电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何选择合适的整流电路
如何选择合适的整流电路
收藏
查看更多
单相半控桥式整流电路
单相半控桥式整流电路   在单相桥式二极管整流电路中,把其中两只二极管换成晶
2009-12-10 14:31:0226358
二极管整流电路原理图 半波整流、全波整流和桥式整流电路的工作原理
根据二极管的单向导电特性,可以利用二极管组成整流电路,将交流电压变成单向脉动电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流
2023-07-31 09:27:172881
二极管整流电路原理图 二极管三种整流电路的工作原理
二极管因为其独特的单向导电性,因而被设计成了各种整流电路,用来将我们常用的市电,也就是交流电转换成单向的直流电。在我们常用的整流电路中有三种最为常见,分别为:桥式整流电路,全波整流电路和半波整流电路
2023-08-23 15:33:012464
什么是全波整流电路?全波整流电路与半波整流电路的比较
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:034866
3种整流电路助你理解二极管为什么能够整流
什么是整流电路整流电路说的是把交流电转化为直流电,一般情况下是由变压器、整流电路和滤波电路构成
2023-11-13 15:18:45617
变压器漏感对整流电路的影响+电容滤波的不可控整流电路
在单相可控整流电路和三相可控整流电路的基础讲解中,为了理解的方便性,都忽略了变压器漏感对整流电路的影响。
2023-11-22 14:46:021205
三相桥式全控整流电路简析
在掌握了三相半波整流电路的基础上,学习更大功率,没有直流磁化的三相桥式全控整流电路
2023-11-22 14:51:50719
整流电路单相半波+单相全桥分析小结
单相可控整流电路是三相整流电路的基础,需要重点掌握单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路,并在此基础上进行单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路的分析。
2023-11-22 15:13:55922
整流二极管整流电路分析
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流电路
整流电路,整流电路,整流电路
2013-05-28 17:20:13
整流电路原理
导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。这里的整流电也就是我们生活中所说的直流电。下面介绍一下整流电路整流电路的简介 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性
2012-12-02 16:35:32
整流电路大全
滤波器的存在使得系统在无功率因数控制时具有超前的功率因数。三相多开关Buck型整流电路三相多开关Buck型整流电路:直流侧电抗器一般要求很大。由于电流型变换器的特点,交流侧输入LC滤波器通常是必不可少
2011-03-18 15:40:04
整流电路的仿真
新手求助 整流电路的仿真怎么弄 总是出现floating{:soso_e130:}
2012-01-23 22:42:52
整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算?
整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算?常见整流电路有哪几种?
2021-06-18 09:13:00
整流电路类型及原理分析
 电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路
2011-08-17 14:32:19
整流电路类型及原理分析
2016-07-26 16:36:12
整流电路(一)半波整流
半波整流电路:半波整流是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是将交流电转换为直流电,也就是整流。市电(交流电网)变为稳定的直流电需经过变压
2019-10-15 12:35:56
ASEMI教你如何选择合适的KBP310整流
输入电流应根据实际使用中的最大负载和电路的效率来计算。整流桥KBP310的额定整流电流必须大于该值并有一定的余量。 3、整流桥的正向峰值浪涌电流往往被忽略,因为该参数选择不当导致元件过早失效。当滤波电路
2021-12-10 16:37:43
什么叫做倍压整流电路?倍压整流电路是什么工作原理?
2021-04-09 06:51:21
全波整流电路
全波整流电路整流二极管选择需要考虑哪些参数? 例如反向耐压需降额多少使用?其它还有哪些参数需要注意
2016-06-04 18:46:21
整流电路中如何选用合适的电解电容?
整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
常见的整流电路有哪几种?如何去区分这几种常见的整流电路
常见的整流电路有哪几种?其特性是什么?如何去区分这几种常见的整流电路?对整流电路中二极管的要求有哪些?
2021-07-11 07:19:04
整流电路课件教程
整流电路主要内容:单相可控整流电路的工作原理、波形分析及计算,续流二极管的作用及有关波形分析。三相半波整流电路的波形分析及计算。三相全控桥的工作原理、波形分析
2009-06-24 22:39:46353
三种倍压整流电路
三种倍压整流电路
2009-08-08 10:33:1095
整流电路的分类
按变压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍电路和双拍电路。其中所有半波整流电路都是单拍电路,所有全波整流电路都是双拍电路
2010-01-19 11:16:2436
整流电路缺相保护
摘要:介绍整流电路缺相保护的一种新方法。该方法借助于滤波电感上谐波电压的变化对整流电路进行缺相保护,以提高系统运行的可靠性。构成电路简单、工作可靠,适用于整流
2010-05-05 09:27:4462
单相桥式整流电路 PPT教材
单相桥式整流电路 PPT教材 直流稳压电源的组成:由变压器、整流电路、滤   波电路和稳压电路组成。功能:把交流电压变成稳定的大小合适 的直流
2010-05-25 14:34:000
半波整流电路
一、半波整流电路半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变
2006-04-16 23:12:069856
单相桥式半控整流电路
单相桥式半控整流电路图,晶闸管共阴极接法电路,有续流二极管的单相半控整流电路及其L足免大时的工作波开
2008-01-16 21:09:069583
单向全波整流电路
单向全波整流电路图:全波整流电路(单向桥式整流电路)   如果把整流电路的结构作一些
2008-03-20 00:48:268441
各种倍压整流电路
各种倍压整流电路
2008-04-30 23:18:552850
单相整流电路
整流电路是利用二极管的单向导电性。这一节我们来学习单相整流电路
2008-05-23 09:49:176045
三相整流电路原理图
三相整流电路原理图 当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理
2008-07-01 23:59:0632954
三相桥式整流电路
三相桥式整流电路
2008-07-14 13:27:088251
单相全波桥式整流电路
单相全波桥式整流电路 与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。桥式
2008-07-14 13:46:5427968
半波整流电路实验
半波整流电路实验 一、半波整流电路实验目的 1.学习如何用二极管半波电路
2008-09-27 16:26:2914158
桥式整流电路实验
桥式整流电路
2008-09-27 16:29:179482
二倍压整流电路
 二倍压整流电路
2008-10-19 23:11:192055
六倍压整流电路
 六倍压整流电路
2008-10-19 23:15:462994
三相半控桥整流电路
三相半控桥整流电路
2009-02-19 22:14:485071
简单整流电路
简单整流电路:下面要介绍的简单整流电路是三倍压整流电路
2009-05-06 13:44:383819
全波整流电路原理图
全波整流电路原理图
2009-05-13 13:25:443229
倍压整流电路
倍压整流电路
2009-05-13 14:13:291819
整流电路的结构
整流电路的结构
2009-06-08 23:04:15540
单相全波可控整流电路
单相全波可控整流电路 图2-9 单相全波可控整流电路及波形
2009-06-24 22:44:4613252
可控硅整流电路
可控硅元件—可控硅整流电路  一、单相半波可控整流电路
2009-07-16 22:34:379447
单相全桥PWM整流电路
单相全桥PWM整流电路 图 单相全桥PWM整流电路 图给出了单相PWM整流电路的原理框图。在
2009-07-17 08:48:285937
三相PWM整流电路
三相PWM整流电路 三相桥式PWM整流电路,是最基本的PWM整流电路之一,应用最广。工作原理和前述的单相全桥电路相似,只是从单相
2009-09-09 14:18:058855
双压整流电路
双压整流电路 这个双重升压
2009-09-30 16:44:291414
整流电路与滤波电路的原理与使用
整流电路与滤波电路的原理与使用 整流电路二极管具有单向导电性,利用这一特性可以组成整流电路,将交流电变为脉动的直流电。在小功率直流电
2009-12-14 10:49:0111659
整流电路,整流电路是什么意思
整流电路,整流电路是什么意思 电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,
2010-03-04 09:41:1410074
双臂整流模块单相桥式整流电路
双臂整流模块单相桥式整流电路
2010-03-29 15:36:351305
双臂整流模块单相全波整流电路
双臂整流模块单相全波整流电路
2010-03-29 15:38:49877
倍压整流电路原理
  倍压整流电路原理      图1 半波整流电压电路
2010-09-11 09:31:2186834
单相电压型PWM整流电路原理分析与仿真
PWM整流电路是采用脉宽调制技术和全控型器件组成的整流电路,能有效地解决传统整流电路存在的问题。通过对PWM整流电路进行有效的控制,选择合适的工作模式和工作时序,从而调节
2011-06-13 21:45:2355093
整流电路硬件图
整流电路 是利用 半导体二极管 的单向导电性能把交流电变成单向脉动直流电电路。 ( 1 )半波整流 半波整流 电路只需一个二极管,见图 2 ( a )。在交流电正半周时 VD 导通,负半
2012-06-01 09:14:462404
运放精密全波整流电路
常用整流电路,配一些分析。常用整流电路,配一些分析。
2015-11-16 14:47:0025
单相桥式整流电路
这些都是我感兴趣的东西,这边是关于:整流电路 ;希望大家有兴趣的,有选择性的下载!好好加油
2015-12-01 18:07:2124
全桥整流电路
2015-12-02 11:53:279
三相桥式可控整流电路的设计1
2015-12-02 13:56:057
三相桥式全控整流电路课程
2015-12-02 13:56:3121
单相桥式全控整流电路
本文以单相桥式全控整流电路为研究对象,介绍了单相桥式全控整流电路的工作原理,从总电路电路出发选择适当的同步触发电路,并设计保护电路使电路安全有效的运行,最终达到整流的目的。并对MATLAB
2016-01-13 15:47:1268
整流电路与滤波电路
整流电路与滤波电路
2016-12-16 18:45:5342
220V整流电路的设计,整流电路如何到达整流效果的,什么是桥式整流
交流市电直接整流是带有开关电源的电气电子装置获得电源的最简单的方法,由于这种方案在电路上简单实用,大大的简化了电源电路,同时也降低了电源电路的成本,随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式整流滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用。
2017-05-02 09:13:0745988
什么叫倍压整流电路?倍压整流电路的工作原理是什么?
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2017-05-02 16:32:4835680
什么是三相全波整流电路,三相全波整流电路的工作原理是什么,三相全波整流电路电路
出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据
2017-05-12 08:42:5752445
什么是三相半波整流电路,三相半波整流电路的工作原理是什么,三相半波整流电路电路
电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图1所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压
2017-05-12 09:35:2480563
什么是全桥整流电路,全桥整流电路的工作原理是什么,全桥整流电路的计算公式
实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出
2017-05-12 14:23:0597152
倍压整流电路是什么?倍压整流电路的工作原理,倍压整流电路的优缺点
倍压整流电路的实质是电荷泵。最初由于核技术发展需要更高的电压来模拟人工核反应,于是在1932年由COCCROFT和WALTON提出了高压倍压电路,通常称为C-W倍压整流电路
2017-05-15 09:01:1469421
PWM整流电路的原理及控制
 PWM整流电路是采用PWM控制方式和全控型器件组成的整流电路,它能在不同程度上解决传 统整流电路存在的问题。把逆变电路中的SPWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。通过对PWM整流电路
2017-05-31 17:09:2030232
单相全桥pwm整流电路及工作原理
本文介绍了什么是整流电路以及整流电路作用原理及分类。其次介绍了pwm整流电路与单相全桥PWM整流电路,最后介绍了单相全桥PWM整流电路的工作原理。
2018-01-25 11:44:46112240
倍压整流用什么电容_倍压整流电路电容多大
本文开始对倍压整流电路结构的优缺点进行了分析,其次介绍了倍压整流电路电容的选择以及分析了倍压整流电路电容要求多少为好,最后阐述了倍压整流电路的典型应用。
2018-02-26 15:27:3476116
最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解)
本文主要介绍了最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解),“整流电路”是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流电路和滤波器等组成。整流电路的作用是将交流
2018-03-26 10:45:00241799
倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)
本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
2018-03-01 10:47:46324337
全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
本文主要介绍了全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入
2018-03-12 15:36:50120340
全波整流电路工作原理
视频内容首先介绍了全波整流电路的特点,其次介绍了全波整流电路、单相全波桥式整流电路以及三相全波整流电路的工作原理。全波整流电路,可以看作是由两个半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出
2018-09-19 16:58:1576277
整流电路的作用
整流电路是电源电路中心的核心电路,它的作用是将交流电压通过整流二极管(通常是整流二极管,当然还可以使用其他元器件)转换成单向脉动性的直流电压,整流是将交流电压转换成直流电压过程中的关键一步。
2019-04-12 14:15:3642994
整流电路原理
如果把整流电路的结构作一些调整,可以得到一种能充分利用电能的全波整流电路。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
2019-04-12 14:18:1849671
流电通过整流电路的影响
整流电路整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
2019-10-13 14:24:0014647
二极管可以设计哪些整流电路
使用二极管可以设计出半波整流、全波整流、桥式整流电路.二极管具有单向导通的特性,可以把正弦波的交流电整流为脉动的直流电。根据应用,可以用整流二极管设计半波整流、全波整流、桥式整流电路
2019-10-22 15:47:5211913
常用的pwm整流电路
2019-12-05 10:11:1521511
整流电路的基础学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是整流电路的基础学习教程免费下载包括了:1 单相可控整流电路,2 三相可控整流电路,3 变压器漏感对整流电路的影响,4 电容滤波的不可控整流电路,5 整流电路的谐波和功率因数,6 大功率可控整流电路,7 整流电路的有源逆变工作状态
2020-01-09 15:29:0645
单相桥式整流电路的构成与原理
单相半波整流电路利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大,全波整流电路可以克服这些缺点,最常用的是单相桥式整流电路
2020-02-20 01:27:4672521
全波整流电路原理图及全波整流电路波形图
假定把整流电路的构造作一些调整,能够得到一种能充沛运用电能的全波整流电路。图3是全波整流电路的电原理图。
2020-03-22 16:44:0068819
双半波整流电路和桥式全波整流电路的资料详细介绍
变压器次级中心抽头的全波整流电路。从图2的电路很容易看出,它是两个半波整流电路结合而成的,所以也称为双半波整流电路。变压器的中心抽头为地电位,把交流电压正、负半周分成两部分。正弦交流电正半周时二极管
2020-06-17 17:09:1040
如何选择合适整流电路
电路简单使用整流原件少,由于只采用了半周波长,所以整流后的电压脉动比较大,滤波电容要相对的加大,对电源变压器的利用率低,一般用于对电源要求不高的场合。
2020-06-29 10:29:3435051
常见的四种整流电路介绍
不可控整流电路是以整流二极管或桥式整流堆作为整流器件,将交流电压变成单向脉动直流电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流等。
2020-11-13 17:24:3936235
浅析桥式整流电路
桥式整流电路图免费下载。
2021-06-22 09:37:5161
五种整流电路分享
单相桥式整流电路
2022-08-15 10:54:131996
桥式整流电路详解
桥式整流电路详解
2022-11-14 11:34:112300
浅谈​整流电路
整流电路是组成基础开关电源的主要部分。整流电路有单相半波、单相全波、单相桥式、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源中。只是开关电源中的整流电路的工作频率要远远高于普通的线性
2022-11-25 01:35:122716
什么是全波整流电路?全波整流电路构建过程
全波整流电路是将交流电的完整周期转换为脉动直流电整流电路。与仅利用输入交流周期的半波的半波整流电路不一样,全波整流电路利用全周期,全波整流可以克服半波整流电路效率较低的问题。
2022-12-19 16:15:354133
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流
2023-06-12 09:31:206498
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向  倍压整流电路是一种常见的电路,用于将交流电转换为直流电,并将输出电压倍增。它由变压器、整流元件和滤波电容组成。下面将详细介绍倍压整流电路的工作原理
2023-11-30 14:44:35531
倍压整流电路原理及应用
倍压整流电路原理及应用  倍压整流电路是一种常见的电路设计,其主要功能是将输入电压翻倍并进行整流处理。在很多实际应用中,需要将较低的电压提升到更高的电平,以便满足电子设备的需要。倍压整流电路能够
2023-12-12 14:19:07424
常见的整流电路有哪三种形式(整流电路原理)
单相半波整流电路是最简单的整流电路形式。它使用一颗二极管将输入交流信号的负半周去除,输出为单向的脉动直流信号。半波整流电路的成本低,但效率相对较低。
2024-01-12 14:25:03419
什么是精密整流电路整流电路的四个步骤是什么
整流电路通过将交流信号通过二极管或桥式整流器等元器件实现单向电流,来获得直流信号。为了产生更稳定的直流输出,整流电路需要使用滤波电容进行过滤。
2024-01-12 14:32:18357
设计桥式整流电路要考虑什么
桥式整流电路是常见的电子电路之一,设计时需考虑以下注意事项以确保电路的有效性和可靠性: 1.输入电压 确定桥式整流电路的输入电压范围,包括它的有效值(RMS)和峰值。这将影响二极管的选择以及滤波器
2024-02-03 14:55:20167
全波整流电路和半波整流电路的区别
全波整流电路和半波整流电路是两种基本的整流技术,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。它们在工作原理、效率、输出波形以及应用范围等方面有着显著的差异。 工作原理的比较 半波整流电路: 半波整流电路
2024-02-04 15:31:40395
三相半控桥式整流电路与三相全控整流电路相比有哪些特点
三相半控桥式整流电路与三相全控整流电路相比有哪些特点 三相半控桥式整流电路与三相全控整流电路是两种常见的电力电子整流电路。它们在一些工业应用中具有重要作用,例如变频器、电磁加热、电机驱动等。虽然它们
2024-02-19 16:26:33338
已全部加载完成
