这个测量仪能够测量几个pF到0.1uF的电容,量程分成25pF、100pF、1 000 pF、0.01uF和0.1 uF5档。
2011-12-12 16:02:12
3432 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/16/wKgZomUMO6yAIzvoAAAXR-AvHhQ771.jpg)
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 正确测量电容容量和耗散因数的关键是电表设置。 电压设置对于高电容容量的电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量
2020-12-05 10:11:00
6532 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/4E/pIYBAF_IoQ2AFsjCAAGIFR_EkVw472.png)
旁路电容在数字电路系统中所起的基本且重要作用,即储能与为高频噪声电流提供低阻抗路径,尽管还并未给旁路电容的这些功能概括一个“高大上”的名字
2023-04-03 10:59:05
2942 相信大家都知道对于电路设计,芯片的供电管脚需要增加一个去耦电容,往往很多“前辈”会告诉你,根据“前辈”的数十年的经验,容值选0.1uF就好了。
2023-05-15 10:32:08
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgaomRhmnqAfYIQAAAOSE67J2I376.png)
其实多看一些电源完整性相关的资料能发现不少讨论,100nF的去耦电容作用频段一般认为是几MHz到二三十MHz,再配合板上的bulk电容,能实现从很低频到二三十MHz这个频段内全程较低的电源阻抗
2023-06-05 14:08:06
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9fAiACMcmAAA1hgEOBzM669.png)
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
MCU 芯片PIN脚附近为啥有时放置0.1uF的电容,有时放置0.01uF,麦克风电路的中为啥放置的是33pF呢?这些值是随便选一个就可以吗?
2023-11-03 16:16:55
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5E/wKgaomVEq_mAOCeWAAE6QghlPbk314.jpg)
的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来
2018-12-11 09:19:30
较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。普通电容结构但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用
2023-03-28 10:21:44
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较
2011-12-19 16:01:58
额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够
2009-10-07 11:16:46
电容容抗1.容抗Xc=1/2πfc,容量越大,容抗越小,放电速度越慢?2.在滤波电路中,电容容量越大,动态响应越慢?3.电路在什么情况下要考虑容抗这个参数
2023-02-13 15:33:46
电容容量和频率的关系一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2πRC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?比如这里:250MHZ用820pF的电容去
2021-09-16 17:07:38
请问:
AD9122 REFIO管脚没有外接负载,如果没有按手册外接0.1uF电容滤波,对AD9122性能究竟会有什么不良影响,谢谢!
2023-12-15 07:14:59
最近退回了一批产品,经测量,阻容降压的CBB电容容量下降一半。应该是质量不行,但是出厂测都是好的。有没有能进货检验是能检出的方法吗?难道要做老化?
2012-12-24 16:55:00
CH340G脚4的退耦电容能用0.1uF的吗?工作电压是5V。
2016-01-12 23:25:06
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
分噪声依然有影响。那么,请问当fsw=100khz左右的情况下,可否将C103降低到50uF上下?如果可以,请问如何计算电容容量与fsw的关系?有没有可用的计算excel?(官方excel里面没有fsw与相关的Cout的计算)
2019-04-02 07:56:03
额定电压及额定频率作用下,流过它的漏电流的大小在相关标准的允许范围内。例如,GJB151就规定Y电容的容量应不大于0.1uF。同时,再次强调,Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气
2014-02-24 20:57:58
官方datasheet用的是1uf极性电容,但是网上资料很多用0.1uf非极性电容,有没有用过0.1uf非极性的,有什么不同呢?
2015-04-17 21:01:55
。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性
2016-05-07 15:01:13
什么时候会选择1uf的电容作为去耦电容
2023-10-30 06:45:40
旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。 一、为什么旁路电容紧盯着IC不放 电线
2023-04-03 14:42:53
TPA3113D2功放在PBTL应用过程中碰到芯片发热,声音无输出现象,经检查发现输入耦合电容1uF容量太大造成的,换成474或224就行,但规格书上提供参数为输入1uF,电容容量没改变之前和改变
2019-08-09 07:15:45
在使用CBB电容的时候,不少人发现会出现CBB电容容量变低的现象,甚至有一些一年左右容量就衰减到无法正常使用,到底是什么原因导致CBB电容容量变低呢?其实原因并不复杂,常见原因有下面这些: 1
2021-03-16 16:27:30
4 基本绝缘或附加绝缘 <150V Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于
2012-09-02 20:34:01
。二三极管,GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容
2008-07-02 16:45:09
直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
很好的高频性能,但由于容量小的 缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。 常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当
2019-06-24 05:57:07
,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF、几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF
2019-05-24 08:38:04
在此测试中,我使用 GP IO04 将音调输出通过 0.1uf 电容器耦合到小型音频放大器。
当它闲置时,可以听到连续的滴答声。音频线上的铁氧体磁珠降低了振幅,但它仍然存在。
这是非屏蔽微控制器固有
2023-05-11 08:59:01
如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量?电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是电容允受的纹波电流?
2021-03-11 07:39:57
的,小点的借0.1uF,大点的都接到了100uF。 那么问题来了,既然都是音频,频率范围一样,20hz-20Khz,耦合电容不能统一下吗? 自然是不能统一的,不然的话岂不早就统一了。那么这些电容值
2020-12-25 16:26:24
1. 如下图, 在一个P型mos 管的G,S 角位, 接一个.1uf的电容,是何用意?2. 自举? RC?似乎都不是!
2019-02-13 09:11:23
。例如電容容量標示為104者,代表10後面有四個0,亦即100000pF。 (3)以nF為單位:電容容量標示為100n代表100x10-9=10-7法拉,亦等於0.1x10-6法拉,所以等於0.1uF
2021-05-25 06:27:00
张飞实战电子之在设计电路中电容容量大小、耐压等级选取
2015-05-22 18:29:25
数字电桥测电解电容会给电解电容充放电吗?用YD2817型的数字电桥给50v 47uf 105度的电解电容测容量,选择快速测,选择测量电平为1.5v,100hz的频率下测电容容值,为什么数值会一直变(有的上升,有的下降)?电桥坏了吗?
2014-03-06 09:03:59
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
请教下各位,电源输入端四只同规格0.1uF的电容并联,这样的用法,是起什么作用呢?求解答
2018-10-24 14:37:26
电路中0.1UF和10UF电容有什么用?电路中0.1UF和10UF电容怎么使用?
2021-03-11 07:59:39
先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者
2019-05-24 08:26:42
×10^4PF=0.2 2uF3、电容容量误差表 符号FGJKLM允许误差±1%±2%±5%±10%±15%±20%。如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1uF、误差为±5%。———《东莞市平尚电子科技有限公司》编辑——(版权所有)转载请注明出处!
2018-09-17 17:49:28
电容容量0.1uF。上面的电压在正负400以下。普通的陶瓷帖片电容可以吗?还是其他低频滤波电容?要是能给出型号就更好了!
2016-08-22 11:44:45
正常情况下,由于CBB电容具有自愈性,所以就算内部有损坏的地方,它可以通过自愈,让电容可以继续使用,缺点就是容量就会衰减,但有些人测量电容后发现,CBB电容的容量没有变化,反而变大了,cbb电容容量
2021-03-16 16:10:34
请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
可以做到几百GHz,第二类X5R、X7R材质的容值一般在0.1uF到4.7uF,频率可以做到几百KHz到几十MHz,第三类Y5U材质容值在1uF到100uF,做低频使用最多做到几十KHz。陶瓷电容
2019-01-11 12:05:58
不同的。如图所示:贴片电容在1000PF以下或相等时,测试电压是1.0±0.2Vrms,测试频率是1MHZ±10%贴片电容容量大于1000PF,小于或等于10UF时,测试电压是1.0±0.2Vrms,测试频率
2017-06-30 15:42:11
库里还有0402,0603,0805,1210,1815,等贴片电容封装。100uf贴片电容封装为C7343,封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF贴片电容。
2008-07-14 09:37:12
409 此封装库有0402,0603,0805,1210,1815等贴片电容封装。封装库对应的电容值有10uF,0.1uF,22uF,220uF,100uF的贴片电容。为pads封装库,从软件导入就可以使用。
2008-07-14 09:50:05
13 电容容量标注
1.表面上的标称容量数字以2字结尾的,容量单位为PF.容量为前两数字乘100。例如:102=1000PF 822=8200PF2.标称容量数字以3字结尾
2008-05-28 17:54:16
5169
Y5V贴片电容容量范围及规格表
Y5V贴片电容简述 Y5V贴片电容
2008-07-17 18:05:35
3575 大容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
2008-08-22 14:09:07
3802 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_WANKzPAAFlqmjWFrk471.jpg)
电容容量倍增法
2009-04-21 11:06:21
1382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNa6ARyCqAAFY1N30T0o762.jpg)
本文介绍了电阻阻值识别表和电容容量识别表
2011-01-28 09:48:06
5413 超级电容容量及放电时间的计算方法
2017-03-01 13:05:04
18 也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
2018-04-30 17:28:00
7129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/F5/pIYBAFrN1aiAHZw9AAAN49oZOX0140.jpg)
CBB电容容量有多小呢,一起跟小编了解一下CBB电容吧! 聚丙烯电容也可以称作CBB电容,聚丙烯电容是以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容。电容量在1000p--10,额定电压63--2000V。 CBB为聚丙烯薄膜电容
2018-08-17 09:16:17
5514 保证每个IC的电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。
2019-08-30 08:52:54
659 昨天在公众号面包板社区看到一篇推文:为什么你的4.7uF电容变成0.33uF ,真是不可思议!是一个电子工程师对于工作中碰到的电容容量随着工作电压变化而剧烈变化的情况。
2020-10-21 10:32:28
9208 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A5/pIYBAF-PnNGAC6gBAAA2xKpPxnk369.png)
在直流馈线中滤出一切交流成分,可将不同的电容并联,滤低频要求电容大,但引线电感不大适合滤高频,滤高频要求电容小,不适合滤低频,如将他们并联可以同时滤除高低频。
2021-02-18 17:37:19
13720 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/B3/o4YBAGAuNYiAZM4TAAVYVoBbRUg822.png)
电子发烧友网为你提供电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:34
13 电子发烧友网为你提供电路中0.1UF和10UF电容有什么用?怎么用?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:44:01
10 去耦电容容量选取原则 去耦电容的选择不存在与频率的精确对应关系,理论上越大越好,但现实中所有器件都不是理想器件,不论何种电容,ESL、ESR都是必然存在的,于是实际电容的频响曲线明显呈非线性,仅在
2021-03-31 00:15:50
1066 1. 去耦电容容量选取原则 去耦电容的选择不存在与频率的精确对应关系,理论上越大越好,但现实中所有器件都不是理想器件,不论何种电容,ESL、ESR都是必然存在的,于是实际电容的频响曲线明显呈非线性
2021-06-13 10:15:00
1216 例如将AC220V变为9V再经全波整流后 ,接的滤波电容容量怎么选?再经7805后需要接的滤波电容容量又为多大?
2021-06-22 17:30:42
70 有一定经验的工程师都会发现:旁路电容的容值大多数为0.1uF(100nF),这也是数字电路中最常见的。 那这个值是怎么来的呢?这一节我们就来讨论一下这个问题。 前面已经提到过,实际的电容器都有自谐振
2021-06-29 09:15:44
4962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/56/pYYBAGDadauAKiIyAAANud_K8AU463.jpg)
AVX钽电容中TAJ系列是标准型,很常用的一个系列。额定电压范围在:2.5V 到 50V.容量范围在:0.1uF to 2200uF之间。
2021-07-30 09:58:55
2862 主要内容参考如下 DC-100K 10uF以上的钽电容或铝电解 100K-10M 100nF(0.1uF)陶瓷电容 10M-100M 10nF(0.01uF)陶瓷电容 100M以上
2022-01-05 14:44:31
12 1.输入/输出电容(0.1UF的靠近电源芯片)输入:电解电容Cin+0.1uf瓷片电容输出:钽电容/固态电容/电解电容+0.1uf的瓷片电容2.与FB脚相接的电阻R1/R23.电感电感实际选用值越接近计算值则效率越高;电感实际选用值较大于计算值则纹波小;4.肖特基二极管...
2022-01-06 10:44:13
8 1.电源附近去耦电容的选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的去耦电容,因为电容的滤波曲线在谷底最低的位置滤波效果最好。当IC内部的逻辑门频率是是10MHz-50MHz的时候,0.1uf电容
2022-01-11 10:22:11
5 在ccd的layout中的bypass,要量电容的接地端的纹波.这就指的是近地端.在直流馈线中滤出一切交流成分,可将不同的电容并联,滤低频要求电容大,但引线电感不大适合滤高频,滤高频要求电容小,不适合
2022-01-11 14:13:19
1 PCB设计过程中工程师几乎必做的事就是给每个电源管脚(Vcc、Vdd等)加上一个0.1uF的陶瓷电容,并在某些地方加上更大容量的极性电容,几乎成了每天吃饭必定要吃碗米一样的事情了,但Why
2022-02-11 11:04:02
2 X2安规电容在电源电路上经常被使用到,理论上只要电容质量过关、选型正确,它的寿命还是非常久的,但在实际使用中,X2电容最常出现的问题就是容量衰减太大,特别是用于阻容降压电路中,导致X2电容容量衰减的原因一般有哪些呢?
2022-07-19 17:13:36
1966 为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?
2023-02-03 09:43:59
1115 并且会发现漏电流与容量成正比关系,也就是说容量越大漏电流也就越大。对于220V/50Hz交流电网供电的用电器,很多国家都规定漏电流不得大于1mA;对于手持式以及移动设备等其他用电产品对漏电流也有不同的要求。
2023-02-15 16:05:10
612 电容的作用简单来说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。
2023-02-16 12:31:53
2065 相信大家都知道对于电路设计,芯片的供电管脚需要增加一个去耦电容,往往很多“前辈”会告诉你,根据“前辈”的数十年的经验,容值选0.1uF就好了。
2023-04-24 11:49:34
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgaomRF--yAVLjkAACJ4rKKJmk913.jpg)
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
2023-05-31 09:36:13
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgZomR2pOSAOISsAAAMTxkQuIg823.jpg)
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF或者0.01uF的,这里有什么讲究吗?
2023-06-05 14:29:50
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/62/pYYBAGR9gLKAN5csAAAwGrUkvFo747.png)
很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容的容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB电容的容量会慢慢变小,cbb电容容量
2021-11-04 18:13:59
960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:56
1500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/54/pYYBAGQhOmOAaWADAADN-0b8oiM531.png)
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢?
2023-07-15 17:02:04
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D1/wKgZomSyYJuAUUteAAARsxjKjh8387.png)
电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:43
5743 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:25
3778 电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:53
2672 电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2798 旁路电容是电子设计中常用的电容器之一,主要用于过滤电源噪声和稳定电源电压。在实际应用中,0.1uF电容器是最常用的旁路电容值之一,那么为什么常用旁路电容是0.1uF而不是其他值?这个值又是
2023-10-13 08:21:32
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:15
1244 Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdiwKAN8SoAAKjcOwGcHw099.png)
我们在进行电路设计时,会在每个芯片电源管脚加0.1uF的电容,说是为了滤波,提高系统稳定性。
2024-02-28 11:01:56
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/BB/wKgZomXeopOAWn19AAAdqBtyens932.png)
