电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>谈一谈升压型DCDC转换器的PCB“接地”
收藏
查看更多
接地升压型DC/DC转换器PCB布局
本文将探讨升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2022-11-09 09:24:44534
500mA USB/电池供电同步升压DC/DC转换器
LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是款同步升压DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
600mA降压 升压DC/DC转换器的典型应用
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DCDC升压转换器AS1301相关资料分享
DCDC升压转换器AS1301资料下载内容主要介绍了:AS1301引脚功能AS1301内部方框图AS1301极限参数AS1301典型应用电路
2021-03-29 07:14:33
DCDC升压转换器AS1302相关资料下载
DCDC升压转换器AS1302资料下载内容主要介绍了:AS1302引脚功能AS1302内部方框图AS1302典型应用电路
2021-04-02 07:25:03
DCDC升压转换器AS1344相关资料分享
DCDC升压转换器AS1344资料下载内容主要介绍了:AS1344引脚功能AS1344内部方框图AS1344典型应用电路
2021-04-01 08:09:45
DCDC升压转换器HN06F33A相关资料推荐
概述:HN06F33A是采用CMOS工艺制造的低静态电流的PFM(VFM)开关DC/DC升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问题,减少对周围电路的干扰
2021-05-18 06:03:31
DCDC转换器34063的特殊应用和优点
低成本DCDC转换器34063的应用(图)
2019-03-01 10:02:53
DCDC转换器设计中接地线的布线技巧
DCDC转换器设计中接地线的布线技巧
2012-08-20 15:04:15
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
促使用户使用PCB平面将数字噪声和模拟噪声隔离开。与逐次逼近A/D转换器样,这些类型A/D转换器可能有多个模拟地、数字地和电源引脚。数字或模拟设计工程师般都倾向于将这些引脚分开,分别连接
2018-08-28 15:28:40
款同步升压LED控制LT3762
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2021-01-22 07:24:23
种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
升压转换器是轻松提高给定电压的好方法,但与输入电流相比,升压的代价是输出电流更少。由于这是升压转换器,因此输出电压必须高于提供的输入电压。PCB+原理图
2022-08-18 06:30:22
种直流到直流升压转换器
描述直流到直流升压转换器版本 1它是种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
2022-08-01 07:15:35
升压+降压DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是升压+降压DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压DCDC转换器LTC3108相关资料分享
升压DCDC转换器LTC3108资料下载内容包括:LTC3108引脚功能LTC3108内部方框图LTC3108极限参数LTC3108典型应电路
2021-03-26 07:48:57
升压DCDC转换器MAX1674相关资料下载
概述:MAX1674是MAXIM公司生产的款高效率,低电源电流,紧凑升压DC-DC转换器。该MAX1674紧凑,高效率,升压DC-DC转换器适合在小尺寸μMAX封装。它们的特点是内置同步
2021-05-17 07:11:52
升压DCDC转换器MAX1675相关资料分享
概述:MAX1675是MAXIM公司生产的款高效率,低电源电流,紧凑升压DC-DC转换器。该MAX1674/MAX1675/MAX1676紧凑,高效率,升压DC-DC转换器适合在小尺寸
2021-05-17 06:56:04
升压DCDC转换器PT1301电子资料
概述:PT1301 是款最低启动电压可低于1V的小尺寸高效率升压DC/DC转换器,采用自适应电流模式PWM控制环路。PT1301 内部包含误差放大器、斜坡产生、比较、功率开关和驱动
2021-04-14 06:30:57
升压DCDC转换器PT4102资料推荐
升压DCDC转换器PT4102资料下载内容包括:PT4102功能和特性PT4102引脚功能PT4102内部方框图PT4102典型应用电路PT4102中文资料下载
2021-03-26 06:27:25
升压DCDC转换器SP6641A电子资料
概述:SP6641是款手持式低功耗-低压-升压DC/DC转换器,能在输入电压动态范围较大时为单片机系统提供稳定的直流电源,其静态电流极低,电池转换效率高,性价比高,多用于电池供电设备SP6641的静态电流...
2021-04-07 06:03:48
升压DCDC转换器SP6641B电子资料
2021-04-07 06:36:44
升压DCDC转换器和电源管理ICLTC3109资料推荐
升压DCDC转换器和电源管理ICLTC3109资料下载内容主要介绍了:LTC3109引脚功能LTC3109功能和特性LTC3109内部方框图LTC3109典型应用电路
2021-04-02 08:01:04
升压转换器LT84101资料推荐
升压转换器LT84101资料下载内容主要介绍了:LT8410-1功能和特点LT8410-1引脚功能LT8410-1内部方框图LT8410-1典型应用电路LT8410-1电气参数
2021-03-23 06:20:33
升压开关转换器的电路板布局设计原则
升压开关转换器的电路板布局设计原则本文介绍了开关调节的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压开关调节,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节。本文讨论了接地方法、元器件布局
2009-12-08 08:54:42
接地负载转换器的源变换
接地负载转换器是由哪些部分组成的?个实际的电流放大器的传递特性具有哪些形式?
2021-10-11 06:09:35
谈一谈 MPU6050 姿态融合
谈一谈 MPU6050 姿态融合
2020-05-05 09:28:07
谈一谈DALI的具体应用
今天我们来谈一谈 DALI 的具体应用, 最主要的是 DALI 控制装置中的调光驱动电源的使用场景, 比如 DT6 和 DT8 产品(参考文章 大力哥 DALI - D...
2021-12-27 08:32:04
谈一谈大家新颖的思路
长期玩电子,脑子都僵化了,大家来谈一谈自己有什么新颖有创意的想法。
2016-02-25 16:28:39
ADP1607-EVALZ,是款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是款高效,同步,固定频率,升压DC-DC开关转换器,具有1.8 V至3.3 V的可调输出电压,适用于便携式应用
2019-09-25 06:11:25
AP3012是款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器
Ap3012 1.5Mhz升压DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄电感
2020-06-19 08:58:30
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压升压和降压-升压。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
LED驱动同步降压DCDC转换器LT3743资料推荐
LED驱动同步降压DCDC转换器LT3743资料下载内容主要介绍了:LT3743引脚功能LT3743内部方框图LT3743极限参数
2021-03-29 06:24:54
LT1109CZ,3V至5V转换器的典型应用电路,简单的升压DC / DC转换器
LT1109CZ 3V至5V转换器的典型应用电路。 LT1109是款简单的升压DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 08:58:21
LT1930升压DCDC转换器相关资料分享
概述:LT1930是LINEAR公司生产的款采用ThinSOT封装的升压DC/ DC转换器。它为5脚封装,典型工作电压5V。它是业界最高功率的SOT-23开关稳压。既包括内部为1A,36V开关
2021-05-18 06:19:29
LT3762同步升压LED控制
2021-01-26 06:22:48
LTC3130EMSE 12V是升压DC / DC转换器的典型应用
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3441同步降压和升压DCDC转换器相关资料分享
LTC3441是Linear公司生产的款微功率同步降压和升压DC/DC转换器。它为贴面12脚封装,工作电压3.3V。
2021-04-22 06:07:13
MAX1674MAX1675高效率DCDC升压转换器相关资料下载
MAX1674和MAX1675升压DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流方面提高了变换效率,另方面省却了外接肖特基二极管,使得其外围元件非常简洁。
2021-04-28 07:53:28
MAX1678升压DCDC转换器参数资料推荐
MAX1678是MAXIM公司的款低噪声、高效率(≥90%)、升压DC-DC转换器IC
2021-04-27 07:09:34
PWM降压DCDC转换器LT3507相关资料分享
PWM降压DCDC转换器LT3507资料下载内容包括:LT3507功能和特点LT3507引脚功能LT3507内部方框图LT3507典型应用电路
2021-03-26 07:00:39
R1205L811用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压DC / DC转换器
2020-06-11 07:09:58
使用开关稳压!设计您自己的DCDC转换器
稳压的关键所在。由于技术规格书中包含关于布局的说明,我们将边参考器件的位置边制作电路。完成的DCDC转换器背面。DIP部件安装在表面上,表面安装线圈安装在焊接表面上。需要安装的部件很少
2022-07-27 11:20:39
具有输出断接功能的同步固定频率升压DC / DC转换器
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是款具有输出断接功能的同步固定频率升压DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
单片微功率高频升压开关转换器IC
NCP1423,400mA同步 - 直流PFM升压DC-DC转换器的典型应用,具有真正切断和环形杀手功能。 NCP1423是款单片微功率高频升压开关转换器IC,专为电池供电的手持式电子产品而设计
2020-08-18 08:42:57
单片降压升压转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之
2019-08-12 08:35:02
同步DCDC升压转换器TPS2501资料推荐
同步DCDC升压转换器TPS2501资料下载内容主要介绍了:TPS2501功能和特点TPS2501引脚功能TPS2501内部方框图TPS2501极限参数TPS2501典型应用电路
2021-03-30 07:05:17
同步升压DCDC转换器LTC3125相关资料分享
同步升压DCDC转换器LTC3125资料下载内容包括:LTC3125功能和特性LTC3125引脚功能LTC3125内部方框图LTC3125典型应用电路
2021-03-26 06:06:21
同步升压DCDC转换器LTC3458电子资料
概述:LTC3458是款具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压 DC/DC 转换器。LTC3458 的额定值是针对个 7.5V 输出电压而拟订的,并包括个 0.3Ω N 沟道 ...
2021-04-12 06:24:03
同步升压DCDC转换器LTC3528相关资料下载
同步升压DCDC转换器LTC3528资料下载内容主要介绍了:LTC3528功能和特点LTC3528引脚功能LTC3528内部方框图LTC3528典型应用电路LTC3528电气参数
2021-04-01 06:16:13
同步升压DCDC转换器LTC3539相关资料分享
同步升压DCDC转换器LTC3539资料下载内容包括:LTC3539功能和特点LTC3539引脚功能LTC3539内部方框图LTC3539典型应用电路
2021-03-26 06:31:35
同步降压升压DCDC转换器LTC31151电子资料
概述:LTC3115-1是款高电压、单片式、同步降压-升压 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的项独特挑战是如何使用个4.5V-32V输入电压来提供个5V-20V直流总线。个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
基于LT3782A的两相同步升压转换器
DN455 - 外形扁平的同步、两相升压转换器提供 200W 和 98% 效率
2019-08-16 14:26:23
基于LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器
演示电路DC728A是款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压DC / DC转换器。演示电路演示了个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
基于PowerPath控制和高效率降压升压转换器的电源方案
具有智能 PowerPath 控制的 18V 降压-升压转换器以 95% 的效率从双输入提供 >2A 的电流
2019-07-31 06:23:56
基于tl494的dcdc 12v转24v的转换器
我想做个基于tl494的dcdc 12v转24v的转换器升压线圈这里遇到了问题 ,请高手指点打红圈这里怎么做,请跟我分析哈这个电路的缺陷,先谢过!
2013-03-23 18:05:01
找寻升压DCDC转换器
需要个低输入范围,输出在190v以上的DCDC转换器
2016-09-09 10:48:20
有哪位大神用过可以3.3V输入,输出可达40V的DCDC升压转换器...
有哪位大神用过可以3.3V输入,输出可达40V的DCDC升压转换器求推荐要求是性能好,不要34063这种的要求低噪声性能。功耗低UA级别感谢!!!1
2014-01-20 11:05:50
升压PFM控制DC/DC转换器的设计方案
升压PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
深度剖析升压转换器
只有85.5%。定有个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
用于多相升压转换器的LTC3862两相控制
DN453 - 四相升压转换器提供 348W 功率而无需采用散热
2019-08-16 14:31:50
电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
白光LED驱动用升压DCDC转换器ST4102电子资料
概述:ST4102是款专为以恒流方式驱动白光LED的升压DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
紧凑升压转换器可节省电池电量
DN358- 紧凑升压转换器可节省电池电量
2019-08-30 06:02:07
记住这5个要点,轻松做好DCDCPCB布局
精度差、电磁干扰 (EMI) 问题,甚至因高压尖峰而导致故障。 如果在构建第PCB 之前考虑周全,则正确的 PCB 布局将有助于避免DCDC转换器的大多数这些问题,而无需额外成本。话不多说,先来
2021-09-23 07:00:00
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
降压升压DCDC转换器LTC3536电子资料
概述:LTC3536是款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
降压DCDC转换器AS1324资料推荐
降压DCDC转换器AS1324资料下载内容主要介绍了:AS1324引脚功能AS1324内部方框图AS1324极限参数
2021-03-29 08:12:25
降压DCDC转换器LT3509相关资料分享
降压DCDC转换器LT3509资料下载内容主要介绍了:LT3509功能和特点LT3509引脚功能LT3509内部方框图LT3509典型应用电路LT3509极限电压
2021-04-02 07:25:35
降压DCDC转换器LT3680相关资料下载
降压DCDC转换器LT3680资料下载内容主要介绍了:LT3680功能和特点LT3680内部方框图LT3680内部方框图LT3680典型应用电路
2021-04-16 07:37:15
降压DCDC转换器LTC3521相关资料下载
降压DCDC转换器LTC3521资料下载内容主要介绍了:LTC3521功能和特点LTC3521引脚功能LTC3521内部方框图LTC3521典型应用电路
2021-04-16 08:02:04
降压DCDC转换器LTC3616相关资料下载
降压DCDC转换器LTC3616资料下载内容主要介绍了:LTC3616功能和特点LTC3616引脚功能LTC3616内部方框图LTC3616典型应用电路
2021-04-14 07:33:52
高效率升压DCDC电源转换器NCP5008相关资料分享
高效率升压DCDC电源转换器NCP5008资料下载内容主要介绍了:NCP5008引脚功能NCP5008内部方框图NCP5008极限参数NCP5008典型应用电路
2021-03-29 07:51:09
高效率升压DCDC电源转换器NCP5009相关资料分享
高效率升压DCDC电源转换器NCP5009资料下载内容主要介绍了:NCP5009引脚功能NCP5009内部方框图NCP5009极限参数NCP5009典型应用电路
2021-03-30 06:40:44
高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
麻烦推荐DCDC转换器芯片
DCDC转换器芯片,输入无所谓,输出电压为可调,在接近80V左右,输出功率在100W左右,可用PWM调节
2018-10-26 16:42:06
(+ 3.3V)在高效率升压DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是款高效,低功耗升压DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
#硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
升压转换器DIY升压降压
Mr_haohao发布于 2022-10-18 22:30:31
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
TI推出业界最低DCDC升压转换器--TPS61200
TI推出业界最低DCDC升压转换器--TPS61200 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界最低输入电压的DC/DC升压转换器——TPS61200,支持太阳能电
2010-03-20 14:23:421490
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
DC/DC 升压转换器制作电路+讲解
DCDC 升压转换器制作电路+讲解
2022-07-08 14:44:1922
探讨升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”的关键要点
2021-03-24 11:16:431873
升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”探讨
2021-05-19 09:21:442318
LT3782演示电路-两相升压DCDC转换器(10-14V至24V@2.0A)
2021-06-16 19:32:1212
同步升压DCDC转换器CMD3400
同步升压DCDC转换器CMD3400(通信电源技术是省刊吗)-文档为同步升压DCDC转换器CMD3400总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 10:53:4412
降压型DCDC转换器设计
降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4888
TL497A升压升压DCDC转换器
电子发烧友网站提供《TL497A升压升压DCDC转换器.zip》资料免费下载
2022-08-04 10:16:592
升压型DC/DC转换器PCB布局-升压型DC/DC转换器的电流路径
升压型DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压型DC/DC转换器,在很多产品的PCB布局设计中,了解其电路的电流路径和特性都是非常重要的。在进入具体的布局讲解之前,我们先来看一下升压型DC/DC转换器的电流路径。
2023-02-22 16:41:08906
升压型DC/DC转换器PCB布局-散热孔的配置
到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09974
升压型DC/DC转换器PCB布局-接地
本文将探讨升压型DC/DC转换器PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则的接地设计是产生问题的根源。
2023-02-22 16:48:38725
升压型DC/DC转换器PCB布局-铜箔的电阻和电感
本文将介绍升压型DC/DC转换器PCB板布局中铜箔的电阻和电感。另外,本文内容将不局限于升压型DC/DC转换器,而是会涉及到PCB板布局整体,因此可作为电路板布局的基础内容来了解。
2023-02-22 16:41:10774
升压型DC/DC PCB接地的关键要点
2023-06-04 16:09:50192
升压型DC/DC转换器PCB布局中接地设计
2023-09-05 09:07:44498
已全部加载完成
