针对国Ⅲ柴油汽车在快速发展过程中遇到的问题,本文介绍了JGD24-5型固体式限时保护继电器的电路设计,并详细介绍了输入电路设计、延时滤波电路设计、限时保护电路设计、隔离电路设计、驱动电路设计、串联输出电路设计,并经过技术攻关,研制出JGD24 -5 型固体式限时保护继电器。
2013-09-23 13:42:262088 如何设计直流马达驱动电路,直流马达驱动电路原理设计图解析
2019-05-11 09:27:429327 有个电路故障,大家帮忙分析一下电路原理是,用左侧一个接近开关,通过光耦,控制继电器的通断。光耦选择的是4N33,继电器用的一个国产的,左侧的接近开关工作电压8~12V,导通电流大于2.2mA(对于本
2012-02-22 13:36:43
以前使用电路如下 光耦隔离,只控制继电器开合不带负载无问题,但是接上交流接触器后单片机非常不稳定。 交流接触器距离控制板
2012-11-12 21:32:42
计算机工作的可靠性。线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。线性光耦的原理:线性光耦
2013-02-22 16:03:00
aqw214光耦继电器导通时,输出端闭合有37欧的电阻,为什么会有电阻 正常吗
2017-03-23 15:25:54
1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离.2比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯
2013-02-22 15:00:26
之间。光耦的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
2018-12-29 15:15:33
stm32驱动舵机,功率不大也不小,必须隔离三、正文图一,此种光耦隔离方法不会导致上电继电器抖动吸合一下再断开,但是缺点就是软件部分需要写成高电平断开,低电平吸合,很是绕人,容易写错。图二、此电路是光耦隔离驱动12V电源导通,同上面,上电不会抖动,低电平导通,高电平断开
2021-11-26 07:46:36
光耦隔离能使输入单片机的信号由电压改变为TTL电平信号吗?用AD转换器能实现吗?
2011-10-25 15:10:20
TL431的应用2.3 隔离电路原理3.应用电路1.前言开关电源原副边需要隔离,最简单的是使用光耦隔离。光耦隔离包括两个核心的器件,光耦和三端稳压管。我们先来主观想想,要实现原副边的隔离控制需要什么,可隔离的器件。目前只有光隔离和磁隔离。光耦的作用:通过光照实现原副边隔离。三端稳压管的作用:2.光耦
2021-10-28 07:27:46
这么个电路驱动继电器应该没什么问题。但是继电器竟然不吸合
2019-06-05 03:54:13
光耦型号是HCPL0531 高速光耦,正确的内部结构如下图。如上图所示,高速脉冲输出电路,脉冲频率最高可达200K,光耦前端电压为3.3v,光耦后端为三极管集电极开路输出。问:电路设计是否合理。如果想达到最佳性能。R3 R4 R5 R6 分别取多大?谢谢!
2019-05-30 04:36:10
驱动。一般情况下,对于那些响应速度要求不很高的启停操作,我们采用继电器隔离来设计功率接口;对于响应时间要求很快的控制系统,采用光电耦合器进行功率接口电路设计。这是因为继电器的响应延迟时间需几十ms,而光
2012-12-07 12:06:11
目前在测试光耦控制继电器部分电路。在接入继电器之前,电路如下,测试结果如下:p1-1=1时,光耦未工作,从而三极管q2截止,三极管集电极电压为VCC,实测结果符合理论分析,集电极电压为3.3v
2013-09-15 16:15:31
大家好,小白上线。目前我想制作一个光耦驱动硬件电路。功能是当输入440-60V的直流电压时,电源指示灯会开始发光。但是我不是很懂高压接入光耦需要什么电路,找到一份比较模糊的参考电路图,不是很懂功能,求大神指导!万分感激!
2018-04-21 00:36:53
我用DSP28335驱动光耦来控制继电器的闭合,经过测试,DSP引脚输出电压为3.3V,且原理与中各器件引脚没有接错,可以就是不能控制继电器闭合,这是为什么
2015-10-26 16:32:08
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
继电器保护电路详细分析
2019-11-06 09:01:39
P0.8脚为低电平时,光耦PC817输入端的发光二极管导通发亮,从而使得光耦输出端的光电接收三极管接收到光信号导通。接着,NPN三极管Q1基极会形成高电平使其导通。此时电流顺利通过继电器输入端的...
2022-01-10 06:42:16
继电器电路设计大全
2012-08-16 15:52:29
光耦隔离的继电器有那些?时间继电器是光耦隔离的吗? 继电器该怎么接入电路?麻烦各位大神了 电子小白求助~~~
2017-10-17 10:08:50
控制继电器,MCU都很大可能会死机(跑飞),现改进,使用光耦进行隔离操控,光耦接在IO口后(继电器与MCU的地是分开的),继电器并联IN4007充当续流二极管,继电器电源改为LM2596,MCU电源还是
2019-01-25 05:16:44
的保护电路来配合使用才能提高稳定性。另外,电磁继电器可轻而易举达到多组触点隔离联动、常开常闭功能,一只(或一对)MOSFET只能实现一个触点,要想实现多组以及三点开关(常开常闭)这些功能。二、555
2019-03-05 06:30:00
、触点簧片等组成,控制线圈和接点组之间相互绝缘,为控制电路起到良好的电气隔离作用。它主要利用电磁感应原理进行工作,当在继电器的线圈两头加上其线圈的额定的电压时,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁
2018-10-23 16:12:45
13 光耦的基本知识 21页14 线性光耦原理与电路设计 8页15 AVAGO光耦内置的IGBT保护功能 6页16 光耦内部结构图 35页17 光耦原理 17页18 单片机控制继电器光耦实际应用 19页
2012-09-27 08:21:16
中文资料 6页7 线性光耦原理与电路设计 5页8 变频器电路中的光耦器件 9页9 光耦使用技巧 6页10 光耦继电器 8页【【【如果下载不了,请看最后一贴】】】★★★下载网盘帐号::*** 密码
2012-07-30 17:35:17
频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效
2016-10-26 20:56:23
`光继电器光耦是指含有MOSFET光耦合LED的一类光耦。光继电器相比机械继电器具有许多优点,比如:更长的使用寿命、低电流驱动和快速响应。东芝光耦继电器TLP172GAM TLP3122A
2019-05-15 13:12:41
给新人工程师分享两种常见的光耦合器电路设计图,很多电路系统中光耦合器是都不可或缺的重要组成元件,基于光耦合器而设计的电路系统更是在照明、消费电子以及智能家电等领域得到了极大地普及下面就让我们一起
2016-01-07 17:33:40
2017-01-04 16:35:23
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
介绍一种高压隔离线性光耦放大电路
2021-06-08 07:05:54
)继电器的驱动线圈有一定的电感,在关断瞬间可能会产生较大的电压,因此在对继电器的驱动电路上常常反接一个保护二极管用于反向放电,(2)不同的继电器,允许的驱动电流也不一样,在电路设计时可适当加一限流电阻R
2011-05-09 11:50:46
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:04 编辑
俩光耦做的固体交流继电器。很好的。`
2012-08-05 19:27:14
1.光耦输入端跟输出端,用的是同一电源,这样隔离还有作用吗?2.51单片机接6N136隔离,来驱动步进电机,效果会不会更好呢?(指的是抗干扰)
2015-10-29 23:22:10
新手一个,最近在做电机驱动板的设计,准备用TLP521做光耦隔离,现在纠结于隔离两端能不能共地,好像共地以后就达不到隔离的效果,可是假如不共地,那数字逻辑信号不是没有公共的电平零参考点吗?
2015-07-11 09:16:56
单片机和L298N连接,图中光耦的输入端和输出端接的+5V是同一个电源,还有没有隔离作用,是不是光耦的输入和输出要接不同的两个电源?疑惑了很久,求高手解答
2015-08-08 22:41:02
继电器的电路设计需要根据具体的应用场景和需求来进行设计。以下是一些常见的继电器电路设计方法: 串联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件串联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用
2023-04-19 14:20:29
单片机-->光耦-->ULN2003-->继电器,最多同时驱动4个光耦,单片机低电平驱动光耦,电流够,那么单片机直接驱动光耦从可靠性上来说有问题吗?要不要缓冲下再接光耦?
2019-10-15 09:10:33
单片机控制继电器,光耦后面加了个三极管,这个电路是不是有问题。
2015-03-09 14:36:24
变压器、光耦和继电器本身并不属于保护器件,但端口电路的设计中可以利用这些器件具有的隔离特性来提高端口电路抗过电压的能力。端口雷击共模保护设计有两种方法:1、线路对地安装限压保护器,当线路引入雷击
2020-09-16 17:03:13
2022-06-09 10:21:37
的。基本的工作方式是通电解锁、断电上锁。为了实现这一简单的功能,需要控制电路中某一线路的通断,为此引入继电器的使用。如下图所示在继电器电路中使用光耦隔离器件,达到防止因有电气连接造成干扰。当电路中OPEN端有
2021-09-02 09:05:17
如何实现HCNR200线性光耦模拟量隔离电路设计?
2022-02-15 07:02:38
开发一个指纹锁,光耦继电器如何用pnp三极管驱动,请教!
2019-10-23 04:35:45
图1今天看了看从光耦隔离看到电源隔离,按道理说真正的隔离是没有任何电气连接的,但像图1这种常见的工控设备的对接光耦左边的部分并没有真正的隔离,实际起到隔离作用的是右侧信号发出部分的这个光耦,那
2019-12-25 17:18:27
、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器
2018-10-19 16:46:01
电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成
2018-10-23 16:28:04
和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰3:另外一个光耦输出是我打算采用的,不晓得是否合理我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改光耦,不用继电器
2020-07-17 10:26:19
、基础知识1.继电器简介继电器是具有隔离功能的自动开关元件,实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制
2021-07-14 07:52:32
、NS、FSC、IR、ON等世界知名品牌IC。包括:IC集成电路、传感器、光电元件、滤波器、晶体、振荡器、保险丝、继电器、编程器、连接器、隔离器、可编程逻辑器件、功率模块、电源模块、光耦、二三
2020-04-01 16:14:33
打算做一个切换通道的板子,看了些复用开关,承受的电流都不太满意,所以打算用光耦继电器做开关部分。现在的问题是开关闭合形成的通路是接到万用表测试电路中连接的电容的容值的,请问用光耦继电器来做开关是否会引入一些参数影响测试值,如果有得怎样解决?谢谢!
2020-02-11 09:12:59
本人想弄个12v光耦隔离电路带继电器的 不知道那种好 如有哪位发烧友有的话请PDF到liangchlong@163.com 万分感谢
2014-03-20 16:30:30
想做个东西需要用单片机控制继电器。但不想使用普通的小型焊接继电器。求推荐一些可以焊接在线路板上的光耦继电器,可以替代普通继电器用。需要容量不大500ma-1A就行,体积不要太大,贴片或者DIP插脚封装的元件搞硬件设计的大大进来推荐几个品牌和产品,国内国外的都推荐一下。质量可靠性不错价格又不贵的
2013-10-25 13:30:22
什么是光耦继电器呢?与普通继电器又有什么区别? 光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。光继电器是指发光器件和受光器件一体化的器件。光耦继电器相比机械继电器而言具有许多优点,比如更长
2018-09-07 16:09:15
用信号继电器和光耦继电器采集电压各有什么优缺点或者说有什么不同
2011-04-07 16:06:35
用协同电路保护技术保护继电器 在消费类电子产品和工业设备中,常常使用继电器,用一个低电平信号来控制大电流和高电压,或者切换必须与控制电路隔离的电流。电压过高或者电流过大会导致继电器
2009-12-02 17:12:25
、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构 成光耦反馈电路
2013-02-22 13:52:55
直流和交流固态继电器电路原理图直流和交流固态继电器电路原理图固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为
2019-07-27 09:34:58
hcnr201线性光耦隔离原理是什么?线性光耦hcnr201隔离电路的工作原理是什么?有什么注意事项?隔离电路在pt100电路中的应用及实验分析是什么?
2021-05-13 07:23:17
萌新求助,求大神详细解析单个光耦的硬件电路的知识点
2021-10-14 08:14:54
传感器收购公司.回收安徽连接器.回收佛山集成电路.回收金华内存.工厂库存IC、等个人/工厂库存。我们可以和客户采用灵活的合作,限度的盘活和消化客户的库存元器件,现金支付,价格合理!西安回收光耦IC公司 收购内存继电器火热回收18899-854-850`
2020-09-02 14:04:58
可以用光耦继电器直接做24V,500mA电源的开关吗?如果可以应选择多大电流的光耦继电器?
2019-05-21 04:39:18
光控雨控继电器电路图
2019-10-21 09:02:29
工作时,源极的电位拉到了栅极,Q5 截止,电源截止。光耦不仅起到开关的作用,而且其光电隔离的特性能够很好地保护单片机的IO 端口,找不到IRF9540,用了9640代替经测试发现,只能接通,不能断开。请问是怎么回事呢?或者有人能提供其它电路吗?不想用继电器。
2019-07-09 04:36:17
用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻)。实践经验甚少,忽略不计。所以 请大家 指导。实际应用电路是什么样子的?我买什么型号的 光耦电阻 阻值什么的。
2019-04-04 02:31:02
【众想】剑齿虎STM8视频教程 ----刘洋边讲边写第12讲 光耦隔离继电器http://www.stmcu.org/module/forum/thread-606828-1-1.html
2016-07-14 16:58:15
Sepam保护继电器保护继电器对电网进行连续监视,在发生过载、短路、绝缘破坏等故障情况下,使断路器跳闸以隔离故障。Sepam 系列保护继电器设计用于中压公共
2009-11-23 16:08:2513
DTL用的继电器隔离电路图
2008-12-23 17:33:311164
TTL电路和继电器电路之间的光电隔离电路
2008-12-23 17:33:501366
光隔离的固体功率继电器电路图
2009-04-01 09:21:261089 继电器的安装,继电器的使用,继电器的保护
9.1引出端保护
... 将继电器焊接在印制电路板上使用时,印制板的孔距要正
2010-03-02 10:41:531128 闪烁灯电路的设计图解
闪烁彩灯往往能够增加节日的气氛,试设计一个彩灯控制电路,要求彩灯能有规律地进行闪烁.并且闪烁频率可调。
2010-03-29 11:11:177237 电子继电器断相保护电路图
2010-04-03 13:50:231154 继电器驱动电路设计。
2016-05-05 17:12:0275 本文主要介绍了继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点
2018-03-23 14:17:5745371 继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。
2019-06-21 10:39:0822183 直接动作保护电路如图a所示。利用断路器手动操作机构内的过电流脱扣器(跳闸线圈)YR作为直动式过电流继电器,接成两相一继电器式或两相两继电器式。
2022-03-31 09:19:226786 继电器保护电路设计 #通用的设计是在继电器反向并联一个续流二极管 续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电动势击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生
2023-04-21 14:21:392 < src="> 继电器短路保护电路 01 短 路保护 今 天在短视频看到一个有趣的短路保护电路,是基于继电器制作的。 作者一步步演示了电路的制作过程。 下面让我们看看它的实际保护效果。 这是根据视频中的元器件绘制的电路图, 你们看出它的工作原理了吗? 下面让我们看看他的工作
2023-04-26 09:14:568 控制继电器断开和闭合,无非就是控制继电器电源端或接地端的通断,通常选择使用三级管开关或场效应管开关来实现。不管采用何种方案,其思想是一致的,下面就控制电源通断和控制接地通断这两个方面,用实际产品电路来分析一下继电器电路设计的思想。
2023-07-05 11:17:581121
查看更多
