电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>双电源供电电路原理分析
双电源供电电路原理分析
收藏
查看更多
如何将双电源电路转换成单电源电路
引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路
2023-09-08 09:36:543550
怎样去设计一个简易的独立双电源供电电路呢?
相信大家经常会遇到外部交流电源和锂电池这种双电源供电的设备,因为这次做项目需要实现这样的功能
2023-11-24 09:15:461350
供电电路分析求助
小弟请大家分析电路电路中的va是电源适配器接口送过来的电压经过pq11给电脑整机供电,我想求助的是pq11g极控制电路的原理与分析,我认为这是一个差分放大电路。提供整机电路图给大家, 并提供别人分析的给大家看看
2014-05-08 21:09:57
双电源供电电路原理分析
,反向击穿电压,正向导通压降,但是反向漏电流不太关心。举个需要重点关注反向漏电流的例子:以上是个很常见的双电源供电电路,VCC_3V供电由LDO提供,下面的电池由纽扣电池提供,开机上电后VCC_3V电压高,它为
2022-11-29 08:00:00
双电源供电差分转单端相关资料推荐
双电源供电差分转单端
2021-12-29 08:11:28
双电源供电有如下几个特点
电路设计中一般都是用单电源供电,也就是一个VCC和GND。但在一些电路中,如运放电路,差分电路等用±12V,±15V这种双电源供电双电源供电有如下几个特点:1.增加了电路的稳定性。2.有正负两个
2021-11-11 08:13:43
双电源供电的条件是什么
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0双电源供电的条件是什么  双电源供电的条件具体如下:  (1)突然中断供电,将会造成人身伤亡者。  (2)突然中断供电,将引起环境严重污染者。  (3)突然
2019-08-20 17:16:39
双电源自动切换的例子
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2021-07-19 06:37:45
双电源运放改成单电源运放能接成+5v供电的单电源供电吗?
op277是双电源供电的运放,我想把运放做成过零比较器,能不能接成+5v供电的单电源供电呢?
2019-10-31 01:57:13
电源供电及电机驱动原理与电路分析
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
AD7124在双电源供电下的ADC读取异常怎么解决?
近期在调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线制PT100测温。 单电源供电时,测温正常; 改为双电源
2023-12-04 06:04:08
AD7708是双电源供电吗?
1、AD7708是双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处? 2、 我这样理解这三个参数对吗? (1)差分输入满量程电压正负
2023-12-19 06:38:00
AD8061可以双电源供电吗?
请问AD8061运放可以双电源供电
2023-11-20 06:28:51
AD8065双电源输出正常但单电源供电输出异常
如上图,我设计了一个光电二极管的放大电路,芯片是AD8065,仿真是发现AD8065采用双电源±2.5V供电的时候输出是正常的,但是变成+5V的单电源供电输出就不对,请大佬们解答什么原因
2018-08-27 16:28:54
AD8606到底是单电源供电还是双电源供电
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能单电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
ADL5304是否必须双电源供电
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电
2018-11-07 09:11:07
DSP双电源供电
1.DSP供电(芯片-TPS767D301)DSP双电源供电:dsp28335需要有5V和3.3V两种电源供电。内核供电3.3V,系统供电5V。因为dsp对功耗有着严格的要求,对实时性、处理数据
2021-08-31 09:28:18
LM358测量 HCNR200光耦隔离 单电源双电源供电
求助各位,LM358我采用单电源供电的时候 实际输入电压4.93V经过光耦隔离 实际输出4.96V,这个比例是允许的,但是当我将供电方式改为双电源供电,也就是运放4脚均接到-12V电源时候,同样输入
2013-08-07 07:56:00
关于双电源供电电路设计问题
这样一个电路 需要双电源供电请问应该把两个直流电源的负极接在一起作为地端吗?
2022-09-04 16:54:52
关于AD7124双电源供电导致AD(测温)读取异常
传感器,需要我换成双电源±1.8V供电时,我更改了基准电阻、PGA增益,具体可看我关于AD7124部分的电路图,我测试时发现读取AD为一个恒定值(有点类似满量程了),手握PT100,AD读取值不变。而当我
2020-12-27 13:45:38
电源双电源电路的方法
电源双电源电路附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在
2021-11-15 06:20:11
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电
2023-11-22 08:11:26
电源运放与双电源运放分别是什么
;-5V~0V,那么负电源轨是-5V,正电源轨是0V。那么,顾名思义-5V~+5V就是双电源了。对于运放,无论它是采用双电源供电方式,还是采用单电源供电方式。主要是在设计电路时,根据输入信号的特性
2021-11-11 06:00:59
电源运放和双电源运放分析
(1)分析分析:单电源运放和单电源运放1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但...
2021-11-11 06:07:27
电源运放和双电源运放的区别在哪呢
运放分为单电源运放和双电源运放,具体要求请查看在运放的datasheet。随着电池供电的移动设备等要求,单电源供电芯片发展迅速。在对电路进行理论分析时,我们为了方便经常使用双电源供电。但在实际使用
2021-12-29 08:35:24
如何将双电源电路转换成单电源电路
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源电路转换成单电源电路。在设计单电源电路时需要
2021-12-29 06:03:03
怎么实现-8V供电?MC1496怎么双电源供电
``怎么实现-8V供电(MC1496)?MC1496怎么双电源供电?``
2017-01-10 13:28:25
怎样实现双电源(两个蓄电池)交替供电电路
怎样实现双电源(两个蓄电池)交替供电电路,要求当其中一个电池没电时,外接电源给它充电,另一个工作,交替工作!最近在搞一个设计,急需这个,大家帮帮忙吧!!!!
2011-05-28 19:37:15
新手上来请教下,这只双电源供电运放电路,改成单电压供电,要怎么改?
本帖最后由 深博亚周工 于 2016-4-27 09:33 编辑 准备将这只双电源供电运放电路画PCB出来调试,运放改用LM324,改成单电压供电,不知要怎么改,请大家给点建议。
2016-04-27 09:31:54
双电源切换电路
双电源切换电路。单单用继电器切换速度太慢了....有没有快一点的.dc 12V的10a电流
2015-07-19 14:21:08
请教双电源功放的供电电路设计
最近要用一个双电源的功放,请教一下用电源芯片怎么设计这样的供电电路
2020-04-17 23:05:20
请问双电源供电的USB设备如何与PC通信?
双电源供电的USB设备如何与PC通信
2024-01-24 07:19:32
请问双电源运放接成单电源供电会如何?
请问双电源运放接成单电源供电会怎样(当然有的运放既可以单电源也可双电源供电,这种除外,我指的是手册上只写双电源供电的)?比如用运放TL082,我用multisim仿真看,只有接双电源时运放才能正常工作,不知道实际当中如何。请各位前辈指点~
2020-03-10 05:41:22
请问AD8061可以双电源供电吗?
请问AD8061运放可以双电源供电
2018-08-19 07:45:34
运放电路双电源供电正常,单电源供电各种出错
想用运放做个图示均衡器,运放为TI的单电源运放TL972,双电源仿真一切正常,单电源仿真总是报错。如果把运放换成LM358不管是双电源还是单电源都正常。找了挺长时间也没找出哪有错。
2018-01-28 15:07:17
运放单电源供电双电源供电区别?
在使用运放的时候有些运放是单电源供电,也可以双电源供电,有什么区别?
2013-08-16 17:20:16
运放的电源供电问题
看运放的datasheet有的运放是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602运放设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
运放的单双电源供电对运放的性能影响
刚刚开始使用运放!想请教一下运放的单双电源供电对运放的性能影响:1、在平常使用中,单电源供电除了对输入信号有偏置要求,输出信号范围缩小外,对类似于失调电压、增益、摆率等参数是否有影响?2、如果问题一
2014-07-22 16:42:05
运放的单电源供电双电源供电有哪些不同点呢
运放的单电源供电双电源供电的区别运放的单电源供电双电源供电的区别 - npfyti8192438的博客 - 博客频道 - CSDN.NET 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详...
2021-12-27 06:42:07
采用TPS5430将单电源转换成双电源的方式供电
采用TPS5430将单电源转换成双电源的方式供电,亲测有效,具体实现电路如下图。
2021-12-27 07:40:12
用结构紧凑的、高效电荷泵电路提供局部双电源供电
本文主要讲述的是用结构紧凑的、高效电荷泵电路提供局部双电源供电
2009-04-30 10:02:1217
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。
2010-05-18 09:09:1917
谈谈双电源供电电路
爱好者在电子制作中常需用到正负电源(即双电源)为电子电路供电,由于双电源与一般直流电源电路结构上存在差异,且在使用时又有多种不同的电路结构可供人们选择,因此合理
2010-05-30 08:57:3987
[图文]一种将单电源转变为双电源电路
     在设计用电池供电的数字电路时,有时要遇到双电源供电问题。本
2006-04-16 23:00:271086
电源双电源电路
电源双电源电路
2007-12-01 13:15:446010
倍压双电源电路
倍压双电源电路
2009-04-13 08:45:591150
单变双电源电路
单变双电源电路
2009-05-16 16:54:44807
双电源供电控制#电气工程及其自动化#硬声创作季
电源双电源电源供电
Hello,World!发布于 2022-10-13 15:42:33
AD598双电源供电时的接线电路
AD598双电源供电时的接线电路
2009-07-03 12:43:351415
正负双电源电路
正负双电源电路
2009-07-17 14:55:0512200
电源转换为双电源电路
电源转换为双电源电路     图1-39
2009-10-13 15:13:307364
使用双电源的运放交流放大电路
使用双电源的运放交流放大电路     为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用双电源的要求来设计的。运放交流放大电路采用双电源供电,可
2009-10-25 10:40:3615908
正负电源分离电路/单变双电源电路
正负电源分离电路/单变双电源电路
2009-12-13 18:54:372597
采用双电源光电耦合的上管驱动电路
采用双电源光电耦合的上管驱动电路 为了维持上管导通时上管 Vcc>+l0 V的条件,我们可以考虑使用双电源系统。一路电源( D)为电机驱动电源,和H桥下管以
2010-04-14 08:39:21860
#硬声创作季 ±双电源供电电路
汽车电子双电源电源供电
Hello,World!发布于 2022-11-03 01:47:29
双电源供电时的接线图
双电源供电时的接线图
2011-05-23 15:04:3411127
双电源转换电路原理
电子发烧友为您提供了单双电源转换电路原理,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-07-04 09:38:022958
双电源供电电路
业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本电路利用TDA2030将单电源转换为 双电源 给前置放大器NE5532供电双电源供电 电路:
2011-10-27 15:15:1619707
基于C51双电源供电系统设计
摘要:本系统以C51单片机为控制核心,设计了一套采 PWM和PID调节的双电源供电系统。
2013-03-06 15:48:5180
双电源供电与EPS应急电源的对比分析
双电源供电有两种情况,一种是一路市电外加发电机组,另一种是两路不同的市电。对于前几篇阐述EPS与发电机组的优缺点比较中已讲述过,对于后一种的两路不同的市电供电,每路需有独立的6KV以上电力变电器降压
2017-11-01 09:11:079
电源供电和单电源供电介绍及单电源运放应用图集
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要
2017-11-14 11:30:1218
双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电的五款电路
本文主要介绍了双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电电路)。功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就
2018-03-23 15:25:1997626
什么是电源回路_双回路供电双电源供电的区别
本文开始介绍了什么是电源回路以及电源回路的分类,其次介绍了双回路供电概念和特点,最后阐述了双回路供电双电源供电的区别。
2018-03-30 14:01:0940766
电脑双电源供电教程图
本文开始介绍了双电源供电的原理,其介绍了电脑组建双电源的方法,最后详细的介绍了电脑双电源供电教程图。
2018-03-30 14:20:0926881
远控智能燃气表的双电源供电电路原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——远控智能燃气表的双电源供电电路。该专利由成都秦川科技发展有限公司申请,并于2017年2月22日获得授权公告。
2018-09-12 08:54:004192
tda2030应用电路图大全(七款双电源功放/单电源功放/声道应用电路
本文介绍了七款tda2030应用电路,其中包括了tda2030双电源供电BTL音频功放电路、tda2030单电源供电音频功率放大器以及OTL和OCL形式功放电路等。
2018-04-28 15:56:1992464
双电源供电是什么意思_双电源供电的好处
本文首先介绍了双电源供电的概念,其次介绍了双电源供电操作规程,最后介绍了双电源供电的好处。
2019-08-07 15:37:1950603
双电源供电原理_双电源供电规范要求
双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。
2020-08-11 17:34:4116404
调度数据网的双电源不间断供电电路设计
调度数据网的双电源不间断供电电路设计
2021-06-26 16:05:035
双电源供电
2021-11-06 13:36:0116
运放-单电源运放和双电源运放
本文转自:http://www.sohu.com/a/321387578_100281310(1)分析分析:单电源运放和单电源运放1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般
2021-11-06 18:21:0556
什么是单电源运放,什么是双电源运放?
2021-11-06 19:36:0136
电源双电源电路
电源双电源电路 附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3
2021-11-08 11:05:5922
电源双电源电路
2021-11-08 11:36:0024
双电源自动切换电路
2022-01-05 14:07:5048
运放的单电源供电双电源供电的区别
/npfyti8192438/article/details/47317889 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详...
2022-01-05 14:14:1723
单片机电源自动切换电路,mos双电源自动切换电路,电池与usb供电自动切换电路
2022-01-05 14:15:3966
双电源供电与双回路供电的区别
双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是本人
2023-05-29 10:34:081716
双电源供电与双回路供电的区别是什么?
双电源供电与双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
2023-06-14 16:49:502426
电源双电源的区别
和地。这篇文章将详尽介绍单电源双电源电路设计方面的区别。 1. 单电源电源是指电路或系统中只有一个电源供电能,它可以是电池或电网电源。 在单电源系统中,电源极电位为正,地极电位为零。所有的部件和元件都是相对于这些电位进行
2023-08-18 11:39:575071
运放芯片单电源供电双电源供电有什么区别呢?各有什么好处?
方式各有优缺点,在具体的电路设计中需要根据实际情况做出选择。 一、单电源供电的优点 单电源供电是通过一种电源将正负电压转换成单一电压输入到运放芯片。这种供电方式相对于双电源供电来说,具有以下优点: 1.成本低:单电
2023-10-24 11:44:373478
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势?
在前端低噪声设计上采用双电源供电设计和采用单电源供电设计各有什么优势? 前端低噪声设计是在电子设备的前端电路中,通过合适的设计和组合各种电源零部件、滤波器等电路,来减小电源产生的噪声干扰。电源
2023-11-09 10:08:36450
双电源供电方式
电子发烧友网站提供《双电源供电方式.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:46:040
双电源供电与双回路供电的区别在哪
双电源供电与双回路供电的区别  双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561687
已全部加载完成
