电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>薄如蝉翼,强若游龙!超低背型超大电流铜磁共烧功率电感HTF
收藏
查看更多
电感替代-贴片电感-电感优势L
这时便需要一款占位相对较小的电感来应用在电路板之中。但是电感再怎么样缩小,依旧会有一个环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子推荐一款贴片式的电感GCDM
2020-09-10 08:55:00
电感用材的优劣势探讨
UU9.8或UU10.5;  有骨架,绕制工艺应该会更好控制,可以做更高的电感量;  耐压及可靠性要好?针对模的;  好插件,好安装。四个脚嘛,孔位对了就没一点问题;基本用在小电流的电源上,因为线径
2011-04-08 09:39:21
电感电阻增大问题
定做了一款电感,过电流5A左右,客户说不通电的情况下电感的阻抗是4毫欧,通5A电流后电阻变成12毫欧,为什么会增加这么多?即便是的材质随着温升升高阻值加大,但也不会成倍增加吧?还有由于电感的原因,有知道的么?
2013-10-25 11:40:33
电感的分类及应用
电感(Common mode Choke),也叫模扼流圈,是在一个闭合环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的模扼流圈对L(或N)与E之间的模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差
2019-05-21 09:11:11
电感的原理以及使用情况
信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过电流环中的通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,环中的
2020-10-29 10:03:27
电感的原理以及使用情况介绍
,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形芯上,形成一个四端器件,要对于模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过电流环中的通相互叠加,从而
2019-07-22 04:08:44
电感绕法不同,效果会有什么区别?
`左边的电感是两根线重叠绕制的,右边的电感是两根线各自占环一边绕制的,这两个电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?`
2015-09-02 11:23:52
电感选型-电感定制优势L
一款占位相对较小的电感来应用在电路板之中。但是电感再怎么样缩小,依旧会有一个环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子推荐一款贴片式的电感GCDM。贴片式的
2020-09-04 08:52:28
电感选型|电感替换L
,依旧会有一个环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子推荐一款贴片式的电感GCDM。谷景电子的贴片电感,有四个端点,两个绕组。可以根据客户的需求提供可定制服务,电感
2020-09-24 09:36:43
功率电感器的作用是什么?
一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压,而功率电感也有空心线圈的,也有带芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
2019-10-14 09:10:58
功率电感选型及和其他电感的差别
和滤波,一般大感量对应的滤波特性,但同时大感量会增加电感的Rdc,影响电感的额定电流和相应速率,因此要电感厂家选择合适的感量。3.谷景可以根据回路电流的大小选择功率电感功率电感一般有两种电流
2020-06-03 09:12:31
电感饱和的原因是什么?线电流和相电流的关系与区别是什么?
目录一、变压器感应电势公式中“4.44”的由来 胡慈丹二、电感饱和的原因与理论分析1、关于BH2、电感饱和的原因3、电感量的大小与饱和的理论分析(开关电源的设计之四、电感之2、电感量的计算)4
2021-07-07 07:20:12
电感=环+铜线?
电感=环+铜线??什么事珠,有事什么作用我在网上看了看一些环和电感发现长得很像,,,电感就像是环+一些导线缠绕最近要做电机控制,没有经验,不知道是环的效果好还是电感还是珠,,,,有没有
2019-07-05 04:36:08
电感珠有什么不同
铁氧体,铁基粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等,其中铁氧体和铁基粉芯电感主要应用于低中高频,非磁性陶瓷电感主要用于射频应用。电感的技术指标主要包括电感量L,直流电阻DCR,饱和电流Isat和温升电流
2019-05-15 23:43:54
电感珠的区别与联系
增加的抑制噪声能力不可能预期的多,而用多串联几个珠的办法会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的珠,还要注意其散热措施。铁氧体
2016-09-27 16:25:25
电感珠的差别
电感珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是‘通直阻交’,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感珠还是有很大区别的。 电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,
2016-10-10 14:54:11
电感底部敷与否对电源有什么影响呢?
的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感底部铺,完整的地平面铺有利于EMI的设计;现在的电感的生产工艺升级,电感采用屏蔽电感,泄露的感线
2022-12-06 08:00:00
电感,只看DCR,饱和电流吗?
关注一些电感规格书标定以外的一些参数,比如ACR,关联到高频交流损耗,芯的矫顽力,剩磁等,关联到一些极限设计时的耗散功率的损耗等等。绝对大部分的工程师,只关注了感值,直流导通阻抗,饱和电流。但当
2022-05-10 10:00:32
电感线圈发热异常的原因是什么?
,导致电感线圈发热异常的原因主要分为以下三个方面:1、由于电感阻值大,线径较小或者绕线圈数较多,导致了阻过高。2、环材料方面的原因,由于环算是磁性材料,所以它具有饱和能力,当磁导率越来越高
2022-11-17 10:21:38
环类电感电感
` 今天分享一个环类电感生产中经常出现的一个问题的解决方法及改善的途径:一般电感都会根据客户要求的频率,阻抗来确定一个最小的电感量,我们经常会选择一些高导材质像7K,10K等,为了在有
2012-01-03 20:24:17
芯优缺点对比整理,电源工程师必备手册
、办公自动化、军品、OA 设备、电子仪器、航空航天等领域。 EQ/EQI 功率芯 EP 功率芯 特点:具有屏蔽效果好、分布电容小、传输衰耗低、电感量高、漏感小、磁场分布均匀等优点,且骨架配有
2019-10-19 07:00:00
编织带软连接产品性能 超大截面积纯编织带软连接
能力。外表平坦,亮光,接触面好,导电功能优越.适用性,柔软度佳,装置便利,易散热,耐曲折,东莞鑫芯源电子科技有限公司编织线软连接电流核算法: 电流按客户需求通常1平方的编织带,有效载荷电流4A核算,不相同截面积的导电带参数都不相同,超大截面积的可做多层或套层。 `
2020-06-11 21:05:30
AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压(升压)转换器
Ap3012 1.5Mhz升压DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压(升压)转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,电感
2020-06-19 08:58:30
BUCK线路电感
请麻烦帮我算一个BUCK线路的电感,输入电压AC220V,输出电压DC190-200V最大电流1A,如果能做到1.5A那最好,电感环做,开关频率50KHz,坐等这个参数,谢谢!
2017-07-23 16:15:51
EPCOS/TDK B82477D6紧凑电感器产品说明
  EPCOS/TDK B82477D6紧凑电感器采用屏蔽铁氧体芯和屏蔽结构,漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
TDK高饱和电流的SMT功率电感
TDK的PCM120T系列屏蔽SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
不同功率电感都有具有什么特点
之特点;且屏蔽罩保护漏率降至最低保证了最佳的效果,  由于贴片功率电感在电路中可实现低直电阻,耐大电流之特点;所以应用特贴广泛应用于数码产品、PDA、笔记本电脑、移动电话、网络通信、显卡、液晶
2018-11-09 15:31:52
两根线重叠绕制的电感和两根线各自占环一边绕制的电感效果有什么区别
如下图,图一的电感是两根线重叠绕制的,图二的电感是两根线各自占环一边绕制的,这两个电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?图一 电感是两根线重叠绕制图二 电感是两根线各自占环一边绕制
2015-09-29 10:26:44
为什么功率电感有两种额定电流
的概念。例如:功率电感器的额定电流有两种,它们之间存在这怎样的差异呢?  想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种额定电流的原因。功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2017-06-10 10:15:58
为什么铁氧体电感的额定电流珠小?
`为什么铁氧体电感的额定电流珠小?`
2011-10-16 20:15:06
为何DC-DC 功率电感下方不该铺跟走线
问题: 为何DC-DC 功率电感下方不该铺跟走线回答: 从Eddy Current角度分析:如果铺了,没有净空[1],则电感的磁场,会在该下方的金属上,产生Eddy Current [2]。而
2020-11-18 13:36:31
供应珠,电感.EMC原器件【专注品质 实力厂商】
专业研制,生产和销售: 普通/大电流/尖峰/宽频类珠, 叠层电感,功率电感,电感,压敏电阻.EMI滤波器,EMI Core..联系人: 郭先生电话: (0755)281921042819253228194931 传真: (0755)28192516
2012-05-15 10:19:44
专业研制,生产和销售:普通/大电流/尖峰/宽频类珠, 叠层电感,功率电感,电感,压敏电阻.EMI滤波器,EMI Core..深圳市瑞劲电子有限公司联系人: 郭先生电话: (0755)281921042819253228194931 传真: (0755)28192516
2012-05-15 10:45:50
北京电感-电感定制-贴片电感
现一些问题。所以这时便需要一款占位相对较小的电感来应用在电路板之中。但是电感再怎么样缩小,依旧会有一个环,依旧不会缩小到类似于贴片电感的大小。不过面对这样的情况,谷景电子推荐一款贴片式的电感
2020-08-28 08:57:23
北京电感生产-电感定制-谷景电子
,要求感量6.8mH,5A额定电流。谷景电子简单的看一下参数,便知道,这款电感需要进行特殊定制。因为这款电感的参数要求明确,其中电流要求较高,所以电感并不能使用过细的漆包线生产,同时环尺寸也
2020-06-04 11:26:48
北京功率电感-电感生产L
、GNR5015、GNR5020、GNR5030、GNR5040、GNR6020、GNR6028、GNR6045、GNR8040等等。 贴片功率电感,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量
2020-09-11 09:39:21
北京电感优势-电感生产-电感定制
苏州谷景电子有限公司,一家从事贴片电感,色环电感,工字电感电感,线圈电感,贴片珠,定制电感生产商。 贴片电感就是表面贴装电感,按照产品的材质、功率、形状、功能等等可以划分很多个系列产品。其中
2020-08-21 08:48:27
北京电感定制-电感-谷景电子
,近几年来,我们也成功的为多家客户提供了安规方面的电感解决方案,也得到了客户的一致认可和好评。之前遇到一位客户,电路设计上面便出现了问题。客户告诉谷景电子,需要一款电感,但是电路中的输出电流却是6A,那么
2020-06-19 09:29:42
北京电感定制-电感生产-电感
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商,专业生产北京电感、贴片电感,塑封绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感电感等一系列电感产品。公司通过这十几年的不断努力与创新,一直致力于向用
2020-06-29 11:06:23
北京电感定制-电感生产-色环电感
苏州谷景电子有着十六年的代工经验,专业生产贴片电感、色环电感、工字电感电感、棒电感电感等一系列的电感器。电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装
2020-06-19 09:19:29
北京电感定制/电感生产/谷景电子
,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。贴片电感GNR 系列适用于HDD、DVD、DSC、PDA、液晶、手机;显示器等产品
2020-04-14 17:41:18
北京电感生产-电感定制-棒电感
贴片电感,塑封绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感电感等一系列电感产品。电感规格齐全,交期快,而且特殊规格可提供专属定制。谷景电感15年的电感生产经验,公司的定制电感系列得到
2020-08-12 08:43:31
北京电感生产-色环电感-电感-谷景电感优势
大牌电感,还可以给客户替代不同型号的电感。之前客户的需求是:因板子的空间太小,需要使用电感替换掉原有的两款棒电感,感值在5uH,阻值在40mΩ,电流在8A左右(MAX)。谷景工程在了解客户的需求之后
2020-07-15 09:09:45
北京电感生产-贴片电感-功率电感
、GNR6028、GNR6045、GNR8040等等。贴片功率电感,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。贴片电感GNR 系列
2020-07-24 08:46:13
北京电感生产|电感|电感替代|
、GNR6045、GNR8040等等。 贴片功率电感,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。 贴片电感GNR 系列适用于HDD
2020-05-09 10:30:23
北京电感定制-电感生产-谷景电子
电感的存在。电感在电梯中起到的作用是消除谐波,让电梯更加稳当运行。上周就有一制作电梯的公司找到谷景,寻求一款电感,客户使用电感消除电路中杂波,客户表示找到谷景是因为他的朋友在谷景采购
2020-07-09 09:02:27
北京定制电感优势-插件电感-电感
2020-09-02 13:18:53
北京棒电感-定制电感-谷景电子
,不同于其他电感的是这款电感不是直插式的,客户板子不够高时,又必须用到电感时,这款电感就是客户的首选。感值和普通电感无差别,客户可以放心使用。定制棒电感我司的棒电感定制品也很多,这款棒电感
2020-06-10 08:56:39
北京贴片功率电感|电感生产|电感选型L
,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊苏州谷景电子专业的电感制造商,16年行业生产经验,规格齐全,交期快,并且提供专业的技术支持,谷景电子将继续为广大新老客户提供更好的产品和更优质的服务,期待与您的合作!
2020-09-23 11:37:06
北京贴片电感-电感生产-谷景电子
及仪器,以及其它高精度工业设备上。 CD电感的优点三:体积小,高能量存储CD电感的表面贴装小型功率电感,实现了它体积小,的特点,而且具有高能量存储,低直流电阻的优势。CD电感的优点四:具屏蔽耐
2020-06-04 11:33:37
北京贴片电感-电感生产-谷景电子
,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。 贴片电感GNR 系列适用于HDD、DVD、DSC、PDA、液晶、手机;显示器等产品
2020-08-21 08:44:21
北京贴片电感-电感生产-谷景电子优势
电感,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊贴片电感GNR 系列适用于HDD、DVD、DSC、PDA、液晶、手机;显示器等产品
2020-08-06 13:45:54
北京贴片电感|电感选型|电感定制
、GNR6028、GNR6045、GNR8040等等。 贴片功率电感,具有体积小、、高能量存储、高饱和电流、高品质、高能量储存和低电阻之特性,出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。 贴片电感GNR 系列适用于
2020-09-09 13:30:58
厂家供应贴片功率电感/规格型号齐全
。  (2)贴片功率电感_NR电感6028系列  NR电感6028系列其电感采用闭合磁路结构设计,漏少,抗EMI能力,极大的减小了蜂鸣声;在同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出30
2019-07-06 16:29:46
各种功率电感的特征
  继电感的基础知识之后,请介绍一下被称为“功率电感”的电感有几种。  电感的种类、结构都非常多样。其中,功率电感有卷线开磁路、卷线闭磁路、叠层。它们的特征汇总如下表。“×”请理解为“说不上
2018-10-19 16:43:50
各种功率电感的特征
-继电感的基础知识之后,请介绍一下被称为“功率电感”的电感有几种。电感的种类、结构都非常多样。其中,功率电感有卷线开磁路、卷线闭磁路、叠层。它们的特征汇总如下表。“×”请理解为“说不上
2018-12-03 14:43:30
功率电感为什么需要手工绕
,但是大家知道它为什么要进行手工绕制吗?今天小昊就来带大家了解一下。大功率电感为什么需要手工绕绕线电感是不是很耐电流。很多人喜欢用E,而且功率电感指的是电感应用类型,不过工艺可能难点,功率
2023-02-02 10:36:04
电流叠成电感_功率贴片叠成电感-宇福塑胶电子有限公司
环形线圈 模线圈 环线圈 差模线圈 阻流线圈 棒电感 立式电感 卧式电感功率电感 EMI电感 SMT电感 SMD电感 EMC电感 插件电感 插脚电感 线圈电感 扁平线圈电感 三角电感 震荡
2014-05-11 15:03:14
如何判断电感的好坏?
。   4、电感的综合因子用\"CF-3A环分选仪\"测量,激励电流设定为2.5A,频率40KHz。   5、电感居里点用\"YD2810DLCR数字电桥
2017-07-12 10:20:10
如何正确选取电感
  由于 EMC 所面临解决问题大多是模干扰,因此电感也是我们常用的有力元件之一!那么如何正确选取电感呢?  想要正确选取电感,那么首先得了解电感的原理。原理是流过电流环中
2017-06-27 10:38:38
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
铁氧体环形芯上,形成一个四端器件,要对于模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过电流环中的通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对电流
2016-09-01 14:02:38
如何理解滤波电容器、电感珠?
电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 电感珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
尺寸为22*22mm的高饱和,低损耗大电流功率电感CPAG2222
特性大电流功率电感CPAG2222外形尺寸为:22.00*22.00*22.00mm,全屏蔽结构,具有超强的抗电磁干扰能力,可将蜂鸣噪声降至超低水平。CPAG2222系列的工作温度为-55℃~+150
2022-03-07 15:31:00
差模电感中需要的软材料有哪些?
通常采用差模滤波电感器和差模电容器组成的低通滤波器。差模滤波电感器的工作原理:当滤波电感线圈上流过电源线的低频峰值电流或DC电流芯不饱和,同时保持足够的增量磁导率和电感量,以保证具有对高频干扰噪声
2016-01-15 15:01:55
开关电源变压器电感设计中你需要注意的事项
电流,阻抗及频率,芯选取。先来看输入电流。这一参数值直接决定了绕组所需的线径。在线径的计算和选取时,电流密度通常取值为400A/cm³,但此取值须随电感温升的变化。通常情况下,绕组使用单根导线作业
2016-01-05 10:58:51
怎么解决被断的贴片电感?——上海贴片电感Q
www.gjcoil.com您是否也遇到过贴片电感断的问题?那么这个问题是如何产生的呢?是电感厂家的问题还是使用不当?今天谷景就来告诉您答案! 贴片电感断,主要有以下三大原因: 1
2020-09-27 13:19:45
怎么解决被断的贴片电感?——南京贴片电感厂家Q
www.gjcoil.com您是否也遇到过贴片电感断的问题?那么这个问题是如何产生的呢?是电感厂家的问题还是使用不当?今天谷景就来告诉您答案!贴片电感断,主要有以下三大原因:1
2020-09-16 13:43:11
村田电感器有哪些分类?
村田电感按结构分为:LQG多层(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层(铁氧体芯)、LQP薄膜五大类型。
2019-11-01 09:00:11
村田MURATA电感珠的标准规格参数
、0804、0805、1206、1806电阻值:10欧姆~1000欧姆 2.日本村田Murata的电感现货的型号如下:结构:叠层(空气芯线、铁氧体芯)、绕线型(空气芯线、铁氧体
2010-06-02 15:32:17
求教,电感通与磁通量之间的纠葛
电荷的运动回到线圈中(且当做补偿的电流吧),所以电流受到了阻碍,减小的慢。对我来说,难理解的便是通的建立过程,目前理解为通是电感的电压积分,电压既然是是电势差,也就意味着电感两端的电荷差,那也
2017-05-06 20:33:09
浅谈功率电感
是是无功功率,如果考虑电感导线的直流电阻,工作时也消耗一定的有功功率;但电感中通过的电流比导线容许通过的电流小很多,一般不称为“功率电感”,收音机接收回路的电感,用线粗细只要考虑损耗大小即可,不必
2017-06-01 13:50:01
浅谈抗干扰环的模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰环就构成了一个模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
浙江供应大电流铁硅铝环,定制类电感生产厂家
环不容易固定,这是难点一。常规电感可能只有一根线绕制,电感也只有两根,但是这个环线圈采用多股线并联绕制,超过二十根线同时绕制,线径还必须要整齐,可以想象这个环节有多难。这是难点二。谷景电子专注于
2020-04-24 11:01:24
浙江定制电感,大电流电感-谷景电子
,只需要630uH和320uH,但是两款电感电流要求在30A左右。一般电感电流在5、6A左右,就已经很大了,但由于使用环境不同,这款电感用于电机上,功率很大,电流就很大,客户的要求,谷景也可以满足
2020-07-02 08:47:20
滤波电感-EMI滤波电感-EMC滤波电感-SMD电感-SMT电感-找宇福电子
流线圈 棒电感 立式电感 卧式电感功率电感 EMI电感 SMT电感 SMD电感 EMC电感 插件电感 插脚电感 线圈电感 扁平线圈电感 三角电感 震荡电感 可调电感 模滤波器 电感变压器 插针电感
2014-05-11 15:36:10
线圈功率电感厂家/功率线圈电感供应-谷景电子
IR=U,电阻小,电流就大。因贴片大功率电感的直流电阻小,所以通过的电流就很大,而且大功率电感的输出电流值比传统的电感高30%左右,具有良好的耐电流叠加特性。储存能力高,抗饱和能力。2、作业频带
2020-09-10 11:19:08
色环电感/电感生产/电感定制
电感中是比较常规的产品。色码电感主要由芯、铜线、油漆、引脚等组成的,在北京色码电感生产过程中,公司选用优质品牌的芯、铜线,确保电感性能的稳定。引脚有脚、铜包钢、铁脚等等。其中纯脚导电性
2020-04-23 16:46:16
解决耦合电感中的芯损耗问题
问题,以提供完整的电源传输解决方案。诸如电感器和变压器的磁性部件通常是功率转换的重要部分。从效率开始,这些磁性元件中的芯损耗通常会显着影响系统性能。在这方面,磁性部件通常也限制了开关频率的选择并且极大
2019-07-30 15:24:17
请问为什么铁氧体电感的额定电流珠小?
`请问为什么铁氧体电感的额定电流珠小? `
2011-10-16 19:37:20
谷景定制电感厂家——上海模扼流线圈Q
http://www.gjcoil.com电感一直是谷景出货量最大的电感产品之一,谷景有专业的技术团队,还可以帮客户解决电感安规问题。上周一家老客户表示需要一款电感,这款电感用于
2020-09-15 14:13:04
贴片功率电感-电感生产优势-谷景电子L
、GNR4020、GNR4030、GNR5015、GNR5020、GNR5030、GNR5040、GNR6020、GNR6028、GNR6045、GNR8040等等。 贴片功率电感,具有体积小、
2020-09-08 09:37:26
贴片功率电感-贴片模优势定制L
本帖最后由 gujingdz 于 2020-9-4 08:56 编辑 苏州谷景电子专业生产贴片电感功率电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感电感等一系列电感产品。近几年,市场
2020-09-04 08:49:04
贴片功率电感选型关键因素-额定电流
,文章里会做一定的解释。  两种额定电流的解释1、Heating Current功率电感在DC-DC电路中,电流经过时,会消耗一定的功率(耗Copperloss+耗Coreloss),消耗功率会导致电感
2019-07-06 16:10:32
重庆电感/模定制-谷景电子
电感的。3.你们做的这款电感参数是怎样的?平贴式电感做起来难度高的吗?(1)我们为客户提供的平贴式环用的是铁硅铝环CS127125,电感感值27uh,精度±30,电流量4A。(2)平贴式
2020-04-15 17:19:01
重庆电感供应/谷景GNR贴片电感有什么特性?--谷景电子
贴片功率电感的特性如下:1小体积,节省空间。2采用磁性胶水涂抹线圈,减少了电感蜂鸣声音。3直接在铁氧体芯上金属化电极,抗跌落冲击,经久耐用;  4同等尺寸条件下,额定电流相比传统功率电感高出
2020-06-17 09:03:46
重庆电感供应/贴片大功率电感--谷景电子
2020-07-01 09:06:55
重庆电感厂家/CD电感的优点-谷景电子
电器、电子玩具、对讲机、运动器材及仪器,以及其它高精度工业设备上。CD电感的优点三:体积小,高能量存储CD电感的表面贴装小型功率电感,实现了它体积小,的特点,而且具有高能量存储,低直流电阻的优势
2020-08-07 09:07:51
铁氧体环绕制的电感的原理什么?
铁氧体环绕制的电感的原理什么?
2015-06-29 10:27:41
高频电感功率电感和绕线电感的区别
一下。 功率电感都是绕线电感,并且带芯及屏蔽,它封装通常是从2D12-8D43等,感量从2.2至100UH,电流是A级,而普通的绕线电感封装从1008-1812,电感量从几十nH至1mH都有。电流相对要
2017-06-01 16:58:57
【谷景】电感厂家 供应优质车规级品质电感
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营UU电感、贴片电感、插件电感等各种国产电感,以及电源滤波器、贴片电感电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!电感产品参数
2021-09-07 13:17:53
直销功率胶贴片绕线电感NR3010-10UH 22UH 33UH 47UH抗EMI能力系列电感
广泛用于电脑主板显卡、音响、LED电源、移动电源、安防等产品上  1.轻便小 2.大电流低直流阻抗 3.直接在芯上的金属化电极,抗跌落冲击,经久耐用 4闭合磁路结构设计,漏少,抗EMI能力
2021-11-25 13:55:23
车规级功率电感厂家揭秘大电流功率电感啸叫的解决方法
电流功率电感的应用领域十分广泛,电感类型比较多,本篇暂不讨论大电流功率电感的类型问题,而是说一个热门问题——大电流功率电感啸叫的解决方法。 大电流功率电感啸叫是很常见的情况,只要找到引起电感啸叫
2022-10-07 08:37:50298
Sunlord的超薄型超大电流功率电感HTF系列介绍
原因分析:传统模压电感所使用的塑封料中包含有无机物,在高温下无机物老化失效,产品特性可靠性低且产品强度不足,磁体易脱落;HTF有效地避免了此类问题的发生。
2022-11-29 12:31:10743
推出HTF系列超薄型超大电流铜磁共烧功率电感
2022-12-08 16:59:55789
超薄型超大电流铜磁共烧功率电感-HTF系列
KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子超薄型超大电流铜磁共烧功率电感-HTF系列
2023-01-04 13:52:35499
超大电流TLVR用组装式功率电感-WPZ系列技术选型以及方案应用
KOYUELEC光与电子提供SUNLORD顺络电子超大电流TLVR用组装式功率电感-WPZ系列技术选型以及方案应用
2023-01-04 13:53:37827
关于大电流功率电感定制的问题
电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180
已全部加载完成
