电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>Buck变换器和Boost变换器原理分析
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
由三种基本变换器演变构成的BUCK电路
这样一个同步Buck变换器就产生了。可以将电感在不同的位置放置变换为不同的拓扑结构,放在输入端就是Boost变换器,放在下面就是Buck-boost变换器。所以,基本的变换器其实就只有这三种,其他
2022-11-09 10:10:093160
开关电源DC/DC变换器拓扑结构集锦
 给出六种基本DC/DC变换器拓扑 依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
2010-10-18 09:38:419635
各类变换器电路图及其工作原理
buck变换器开关与负载之间插入隔离变压,这种隔离型buck变换器叫做Forward单端正激变换器
2022-12-01 17:29:056276
细说Buck变换器的输出电容
Buck变换器的输出电容是整个Buck电路重要的组成部分,输出电容的作用就是将输出电压稳定在期望的电压值,减少电压的波动。
2022-12-29 09:22:156701
基于Buck-Boost的双向半桥DCDC变换器设计
  基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终
2023-02-25 13:52:1716598
单端正激变换器的工作原理
隔离DC-DC变换器(如BuckBoostBuck-Boost和Cuk变换器)中加入变压,就可以派生出带隔离变压的DC-DC变换器。 比如,Buck变换器可以派生出单端正激变换器、桥式变换器
2023-04-11 11:49:397646
Buck变换器稳态分析原则
前言:以Buck变换器为例,对小纹波近似、电感伏秒平衡以及电容安秒平衡进行解释说明。
2023-06-23 09:16:004146
Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接调整、电压电流应力分析和辅助功能设计阐述了设计流程。最后
2025-12-30 07:11:006588
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
450W多路DC/DC变换器的相关资料分享
的±20V 和5V 不共地,这样可以防止共地带来的干扰。 该电源具有输出稳压精度高和纹波小等优点。开关电源PWM 变换器主电路拓扑形式有boost 变换器buck 变换器buck2boost 变换器和C...
2021-11-17 08:02:27
BOOST升压变换器的基本原理是什么
容实现这个功能,这种升压变换器称为电容充电泵;如果使用电感实现这个功能,这种升压变换器称为BOOST变换器。另外,也可以将直流电压变为交流,然后使用高频变压升压,如反激、正激、推挽、半桥和全桥等电源结构...
2021-12-29 06:01:10
BUCK变换器
BUCK变换器
2012-08-14 13:05:11
BUCK变换器的DCM模式建模
BUCK变换器的DCM模式建模1.前言新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居
2021-12-30 07:15:00
BUCK变换器设计
BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为:  输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V  输出电压:直流25V, 4A  输出电压纹波: 100mV  电流纹波: 0.25A  开关频率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
BUCKBOOST变换器电感设计资料大合集
BUCKBOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率BuckBoost的基本任务
2021-10-29 06:35:08
Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
Boost变换器相关资料推荐
Boost变换器
2021-10-29 09:13:18
Buck-Boost变换器的原理是什么
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。  三、Buck变换器工作过程分析  为了便于对Buck
2023-03-15 16:20:45
Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器
2021-03-18 09:28:25
buck级联推挽变换器小信号建模的问题
变换器拓扑是buck级联推挽,后级推挽开环控制,前级buck采用闭环控制,在进行小信号建模的时候,buck电路的输出阻抗可以直接按照它输出的电流电压计算得到的电阻算,还是要等效为后级推挽的输入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
DC-DC变换器最基础的主要有三种
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器Boost变换器Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化。如功率跟踪。与高频变压结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
U/F变换器和F/U变换器
  电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【分享】Buck变换器的设计与仿真
Buck变换器的设计与仿真
2015-05-25 09:58:25
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
boost变换器是什么boost变换器称为并联开关变换器。与buck变换器其不同的是,boost型电感在输入端(开关),buck型电感在输出端。boost变换器的输出电压Vo总是大于输入电压Vi
2018-08-22 14:00:53
什么是反激变换器
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
做开关变换器的仿真时,如何将buckboost级联起来?
2025-02-14 08:24:51
利用DSP实现DC-DC变换器恒压控制
有没有大神利用dsp实现DC变换器buck boost)滑模控制的吗?有的话交流一下
2017-12-13 23:11:18
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器原理
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
同轴线变换器怎么分析
介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现
2019-08-19 07:42:07
基于pwm的buck变换器电路的开环实验
基于pwm的buck变换器电路的开环实验怎么做?是使用信号发生给电路送pwm信号吗?还是其他方法?我是个新手,只懂些理论不会实践,还请大佬不吝赐教,感谢!
2020-09-14 19:42:55
无桥PFC变换器综述
  E (1)为了获得直流量 ε,需要另一个 DC/DC 变换器从输出电压得到,其实现框图如图 1(b)所示。根据图 1的思想和基本的 DC/DC 变换器拓扑,如 BuckBoost
2025-03-13 13:50:36
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
高频高效双向buck/boost变换器的设计
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。在设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
2020-04-29 14:14:35
基于状态空问平均法分析BOOST变换器的稳定性
本文通过状态空间平均法得到了Boost变换器的占空比到输出的传递函数,从而进一步得到了Boost变换器的开环传递函数,并初步探讨了这类开关电源的稳定性分析方法,对Bost变换器
2009-12-08 15:23:5133
基于HEV双向DC DC变换器的研究与设计
本文介绍了一种应用于混合动力电动汽车动力系统的大功率双向DC/DC变换器,首先给出了电机控制系统结构图,然后对双向DC/DC变换器进行分类,在分析最简化双向Buck-Boost DC/DC变换器的拓
2010-02-24 16:07:1422
直流直流变换器
3.1概述3.2直流-直流降压变换器BUCK变换器)3.3直流-直流升压变换器BOOST变换器)3.4直流降压-升压变换器BUCK-BOOST变换器)3.5直流升压-降压变换器(CUK变换器)3.6
2010-03-03 22:31:219
本质安全Boost变换器的探讨
分析Boost变换器工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时的电感电流,指出当输入电压为最低,负载电阻为最小时,且变换器工作在CCM下的最大电感电流就是该变换器
2010-12-25 17:03:4523
升压变换器,升压变换器输入输出电压关系及Boost电路拓补结
升压变换器,升压变换器输入输出电压关系及公式 Boost电路:升压斩波器,入出极性相同。利用同样的方法,根
2009-05-12 20:53:1710736
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:442448
Buck变换器参数辨识的分析
Buck变换器参数辨识的分析 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波电容及其等
2009-06-30 20:28:591771
Buck变换器的EMC分析
Buck变换器的EMC分析 摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。 关键词:开关电
2009-07-04 10:45:013076
用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器
用神经网络控制的二象限开关电感DC/DC变换器 摘要:经典的DC/DC变换器,如Buck变换器Boost变换器Buck-Boost变换器、罗氏变换器和Cuk变换器[1-5],通常都是
2009-07-25 09:56:121185
Buck-boost变换器
Buck-boost变换器
2009-09-23 18:32:302188
boost变换器
boost变换器是从BUCK变换器进行对偶变换后得到的,其原理如下:
2009-09-23 18:33:423242
晶体管开关变换器(buck)电路
晶体管开关变换器(buck)电路 如图是晶体管开关变换器(BUCK)电路,其中晶体管Q为
2009-09-23 18:37:512376
Buck变换器反馈电阻的作用
Buck变换器反馈电阻的作用   Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS
2010-04-20 08:54:333104
推挽式Boost DC/DC 变换器的研究
文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:4417140
DCM_Buck_Boost变换器的建模与控制设计讲解
直流变换器一般具有非线性、多模态等特点。Buck-Boost变换器的建模是其闭环控制设计的关键,对于Buck-Boost变换器输出可靠的电压和良好的动态响应特性具有非常重要的影响。本文是在
2016-01-04 15:10:4971
Buck-Boost变换器原理
Buck-Boost变换器原理升压降压原理
2016-04-28 16:59:59160
BOOST变换器设计
BOOST变换器设计 一、基本工作原理 二、Boost变换器的主要应用以及参数选择 三、小信号模型的建立
2016-05-10 10:36:2390
Buck 三电平变换器
本文提出一种 Bw k三电平变换器,该变换器中开关管的电压应力为输人电压的一半,采用交错控制方式,可以大大减小输出滤波的大小。 本文详细分析 Buck 三电平变换器的工作原理,分析变换器的输人输出特性,讨论主要参数的设计,提出一种使输人分压电容电压均衡的方法,并进行实验验证。
2016-05-10 14:24:398
Buck变换器稳定性分析
电子专业单片机相关知识学习教材资料——Buck变换器稳定性分析
2016-07-25 09:49:260
Buck_Boost变换器线性与非线性复合控制_刘晓东
2017-01-08 13:38:531
Boost变换器的参数选择与非最小相位分析_皇金锋
2017-01-08 13:58:485
基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429
Buck变换器原理详细分析
Buck变换器原理详细分析
2017-09-15 17:26:2530
BOOST变换器提升系统的性能
  本文针对BOOST变换器,通过状态观测和预测控制来消除精确线性化控制中的时延问题,从而提升系统的性能。仿真研究和实验结果证明了理论分析的正确性。
2017-09-20 12:18:455
Buck变换器的CCM等效电源平均电路模型
Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:25:1210
buck变换器介绍_buck变换器的传递函数
本文为大家介绍buck变换器的传递函数。
2018-01-10 08:51:0820925
buck变换器电压模式补偿的设计
本文为大家介绍buck变换器电压模式补偿的设计。
2018-01-10 09:39:336262
buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占空比调节输出电压。本文对buck变换器峰值电流进行分析
2018-01-10 09:52:297780
buck变换器介绍_buck变换器设计
本文为大家带来buck变换器设计介绍。
2018-01-10 10:46:289458
buck变换器设计_自制buck变换器
BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大帮助。本文教大家自制buck变换器
2018-01-10 11:37:324841
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制PWM
2018-01-10 17:00:3368668
buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法
本文主要介绍了buck变换器的滤波电容电感怎么选取及用法。选择Buck变换器电感的主要依据是变换器输出电流的大小。当Buck变换器的输出电流等于maxoI时,仍然要保证电感工作在非饱和状态,这样电感值才能维持恒定不变。电感值1L的恒定确保了电感上的电流线性上升和下降。
2018-01-10 17:17:4732605
理想buck变换器模型与非理想buck变换器模型
本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想型Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络平均模型法建立平均变量模型,从而得到Buck变换器的大信号平均等效电路、直流等效电路和交流小信号等效电路,进而进行稳态和动态小信号特性分析
2018-01-10 18:30:5620147
Buck Boost变换器的特性介绍
4降压/升压变换器
2018-08-14 00:18:004995
Boost变换器的结构及原理等资料说明
文档的主要内容详细介绍的是Boost变换器的结构及原理等资料免费下载。
2019-03-11 08:00:0014
使用PSpice进行Buck变换器的仿真研究的资料说明
作为一种基本的DC/DC降压式变换电路, Buck变换器被广泛应用于电机的无级变速与控制。本文基于PSpice 软件,对Buck变换器进行参数仿真,对其功耗分析和吸收电路设计方面进行电路仿真。形象化
2019-08-28 17:46:2728
如何在Buck DCDC变换器输出电压纹波是进行仿真研究的资料说明
Buck DC/ DC 变换器分析与设计中, 对开关工作时所形成的电压纹波的分析是至关重要的。为分析其输出电压纹波特性, 讨论了Buck DC/ DC 变换器工作模式, 以此为基础, 建立
2019-09-12 17:17:0920
基本的DCDC变换器详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是基本的DCDC变换器详细资料说明包括了:1. Buck变换器,2. Boost变换器,3. Buckboost变换器,4. 基本变换器总结
2019-12-20 16:42:4135
基于Buck-Boost的双向DCDC变换器原理分析
基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终实现
2021-03-01 12:06:4626672
谐振变换器到底是什么及理想和非理想buck变换器的模型介绍
变换器是常用器件,电子相关专业的朋友对变换器通常较为了解。为进一步增进大家对变换器的认识,本文将基于两点介绍变换器:1.何为谐振变换器,2.理想/非理想buck变换器模型介绍。如果你对变换器抑或本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:3711593
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:336798
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
升压式变换器的工作原理是什么?
升压式DC/DC变换器,简称升压式变换器,英文为BoostConverter,也称Boost变换器,也是常用的DC/DC变换器之一。
2021-06-13 09:08:238316
Buck变换器的DCM稳态关系
Buck变换器的DCM稳态关系说明。
2021-06-10 16:29:3017
BOOST-BUCK变换器
功率因数校正问题是许多电器设备都需要解决的问题。对此,人们提出了许多的电路拓扑和控制方案来解决它。其中运用较为广泛的是利用BOOST变换器来做功率因数校正。这是因为BOOST变换器具有许多其他电路拓扑所不具有的优点,例如输入电流连续,控制简单等。
2021-06-17 16:14:3617
Buck变换器中的直流滤波电感设计公式
Buck变换器中的直流滤波电感设计公式分享下载。
2021-06-19 14:57:2434
一个BOOST变换器ZVZCS的设计与实现
这是传统BOOST变换器分析方法,现在为了提高变换器效率和减小体积,变换器将向着高频方向发展,这里分享一个ZVZCS实现方法。
2021-06-21 16:59:035207
开关电源学习笔记1 --- Buck变换器的基本原理
2021-10-22 10:36:039
【开关电源】BUCKBOOST变换器电感的设计
2021-10-22 15:36:0735
Buck 变换器的功率器件设计公式
1 Buck 变换器的功率器件设计公式 (1):Buck 变换器的电路图: (2):Buck 变换器的主要稳态规格: (3):功率器件的稳态应力: -- 有源开关 S: -- 无源开关 D: 上述
2023-06-26 10:06:011837
BUCK变换器电路图 BUCK变换器计算公式推导
首先放一张BUCK变换器的基本电路图。
2023-09-21 16:39:3815062
基于Buck变换器Matlab闭环仿真
基于Buck变换器Matlab闭环仿真
2023-09-28 16:44:345820
Boost变换器的二极管
Boost变换器的二极管
2023-11-27 14:57:272525
Buck-Boost变换器的工作原理和应用领域
Buck-Boost变换器,也称为Buck-Boost转换或升降压变换器,是一种特殊的直流-直流(DC-DC)转换,其显著特点在于其输出电压既可以高于输入电压,也可以低于输入电压。这种变换器
2024-08-14 11:53:306013
如何优化Buck-Boost变换器的性能
优化Buck-Boost变换器的性能是一个综合性的任务,涉及电路设计、元件选择、控制策略、保护机制等多个方面。以下将从这些方面详细阐述如何优化Buck-Boost变换器的性能。
2024-08-14 14:09:002046
Buck-Boost变换器的保护机制
Buck-Boost变换器作为一种常见的直流-直流变换电路拓扑,广泛应用于电源管理系统中,能够实现电压的升压、降压以及反向电压转换。由于其广泛的应用场景,如手机、汽车、嵌入式系统以及储能系统等,其
2024-08-14 17:22:442666
已全部加载完成
