,可以采用稳压二极管
2021-05-14 06:01:12
单通道USB限流开关 USB过流保护芯片
提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP5276是一款低能耗USB过流保护。它可以通过编程限制电流大小,用于防止过载或短路状况时电流过大对电源系统造成损坏,低至80mΩ的RDS(ON)有效
2018-10-25 09:33:17
发光二极管电阻限流保护电路原理分析概述
电阻限流保护电路在电子电路中应用广泛,它用来限制电路中的电流,从而保证其他元器件的工作安全。如图3-21所示是典型的电阻限流保护电路。在直流电压+V大小一定时,电路中加入电阻R1后,流过发光二极管
2011-09-22 17:34:11
可调外部电阻大小设置0.5A-2.0A保护电流的USB限流IC
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。 产品概述:SP5276是一款低能耗USB过流保护。它可以通过编程限制电流大小,用于防止过载或短路状况时电流过大对电源系统造成损坏,低至80mΩ的RDS(ON)有效
2018-08-02 11:00:11
哪位大神可以推荐几款能承受24V电压,把电流稳在14A左右的限流芯片或者设计一个限流电路吗?
)的充电,我需要这个充电电流越大越好,但是这个充电电流如果万一达到15A,这个开关电源内部是不是会产生过流保护,从而自己断电,所以我想在开关电源和这个电容之间加一个限流芯片或者设计一个限流电路,要求能
2018-06-09 12:51:03
多口USB带限流充电器方案-微盟电子
多口USB带限流充电器方案-微盟电子手机、平板等个人智能设备越来越多,多设备共用充电器需求也相对增加。多口充电器由于给多路同时供电,为了避免每路相互干扰,故需要在USB口放置限流保护芯片。本文引用
2017-06-22 16:25:44
如何根据负载轻松而精确地进行限流
问题:我可以根据负载轻松而精确地进行限流吗?答案:可以使用限流IC进行限流。在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供
2021-11-07 11:27:36
晶闸管过电流保护
配合设法限止过大的短路电流值措施,否则来不及保护晶闸管。⑵限流与脉冲移相保护交流电流互感器经整流桥组成交流电流检测电路,得到一个能反映交流电流大小的电压讯号,去控制晶闸管的触发电路,当整流输出端过
2013-09-10 08:51:41
根据负载添加限流功能的两种方式
2021-11-15 09:29:21
用AD5420输出4~20ma电流电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型?
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
稳压管限流保护电路和晶体管限流保护电路
稳压管限流保护电路和晶体管限流保护电路
2009-12-13 18:57:04
菱奇一级代理 LZC8650C 非隔离双绕组低谐波120W应用方案
的开关损耗,其谷底检测电路集成了线电压补偿保证了全工作电压范围内的的电流精度。同时,电流检测电路具备的边沿消隐功能使得无需外加滤波器,增强系统的抗干扰能力。LZC8650B 具有完备的保护功能,辅助
2019-07-13 14:35:11
请问一下各位怎么做电路的充电限流和短路保护
串并联,每个48V的 电池模组用一个BMS保护班,现在需要在BMS上面加一个充电限流模块来进行限流,这个充电限流模块 以前没做过不知道如何下手,充电模块的位置如图所示,请前辈们指点下该如何做呢?2.短路
2018-12-28 10:15:40
请问谁能帮我设计个限流保护电路?
电源产生1到2秒高达10A的电流,已经烧掉我3个stm32了,能不能帮我设计个限流保护电路,我想在AB间加一个二极管,不知道可行不。
2019-06-11 23:17:05
过压过流保护芯片,40V过压保护,4A可调限流过流保护
,经常拿出充电仓,放进充电仓,频繁拔插产品,容易产生输入浪涌,瞬间尖峰高电压打坏TWS耳机里面芯片。如防止玩具被小孩使用其他高压充电器,硬插入,通电照常的芯片损坏和异常。等等限流产品输入OVP过压保护输入
2020-11-30 18:31:09
钰泰ETA6010,高精度,限流可调的负载开关限流
深圳展嵘电子,林宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试ETA6010是一款高精度的限流可调,最大输出电流
2021-08-27 18:33:46
钰泰ETA6020,高精度,限流可调的负载开关限流
深圳展嵘电子,林宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试ETA6020是一款高精度的限流可调,最大输出电流2A
2021-08-27 18:30:20
钰泰ETA6021,高精度,限流可调的负载开关限流
深圳展嵘电子,林宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试ETA6021是一款高精度的限流可调,最大输出电流
2021-08-27 18:11:22
钰泰ETA6023,高精度,限流可调的负载开关限流
深圳展嵘电子,林宽:***V信同号 QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试ETA6023是一款高精度的限流可调,最大输出电流
2021-08-27 18:07:23
高效率 恒流限流 WLED驱动 升压型 DC/DC 变换器 方案及其应用
) ·恒流精度:±5%·限流精度±6%;超低限流电压 50mV ·芯片 VDD 过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点) 应用 范围 ·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒
2016-06-17 10:23:46
高效率 恒流限流 WLED 驱动 升压型 DC/DC 方案及其应用
的工作电压(V DD 接 Vout)·恒流精度:±5%·限流精度±6%;超低限流电压 50mV·芯片 VDD 过压停机·温度保护功能(130℃保护点)应用 范围·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒
2016-07-29 13:34:00
高效率 恒流限流 WLED 驱动升压型 DC/DC 变换器 方案及其应用
2016-05-30 11:16:20
2016-05-31 11:14:07
变压器短路保护限流熔断器(德国NIN系列)
2009-11-25 11:23:3313
峰值电流控制DC DC变换器的恒值限流方法
讨论了峰值电流控制 DC/DC 变换器中的稳定性问题分析了解决稳定性问题的斜坡补偿原理及实现方法研究了斜坡补偿对开关管电流峰值限流保护点的影响揭示了过流保护值随占空比
2009-12-10 15:46:3748
峰值电流限流的优化方案
优化方案要减少I。 、fltT l~,建议使用一个可变的I、,来取代一个固定的I 。I 的变化取ILtRIPPLE)的平均值:即输出电流I。 。在电流限制模式下,假如IOUT(CL)Fh于t。而减少, 那么I
2010-07-01 15:04:1126
限流保护电路接法
限流保护电路最基本的原理图如下:
2006-04-16 23:15:349954
一种简单有效的限流保护电路
一种简单有效的限流保护电路   摘要:提出了一种简单有效的限流保护电路,论述了该保护电路应用于宽范围输
2009-07-11 10:52:493098
启动电流限流
启动电流限流器 UI7805可以配置成一个特恒流
2009-09-26 10:59:201345
串联型稳压电源过流/限流保护电路
串联型稳压电源过流/限流保护电路
2009-12-13 18:52:193843
限流保护应用线路图
图中所示是用WB705多端可调式正集成稳压器组成输出电压5V,输出电流1.5A限流保护
2010-10-13 15:15:101460
峰值电流限流的优化方案
  引言   电流限制是开关式电源转换器的一个重要保护功能,它可以在电流限制模式下限制可用的输出电流,以防止出现系统故障。峰值电流限制是目前业内普遍采用的电
2011-01-05 11:47:031819
MAX14626采用限流开关的电流回路保护
MAX14626电流回路保护器采用了限流开关,以防止损坏的传感器设备由于故障电流回路条件。
2012-04-18 11:29:461841
限流保护电路图
限流保护电路 具体电路分析,可点击以下链接查看: 基于无刷直流电机的执行器防堵转系统的设计
2012-05-18 10:33:598399
输出端限流保护电路原理图
输出端限流保护电路原理图如下所示: 上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出电流过大时,RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压,U1①脚
2012-05-31 11:06:1611225
逆变电源短路保护限流策略
逆变电源短路保护限流策略,可以下来看看。
2016-03-30 13:58:0222
关于限流保护器的额定电流设置-安科瑞 蒋静
电流保护
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
利用一种峰值电流限流方案来优化器延时和有效阈值削减问题
通过采用峰值电流限流的方法,电流限制功能可以使电感电流在超出阈值时抑制电源转换器的开关电流。但是,由于比较器延时,有效阈值削减问题通常难以避免。本文将针对这一问题,介绍一种峰值电流限流的优化方案
2017-12-06 06:53:051384
WS3202E61过压保护限流
WS3202E61过压保护限流
2018-01-26 14:55:3712
基于电机的电流保护方案
为解决电机使用过程中发热和烧坏的问题,需要对电机电流进行检测,以实现对电机限流保护。结合工业企业生产的实际情况,在电机过流保护数学模型的基础上,提出了适用于PLC的电机反时限过流保护方案,给出了方案
2018-02-11 15:51:006933
简单的限流保护电路图大全(六款简单的限流保护电路设计原理图详解)
电感器和箝位二极管来提供一条从输入端到短路处的直接通路。当负载存在短路时,不管集成电路中限流保护功能如何,流过负载通路的极大电流可能会损坏箝位二极管、电感器和集成电路。
2018-03-01 11:34:11260918
限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算
变时,RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少。即凡是小电流、小电容试品,可以不用限流电阻。减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
2018-03-28 08:51:4527668
一种直流混合型超导限流器的方案
针对现有断路器开断容量不能满足现代舰船直流电力系统短路电流分断要求的现状,提出了一种直流混合型超导限流器的方案。舰船直流电力系统短路电流上升率高达20 A/ht,s,该限流器需要完成短路电流的快速
2018-04-10 11:27:300
USB的3A限流保护芯片,0.4A-3A可调范围
3A限流保护芯片,PW1503,0.4A-3A可调范围限流
2020-11-10 15:50:2446
USB限流开关保护芯片产品说明
PW1503和PW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制的USB限流IC,以保护电源于过电流负载和正极负极短路的保护。它具有过温保护以及反向闭锁功能。 PW1503,PW1502均采用SOT23-5封装,可调限流电流版本。
2021-03-17 09:48:1710
浅谈电气防火限流保护器的应用现状和改进方案
电气防火限流保护器是一类新型的消防电子产品,使用在民用建筑220V及以下的供配电系统中,与被保护回路串联,当被保护回路的故障电流超过保护整定值时,发出控制信号通过限流方式对被保护线路进行保护
2021-06-17 17:40:041719
电动车充电桩项目上电气防火式限流保护器的应用
电气防火式限流保护
2021-10-25 09:42:33684
电气防火电流限流保护
ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快
2021-12-15 16:08:031329
ASCP200-1型电气防火限流保护器简介
电气防火限流保护器是单相限流保护器,最大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用电场所末端干、支路的线路保护
2022-04-15 13:08:252636
电气防火限流保护器的功能及应用范围
ASCP电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2022-04-20 14:26:032815
三相电气防火限流保护器的概述
XUBOXL-BH三相电气防火限流保护器-威海旭宝电子技术有限公司 电气防火限流保护器是针对金属性短路的一个保护,可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长
2022-05-11 20:10:54985
租赁式商场商铺63A电气防火限流保护
电气防火限流保护器能有效克服传统断路器、空气开关和监控设备的大短路电流,切断短路电流流动时间长,短路时电弧火花大,使用寿命短。当短路故障发生时,可以以微秒的速度快速限制为了实现灭弧保护,可以显著减少
2022-12-09 13:13:371337
ASCP300-63B电气防火限流保护器 漏电流监测 快速限制短路电流
1 概述 电气防火限流保护器可有效克服传统断路器,空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路
2022-12-12 15:54:251155
灵活的热插拔限流器可实现热保护
应用笔记介绍了一种采用热插拔控制器和外部MOSFET的柔性限流电路。电路具有可设置的电流限制和通过热敏电阻反馈的可选热保护
2023-01-13 14:28:48714
限流保护器的作用
1.限流保护器是一种用于限制短路电流的过电压和操作过电压,以保护线路、电器设备免受过载、短路和欠压损坏的保护器件。它主要由金属氧化物半导体构成,具有体积小、容量大、耐高压冲击的优点;同时由于
2023-01-28 13:54:261369
ASCP200-20D电气防火限流保护器导轨安装过载限流保护
ASCP200-20D电气防火限流保护器导轨安装过载限流保护是安科瑞电气专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,单相线路保护,额定电流20A。可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在
2023-03-02 16:26:11945
充电桩电气防火限流保护器及其过电流故障检测方法
本文介绍一种电气防火限流保护器及其安全启动方法,以实现一种开机流程安全启动的电气防火限流保护器,保证电气防火限流保护器在负载短路的状态下安全的启动。
2023-03-08 14:33:00935
电流保护的工作原理
现在的电路越来越追求可靠性、安全性,很多电路都设置过压过流检测电路,从而对电路进行保护,对于电路过流保护一般控制方法关断式或者限流式。过流电路一般是用熔断丝限流保护或者采取采样电阻获取电路信号,当电路过大后级电路关断或者把电流限制在一个特定值,当电流正常时候电路正常工作。
2023-03-13 09:48:43992
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流保护器。
2023-04-06 11:04:07763
限流方案常用算法 常用的限流方案
需要注意的是借助Redis实现的限流方案可用于分布式系统,而guava实现的限流只能应用于单机环境。如果你觉得服务器端限流麻烦,可以在不改任何代码的情况下直接使用容器限流(Nginx或Tomcat),但前提是能满足项目中的业务需求。
2023-04-08 10:50:08252
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流保护
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
电气防火限流保护器应用场景及选型指南
安科瑞华楠电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路
2022-11-03 16:39:17620
FS1503可编程限流开关保护芯片特性概述
FS1503可编程限流开关保护芯片特性概述 FS1503和FS1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程电流限制的USB限流IC,以保护电源于过电流负载和正极负极短路的保护。它具有过温保护以及反向
2023-07-13 19:07:512274
STM32G474 逐波限流保护的实现
STM32G474 逐波限流保护的实现
2023-10-26 18:16:561311
什么叫做设定电源的输出电流大小?什么叫做电源输出电流限流效果?
设备正常运行,需要将电源的输出电流大小设定为适当的数值。 电源输出电流限流效果是指电源的输出电流受到限制,即无法超过预设的数值。通过限流,可以防止电流过大对设备和电路造成损坏,保护电子设备的正常运行。 设备
2023-11-29 10:56:04390
限流启动为什么高于额定电流启动
会比较大,可能超过电路所能承受的最大电流。为了保护电路的正常运行,我们需要限制启动时的电流,以防止电路被过载。限流启动能够起到限制电流的作用,确保电路能够在安全范围内启动。 限流启动的原理比较简单,我们可以通
2023-12-19 10:23:19295
限流保护器在充电桩中的应用
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56188
分压与限流的选取原则
分压与限流是电子元器件中常见的两种保护措施。分压是指通过合理的电阻网络将电压分为多个部分,以降低电压到合适的范围;而限流则是通过设置电流限制来保护电路免受过大电流的损害。在设计和选择使用分压与限流
2024-01-10 14:29:471027
限流保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
什么是限流保护器,限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
限流器是啥 常见的限流
限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
2024-02-06 13:51:171072
 ASCP300-1型电气防火限流保护
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
已全部加载完成
